2013.08.29
SPCC
CKC1
李春风
AF14.0侧插直边全铜
钟华华
罗孝金
深圳市首韩科技有限公司
深
圳
Environmental :
Iemperature Range:-55 to 85
市
首
韩
科
技
有
限
公
司
1 2 3 4
深圳市首韩科技有限公司
SHENZHEN SHOUHAN TECHNOLOGYCO.,LTD
Tel: 0755-27597601 Fax: 0755-27597491
承
认
书
产品名称 Project:
USB
AF 14.0 CC-T
韩
科
规格型号 Part No:
有
户 Customer:
技
客
限
公
司
SPECIFICATION FOR APPROVAL
首
贵公司承认印 Approval signatures
签
章/Signatures
深
圳
市
料 号/Part No.
日期 Date:
拟制/Drawn
李春风
审核/Check
钟华华
批准/Approved
罗孝金
深圳市首韩科技有限公司
RATING(额定值)
DC 30V
PRACTICAL
TEMPERATURE
RANGE
使用温度范围
TEST CONDITIONS 测试条件
MEASUREMENT SHALL BE MADE AFTER CONNECTING AND
DISCONNECTING USING STANDARD PLUG GAUGE 3 TIMES。
依据标准的 PLUG GAUGE 做第 3 次拔插后测定
DISCONNECTI
ON
FORCE
拔出力度
技
CONNECTION
FORCE
插入力度
韩
首
A STATIC LOAD OF 0.1N/m(1kgf/cm)SHALL BE APPLIED TO THE
TIP OF THE TERMINAL FOR 1 MIN
IN ANY DIRECTION
向排脚先端的任意一个方向加 1 分钟 0.1N/m(1kgf/cm)的力度.
圳
市
TERMINAL
STRENGTH
端子强度
科
1
2
有
MECHANICAL(机械性能)
ITEM 项目
公
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
THE STANDARD RANGE OF ATMOSPHERIC
CONDITIONS FOR MAKING MEASUREMENTS
AND TESTS ARE AS FOLLOWS:
(1) BETWEEN BODY AND CONDUCTOR: 5ºC TO 35℃
(2) BETWEEN CONDUCTORS NOT TO BE CONTACT:45% TO 85%
(3) PRESSURE:86Kpa TO 106Kpa
在没有指定的情况下测试温度、湿度、气压如下:
(1) 温度为 5℃~35℃
(2) 湿度为 45%~85%
(3) 气压为 86 Kpa~106Kpa
司
-25~85ºC
在-25ºC~+85ºC 温度内使用
限
STANDARD
ATMOSPHEIC
CONDITIONS
测试标准状度
1.5A
PERFORMANCE
3.75Kgf
规格
MAX
1.02Kgf M IN
THERE SHALL BE NO DAMAGE
TO THE TERMINAL SUCH
AS
CRACKS, LOOSENESS OR PLAY
ELECTRICAL ,AND MECHANICAL
CHARACTERISTICS
SHALL
BE
SATISFIED
在排脚中没有裂开、松动等异常,满足
于机械、电气性能
ELECTRICAL(电气性能)
深
ITEM 项目
3.1
3.2
CONTACT
RESISTANCE
接触电阻
MEASURED AT SMALL CURRENT (100m A OR LESS)
1000Hz
在微小电流(100 m A)以下测试
INSULATION
RESISTANCE
绝缘电阻
APPLY A VOLTAGE OF 100V DC FOR 1 MIN
TO
FOLLOWING
PORTIONS
AFTER
WHICH
MEASUREMENT
SHALL BE MADE:
(3) BETWEEN CONDUCTORS NOT TO BE WHEN PLUG IS
INSERTED DC100V 1 MIN
输入 100V DC 电压 1 分钟,按以下接触方法测试:
(1) 插座体与排脚之间
(2) 不接触的排脚之间
(3) 插头插入时不接触排脚之间
PERFORMANCE 规格
30mΩ MAX
1000MΩ MIN
深圳市首韩科技有限公司
AC 500V ims(50~60Hz)FOR 1 MIN TRIP CURRENT:0.5mA
