TCC0402COG151F500AT
TCC0402COG151F500AT
    CCTC(三环)
    贴片电容(MLCC) 0402 150pF ±1% 50V C0G(NP0)
TCC0402COG151F500AT 数据手册
承 认 书 SPECIFICATION FOR APPROVAL 客户名称: CUSTOMER: 产品名称 PARTNAME: 多层片式瓷介电容器 Multi-Layer Ceramic Capacitors 产品规格 车规系列 SPECIFICATION: Qualified to: AEC-Q200 承认书编号 APPROVAL SHEET NO.: 发出日期 ISSUED DATE: DRAAW110C/3 制造 MANUFACTURER 客户 CUSTOMER 批准 APPROVED 审核 CHECKED 经办 PREPARED 孙鹏 王彬彬 陈家锐 批准 APPROVED 审核 CHECKED 经办 PREPARED 潮州三环(集团)股份有限公司 地址 1:中国广东省潮州市凤塘三环工业城(潮州总部) 地址 2:四川省南充市高坪区清溪街道南充三环集团三厂区(南充基地) 地址 3:深圳光明区凤凰街道甲子塘社区三环科技大厦(深圳基地) 总部电话:86-768-6855932 总部传真:86-768-6855921 网址:HTTP://WWW.CCTC.CC 0 文件编号 DRAAW110C/3 页数 56 文件名称 多层片式陶瓷电容器(产品承认书) 初版日期 2021.03 版数 制定、修订日期 页数 制定、修订内容 登记者 新制定 张国信 A/0 2021-03-22 38 A/1 2022-06-20 41 A/2 2022-11-28 56 增加 RoHS、REACH 和无卤要求 陈家锐 B/0 2023-01-16 55 换版 陈家锐 B/1 2023-02-01 55 陈家锐 B/2 2023-05-13 55 B/3 2023-09-15 61 更新容值 更新容值,增加波峰焊/回流焊的容 值范围,增加引入标准备注 更新容值、深圳基地地址和中盒包 装尺寸 B/4 2023-12-08 52 更新容值、载带尺寸 张国信 C/0 2024-04-24 58 更新容值 陈家锐 C/1 2024-08-05 58 更新容值 陈家锐 C/2 2024-09-25 58 更新容值、标准引用、编带盘尺寸、 注意事项 陈家锐 C/3 2025-1-16 56 增加 0201、1210、 1812 相应容值 换版 陈家锐 陈家锐 陈家锐 陈家锐 1 产 品 标 准 书 编 号 Document No. DRAAW110C/3 SPECIFICATION FOR APPROVAL 目录 1. 电容器及介质分类 .............................................................................................................. 3 2.产品结构 ............................................................................................................................. 3 3.产品规格型号命名规则 ..................................................................................................... 4 4. 产品容量范围 ...................................................................................................................... 5 5. 产品尺寸 ............................................................................................................................30 6. 技术要求和测试条件 ........................................................................................................32 7. 产品包装 ............................................................................................................................45 8.MLCC 使用注意事项.........................................................................................................50 2 产 品 标 准 书 SPECIFICATION FOR APPROVAL 编 号 Document No. DRAAW110C/3 1. 电容器及介质分类 Types of Capacitor and Dielectric Material ※COG:此类介质材料的电容器为Ⅰ类电容器, 包括常规、中高压 COG 产品。此类产品电性能稳定,几乎不随 温度、电压和时间的变化而变化。适用于低损耗,稳定性要求高的电路中,如滤波器、谐振器和计时电路中。 ※COG: The capacitor of this kind dielectric material is considered as ClassⅠcapacitor, including general capacitor and high frequency COG capacitor。The electrical properties of COG capacitor are the most stable one and have little change with temperature, voltage and time. They are suited for applications where low-losses and high-stability are required, such as filters, oscillators, and timing circuits. ※X7R/X7S/X7T/X5R/X6S:此类介质材料的电容器为Ⅱ类电容器,具有较高的介电常数,容量比Ⅰ类电容器高, 具有较稳定的温度特性,适用于容量范围广,稳定性要求不高的电路中,如隔直、耦合、旁路、鉴频等电路中。 ※ X7R/X7S/X7T/X5R/X6S: material is a kind of material has high dielectric constant. The capacitor made of this kind material is considered as Class Ⅱ capacitor whose capacitance is higher than that of class Ⅰ. These capacitors are classified as having a semi-stable temperature characteristic and used over a wide temperature range, such in these kinds of circuits, DC-blocking, decoupling, bypassing, frequency discriminating etc. 2.产品结构 Product Frame 序号 名称 1 陶瓷介质 2 内电极 3 外电极 4 镍层 5 锡层 3 产 品 标 准 书 编 号 Document No. DRAAW110C/3 SPECIFICATION FOR APPROVAL 3.产品规格型号命名规则 General Product Parts Numbering System (例) (example) TCC 0805 X7R 104 陶瓷电容 温度特性 器代号 Temperature Code of Characteristic Ceramic COG(NPO), Capacitor X7R,X7S,X7T,X6S ,X5R 尺 寸 Chip Size 电容值 规格 Type=L×W Capacitance 0201=0.60×0.30mm 104=10×10 4 =1,000,00pF 0402=1.00×0.50mm 4 表示 104 0603=1.60×0.80mm Two significant 0805=2.00×1.25mm digits followed by 1206=3.20×1.60mm no of zero 1210=3.20×2.50mm K 500 D T M 容量容差 额定电压 厚 度 Capacitance Rated Voltage Thickness Classification Tolerance 4R0=4.0VDC A:0.50mm M:汽车电子产品 A=±0.05pF 6R3=6.3VDC B:0.60mm M:Automotive B=±0.1pF 100=10VDC C:0.80mm product C=±0.25pF 160=16VDC D:0.85mm D=±0.5pF 250=25VDC E:1.00mm F=±1.0% 500=50VDC F:1.25mm G=±2.0% 101=100VDC H:1.60mm J=±5.0% 201=200VDC G:2.00mm K=±10% 251=250VDC M:2.50mm M=±20% 501=500VDC Z:0.30mm Z=-20/+80% 631=630VDC 102=1000VDC 202=2000VDC 类别代号: 包 装 Packing B: 袋散装 B: bulk packaging in a bag T: 小盘编带 1812=4.50×3.20mm T: tape carrier Packaging of 2220=5.70×5.00mm small reel W:大盘编带 W:tape carrier Packaging of big reel 注意:选型时建议使用温度降额 20℃以内,使用电压降额 30%以上。 Attention: It is recommended that the operating temperature drop limit is less than 20℃ and the operating voltage drop limit is more than 30%. 产品的介质特性组别 材质 工作温度范围 温度系数或温度特性 COG -55℃~+125℃ 0±30ppm/℃ X7R -55℃~+125℃ ±15% X7S -55℃~+125℃ ±22% X7T -55℃~+125℃ +22/-33% X6S -55℃~+105℃ ±22% X5R -55℃~+85℃ ±15% 4 产 品 标 准 书 编 号 Document No. DRAAW110C/3 SPECIFICATION FOR APPROVAL 4. 产品容量范围 Product Capacitance Range 0201(0603)尺寸 Size 0201(0603) 0201(0603) Cp/VDC 0R1 0R2 0R3 0R4 0R5 0R6 0R7 0R8 0R9 1R0 1R1 1R2 1R3 1R5 1R6 1R8 2R0 2R2 2R4 2R7 3R0 3R3 3R6 3R9 4R0 4R3 4R7 5R0 5R1 5R6 6R0 6R2 6R8 7R0 7R5 8R0 8R2 9R0 9R1 100 220 330 390 470 680 101 181 221 241 271 331 471 681 751 102 152 222 332 472 682 103 153 223 473 683 104 224 334 474 COG系列 X7R系列 50 35 25 16 10 6.3 50 35 25 16 10 6.3 Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z 50 X7S系列 35 25 16 10 Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z X7T系列 X6S系列 6.3 50 35 25 16 10 6.3 50 35 25 16 10 6.3 X5R系列 50 35 25 16 10 6.3 Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z 105 Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z 以上容量仅供参考,具体容量取决于使用要求。 Above capacitance for reference only, actual capacitance range depends on the use requirement. 