浙江博众电气有限公司
ZHEJIANG BOZHONG ELECTRIC CO.,LTD
承
认
书
SPECIFICATION FOR APPROVAL
客 户 名 称 Customer:
贵司料号CUSTOMER P/N:
WTB01XXXXX
敝司料号INTERIOR P/N:
贵公司承认印 Approal slgnatures
料 号/Part No.
签
章/Signatures
Send us a copy of reference, thank you!
地址: 浙江省乐清市虹桥镇信岙工业区
Add:Xinao Industry Zone Hongqiao Yueqing
Zhejiang
电话/Tel: 86-0577-57573366
传真/Fax:86-0577-57573373
Http://www.cnbozhong.com
Alibaba:Http://dezhimei.cn.alibaba.com
日期 Date:
拟制/Drawn
朱元隆
审核/Check
赵晓峰
批准/Approved
陈乐峰
WTB01XXXXX
1、极数 Number of polesr:2-16
2、工作温度 Working Temperature:-25℃-+85℃
3、额定电压 Voltage rating :50V AC/DC
4、额定电流 Rated curren : 1.0A
4、接触电阻 Contact resistance:≤0.03Ω
5、绝缘电阻 Insulation resistance:≥100MΩ
6、耐压
Withstand voltage :250V AC
7、端子 Terminal :铜合金 Copper Alloy
外壳 Housing :LCP
2P
3P
4P
5P
6P
7P
8P
焊接图
PCB.WELDING DRAWING
nP
WT B 0 1
级别:
A
B
C
极数:
2、3、4... 电镀方式:
A:雾锡
B:亮锡
A
B
C
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
2.5
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
8.5
4.3
5.3
6.3
7.3
8.3
9.3
10.3
名称/NAME:
第一视角
FIRST VIEW
针座
特殊码:
型号/MODEL:
包装方式:
A:散装
B:加盖编带
C:管装
标记
SING
处数
FREQUENCY
更改文件号
REVISION
签名
APPROVED
日期
DATE
比例
SCALE
1:1
mm
设计 DESIGN
朱元隆
2021.06.01
单位
UNIT
审核 CHECKED
赵晓峰
2021.06.01
重量
WEIGHT
批准 APPROVED
陈乐峰
2021.06.01
一般公差
GENERAL TOLERANCE
≥0~2< ±0.20
≥2~5< ±0.30
±0.50
≥5
角度
±0.5°
ANGLE
WTB01XXXXX
浙江博众电气有限公司
ZHEJIANG BOZHONG ELECTRONIC CO.,LTD.
Page
1/5
MODEL
WTB01XXXXX
SPECIFICATION
1、 适用范围
APPLICATION
此规格书适用于线对板连接器的相关要求
This specification is applicable to relevant requirements of wire to board connector
2、 使用条件
SERVICE CONDITIONS
2.1 环境温度:-25℃~+85℃
Ambient temperature Range:-25℃~+85℃
3、外观及尺寸
Appearance and Dimension
3.1 产品表面不应有对制品有害的缺陷、污垢、裂痕及机械损伤;接触件无锈蚀、镀层氧化、脱落等现象
Appearance:Product surface without defect、dirt、crack、and mechanical damang,
Contact without rust,plating not oxided and not peeled
3.2 外形尺寸:参考图纸
Dimension:According to drawings
4、材料
Material
名 称 NAME
材 质 MATERIALS
主体 Main body
LCP(本色)
端子 Sit uip
铜合金
焊护耳 Solder tabs
铜合金
5、 电气性能
Electrical Performance
NO.
5.1
项目
ITEM
试验条件
TEST CONDITIONS
要求
REQUIREMENTS
接触电阻
Contact
Resistance
适合嵌合状态;开放电压20mV 以下;短路电流 10mA的
状态下测定。
Mate applicable and measure by dry circuit, 30m
Ω MAX, 10mA
≤ 30mΩMAX
Page
2/5
MODEL
WTB01XXXXX
SPECIFICATION
5.2
5.3
绝缘电阻
Insulation
Resistance
耐电压
Dielectric
适合嵌合状态;相邻端子间或端子与地面间加DC 100V
下测定。
Mate applicable and apply 100V DC between
adjacent terminal or ground.
