WTC01A06BB
WTC01A06BB
    BZCN(博众电气)
    SMD,P=1.25mm
    线对板针座 间距P=1.25mm 6Pin(1x6P) 立贴
WTC01A06BB 数据手册
浙江博众电气有限公司 ZHEJIANG BOZHONG ELECTRIC CO.,LTD 承 认 书 SPECIFICATION FOR APPROVAL 客 户 名 称 Customer: 贵司料号CUSTOMER P/N: WTC01AXXXX 敝司料号INTERIOR P/N: 贵公司承认印 Approal slgnatures 料 号/Part No. 签 章/Signatures Send us a copy of reference, thank you! 地址: 浙江省乐清市虹桥镇信岙工业区 Add:Xinao Industry Zone Hongqiao Yueqing Zhejiang 电话/Tel: 86-0577-57573366 传真/Fax:86-0577-57573373 Http://www.cnbozhong.com Alibaba:Http://dezhimei.cn.alibaba.com 日期 Date: 拟制/Drawn 朱元隆 审核/Check 赵晓峰 批准/Approved 陈乐峰 WTC01AXXXX 加盖示意图 1、极数 Number of polesr:2-16 2、工作温度 Working Temperature:-40℃-+85℃ 3、额定电压 Voltage rating :125V AC 4、额定电流 Rated curren : 1A 4、接触电阻 Contact resistance:≤30mΩ 5、绝缘电阻 Insulation resistance:≥100MΩ 6、耐压 Withstand voltage :250V AC 7、端子 Terminal :铜合金 Copper Alloy 外壳 Housing :LCP 2P 3P 4P 5P 6P 7P 8P nP 焊接图 PCB.WELDING DRAWING WT C 0 1 A A B C 1.25 2.50 3.75 5.00 6.25 7.50 8.75 ··· 4.30 5.55 6.80 8.05 9.30 10.55 11.80 ··· 7.30 8.55 9.80 11.05 12.30 13.55 14.80 ··· 名称/NAME: 第一视角 FIRST VIEW 针座 特殊码: 型号/MODEL: 极数: 2、3、4... 电镀方式: B:亮锡 包装方式: A:散装 B:加盖编带 标记 SING 处数 FREQUENCY 更改文件号 REVISION 签名 APPROVED 日期 DATE 比例 SCALE 1:1 一般公差 GENERAL TOLERANCE mm ≥0~2< ±0.20 设计 DESIGN 朱元隆 2022.12.01 单位 UNIT 审核 CHECKED 赵晓峰 2022.12.01 重量 WEIGHT 批准 APPROVED 陈乐峰 2022.12.01 ≥2~5< ±0.30 ≥5 角度 ANGLE ±0.50 ±0.5° WTC01AXXXX 浙江博众电气有限公司 ZHEJIANG BOZHONG ELECTRONIC CO.,LTD. Page 1/5 MODEL WTC01AXXXX SPECIFICATION 1、 适用范围 APPLICATION 此规格书适用于线对板连接器的相关要求 This specification is applicable to relevant requirements of wire to board connector 2、 使用条件 SERVICE CONDITIONS 2.1 环境温度:-40℃~+85℃ Ambient temperature Range:-40℃~+85℃ 3、外观及尺寸 Appearance and Dimension 3.1 产品表面不应有对制品有害的缺陷、污垢、裂痕及机械损伤;接触件无锈蚀、镀层氧化、脱落等现象 Appearance:Product surface without defect、dirt、crack、and mechanical damang, Contact without rust,plating not oxided and not peeled 3.2 外形尺寸:参考图纸 Dimension:According to drawings 4、材料 Material 名 称 NAME 材 质 MATERIALS 主体 Main body LCP(本色) 端子 Sit uip 铜合金 焊护耳 Solder tabs 铜合金 5、 电气性能 Electrical Performance NO. 5.1 项目 ITEM 试验条件 TEST CONDITIONS 要求 REQUIREMENTS 接触电阻 Contact Resistance 适合嵌合状态;开放电压20mV 以下;短路电流 10mA的 状态下测定。 Mate applicable and measure by dry circuit, 20m Ω MAX, 10mA ≤ 30mΩMAX Page 2/5 MODEL WTC01AXXXX SPECIFICATION 5.2 5.3 绝缘电阻 Insulation Resistance 耐电压 Dielectric 适合嵌合状态;相邻端子间或端子与地面间加DC 100V 下测定。 