5 产 品 标 准 书 编 号 DRAAW110C/3 SPECIFICATION FOR APPROVAL 0402(1005)尺寸 Document No. Size0402(1005) 0402(1005) Cp/VDC 0R1 0R2 0R3 0R4 0R5 0R6 0R7 0R8 0R9 1R0 1R1 1R2 1R3 1R5 1R6 1R8 2R0 2R2 2R4 2R7 3R0 3R3 3R6 3R9 4R0 4R3 4R7 5R0 5R1 5R6 6R0 6R2 6R8 7R0 7R5 8R0 8R2 9R0 9R1 100 220 330 390 470 680 101 181 221 241 271 331 471 681 751 102 152 222 332 472 682 103 153 223 473 683 104 224 474 684 105 COG系列 X7R系列 50 35 25 16 10 6.3 100 50 35 25 16 10 A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A 6.3 A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A X7S系列 X7T系列 100 50 35 25 16 10 6.3 100 50 35 25 16 10 A A A A A A A A A A 225 A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A 6.3 A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A X6S系列 100 50 35 25 16 10 A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A 6.3 A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A X5R系列 100 50 35 25 16 10 A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A 475 A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A 6.3 A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A 以上容量仅供参考,具体容量取决于使用要求。 Above capacitance for reference only, actual capacitance range depends on the use requirement. 6 产 品 标 准 书 编 号 DRAAW110C/3 SPECIFICATION FOR APPROVAL 0603(1608)尺寸 Document No. Size 0603(1608) COG系列 Cp/VDC 250 200 100 50 0R2 C C C C 0R3 C C C C 0R4 C C C C 0R5 C C C C 0R6 C C C C 0R7 C C C C 0R8 C C C C 0R9 C C C C 1R0 C C C C 1R1 C C C C 1R2 C C C C 1R3 C C C C 1R5 C C C C 1R6 C C C C 1R8 C C C C 2R0 C C C C 2R2 C C C C 2R4 C C C C 2R7 C C C C 3R0 C C C C 3R3 C C C C 3R6 C C C C 3R9 C C C C 4R0 C C C C 4R3 C C C C 4R7 C C C C 5R0 C C C C 5R1 C C C C 5R6 C C C C 6R0 C C C C 6R2 C C C C 6R8 C C C C 7R0 C C C C 7R5 C C C C 8R0 C C C C 8R2 C C C C 9R0 C C C C 9R1 C C C C 100 C C C C 120 C C C C 150 C C C C 180 C C C C 200 C C C C 220 C C C C 270 C C C C 300 C C C C 330 C C C C 390 C C C C 470 C C C C 560 C C C C 680 C C C C 820 C C C C 0603(1608) 35 C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C X7R系列 X7S系列 25 250 200 100 50 35 25 16 10 6.3 250 200 100 50 35 25 16 10 6.3 C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C 以上容量仅供参考,具体容量取决于使用要求。 Above capacitance for reference only, actual capacitance range depends on the use requirement. 7 产 品 标 准 书 编 号 DRAAW110C/3 SPECIFICATION FOR APPROVAL 0603(1608)尺寸 Document No. Size 0603(1608) COG系列 Cp/VDC 250 200 100 50 101 C C C C 121 C 151 C 181 C 201 C 221 C 271 C 331 C 391 C 471 C 561 C 681 C 821 C 102 C 152 C 182 C 222 C 272 332 472 562 682 103 153 183 223 273 333 393 473 563 683 104 154 184 224 274 334 474 684 105 225 475 106 226 0603(1608) 35 C C C C C C C C C C C C C C C C C X7R系列 25 250 200 100 50 35 25 C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C 16 C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C X7S系列 10 6.3 250 200 100 50 35 25 C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C 16 C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C 10 6.3 C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C 以上容量仅供参考,具体容量取决于使用要求。 Above capacitance for reference only, actual capacitance range depends on the use requirement. 8 产 品 标 准 书 编 号 DRAAW110C/3 SPECIFICATION FOR APPROVAL 0603(1608)尺寸 Cp/VDC 101 121 151 181 201 221 271 331 391 471 561 681 821 102 152 182 222 272 332 472 562 682 103 153 183 223 273 333 393 473 563 683 104 154 184 224 274 334 474 684 105 225 475 106 226 Document No. Size 0603(1608) 250 200 100 C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C X7T系列 50 35 25 C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C 0603(1608) 16 C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C X6S系列 10 6.3 250 200 100 50 35 25 C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C 16 C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C X5R系列 10 6.3 250 200 100 50 35 25 C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C 16 C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C 10 6.3 C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C 以上容量仅供参考,具体容量取决于使用要求。 Above capacitance for reference only, actual capacitance range depends on the use requirement. 9 产 品 标 准 书 编 号 DRAAW110C/3 SPECIFICATION FOR APPROVAL 0805(2012)尺寸 Document No. Size 0805(2012) 0805(2012) Cp/VDC 0R2 0R3 0R4 0R5 0R6 0R7 0R8 0R9 1R0 1R1 1R2 1R3 1R5 1R6 1R8 2R0 2R2 2R4 2R7 3R0 3R3 3R6 3R9 4R0 4R3 4R7 5R0 5R1 5R6 6R0 6R2 6R8 7R0 7R5 8R0 8R2 9R0 9R1 100 120 150 180 200 220 270 300 330 390 470 560 680 820 COG系列 630 500 250 200 100 50 35 B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B 25 B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B 16 B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B 1000 630 X7R系列 500 250 200 100 50 35 25 16 X7S系列 10 6.3 1000 630 500 250 200 100 50 35 25 16 10 6.3 以上容量仅供参考,具体容量取决于使用要求。 Above capacitance for reference only, actual capacitance range depends on the use requirement. 10 产 品 标 准 书 编 号 DRAAW110C/3 SPECIFICATION FOR 0805(2012)尺寸 Document No. Size 0805(2012) 0805(2012) Cp/VDC 101 121 151 181 201 221 271 331 391 471 561 681 821 102 152 182 222 272 332 472 562 682 103 153 183 223 273 333 393 473 563 683 104 154 184 224 274 334 474 684 105 225 475 106 226 COG系列 630 500 250 200 100 50 B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B/D B/D B/D B/D D 35 B B B B B B B B B B B B B B B B B B B/D B/D B/D B/D D 25 B B B B B B B B B B B B B B B B B B B/D B/D B/D B/D D 16 B B B B B B B B B B B B B B B B B B B/D B/D B/D B/D D 1000 B B B B B B B F F F F F F F 630 B B B B B B B D/F D/F D/F D/F D/F D/F D/F D/F D/F D/F D/F D/F D/F 500 B B B B B B B D/F D/F D/F D/F D/F D/F D/F D/F D/F D/F D/F D/F D/F D/F D/F F 250 B B B B B B B D/F D/F D/F D/F D/F D/F D/F D/F D/F D/F D/F D/F D/F D/F D/F D/F F F F F F F F X7R系列 200 100 50 B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B D/F D/F B/D D/F D/F B/D D/F D/F B/D D/F D/F B/D D/F D/F B/D D/F D/F B/D D/F D/F B/D D/F D/F D D/F D/F D D/F D/F D D/F D/F D D/F D/F D D/F D/F D D/F D/F D D/F D/F D D/F D/F D D/F D/F D D/F D/F D D/F D/F D D/F D/F D D/F D/F D D/F D/F D D/F D/F D D/F D/F D D/F D/F D F D/F