(2) BETWEEN CONDUCTORS NOT TO BE CONTACL
DIELECTRIC
3.3
STRENGTH
耐电压
WITHOUT DAMAGE TO
IS INSERTED DC 500V 1 MIN
PARTS ARCING OR BREAKDOWN ETC
输入 AC 500V (50Hz)/min 电压 1 分钟感度电流为 0.5mA,
没有绝缘破坏等异常
按以下接触方法测试:
司
(1) 插座体与排脚之间
(2) 不接触的排脚之间
(3) 插头插入时不接触排脚之间
4.1
BILITY
TEST
限
(1)SOLDER WETTING TIME SHALL
THE TOP OF THE TERMINALS SHALL BE
DIPPED 1mm IN THE SOLDER BATH OF
230±5℃ FOR 3±0.5 SECONDS
端子顶部被浸入锡池中 1mm 深,温度为 230±5℃,时间为 3
±0.5 秒
BE 3 SEC OR LESS
焊接时间应少于 3 秒
(2)THE AREA OF SOLDERING
SHOULD BE OVER 75%
焊接面积应有 75%以上
科
可焊性试验
PERFORMANCE 规格
有
SOLDERA-
技
ITEM 项目
公
URABILITY(耐久性)
韩
REFLOW SOLDERING CONDITIONS:
PREHEAT:TEMPERATURE
ON
THE
COPPER
FOIL
SURFACE SHOULD REACH 180℃.120S AFTER THE P.C.B
首
ENTERED INTO THE SOLDERING EQUIPMENT.
TALLEST
TEMPERATURE:TEMPERATURE
ON
THE
市
COPPER FOIL SURFACE SHOULD REACH THE PEAK
圳
TEMPERATURE OF 230±5℃WITH IN 5 SECONDS.
RESISTANCE
4.2
深
TO
预热:电镀层表面的温度应达到 180℃,120s 后电路板进入波
WITHOUT DEFOR MATION OF CASE OR
峰焊设备。
EXCESSIVE LOOSENESS OF TEMINALS
SOLDERING
最高温度:电镀层表面温度最高为 230±5℃且停留不超过 5
HEAT TEST
秒。
耐焊性试验
ELECTRICAL CHARACTERISTICS SHALL
BE SATISFIED
本体无变形,满足于机械、电气性能
深圳市首韩科技有限公司
SOLDERING IRON METHOD:
RESISTANCE
TO
4.2
BIT TEMPERATURE 330±5℃ APPLICATION
WITHOUT DEFORMATION OF CASE OR
TIME OF SOLDERING IRON3±0.5 SEC
SOLDERING
HOWEVER EXCESSIVE PRESSURE SHALL
HEAT TEST
NOT BE APPLIED TO THE TERMINAL
耐焊性试验
手焊接的时候温度需控制在 330±5℃ ,时间为
BE SATISFIED
本体无变形,满足于机械、电气性能
司
3±0.5 秒,但不能在排脚上施加异常压力。
THE JACK SHALL BE STORED AT A TEMPERATURE
TEST
潮湿试验
96 Hr,THEN THE JACK SHALL BE MAINTAINED
AT STANDARD ATMOSPHERIC CONDITION FOR 1 Hr
THERE SHALL BE NO DAMAGE ON
FOR OTHER PROCEDURES
限
4.3
公
OF 40±2℃ AND A HUMIDITY OF 90%TO 96% FOR
HUMIDITY
放置 40±2℃ 的相应湿度为 90~96% Hr 环境中 96 小时后,
MECHANICAL AND ELECTRICAL
有
再将样板放在正常环境中 1 小时后进行测试
CHARACTERISTICS SHALL BE
4.4
耐热试验
SATISFIED
外观无异常,满足于机械、电气性能。
技
OF70±2℃ FOR 96 HOURS,AND THEN IT SHALL
HEAT TEST
APPEARANCE。
BE SUBJECTED TO THE CONTROLLED RECOVERY
MBASURBM
科
放置在温度 70±2℃中测试 96 小时后,再放置正常室温中 1
小时来测定
耐寒试验
韩
APPEARANCE
首
COLD TEST