Mate applicable and apply 100V DC between adjacent terminal or ground. 适合嵌合状态;相邻端子间或端子与地面间加AC250V (有效值)历时1分钟下测定。 Mate applicable and apply 250V AC(rms)for lminute between adjacent terminal or ground. ≥ 100MΩ 无击穿、无飞弧 There should be no breakdown and flashover 6、  机械性能: MECHANICAL SPECIFICATION NO. 6.1 项目 ITEM 端子保持力 Terminal Retention Force 试验条件 TEST CONDITIONS 要求 REQUIREMENTS 单一端子;以每分钟25±3mm的速度平行向外拉 Pull the terminal at the speed rate of 25±3mm per minute ≥ 1.96N Page 3/5 MODEL WTC01AXXXX SPECIFICATION 7、  环境和其他性能: ENVIRONMENTAL PERFORMANCE AND OTHERS NO. 项目 ITEM 试验条件 TEST CONDITIONS 7.1 重复拔插 Repeated Insertion and Withdrawal 7.2 温度上升 Temperature Rise 适合嵌合状态;最大容许电流通电,温度测定。 Carrying rated current load. 7.3 耐热性 Heat Resistance 适合嵌合状态; 85±2℃的空气中;放置 96 小时; 再回到室温中放置 1-2 小时 85±2℃, 96 hour 无通电状态;以10次/分钟的速度插拔20次 Insertion and withdrawal catuator up to 20 cycles at the speed rate of less than 10 cyclea/minute 要求 REQUIREMENTS 试验后接触电阻≤ 60mΩ 试验后温度上升≤30℃ 试验后外观无损坏, 接触电阻≤ 60mΩ Page 4/5 MODEL WTC01AXXXX SPECIFICATION 7.4 7.5 7.6 耐寒性 Cold Resistance 适合嵌合状态; -40±2℃的空气中;放置 96 小时; 再回到室温中放置 1-2 小时 -40±2℃, 96 hour 耐湿性 Humidity 适合嵌合状态; 40±2℃、 相对湿度90-95%的空气 中;放置 96 小时; 再回到室温中 0.5 小时内测定 Temperature: 40±2℃ Relative Humidity: 90-95% Duration: 96 Hours 温度循环 Temperature Cycling 适合嵌合状态; -25±3℃ 30 分钟;常温常湿 10-15 分钟; 85±2℃ 30 分钟;常温常湿 10-15 分钟,循 环5次。 5 cycles of: a)-25±3℃ 30 minutes B)85±2℃ 30 minutes 试验后外观无损坏, 接触电阻≤ 60mΩ 试验后外观无损坏, 接触电阻≤ 60mΩ 满足耐电压测试, 绝缘电阻≥ 20MΩ 试验后外观无损坏, 接触电阻≤ 60mΩ Page 5/5 MODEL WTC01AXXXX SPECIFICATION 7.7 7.8 在嵌合状态以下列设定条件下进行测量: The switch shall be checked after following test: (1)温度:35℃±2℃ temperature: 35℃±2℃ 盐雾试验 (2)盐溶液浓度:5±1%(质量百分比) Salt Mist salt solution : 5±1%(solids by (铁材质不做盐 mass) 雾要求) (3)时间:24h Time: 24h 实验后的盐沉积物后水冲掉 After test, salt deposit shall be removed by running water. 端子前端侵入 235±5℃的锡槽中;历时 2±0.5 sec。 可焊性 Soldering Time: 2±0.5 sec. Solderability Soldering Temperature: 235±5℃ 0.2 mm from terminal tip 下图为所推荐的回流焊温度曲线图 The following diagram shows the recommended reflow soldering temperature profile. 金属件上没有腐蚀斑点 No remarkable corrosion shall be recognized in metal part. 除边缘外涂层应均匀覆盖 90%以上 Except for the edge, the coating should cover a minimum 90%
WTC01A06BB 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“WTC01A06BB”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
WTC01A06BB
  • 10+0.14652
  • 100+0.14323
  • 300+0.14107
  • 1500+0.13892
库存:1145