D F D F D F D/F D/F F F F F F 35 B B B B B B B B/D B/D B/D B/D B/D B/D B/D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D/F D/F D/F D/F D/F D/F F 25 B B B B B B B B/D B/D B/D B/D B/D B/D B/D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D/F D/F D/F F F 16 B B B B B B B B/D B/D B/D B/D B/D B/D B/D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D/F D/F D/F F F F 10 B B B B B B B B/D B/D B/D B/D B/D B/D B/D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D/F D/F F F F 6.3 B B B B B B B B/D B/D B/D B/D B/D B/D B/D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D/F D/F F F F 1000 B B B B B B B D/F D/F D/F D/F D/F D/F F 630 B B B B B B B D/F D/F D/F D/F D/F D/F D/F D/F D/F D/F D/F D/F D/F 500 B B B B B B B D/F D/F D/F D/F D/F D/F D/F D/F D/F D/F D/F D/F D/F D/F D/F F 250 B B B B B B B D/F D/F D/F D/F D/F D/F D/F D/F D/F D/F D/F D/F D/F D/F D/F D/F F F F F F F F 200 B B B B B B B D/F D/F D/F D/F D/F D/F D/F D/F D/F D/F D/F D/F D/F D/F D/F D/F D/F D/F D/F D/F D/F D/F D/F D/F D/F F X7S系列 100 50 B B B B B B B B B B B B B B D/F B/D D/F B/D D/F B/D D/F B/D D/F B/D D/F B/D D/F B/D D/F D D/F D D/F D D/F D D/F D D/F D D/F D D/F D D/F D D/F D D/F D D/F D D/F D D/F D D/F D D/F D D/F D D/F D D/F D F D F D F D/F F D/F F F F F F F F F F 35 B B B B B B B B/D B/D B/D B/D B/D B/D B/D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D/F D/F D/F D/F D/F D/F F 25 B B B B B B B B/D B/D B/D B/D B/D B/D B/D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D/F D/F D/F F F 16 B B B B B B B B/D B/D B/D B/D B/D B/D B/D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D/F D/F D/F F F F 10 B B B B B B B B/D B/D B/D B/D B/D B/D B/D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D/F D/F F F F 6.3 B B B B B B B B/D B/D B/D B/D B/D B/D B/D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D/F D/F F F F 以上容量仅供参考,具体容量取决于使用要求。 Above capacitance for reference only, actual capacitance range depends on the use requirement. 涉及同一个规格,多种厚度设计,优先选择黑色字体,红色字体建议慎重选择,交期长。 Involving the same specification, a variety of thickness design, preferentially choose black font, red font is recommended to choose carefully, long delivery time. 11 产 品 标 准 书 编 号 DRAAW110C/3 SPECIFICATION FOR 0805(2012)尺寸 Document No. Size 0805(2012) 0805(2012) Cp/VDC 101 121 151 181 201 221 271 331 391 471 561 681 821 102 152 182 222 272 332 472 562 682 103 153 183 223 273 333 393 473 563 683 104 154 184 224 274 334 474 684 105 225 475 106 226 1000 B B B B B B B F F F F F F F 630 B B B B B B B D/F D/F D/F D/F D/F D/F D/F D/F D/F D/F D/F D/F D/F 500 B B B B B B B D/F D/F D/F D/F D/F D/F D/F D/F D/F D/F D/F D/F D/F D/F D/F F 250 B B B B B B B D/F D/F D/F D/F D/F D/F D/F D/F D/F D/F D/F D/F D/F D/F D/F D/F F F F F F F F X7T系列 200 100 50 B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B D/F D/F B/D D/F D/F B/D D/F D/F B/D D/F D/F B/D D/F D/F B/D D/F D/F B/D D/F D/F B/D D/F D/F D D/F D/F D D/F D/F D D/F D/F D D/F D/F D D/F D/F D D/F D/F D D/F D/F D D/F D/F D D/F D/F D D/F D/F D D/F D/F D D/F D/F D D/F D/F D D/F D/F D D/F D/F D D/F D/F D D/F D/F D F D/F D F D F D F D/F F D/F F F F F F F F F F 35 B B B B B B B B/D B/D B/D B/D B/D B/D B/D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D/F D/F D/F D/F D/F D/F F 25 B B B B B B B B/D B/D B/D B/D B/D B/D B/D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D/F D/F D/F F F 16 B B B B B B B B/D B/D B/D B/D B/D B/D B/D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D/F D/F D/F F F F 10 B B B B B B B B/D B/D B/D B/D B/D B/D B/D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D/F D/F F F F X6S系列 6.3 1000 630 500 250 200 100 50 35 25 16 10 B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B/D F D/F D/F D/F D/F D/F B/D B/D B/D B/D B/D B/D F D/F D/F D/F D/F D/F B/D B/D B/D B/D B/D B/D F D/F D/F D/F D/F D/F B/D B/D B/D B/D B/D B/D F D/F D/F D/F D/F D/F B/D B/D B/D B/D B/D B/D F D/F D/F D/F D/F D/F B/D B/D B/D B/D B/D B/D F D/F D/F D/F D/F D/F B/D B/D B/D B/D B/D B/D F D/F D/F D/F D/F D/F B/D B/D B/D B/D B/D D D/F D/F D/F D/F D/F D D D D D D D/F D/F D/F D/F D/F D D D D D D D/F D/F D/F D/F D/F D D D D D D D/F D/F D/F D/F D/F D D D D D D D/F D/F D/F D/F D/F D D D D D D D/F D/F D/F D/F D/F D D D D D D D/F D/F D/F D/F D D D D D D D/F D/F D/F D/F D D D D D D F D/F D/F D/F D D D D D D F D/F D/F D D D D D D F D/F D/F D D D D D D F D/F D/F D D D D D D F D/F D/F D D D D D D F D/F D/F D D D D D D F D/F D/F D D D D D D F D/F D/F D D D D D D D/F D/F D D D D D D D/F D/F D D D D D D F D/F D D D D D D F D D D D D D F D D D D D D F D/F D/F D D D D F D/F D/F D D D D F F D/F D D D D F F D/F D/F D/F D D/F F F D/F D/F D/F D/F D/F F F D/F D/F D/F D/F F F F F F F F F F F F F F F F F F X5R系列 6.3 1000 630 500 250 200 100 50 35 25 16 10 B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B/D F D/F D/F D/F D/F D/F B/D B/D B/D B/D B/D B/D F D/F D/F D/F D/F D/F B/D B/D B/D B/D B/D B/D F D/F D/F D/F D/F D/F B/D B/D B/D B/D B/D B/D F D/F D/F D/F D/F D/F B/D B/D B/D B/D B/D B/D F D/F D/F D/F D/F D/F B/D B/D B/D B/D B/D B/D F D/F D/F D/F D/F D/F B/D B/D B/D B/D B/D B/D F D/F D/F D/F D/F D/F B/D B/D B/D B/D B/D D D/F D/F D/F D/F D/F D D D D D D D/F D/F D/F D/F D/F D D D D D D D/F D/F D/F D/F D/F D D D D D D D/F D/F D/F D/F D/F D D D D D D D/F D/F D/F D/F D/F D D D D D D D/F D/F D/F D/F D/F D D D D D D D/F D/F D/F D/F D D D D D D D/F D/F D/F D/F D D D D D D F D/F D/F D/F D D D D D D F D/F D/F D D D D D D F D/F D/F D D D D D D F D/F D/F D D D D D D F D/F D/F D D D D D D F D/F D/F D D D D D D F D/F D/F D D D D D D F D/F D/F D D D D D D D/F D/F D D D D D D D/F D/F D D D D D D F D/F D D D D D D F D D D D D D F D D D D D D F D/F D/F D D D D F D/F D/F D D D D F F D/F D D D D F F D/F D/F D/F D D/F F F D/F D/F D/F D/F D/F F F D/F D/F D/F D/F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F 6.3 B B B B B B B B/D B/D B/D B/D B/D B/D B/D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D/F D/F F F F F 以上容量仅供参考,具体容量取决于使用要求。 