OF-25±3℃ FOR 96 HOURS AND THEN IT SHALL
CONDITIONS FOR 1 HOUR AFTER WHICH
放置在温度-25±3℃中 96 小时后,再放置常温常湿中 1 小
SATISFIED
时来测定
外观无异常,满足于机械、电气性能
市
4.5
深
圳
WITHOUT LOAD
CONNECTION AND DISCONNECTION SHALL
BE MADE WITH THE MATING PLUGS AND
JACKS FOR 5000 CYCLES AT A SPEED
OF 10 TO 25 CYCLES/MIN
无负荷
将结合了的标准Plug(尽量要近于中心的)在1分
钟内以10-25的速度,进行5000次插入,拔出
LOAD:
AT RATING CONDITION (NON-INDUCTIVE LOAD)
4.6
LIFE TEST
寿命试验
BE MADE 5000 CYCLES AT A SPEED
10 TO 20 CYCLES / MIN
负荷
以定格状态(无诱导负荷)在1 分钟内以10-20次
的速度进行 5000 次插入、拔出
(1)
CONTACT RESISTANCE SHALL BE ≤
0.1Ω
(2)
DISCONNECTION FORCE SHALL BE
0.8 TO 2.0N
(3)
MECHANICAL
AND
CHARACTERISTICS
SATISFIED
(1) 接触电阻≤0.1Ω
(2) 拔出力是 0.8~2.0N
(3) 其它:满足于机械,、电气性能
ELECTRICAL
SHALL
BE
深圳市首韩科技有限公司
THE FOLLOWING CONDITIONS SHOWED IN THE
CRACKS IN MOLDED PART.
FIGURE,AND THEN SHALL RETURNED ALLOWED
INSERTION & EXTRACTION FORCE:3 TO 20N
TO REMAIN IN ROOM AMBIENT CONDITION FOR
CONTACT RESISTANCE:MAX.30MΩ
30 MINUTES
INSULATION RESISTANCE: MIN.100 MΩ
将插座以下列条件作 5 个循环,然后放回室内环境 30 分钟
DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE:
Temp(℃)
100VAC/MIN(BETWEEN TERMINALS)
CYCLINGTEST
产品不能变形与破裂
温度循环测试
插拔力:3N 至 20N
1 cycle 8 hours
公
4.7
THERE SHALL BE NO DEFORMATION OR
司
TEMPARATURE
THE JACK SHALL BE SUB JECTED TO 5 CYCLES OF
接触电阻:最大 30mΩ
80
绝缘电阻:最小 100 MΩ
70℃
限
绝缘耐压:最小 100VAC(端子之间)
40
-40
有
-20℃
技
(Hours)
科
THE JACK SHALL BE SUBJECTED TO5 CYCLES OF
韩
COLD&HEAT
插拔力:3N 至 25N
1 cycle 1 hour
接触电阻:最大 30mΩ
70
绝缘电阻:最小 100 MΩ
圳
深
500VAC/MIN(BETWEEN TERMINALS)
产品不能变形与破裂
市
SHOCK TEST
冷热冲击测试
30 MINUTES将插座以下列条件作 5 个循环,然后放回室内环境 30 分钟 TEMP
首
4.8
INSERTION & EXTRACTION FORCE:3 TO 25N
FIGURE,AND THEN SHALL RETURNED AND
ALLOWED
绝缘耐压:最小 500VAC(端子之间)
-20
0.5
0.5
0.5
0.5
(Hours)
很抱歉,暂时无法提供与“AF 14.0 CC-T”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 5+0.97521
- 50+0.78079
- 200+0.66229
- 500+0.58945
- 2000+0.53106
- 5000+0.50192
- 国内价格
- 10+0.53475
- 100+0.50025
- 500+0.46575
- 2000+0.41400
- 5000+0.39675
- 10000+0.38640
- 国内价格
- 5+1.04290
- 50+0.83500
- 200+0.70830
- 500+0.63040
- 2000+0.56790
- 5000+0.53680
