产品承认书
SPECIFICATION FOR APPROVAL
客户名称:
CUSTOMER
我司料号:
XRACM9070F-102
OUR PART NO.
我司品名:
Patch common mode choke
OUR PART NAME
数 量:
送样日期:
DATE SAMPLES
QUANTITY
制造确认 MANUFACTURER APPROVE
拟制 DRAWN
审核 CHECKED
确认 APPROVED
Hu Fangting
RaoPing
LiZhengxiong
客户确认 CUSTOMER APPROVE
客户名称 CUSTOMER NAME:
客户料号 CUSTOMER P/N:
规格型号 DESCRIPTION:
检查結果:
ACM9070F 1000Ω 4.0A
□ 合格 □不合格
INSPECT RESULT
ACCEPT
签名及盖章:
REJECT
SIGNATURE AND STAMP
说明 REMARK:
如对本承认书内容有异议请提出或标记发送至我司,本承认书在未收到异议回复时于
本承认书提供一周后生效。
If you have any objection to the contents of this acknowledgment, please raise it or send the mark to us. The
acknowledgment
will become effective one week after the acknowledgment is provided in the absence of any objection.
东莞市祥如电子有限公司
DONGGUAN XIANGRU ELECTRONICS CO.,LTD
Tel:0769-86346548
Fax:0769-86346358
email:dgxiangru@126.com
产品承认书
客户名称
日期
CUSTOMER
DATE
客户物料编号
客户规格型号
CUSTOMER P/N
DESCRIPTION
我司物料编号
我司品名
XRACM9070F-102
OUR PART NO
OUR PART NAME
2024-6-21
ACM9070F 1000
Ω 4.0A
Patch common mode
choke
外观尺寸 Appearance of size
单位 Unit:mm
A
B
C
9.0±0.5
7.5 ±0.5
4.8MAX
电路图/CIRCUIT DIAGRAM:
注意事项/NOTE:
1.印字颜色:白色。
Printing color: white
D
E
F
G
5.7typ 1.5typ 2.0typ 1.7typ
H
推荐回流图Recommended reflux diagram:
产品承认书
客户名称
日期
CUSTOMER
DATE
客户物料编号
客户规格型号
CUSTOMER P/N
DESCRIPTION
我司物料编号
我司品名
XRACM9070F-102
OUR PART NO
2024-6-21
OUR PART NAME
ACM9070F 1000Ω 4.0A
电性能参数
Part Number
型号
XRACM9070F-102
Z(Ω)
at 100MHZ
RDC(Ω)
Max(1
LINE)
Rated
Current
(A) Max
IR
(MΩ) Min
Rated
Voltage
(V)Max
1000
13m
4.0
10.00
50
编带规格/TAPING SPECFICATIONS:
存储条件 Storage conditions
⑴ 存放货物的库房应满足以下条件 :温度:15 ~ 25℃以下,温度上限:65% RH。The warehouse for storing
goods shall meet the following conditions: temperature: below 15 ~ 25℃, and upper temperature
limit: 65% RH.
⑵ 禁止将产品保管在腐蚀性物质中 ,否则将引起端头氧化 ,导致降低焊接性。It is forbidden to store the product in
corrosive substances, otherwise it will cause oxidation of the end and reduce the weldability.
⑶ 为了避免受潮气、灰尘等物质的影响,产品应保管于货架上 。In order to avoid the influence of moisture, dust and
other substances, the product should be kept on the shelf.
⑷ 产品保管在库房中,应避免热冲击、振动以及直接光照等等 。When the products are stored in the
warehouse,thermal shock, vibration and direct light should be avoided.
⑸ 产品应密封包装。Products should be sealed and packaged.
制表 MADE
Hu Fangting
审核 CHECKED 批准 APPROVED
RaoOing
LiZhengxiong
很抱歉,暂时无法提供与“XRACM9070F-102”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
