JCD293-63V10000UF-M-30×50
    LSTL(联晟电子)
    插件,D30xL50mm
    牛角型电解电容 插件,D30xL50mm 10mF ±20% 63V
JCD293-63V10000UF-M-30×50 数据手册
编号 :A2003001 固定铝电解电容器 产品规格书 产 品 型 号 CD293 产 品 规 格 63V10000μF 产 品 尺 寸 φ30×50 日 期 2020.03.03 拟 制 周旭东 批 准 陈仙兵 江西联晟电子股份有限公司(4321厂) -1- 江西联晟电子股份有限公司(4321厂)产品规格书 1. 适用范围 本规格书适用于CD293型固定铝电解电容器。 该产品主要用于电路中作滤波、耦合。 2. 主要参数 No. 项目 技术参数 1 工作温度范围(℃) -40℃~+85℃ 2 额定工作电压UR(V) 63V 3 标称电容量CR(μF) 10000μF 4 外形尺寸D×L(mm) φ30×50 5 容量偏差组别 M(±20%) 6 损耗角正切(tgδ) (120Hz,25℃±5℃) ≤0.26 7 漏电流(μA,25±5℃) ≤0.01CR UR(5min) 8 负温特性(阻抗比,120Hz) Z-40℃/ Z+25℃≤6 9 纹波电流I~(A,120Hz,85℃) 5.75A 10 耐久性(高温负荷寿命) 85℃ 3000h 11 贮存寿命 85℃ 1000h 12 质量等级 普军级(代码为J) 13 执行标准 GB9609-88 3. 外形结构与尺寸 单位:㎜ -2- D±2 30 L±1 50 江西联晟电子股份有限公司(4321厂)产品规格书 4. 电性能测试项目 No. 项目 1 容量(偏差) 2 损耗角正切 3 漏电流 4 负温特性 (阻抗比) 5 测试方法 性能要求 测试频率:120Hz±5Hz 测试电压:+1Vrms 测试温度:25±5℃ 用LCR仪测量并参照技术要求 电容器串联保护电阻:100Ω±10Ω 测试电压:额定电压 测试温度:25±5℃ 充电时间:5分钟 1、25+-0 5℃(120Hz)下测试产品阻抗 2、-40+-3 0℃下测试产品阻抗 将电容在85+-0 5℃的烘箱中放置1000小 时,恢复24h后,,常温 贮存寿命测试 (25℃±5℃)测试 用LCR仪测量并参照技术要求 电容量:变化率不超过初始电容量 测试值的±20%; 漏电流:不超过2倍产品规定值; 损耗角正切:不超过2倍产品规定值。 电容在85+-0 5℃施加带纹波电流的额定 6 用LC仪测量并参照技术要求 耐久性 电压3000h,恢复24h后,常温 (高温负荷寿命) (25℃±5℃)测试 电容量:变化率不超过初始电容量 测试值的±20%; 漏电流:不超过产品规定值; 损耗角正切:不超过1.5倍产品规定值。 ■ 纹波电流频率系数 频率 50/60Hz 100/120Hz 1KHz 10KHz~ 1.05 1.08 0.85 1 温度℃ +40 +55 +70 +85 系数 2.0 1.5 1.3 1.0 系数 ■ 纹波电流温度系数 -3- 江西联晟电子股份有限公司(4321厂)产品规格书 5. 标 志 ■规格版 商 标 CD293 产品系列 63V10000μF 额定电压/标称电容量 40/085/21 气候类别 负极标志 ■日期版 M 年度标志 5.订货产品书写编码说明 J-CD293- 63V10000uF- M –φ30×50 说明:①“J”表示普军级别: ②“CD293”表示型号; ③“63V10000uF”表示产品规格,包括额定电压和标称容量; ④“M”表示产品容量允许偏差的组别为M组(±20%): ⑤“φ30×50”表示产品尺寸,包括产品直径φ和高度。 -4-
JCD293-63V10000UF-M-30×50 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“JCD293-63V10000UF-M-30×50”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
