XL521
XL521
    XLSEMI(芯龙)
    TO-92S-3
    锁存。释放点-60Gs,工作温度-40-125°工作电压3.3-45V,工作点60Gs
XL521 数据手册
Datasheet 锁存型霍尔开关传感器 XL521 特点 描述  宽工作电压范围:3.3V~45V  低静态电流:2.0mA 范围优化设计的锁存型霍尔开关传感器,可承  器件HBM ESD分类等级Class3B 受高达50V的电源电压,提供高达40mA的负  支持输入电源防反接功能 载能力。广泛应用于汽车电子、工业控制等领  磁场对称性好 域。采用集电极开路输出架构,具有较强的抗电  40mA负载能力 磁干扰能力。  TO92S-3封装  磁场工作点:60Gs 模块、霍尔阵列、差分比较器、迟滞锁存器和功  磁场释放点:-60Gs 率输出级等电路模块,在全电压范围和全温度 XL521专为宽电压、低静态电流及宽温度 XL521内部集成了基准电压源、温度补偿 范围内具有较高的磁场响应灵敏度、对称性和 较强的抗电磁干扰能力。 应用  电动工具  流量传感器  阀门及电磁阀状态  直流无刷电机位置传感器  转速表 典型应用示意图 Vpull RL OUT 3.3V~45V VDD VIN R1 (可选) OUT BHYS OUT XL521 C1 0.1uF GND CL (可选) BRP (北极) 0 BOP (南极) B(Gs) 图 1. XL521 典型应用示意图和输出特性曲线 Rev 1.0 www.xlsemi.com 1 Datasheet 锁存型霍尔开关传感器 XL521 引脚配置 3 OUT 2 GND 1 VDD 图 2. XL521 引脚配置 表 1.引脚说明 引脚号 引脚名称 描述 1 VDD 电源输入引脚,支持 DC3.3V~45V 宽电压操作范围。 2 GND 芯片接地引脚。 3 OUT 集电极开路输出,使用时需要外接上拉电阻。 订购信息 产品型号 打印名称 封装方式 环保认证 包装类型 XL521 XL521 TO92S-3 RoHS & HF 1000 只每袋 Rev 1.0 www.xlsemi.com 2 Datasheet 锁存型霍尔开关传感器 XL521 方框图 VDD OUT 基准电压源 偏置电流源 温度补偿 差分 比较器 霍尔阵列 迟滞 锁存器 功率输出级 GND 图 3. XL521 功能方框图 N B>BOP S S N OUT=L B8000 o C/W C C C C V 注 1: 超过绝对最大额定值可能导致芯片永久性损坏,在上述或者其他未标明的条件下只做功能操作, 在绝对最大额定值条件下长时间工作可能会影响芯片的寿命。 Rev 1.0 www.xlsemi.com 4 Datasheet 锁存型霍尔开关传感器 XL521 XL521 电气特性 TA = 25℃,VDD=Vpull=5V,RL=1kΩ,R1=0Ω,图1系统参数测量电路,除非特别说明。 参数 符号 条件 最小值 工作电压 VDD 3.3 电源反向电压 VDDR -45 典型值 最大值 单位 45 V V 静态电流 IQ OUT=H 2.0 mA 工作电流 IDD OUT=L 2.5 mA 上电时间 ton 饱和压降 Vsat 输出延时时间 35 50 uS IOUT=30mA 0.2 0.3 V td B=BRP to BOP 10 25 uS 输出上升时间 tr CL=50pF 0.5 uS 输出下降时间 tf CL=50pF 0.2 uS XL521 磁性能参数(注 2) TA = 25℃,VDD=Vpull=5V,RL=1kΩ,R1=0Ω,图1系统参数测量电路,除非特别说明。 参数 符号 条件 最小值 典型值 最大值 单位 100 KHz 带宽 fBW 磁场工作点 BOP +35 +60 +85 Gs 磁场释放点 BRP -85 -60 -35 Gs 磁滞 BHYS 磁场对称性 BO 120 BO=( BOP + BRP)/2 -25 0 Gs +25 Gs 注 2:磁场南极(S)正对芯片丝印面定义为正磁场;在磁滞范围内通电,允许不确定的输出状态,在 第一次超出 BOP 或 BRP 之后,就可以达到正确的状态。 Rev 1.0 www.xlsemi.com 5 Datasheet 锁存型霍尔开关传感器 XL521 典型特性 Operation Current VS Input Voltage Quiescent Current VS Input Voltage 4.0 3.0 Quiescent Current(mA) Operation Current(mA) 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 TA=-40℃ 0.5 TA= 25℃ TA=125℃ 0.0 0 5 10 15 20 25 30 35 40 2.5 2.0 1.5 1.0 TA=-40℃ 0.5 TA= 25℃ TA=125℃ 0.0 0 45 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Input Voltage(V) Input Voltage(V) 图 6.静态电流曲线图 图 5.工作电流曲线图 Rev 1.0 www.xlsemi.com 6 Datasheet 锁存型霍尔开关传感器 XL521 物理尺寸 TO92S-3 Symbol Dimensions In Millimeters Dimensions In Inches Min. Max. Min. Max. A 1.42 1.62 0.056 0.064 A1 0.66 0.87 0.026 0.034 b 0.33 0.56 0.013 0.022 b1 0.40 0.51 0.016 0.020 c 0.33 0.51 0.013 0.020 D 3.90 4.10 0.154 0.161 D1 2.28 2.68 0.090 0.106 E 2.90 3.25 0.114 0.128 e 1.27 REF. 0.050 REF. e1 2.44 2.64 0.096 0.104 L 13.50 15.50 0.531 0.610 θ 45°REF. 45°REF. Rev 1.0 www.xlsemi.com 7 Datasheet 锁存型霍尔开关传感器 XL521 重要申明 XLSEMI 保留在任何时间、在没有任何通报的前提下,对所提供的产品和服务进行更正、修 改、增强的权利。XLSEMI 不对 XLSEMI 产品以外的任何电路使用负责,也不提供其专利权许 可。 XLSEMI 对客户应用帮助或产品设计不承担任何责任。客户应对其使用 XLSEMI 的产品和 应用自行负责。为尽量减小与客户产品和应用相关的风险,客户应提供充分的设计与操作安全措 施。 XLSEMI 保证其所销售的产品性能符合 XLSEMI 标准保修的适用规范,仅在 XLSEMI 保 证的范围内,且 XLSEMI 认为有必要时才会使用测试或者其他质量控制技术。除非政府做出了 硬性规定,否则没有必要对每种产品的所有参数进行测试。 对于 XLSEMI 的产品手册或数据表,仅在没有对内容进行任何篡改且带有相关授权、条 件、限制和声明的情况下才允许进行复制。在复制信息的过程中对内容的篡改属于非法的、欺诈 性商业行为。XLSEMI 对此类篡改过的文件不承担任何责任。 有关最新的产品信息,请访问 www.xlsemi.com。 Rev 1.0 www.xlsemi.com 8
XL521 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“XL521”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