Above capacitance for reference only, actual capacitance range depends on the use requirement. 涉及同一个规格,多种厚度设计,优先选择黑色字体,红色字体建议慎重选择,交期长。 Involving the same specification, a variety of thickness design, preferentially choose black font, red font is recommended to choose carefully, long delivery time. 12 产 品 标 准 书 编 号 DRAAW110C/3 SPECIFICATION FOR 1206(3216)尺寸 Document No. Size 1206(3216) 1206(3216) Cp/VDC 0R5 1R0 1R1 1R2 1R3 1R5 1R6 1R8 2R0 2R2 2R4 2R7 3R0 3R3 3R6 3R9 4R0 4R3 4R7 5R0 5R1 5R6 6R0 6R2 6R8 7R0 7R5 8R0 8R2 9R0 9R1 100 120 150 180 200 220 270 300 330 390 470 560 680 820 2000 D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D/E/F D/E/F D/E/F D/E/F D/E/F D/E/F D/E/F D/E/F D/E/F 1000 D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D COG系列 630 500 250 200 100 D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D 50 D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D 35 D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D 25 D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D 16 D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D X7R系列 2000 1000 630 500 250 200 100 50 35 25 16 10 6.3 以上容量仅供参考,具体容量取决于使用要求。 Above capacitance for reference only, actual capacitance range depends on the use requirement. 涉及同一个规格,多种厚度设计,优先选择黑色字体,红色字体建议慎重选择,交期长。 Involving the same specification, a variety of thickness design, preferentially choose black font, red font is recommended to choose carefully, long delivery time. 13 产 品 标 准 书 编 号 DRAAW110C/3 SPECIFICATION FOR APPROVAL 1206(3216)尺寸 Document No. Size 1206(3216) 1206(3216) Cp/VDC 101 121 151 181 201 221 271 331 391 471 561 681 821 102 152 182 222 272 332 472 562 682 103 153 183 223 273 333 393 473 563 683 104 154 184 224 274 334 474 684 105 205 225 475 106 226 476 2000 D/E/F 1000 D/E D/E D/E D/E D/E D/E D/E D/E D/E D/E D/E D/E D/E D/E/F COG系列 630 500 250 200 100 D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D 50 D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D 35 D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D 25 D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D 16 D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D 2000 1000 630 F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F H F F F H F H F F H F F H F F H F F F F F F F F F F F F F F F/H F/H F/H F/H X7R系列 500 250 200 100 50 35 25 F F F D D D D F F F D D D D F F F D D D D F F F D D D D F F F D D D D F F F D D D D F F F D D D D F F F D D D D F F F D D D D F F F D D D D F F F D D D D F F F D D D D F F F D D D D F F F D D D D F F F D D D D F F F D D D D F F F D D D D F F F D D D D F F F D D D D F F F D D D D F F F D D D D F F F D D D D F F F D D D D F F F D D D D F F F D D D D F F F D D D D F/H F F D D D D F/H F F D D D D F/H F F D D D D F/H F F D D D D H F F D D D D H F F D D D D F F D D D D H H D D D D H H D D D D H H D D D D D D D D D D D D F F F F F/H F/H F/H F H F/H F/H F/H F/H F/H F/H H H F/H H H H H H 16 D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D F F F/H F/H F/H H H 10 D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D F F F/H F/H F/H H H H 6.3 D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D F F F/H F/H F/H H H H 以上容量仅供参考,具体容量取决于使用要求。 Above capacitance for reference only, actual capacitance range depends on the use requirement. 涉及同一个规格,多种厚度设计,优先选择黑色字体,红色字体建议慎重选择,交期长。 Involving the same specification, a variety of thickness design, preferentially choose black font, red font is recommended to choose carefully, long delivery time. 14 产 品 标 准 书 编 号 DRAAW110C/3 SPECIFICATION FOR APPROVAL 1206(3216)尺寸 Document No. Size 1206(3216) 1206(3216) Cp/VDC 101 121 151 181 201 221 271 331 391 471 561 681 821 102 152 182 222 272 332 472 562 682 103 153 183 223 273 333 393 473 563 683 104 154 184 224 274 334 474 684 105 205 225 475 106 226 476 X7S系列 2000 1000 630 500 250 200 100 50 35 25 F F F F F F D D D D F F F F F F D D D D F F F F F F D D D D F F F F F F D D D D F F F F F F D D D D F F F F F F D D D D F F F F F F D D D D F F F F F F D D D D F F F F F F D D D D F F F F F F D D D D F F F F F F D D D D F F F F F F D D D D F F F F F F D D D D F F F F F F D D D D H F F F F F D D D D H F F F F F D D D D H F F F F F D D D D H F F F F F D D D D H F F F F F D D D D H F F F F F D D D D F F F F F D D D D F F F F F D D D D F F F F F D D D D F F F F F D D D D F F F F F D D D D F F F F F D D D D F/H F/H F F D D D D F/H F/H F F D D D D F/H F/H F F D D D D F/H F/H F F D D D D H F F D D D D H F F D D D D F F D D D D H H D D D D H H D D D D H H D D D D D D D D D D D D F F F F F/H F/H F/H F H F/H F/H F/H F/H F/H F/H H H F/H H H H H H 16 D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D F F F/H F/H F/H H H 10 D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D F F F/H F/H F/H H H H X7T系列 6.3 2000 1000 630 500 250 200 100 50 35 25 16 D F F F F F F D D D D D D F F F F F F D D D D D D F F F F F F D D D D D D F F F F F F D D D D D D F F F F F F D D D D D D F F F F F F D D D D D D F F F F F F D D D D D D F F F F F F D D D D D D F F F F F F D D D D D D F F F F F F D D D D D D F F F F F F D D D D D D F F F F F F D D D D D D F F F F F F D D D D D F D D D D D D F F F F F D H F F F F F D D D D D D H F F F F F D D D D D D H F F F F F D D D D D D H F F F F F D D D D D D H F F F F F D D D D D D H F F F F F D D D D D D F F F F F D D D D D D F F F F F D D D D D D F F F F F D D D D D D F F F F F D D D D D D F F F F F D D D D D D F F F F F D D D D D D F/H F/H F F D D D D D D F/H F/H F F D D D D D D F/H F/H F F D D D D D D F/H F/H F F D D D D D D H F F D D D D D D H F F D D D D D D F F D D D D D D H H D D D D D D H H D D D D D D H H D D D D D D D D D D D D D D D D D F F F F F F F F/H F/H F/H F F F/H H F/H F/H F/H F/H F/H F/H F/H F/H F/H F/H H H F/H F/H H H H H H H H H H H 10 D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D F F F/H F/H F/H H H H 6.3 D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D F F F/H F/H F/H H H H 以上容量仅供参考,具体容量取决于使用要求。 