4 MM表 面 安 装 玻 璃 釉 预 调 电 位 器
3224 系列
产品特点
额定功率为0.25瓦
10圈旋转圈数
图上所有未注公差均为±0.3
3224J型
3224G型
3224W型
3224X型
精密可调
性能可靠
体积小
精度高
4 MM表 面安 装 玻璃 釉 预调 电 位器 32 24 系 列
电气特性
标称阻值对照表
参数名称
参数指标
标称阻值范围
50Ω-2MΩ
阻值允许偏差
±10%
终端电阻
≤±1% R或3Ω
接触电阻变化(CRV)
≤3%R或3Ω
绝缘电阻
500 Vdc. R1≥1GΩ
耐电压
101.3KPa,500 Vac;8.5KPa,250 Vac
绝缘强度
500 Vac(1分钟)
有效电行程
9±2 圈
环境特性
阻值(Ω)
阻值代码
10
100
50
500
100
101
200
201
500
501
1,000
102
2,000
202
5,000
502
参数名称
参数指标
耐焊接热
250℃ ,10秒
额定功率(最高工作电压300V)
70℃,0.25W;125℃,0W
工作温度范围
-55°C ~ + 125°C
电阻温度系数
±250、±100 ppm /°C
温度变化
ΔR≤±2%R, Δ(Uab/Uac)≤±1%
10,000
103
振动
10-500Hz,0.75mm,6h ΔR≤±1%R,
Δ(Uab/Uac)≤±2%
20,000
203
冲击
100G, ΔR≤±1%R,Δ(Uab/Uac)≤±2%
70℃电气耐久性
1000 hours @ 70℃ Rated Power; ΔR≤±3%R
50,000
503
机械耐久性
200周(cycles)、ΔR≤±3%R
100,000
104
200,000
204
500,000
504
1,000,000
105
2,000,000
205
物理特性
参数名称
参数指标
总机械行程
10±2 圈
起动转矩
≤25 mN.m
止挡力矩
≤35 mN.m
标准包装
详见包装方式表
订购指南
3224 - W - 1 - 103- E
2
型号
规格代表引出方式
标准品或者订制品标识
1 =标准产品
逆时针
1
电刷
3
顺时针
顺时针
4 MM表 面安 装 玻璃 釉 预调 电 位器 32 2 4 系 列
包装方式
J, G型: 500 只/盘(7英寸);
W型: 250 只/盘(7英寸);
X型: 200 只/盘(7英寸)
J, G型: 1500 只/盘(13英寸);
W型: 1000 只/盘(13英寸);
X型: 850 只/盘(13英寸)
X Style
W Style
J & G Styles
4.5 MAX.
(.177)
MAX.
6.09
(.240)
MAX.
.05 MAX.
(.002)
5.52 ±.05
(.217 ±.002)
5.55 ±.10 (J)
(.219 ±.004)
6.25 ±.10 (G)
(.246 ±.004)
1.5 + .10/ –.00 DIA.
(.059 + .004/ –.000)
4.00 ±.20
(.157 ±.008)
5.10 ±.10
(.201 ±.004)
2.00 ±.05
(.079 ±.002)
6.35
(.250)
MAX.
.35 MAX
(.014)
7.50 ±.05
(.295 ±.002)
DIA.
4.90 ±.10
(.193 ±.004)
4.00 ±.20
(.157 ±.008)
4.05 ±.12
(.159 ±.005)
2.00 ±.05
(.079 ±.002)
7.50
(.295)
1.5 + .10/ –.00
DIA.
4.00
(.157)
6.70
(.264)
2.00
(.079)
1.75 ±.10
(.069 ±.004)
12.00 ±.30
(.472 ±.012)
TAPE
1.75 ±.10
(.069 ±.004)
TAPE
16.00 ±.30
(.630 ±.012)
1.78 ±.25 EQUAL SPACED
(.070 ±.010)
3 PLCS.
13.0 ±.51 DIA.
(.512 ±.020)
2.67 ±.25
(.105 ±.010)
W & X Style Reel
59.18 ±2.03
(2.330 ±.080)
178 ±2.0
(7.00 ±.008) DIA.*
330.2 ±2.0 DIA.**
(13.00 ±.008)
1.75
(.069)
16.0 ± 0.30
(.630 ±.012)
21.01 ±.79 DIA.
(.827 ±.031)
12.00
(.472)
12.00 ±.10
(.472 ±.004)
8.00 ±.10
(.315 ±.004)
12.4 + 2.01/ -.000
(.488 + .079/ -.000)
REEL
16.4 + 1.81/ -.000
(.646 ±.070/ -.000)
REEL
8.6
(.339)
TAPE
很抱歉,暂时无法提供与“3224W-1-103E”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 1+8.70480
- 10+7.22520
- 30+6.41520
- 250+5.49720
- 500+5.08680
- 1000+4.90320
- 国内价格
- 1+8.67770
- 10+7.18780
- 30+6.34930
- 250+5.42370
- 500+5.01260
- 1000+4.81630
- 国内价格
- 1+4.63880
- 500+4.41790
- 1000+4.25220
- 国内价格
- 1+7.89880
- 10+6.55620
- 30+5.82120