适合嵌合状态;相邻端子间或端子与地面间加AC500V
(有效值)历时1分钟下测定。
Mate applicable and apply 500V AC(rms)for
lminute between adjacent terminal or ground.
≥ 100MΩ
无击穿、无飞弧
There should be no
breakdown and flashover
6、 机械性能:
MECHANICAL SPECIFICATION
NO.
6.1
项目
ITEM
端子保持力
Terminal
Retention Force
试验条件
TEST CONDITIONS
要求
REQUIREMENTS
单一端子;以每分钟25±3mm的速度平行向外拉
Pull the terminal at the speed rate of
25±3mm per minute
≥ 1.96N
Page
3/5
MODEL
WTB01XXXXX
SPECIFICATION
7、 环境和其他性能:
ENVIRONMENTAL PERFORMANCE AND OTHERS
NO.
项目
ITEM
试验条件
TEST CONDITIONS
7.1
重复拔插
Repeated
Insertion and
Withdrawal
7.2
温度上升
Temperature
Rise
适合嵌合状态;最大容许电流通电,温度测定。
Carrying rated current load.
7.3
耐热性
Heat
Resistance
适合嵌合状态; 85±2℃的空气中;放置 96 小时;
再回到室温中放置 1-2 小时
85±2℃, 96 hour
无通电状态;以10次/分钟的速度插拔20次
Insertion and withdrawal catuator up to
20 cycles at the speed rate of less than 10
cyclea/minute
要求
REQUIREMENTS
试验后接触电阻≤ 60mΩ
试验后温度上升≤30℃
试验后外观无损坏,
接触电阻≤ 60mΩ
Page
4/5
MODEL
WTB01XXXXX
SPECIFICATION
7.4
7.5
7.6
耐寒性
Cold
Resistance
适合嵌合状态; -40±2℃的空气中;放置 96 小时;
再回到室温中放置 1-2 小时
-40±2℃, 96 hour
耐湿性
Humidity
适合嵌合状态; 40±2℃、 相对湿度90-95%的空气
中;放置 96 小时; 再回到室温中 0.5 小时内测定
Temperature: 40±2℃
Relative Humidity: 90-95%
Duration: 96 Hours
温度循环
Temperature
Cycling
适合嵌合状态; -25±3℃ 30 分钟;常温常湿 10-15
分钟; 85±2℃ 30 分钟;常温常湿 10-15 分钟,循
环5次。
5 cycles of:
a)-25±3℃ 30 minutes
B)85±2℃ 30 minutes
试验后外观无损坏,
接触电阻≤ 60mΩ
试验后外观无损坏,
接触电阻≤ 60mΩ
满足耐电压测试,
绝缘电阻≥ 20MΩ
试验后外观无损坏,
接触电阻≤ 60mΩ
Page
5/5
MODEL
WTB01XXXXX
SPECIFICATION
7.7
7.8
在嵌合状态以下列设定条件下进行测量:
The switch shall be checked after following
test:
(1)温度:35℃±2℃
temperature: 35℃±2℃
盐雾试验
(2)盐溶液浓度:5±1%(质量百分比)
Salt Mist
salt solution : 5±1%(solids by
(铁材质不做盐
mass)
雾要求)
(3)时间:24h
Time: 24h
实验后的盐沉积物后水冲掉
After test, salt deposit shall be removed by
running water.
端子前端侵入 235±5℃的锡槽中;历时 2±0.5 sec。
可焊性
Soldering Time: 2±0.5 sec.
Solderability Soldering Temperature: 235±5℃
0.2 mm from terminal tip
下图为所推荐的回流焊温度曲线图
The following diagram shows the recommended reflow soldering temperature profile.
金属件上没有腐蚀斑点
No remarkable corrosion
shall be recognized in
metal part.
除边缘外涂层应均匀覆盖
90%以上
Except for the edge,
the coating should
cover a minimum 90%
很抱歉,暂时无法提供与“WTB01A10BB”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