Above capacitance for reference only, actual capacitance range depends on the use requirement. 涉及同一个规格,多种厚度设计,优先选择黑色字体,红色字体建议慎重选择,交期长。 Involving the same specification, a variety of thickness design, preferentially choose black font, red font is recommended to choose carefully, long delivery time. 15 产 品 标 准 书 编 号 DRAAW110C/3 SPECIFICATION FOR APPROVAL 1206(3216)尺寸 Document No. Size 1206(3216) 1206(3216) Cp/VDC 101 121 151 181 201 221 271 331 391 471 561 681 821 102 152 182 222 272 332 472 562 682 103 153 183 223 273 333 393 473 563 683 104 154 184 224 274 334 474 684 105 205 225 475 106 226 476 X6S系列 2000 1000 630 500 250 200 100 50 35 25 F F F F F F D D D D F F F F F F D D D D F F F F F F D D D D F F F F F F D D D D F F F F F F D D D D F F F F F F D D D D F F F F F F D D D D F F F F F F D D D D F F F F F F D D D D F F F F F F D D D D F F F F F F D D D D F F F F F F D D D D F F F F F F D D D D F F F F F F D D D D H F F F F F D D D D H F F F F F D D D D H F F F F F D D D D H F F F F F D D D D H F F F F F D D D D H F F F F F D D D D F F F F F D D D D F F F F F D D D D F F F F F D D D D F F F F F D D D D F F F F F D D D D F F F F F D D D D F/H F/H F F D D D D F/H F/H F F D D D D F/H F/H F F D D D D F/H F/H F F D D D D H F F D D D D H F F D D D D F F D D D D H H D D D D H H D D D D H H D D D D D D D D D D D D F F F F F/H F/H F/H F H F/H F/H F/H F/H F/H F/H H H F/H H H H H H H 16 D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D F F F/H F/H F/H H H H 10 D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D F F F/H F/H F/H H H H X5R系列 6.3 2000 1000 630 500 250 200 100 50 35 25 16 D F F F F F F D D D D D D F F F F F F D D D D D D F F F F F F D D D D D D F F F F F F D D D D D D F F F F F F D D D D D D F F F F F F D D D D D D F F F F F F D D D D D D F F F F F F D D D D D D F F F F F F D D D D D D F F F F F F D D D D D D F F F F F F D D D D D D F F F F F F D D D D D D F F F F F F D D D D D F D D D D D D F F F F F D H F F F F F D D D D D D H F F F F F D D D D D D H F F F F F D D D D D D H F F F F F D D D D D D H F F F F F D D D D D D H F F F F F D D D D D D F F F F F D D D D D D F F F F F D D D D D D F F F F F D D D D D D F F F F F D D D D D D F F F F F D D D D D D F F F F F D D D D D D F/H F/H F F D D D D D D F/H F/H F F D D D D D D F/H F/H F F D D D D D D F/H F/H F F D D D D D D H F F D D D D D D H F F D D D D D D F F D D D D D D H H D D D D D D H H D D D D D D H H D D D D D D D D D D D D D D D D D F F F F F F F F/H F/H F/H F F F/H H F/H F/H F/H F/H F/H H F/H F/H F/H F/H F/H H H H F/H F/H H H H H H H H H H H H H H H 10 D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D F F F/H F/H F/H H H H H 6.3 D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D F F F/H F/H F/H H H H H 以上容量仅供参考,具体容量取决于使用要求。 Above capacitance for reference only, actual capacitance range depends on the use requirement. 涉及同一个规格,多种厚度设计,优先选择黑色字体,红色字体建议慎重选择,交期长。 Involving the same specification, a variety of thickness design, preferentially choose black font, red font is recommended to choose carefully, long delivery time. 16 产 品 标 准 书 编 号 DRAAW110C/3 SPECIFICATION FOR 1210(3225)尺寸 Document No. Size 1210(3225) 1210(3225) Cp VDC 221 271 331 391 471 561 681 821 102 152 182 222 272 332 472 562 682 103 153 223 333 473 563 683 104 154 224 334 374 474 684 105 225 475 106 226 476 107 2000 F F F F F F F F F F F F H G G G G G 1000 F F F F F F F F F F F F F F F F F F F H M 630 F F F F F F F F F F F F F F F F F F F H H/G H/G H/G H/G H/G 500 F F F F F F F F F F F F F F F F F F F H H/G H/G H/G H/G H/G 250 F F F F F F F F F F F F F F F F F F F H H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G 200 F F F F F F F F F F F F F F F F F F F H H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G X7R系列 100 50 35 25 16 10 6.3 F F F F F F F F F F F F F F F F F F F H F F F F F F F F F F F F F F F F F F F H F F F F F F F F F F F F F F F F F F F H F F F F F F F F F F F F F F F F F F F H F F F F F F F F F F F F F F F F F F F H F F F F F F F F F F F F F F F F F F F H F F F F F F F F F F F F F F F F F F F H H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 以上容量仅供参考,具体容量取决于使用要求。 Above capacitance for reference only, actual capacitance range depends on the use requirement 涉及同一个规格,多种厚度设计,优先选择黑色字体,红色字体建议慎重选择,交期长。 Involving the same specification, a variety of thickness design, preferentially choose black font, red font is recommended to choose carefully, long delivery time. 17 产 品 标 准 书 编 号 DRAAW110C/3 SPECIFICATION FOR APPROVAL 1210(3225)尺寸 Document No. Size 1210(3225) 1210(3225) Cp VDC 221 271 331 391 471 561 681 821 102 152 182 222 272 332 472 562 682 103 153 223 333 473 563 683 104 154 224 334 374 474 684 105 225 475 106 226 476 107 2000 F F F F F F F F F F F F H G G G G G 1000 F F F F F F F F F F F F F F F F F F F H M 630 F F F F F F F F F F F F F F F F F F F H H/G H/G H/G H/G H/G 500 F F F F F F F F F F F F F F F F F F F H H/G H/G H/G H/G H/G 250 F F F F F F F F F F F F F F F F F F F H H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G 200 F F F F F F F F F F F F F F F F F F F H H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G 100 X7S系列 50 35 25 16 10 6.3 F F F F F F F F F F F F F F F F F F F H F F F F F F F F F F F F F F F F F F F H F F F F F F F F F F F F F F F F F F F H F F F F F F F F F F F F F F F F F F F H F F F F F F F F F F F F F F F F F F F H F F F F F F F F F F F F F F F F F F F H F F F F F F F F F F F F F F F F F F F H H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 以上容量仅供参考,具体容量取决于使用要求。 Above capacitance for reference only, actual capacitance range depends on the use requirement. 涉及同一个规格,多种厚度设计,优先选择黑色字体,红色字体建议慎重选择,交期长。 