Datasheet
线性霍尔传感器
XL591
特点
宽工作电压范围:3V~8V
低噪声输出,无需外部电容滤波
的线性霍尔传感器,输出电压与电源电压成比
线性度±5%
例变化,并随其感应的磁场强度成正比例变化。
温度等级1级:-40℃至125℃的环境工作
XL591的零点输出电压(无磁场)默认为电源
温度范围
电压的一半,芯片的典型工作电压为5.0V,极
器件HBM ESD分类等级Class3B
限耐压可达50V,灵敏度典型值为2.4mV/Gs,
TO92S-3封装
工作温度范围支持-40℃~125℃。广泛应用于
XL591专为宽电压、宽温度范围优化设计
消费及工业控制等领域。
XL591内部集成了高精度电流源、温度补
应用
偿模块、霍尔阵列、放大器和驱动模块等电路模
电位控制
块,在全温度范围内具有较高的线性度和较强
精准的位置检测
的抗电磁干扰能力。
游戏手柄
流量计
典型应用示意图
3V~8V
VDD
OUT
VIN
OUT
XL591
C1
0.1uF
CL
51pF
(可选)
GND
图 1. XL591 典型应用示意图
Rev 1.1
www.xlsemi.com
1
Datasheet
线性霍尔传感器
XL591
引脚配置
3
OUT
2
GND
1
VDD
图 2. XL591 引脚配置
表 1.引脚说明
引脚号
引脚名称
VDD
电源输入引脚,支持 DC3V~8V 宽电压操作范围。
2
GND
芯片接地引脚。
3
OUT
输出引脚。
订购信息
产品型号
打印名称
封装方式
环保认证
包装类型
XL591
XL591
TO92S-3
RoHS & HF
1000 只每袋
Rev 1.1
www.xlsemi.com
2
Datasheet
线性霍尔传感器
XL591
方框图
High precision
current source
VDD
Hall
Array
Temperature
Compensation
DRV
OUT
Amplifier
GND
图 3. XL591 功能方框图
绝对最大额定值(注 1)
参数
符号
值
单位
输入引脚电压
VDD
-0.3 ~ 50
V
输出引脚电压
VOUT
-0.3 ~ 40
V
输出电流
IOUT
1
mA
热阻(TO92S-3)
(结到环境,无外部散热片)
RJA
160
工作温度
TA
-40 ~ 125
o
最大结温
TJ
-40 ~ 150
o
贮存温度范围
TSTG
-65 ~ 150
o
引脚温度(焊接10秒)
TLEAD
260
o
ESD(人体模型)
>8000
o
C/W
C
C
C
C
V
注 1: 超过绝对最大额定值可能导致芯片永久性损坏,在上述或者其他未标明的条件下只做功能操作,
在绝对最大额定值条件下长时间工作可能会影响芯片的寿命。
Rev 1.1
www.xlsemi.com
3
Datasheet
线性霍尔传感器
XL591
XL591 电气特性(注 2)
TA = 25℃,VDD=5V,图1系统参数测量电路,除非特别说明。
参数
符号
条件
最小值
工作电压
VDD
工作电流
IDD
输出负载电阻
RL
2.5
VOUT(H)
4.0
典型值
3
6.5
最大值
单位
8
V
10
mA
kΩ
4.2
V
输出电压范围
VOUT(L)
1.0
V
2.4
2.5
2.6
V
2.4
2.8
mV/Gs
5
静态输出电压
VOUT(Q)
灵敏度
SENS
2.0
线性度
Lin
-5
响应时间
B=0Gs,RL=10kΩ
0.8
tr
1
uS
注 2:磁场南极(S)正对芯片丝印面定义为正磁场。
VOUT(V)
4.2
2.5
0.8
N
-550
S
550
B(Gs)
图 4. XL591 输出特性曲线
Rev 1.1
www.xlsemi.com
4
Datasheet
线性霍尔传感器
XL591
物理尺寸
TO92S-3
Symbol
Dimensions In Millimeters
Dimensions In Inches
Min.
Max.
Min.
Max.
A
1.42
1.62
0.056
0.064
A1
0.66
0.87
0.026
0.034
b
0.33
0.56
0.013
0.022
b1
0.40
0.51
0.016
0.020
c
0.33
0.51
0.013
0.020
D
3.90
4.10
0.154
0.161
D1
2.28
2.68
0.090
0.106
E
2.90
3.25
0.114
0.128
e
1.27 REF.
0.050 REF.
e1
2.44
2.64
0.096
0.104
L
13.50
15.50
0.531
0.610
θ
45°REF.
45°REF.
Rev 1.1
www.xlsemi.com
5
Datasheet
线性霍尔传感器
XL591
重要申明
XLSEMI 保留在任何时间、在没有任何通报的前提下,对所提供的产品和服务进行更正、修
改、增强的权利。XLSEMI 不对 XLSEMI 产品以外的任何电路使用负责,也不提供其专利权许
可。
XLSEMI 对客户应用帮助或产品设计不承担任何责任。客户应对其使用 XLSEMI 的产品和
应用自行负责。为尽量减小与客户产品和应用相关的风险,客户应提供充分的设计与操作安全措
施。
XLSEMI 保证其所销售的产品性能符合 XLSEMI 标准保修的适用规范,仅在 XLSEMI 保
证的范围内,且 XLSEMI 认为有必要时才会使用测试或者其他质量控制技术。除非政府做出了
硬性规定,否则没有必要对每种产品的所有参数进行测试。
对于 XLSEMI 的产品手册或数据表,仅在没有对内容进行任何篡改且带有相关授权、条
件、限制和声明的情况下才允许进行复制。在复制信息的过程中对内容的篡改属于非法的、欺诈
性商业行为。XLSEMI 对此类篡改过的文件不承担任何责任。
有关最新的产品信息,请访问 www.xlsemi.com。
Rev 1.1
www.xlsemi.com
6
很抱歉,暂时无法提供与“XL591”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