Involving the same specification, a variety of thickness design, preferentially choose black font, red font is recommended to choose carefully, long delivery time. 18 产 品 标 准 书 编 号 DRAAW110C/3 SPECIFICATION FOR APPROVAL 1210(3225)尺寸 Document No. Size 1210(3225) 1210(3225) Cp VDC 221 271 331 391 471 561 681 821 102 152 182 222 272 332 472 562 682 103 153 223 333 473 563 683 104 154 224 334 374 474 684 105 225 475 106 226 476 107 2000 F F F F F F F F F F F F H G G G G G 1000 F F F F F F F F F F F F F F F F F F F H M 630 F F F F F F F F F F F F F F F F F F F H H/G H/G H/G H/G H/G 500 F F F F F F F F F F F F F F F F F F F H H/G H/G H/G H/G H/G 250 F F F F F F F F F F F F F F F F F F F H H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G 200 F F F F F F F F F F F F F F F F F F F H H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G X7T系列 100 50 35 25 16 10 6.3 F F F F F F F F F F F F F F F F F F F H F F F F F F F F F F F F F F F F F F F H F F F F F F F F F F F F F F F F F F F H F F F F F F F F F F F F F F F F F F F H F F F F F F F F F F F F F F F F F F F H F F F F F F F F F F F F F F F F F F F H F F F F F F F F F F F F F F F F F F F H H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 以上容量仅供参考,具体容量取决于使用要求。 Above capacitance for reference only, actual capacitance range depends on the use requirement. 涉及同一个规格,多种厚度设计,优先选择黑色字体,红色字体建议慎重选择,交期长。 Involving the same specification, a variety of thickness design, preferentially choose black font, red font is recommended to choose carefully, long delivery time. 19 产 品 标 准 书 编 号 DRAAW110C/3 SPECIFICATION FOR APPROVAL 1210(3225)尺寸 Document No. Size 1210(3225) 1210(3225) Cp VDC 221 271 331 391 471 561 681 821 102 152 182 222 272 332 472 562 682 103 153 223 333 473 563 683 104 154 224 334 374 474 684 105 225 475 106 226 476 107 2000 1000 630 F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F H F F G F F G F F G F F G F F G F F F F H H M H/G H/G H/G H/G H/G 500 F F F F F F F F F F F F F F F F F F F H H/G H/G H/G H/G H/G 250 F F F F F F F F F F F F F F F F F F F H H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G 200 F F F F F F F F F F F F F F F F F F F H H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G 100 X6S系列 50 35 25 16 10 6.3 F F F F F F F F F F F F F F F F F F F H F F F F F F F F F F F F F F F F F F F H F F F F F F F F F F F F F F F F F F F H F F F F F F F F F F F F F F F F F F F H F F F F F F F F F F F F F F F F F F F H F F F F F F F F F F F F F F F F F F F H F F F F F F F F F F F F F F F F F F F H H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 以上容量仅供参考,具体容量取决于使用要求。 Above capacitance for reference only, actual capacitance range depends on the use requirement. 涉及同一个规格,多种厚度设计,优先选择黑色字体,红色字体建议慎重选择,交期长。 Involving the same specification, a variety of thickness design, preferentially choose black font, red font is recommended to choose carefully, long delivery time. 20 产 品 标 准 书 编 号 DRAAW110C/3 SPECIFICATION FOR APPROVAL 1210(3225)尺寸 Document No. Size 1210(3225) 1210(3225) Cp VDC 221 271 331 391 471 561 681 821 102 152 182 222 272 332 472 562 682 103 153 223 333 473 563 683 104 154 224 334 374 474 684 105 225 475 106 226 476 107 2000 1000 630 F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F H F F G F F G F F G F F G F F G F F F F H H M H/G H/G H/G H/G H/G 500 F F F F F F F F F F F F F F F F F F F H H/G H/G H/G H/G H/G 250 F F F F F F F F F F F F F F F F F F F H H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G 200 F F F F F F F F F F F F F F F F F F F H H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G X5R系列 100 50 35 25 16 10 6.3 F F F F F F F F F F F F F F F F F F F H F F F F F F F F F F F F F F F F F F F H F F F F F F F F F F F F F F F F F F F H F F F F F F F F F F F F F F F F F F F H F F F F F F F F F F F F F F F F F F F H F F F F F F F F F F F F F F F F F F F H F F F F F F F F F F F F F F F F F F F H H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G H/G M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 以上容量仅供参考,具体容量取决于使用要求。 Above capacitance for reference only, actual capacitance range depends on the use requirement. 涉及同一个规格,多种厚度设计,优先选择黑色字体,红色字体建议慎重选择,交期长。 Involving the same specification, a variety of thickness design, preferentially choose black font, red font is recommended to choose carefully, long delivery time. 21 产 品 标 准 书 编 号 DRAAW110C/3 SPECIFICATION FOR APPROVAL 1812(4532)尺寸 Document No. Size 1812(4532) 1812(4532) Cp VDC 2000 1000 630 500 250 X7R系列 200 100 50 471 561 681 821 102 222 332 472 562 682 103 153 223 333 473 563 683 104 224 334 474 684 105 225 475 106 226 F F F F F/G F H/G H/G H/G H/G H/G F F F F F/G F G G G G G G G G G G F F F F F/G F G G G G G G G G G G G G F F F F F/G F G G G G G G G G G G G G F F F F F F F F F F F F F F F F F G G G F F F F F F F F F F F F F F F F F G G G F F F F F F F F F F F F F F F F F G G G G G G H/G M F F F F F F F F F F F F F F F F F G G G G G G H/G M M 35 25 16 10 6.3 F F F F F F F F F F F F F F F F F G G G G G G H/G M M F F F F F F F F F F F F F F F F F G G G G G G H/G M M M F F F F F F F F F F F F F F F F F G G G G G G H/G M M M F F F F F F F F F F F F F F F F F G G G G G G H/G M M M F F F F F F F F F F F F F F F F F G G G G G G H/G M M M 以上容量仅供参考,具体容量取决于使用要求。 Above capacitance for reference only, actual capacitance range depends on the use requirement. 涉及同一个规格,多种厚度设计,优先选择黑色字体,红色字体建议慎重选择,交期长。 Involving the same specification, a variety of thickness design, preferentially choose black font, red font is recommended to choose carefully, long delivery time. 22 产 品 标 准 书 编 号 DRAAW110C/3 SPECIFICATION FOR APPROVAL 1812(4532)尺寸 Document No. Size 1812(4532) 1812(4532) Cp VDC 2000 1000 630 500 250 X7S系列 200 100 50 471 561 681 821 102 222 332 472 562 682 103 153 223 333 473 563 683 104 224 334 474 684 105 225 475 106 226 F F F F F/G F H/G H/G H/G H/G H/G F F F F F/G F G G G G G G G G G G F F F F F/G F G G G G G G G G G G G G F F F F F/G F G G G G G G G G G G G G F F F F F F F F F F F F F F F F F G G G F F F F F F F F F F F F F F F F F G G G F F F F F F F F F F F F F F F F F G G G G G G H/G M F F F F F F F F F F F F F F F F F G G G G G G H/G M M 35 25 16 10 6.3 F F F F F F F F F F F F F F F F F G G G G G G H/G M M F F F F F F F F F F F F F F F F F G G G G G G H/G M M M F F F F F F F F F F F F F F F F F G G G G G G H/G M M M F F F F F F F F F F F F F F F F F G G G G G G H/G M M M F F F F F F F F F F F F F F F F F G G G G G G H/G M M M 以上容量仅供参考,具体容量取决于使用要求。 Above capacitance for reference only, actual capacitance range depends on the use requirement. 涉及同一个规格,多种厚度设计,优先选择黑色字体,红色字体建议慎重选择,交期长。 Involving the same specification, a variety of thickness design, preferentially choose black font, red font is recommended to choose carefully, long delivery time. 23 产 品 标 准 书 编 号 DRAAW110C/3 SPECIFICATION FOR APPROVAL 1812(4532)尺寸 Document No. Size 1812(4532) 1812(4532) Cp VDC 2000 1000 630 500 250 X7T系列 200 100 50 471 561 681 821 102 222 332 472 562 682 103 153 223 333 473 563 683 104 224 334 474 684 105 225 475 106 226 F F F F F/G F H/G H/G H/G H/G H/G F F F F F/G F G G G G G G G G G G F F F F F/G F G G G G G G G G G G G G F F F F F/G F G G G G G G G G G G G G F F F F F F F F F F F F F F F F F G G G F F F F F F F F F F F F F F F F F G G G F F F F F F F F F F F F F F F F F G G G G G G H/G M F F F F F F F F F F F F F F F F F G G G G G G H/G M M 35 25 16 10 6.3 F F F F F F F F F F F F F F F F F G G G G G G H/G M M F F F F F F F F F F F F F F F F F G G G G G G H/G M M M F F F F F F F F F F F F F F F F F G G G G G G H/G M M M F F F F F F F F F F F F F F F F F G G G G G G H/G M M M F F F F F F F F F F F F F F F F F G G G G G G H/G M M M 以上容量仅供参考,具体容量取决于使用要求。 Above capacitance for reference only, actual capacitance range depends on the use requirement. 涉及同一个规格,多种厚度设计,优先选择黑色字体,红色字体建议慎重选择,交期长。 Involving the same specification, a variety of thickness design, preferentially choose black font, red font is recommended to choose carefully, long delivery time. 24 产 品 标 准 书 编 号 DRAAW110C/3 SPECIFICATION FOR APPROVAL 1812(4532)尺寸 Document No. Size 1812(4532) 1812(4532) Cp VDC 2000 1000 630 500 250 X6S系列 200 100 50 471 561 681 821 102 222 332 472 562 682 103 153 223 333 473 563 683 104 224 334 474 684 105 225 475 106 226 F F F F F/G F H/G H/G H/G H/G H/G F F F F F/G F G G G G G G G G G G F F F F F/G F G G G G G G G G G G G G F F F F F/G F G G G G G G G G G G G G F F F F F F F F F F F F F F F F F G G G F F F F F F F F F F F F F F F F F G G G F F F F F F F F F F F F F F F F F G G G G G G H/G M F F F F F F F F F F F F F F F F F G G G G G G H/G M M 35 25 16 10 6.3 F F F F F F F F F F F F F F F F F G G G G G G H/G M M F F F F F F F F F F F F F F F F F G G G G G G H/G M M M F F F F F F F F F F F F F F F F F G G G G G G H/G M M M F F F F F F F F F F F F F F F F F G G G G G G H/G M M M F F F F F F F F F F F F F F F F F G G G G G G H/G M M M 以上容量仅供参考,具体容量取决于使用要求。 Above capacitance for reference only, actual capacitance range depends on the use requirement 涉及同一个规格,多种厚度设计,优先选择黑色字体,红色字体建议慎重选择,交期长。 Involving the same specification, a variety of thickness design, preferentially choose black font, red font is recommended to choose carefully, long delivery time. 25 产 品 标 准 书 编 号 DRAAW110C/3 SPECIFICATION FOR APPROVAL 1812(4532)尺寸 Document No. Size 1812(4532) 1812(4532) Cp VDC 2000 1000 630 500 250 X5R系列 200 100 50 471 561 681 821 102 222 332 472 562 682 103 153 223 333 473 563 683 104 224 334 474 684 105 225 475 106 226 F F F F F/G F H/G H/G H/G H/G H/G F F F F F/G F G G G G G G G G G G F F F F F/G F G G G G G G G G G G G G F F F F F/G F G G G G G G G G G G G G F F F F F F F F F F F F F F F F F G G G F F F F F F F F F F F F F F F F F G G G F F F F F F F F F F F F F F F F F G G G G G G H/G M F F F F F F F F F F F F F F F F F G G G G G G H/G M M 35 25 16 10 6.3 F F F F F F F F F F F F F F F F F G G G G G G H/G M M F F F F F F F F F F F F F F F F F G G G G G G H/G M M M F F F F F F F F F F F F F F F F F G G G G G G H/G M M M F F F F F F F F F F F F F F F F F G G G G G G H/G M M M F F F F F F F F F F F F F F F F F G G G G G G H/G M M M 以上容量仅供参考,具体容量取决于使用要求。 Above capacitance for reference only, actual capacitance range depends on the use requirement 涉及同一个规格,多种厚度设计,优先选择黑色字体,红色字体建议慎重选择,交期长。 Involving the same specification, a variety of thickness design, preferentially choose black font, red font is recommended to choose carefully, long delivery time. 26 产 品 标 准 书 编 号 DRAAW110C/3 SPECIFICATION FOR APPROVAL 2220(5750)尺寸 Cp VDC 221 271 331 391 471 561 681 821 102 222 332 472 562 682 103 153 223 333 473 563 683 104 224 334 474 684 105 225 335 475 685 106 226 2000 G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M M M M Document No. Size 2220(5750) 1000 G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M 630 G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M 500 G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M X7R系列 250 200 G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M M M M M M M M 2220(5750) 100 G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M M M M M M M 50 G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M M M M M M M M 35 G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M M M M M M M M 25 G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M M M M M M M M 2000 G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M M M M 1000 G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M 630 G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M 500 G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M X7S系列 250 200 G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M M M M M M M M 100 G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M M M M M M M 50 G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M M M M M M M M 35 G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M M M M M M M M 25 G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M M M M M M M M 以上容量仅供参考,具体容量取决于使用要求。 Above capacitance for reference only, actual capacitance range depends on the use requirement. 涉及同一个规格,多种厚度设计,优先选择黑色字体,红色字体建议慎重选择,交期长。 Involving the same specification, a variety of thickness design, preferentially choose black font, red font is recommended to choose carefully, long delivery time. 27 产 品 标 准 书 编 号 DRAAW110C/3 SPECIFICATION FOR APPROVAL 2220(5750)尺寸 Cp VDC 221 271 331 391 471 561 681 821 102 222 332 472 562 682 103 153 223 333 473 563 683 104 224 334 474 684 105 225 335 475 685 106 226 2000 G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M M M M Document No. Size 2220(5750) 1000 G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M 630 G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M 500 G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M X7T系列 250 200 G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M M M M M M M M 2220(5750) 100 G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M M M M M M M 50 G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M M M M M M M M 35 G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M M M M M M M M 25 G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M M M M M M M M 2000 G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M M M M 1000 G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M 630 G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M 500 G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M X6S系列 250 200 G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M M M M M M M M 100 G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M M M M M M M 50 G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M M M M M M M M 35 G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M M M M M M M M 25 G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M M M M M M M M 以上容量仅供参考,具体容量取决于使用要求。 Above capacitance for reference only, actual capacitance range depends on the use requirement. 涉及同一个规格,多种厚度设计,优先选择黑色字体,红色字体建议慎重选择,交期长。 Involving the same specification, a variety of thickness design, preferentially choose black font, red font is recommended to choose carefully, long delivery time. 28 产 品 标 准 书 编 号 DRAAW110C/3 SPECIFICATION FOR APPROVAL 2220(5750)尺寸 Document No. Size 2220(5750) 2220(5750) Cp VDC 221 271 331 391 471 561 681 821 102 222 332 472 562 682 103 153 223 333 473 563 683 104 224 334 474 684 105 225 335 475 685 106 226 2000 G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M M M M 1000 G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M 630 G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M 500 G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M X5R系列 250 200 G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M M M M M M M M 100 G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M M M M M M M 50 G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M M M M M M M M 35 G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M M M M M M M M 25 G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M G/M M M M M M M M 以上容量仅供参考,具体容量取决于使用要求。 Above capacitance for reference only, actual capacitance range depends on the use requirement. 涉及同一个规格,多种厚度设计,优先选择黑色字体,红色字体建议慎重选择,交期长。 Involving the same specification, a variety of thickness design, preferentially choose black font, red font is recommended to choose carefully, long delivery time. 29 产 品 标 准 书 编 号 Document No. DRAAW110C/3 SPECIFICATION FOR APPROVAL 5. 产品尺寸 Dimensions e L g W e T 规格:0201、0402、0603、0805、1206、1210、1812、2220 Chip Size: 0201、0402、0603、0805、1206、1210、1812、2220. 规格 L W e g min Type (mm) (mm) (mm) (mm) 0201 0.60±0.03 0.30±0.03 0.1~0.2 0.2 0.30±0. 03 Z 0201 0.60-0.03/+0.1 0.30-0.03/+0.1 0.1~0.2 0.2 0.30-0.03/+0.1 Z 0402 1.00±0.10 0.50±0.10 0.15~0.3 0.4 0.50±0.10 A 0402 1.00-0.05/+0.2 0.50-0.05/+0.2 0.15~0.3 0.4 0.50-0.05/+0.2 A *2 0402 1.00-0.05/+0.25 0.50-0.05/+0.25 0.15~0.3 0.4 0.50-0.05/+0.25 A *5 0603 1.60±0.10 0.80±0.10 0.2~0.6 0.5 0.80±0.10 C 0603 1.60±0.20 0.80±0.20 0.2~0.6 0.5 0.80±0.20 C *1 0603 1.60-0/+0.3 0.80-0/+0.3 0.2~0.6 0.5 0.80-0/+0.3 C *3 0.60±0.10 B 0.85±0.10 D 1.25±0.10 F 0.60±0.10 B 0.85±0.20 D 1.25±0.20 F 1.25-0/+0.3 F 0805 0805 0805 T(mm)/代码 Code 2.00±0.10 2.00±0.20 2.00-0/+0.3 1.25±0.10 1.25±0.20 1.25-0/+0.3 0.2~0.7 0.2~0.7 0.2~0.7 0.7 0.7 0.7 *2 *1 *3 *1 标识该规格型号标识为 1uF 及以上规格产品尺寸。 *2 标识该规格型号标识为 100nF 及以上规格产品尺寸。 *3 标识该规格型号标识为 4.7uF 及以上规格产品尺寸。 *4 标识该规格型号标识为 10nF 及以上规格产品尺寸。 *5 标识该规格型号标识为 10uF 及以上规格产品尺寸。 30 产 品 标 准 书 编 号 DRAAW110C/3 SPECIFICATION FOR APPROVAL 规格 L W e g min Type (mm) (mm) (mm) (mm) 1206 1206 1210 1210 1812 1812 2220 3.20±0.20 3.20±0.30 3.20±0.30 3.20±0.40 4.50±0.30 4.50±0.40 5.70±0.40 1.60±0.20 1.60±0.30 2.5±0.20 2.5±0.30 3.2±0.30 3.2±0.40 5.0±0.40 Document No. 0.3~0.8 0.3~0.8 0.3~0.8 0.3~0.8 0.3~1.5 0.3~1.5 0.3~1.1 T(mm)/代码 Code 0.85±0.10 D 1.00±0.10 E 1.25±0.20 F 1.60±0.20 H 0.85±0.10 D 1.00±0.10 E 1.25±0.20 F 1.60±0.30 H 0.85±0.10 D 1.25±0.20 F 1.60±0.20 H 2.00±0.20 G 2.50±0.30 M 0.85±0.10 D 1.25±0.20 F 1.60±0.30 H 2.00±0.30 G 2.50±0.30 M 1.25±0.20 F 1.60±0.20 H 2.00±0.20 G 2.50±0.30 M 1.25±0.20 F 1.60±0.20 H 2.00±0.20 G 2.50±0.30 M 1.25±0.20 F 1.60±0.20 H 2.00±0.20 G 2.50±0.30 M 1.6 1.6 1.6 1.6 *1 *1 2.5 2.5 3.5 *1 1 * 标识该规格型号标识为 1uF 及以上规格产品尺寸。 31 产 品 标 准 书 编 号 Document No. DRAAW110C/3 SPECIFICATION FOR APPROVAL 6. 技术要求和测试条件 Specification and Test Condition 6.1 容量 Capacitance 技术要求 Specification 类型 Dielectrics 测试条件 Testing Condition 在要求的容值容差范围内 COG Within the specified tolerance 1.0±0.2Vrms, 1MHz±10% A:±0.05pF;B:±0.1pF;C:±0.25pF; (C>1000 pF, 1.0±0.2Vrms, 1KHz±10%) D:±0.5pF;J: ±5% X7R/X7S/X7T/ X6S /X5R 在要求的容值容差范围内 Within the specified tolerance J: ±5%;K: ±10%; M: ±20% 1.0±0.2Vrms, 1KHz±10% (C>10uF, 0.5±0.1Vrms, 120±24Hz) 备注:测试温度:25℃±3℃,测试湿度:<70%RH. 针对二类介质规格需去老化处理,条件:电容器在 150℃热处理 1 小时, 放置 48h 后进行测量。 参考标准 Reference standard:Ⅰ类 Class Ⅰ GB-T 21041-2007 4.5.1 Ⅱ类 Class Ⅱ GB-T 21042-2007 4.5.1 32 产 品 标 准 书 编 号 Document No. DRAAW110C/3 SPECIFICATION FOR APPROVAL 6.2 损耗 Dissipation Factor 技术要求 Specification 类型 Dielectrics COG 1.0±0.2Vrms,1MHz±10% ,25 ℃ (Cp>1000pF,1.0±0.2Vrms,1K Hz±10%) Cp
TCC0402COG151F500AT 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“TCC0402COG151F500AT”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
