合金电阻器
PATCH RESISTOR
纯合金高功率电流检测电阻, 用于电流检测,SMD 贴片安装,高功率,超低阻值(低至 0.0R)
产品图示
产品结构图
产品特点 Features
应用领域 Applications
高功率,功率可达 3W
High power rating up to 3watts.
超低阻值,优异的电阻温度系数
Ultra-low resistance values. Excellent
temperature coefficient characteristics.
符合 AEC-Q200 条款
通过:RoHS REACH 认证
The relevant provisions of the AEC-Q200
Passed: RoHS REACH certification
汽车电子
Automotive electronics
电流传感器、电源供应器
Current sensor、Power supplies
充电器
Battery chargers
手机、电脑、消费性电子
Mobile phones、Computers 、Consumer
料号标识:示例 JER1206F1R500(L)= JER 系列 1206 尺寸 1W 1% 500mΩ
JER
1206
产品系列 Type
尺寸 Size
F
公差
1
R500
L
额定功率
阻值
大电极
1206
Tolerance
Rated Power
0805
G:2%
B= 3/4W
2512
F:1%
A=1/2W
J:5%
1=1W
2=2W
3=3W
1
Resistance Value
R50m=0.5mΩ
R002=2mΩ
R010=10mΩ
1R5m=1.5mΩ
合金电阻器
电阻值范围及电气特性(Resistance Range and Electrical Characteristics)
类别
最高额定功率(W)
Type
温度系数 TCR
Rated Power
0.5W
2W
2512
Resistance Range
1mΩ:±350
±50
110mΩ~200mΩ
0.5mΩ大电极、1mΩ:±350
0.5mΩ~500mΩ
±350
1mΩ
1mΩ大电极~4mΩ大电极:±50
2mΩ~500mΩ:±50
0.25W
0.5W
±50
绝缘阻抗
Insulation Resistance
1mΩ~100mΩ
2mΩ~100mΩ:±50
3W
0805
阻值范围(mΩ)
(ppm/℃)
1W
1206
PATCH RESISTOR
>100MΩ
>100MΩ
>100MΩ
2mΩ~20mΩ
字码标示(Marking on the Resistor's Body)
图例
阻值
代码
阻值
代码
30mΩ
R030
0.5mΩ
R50m
25mΩ
1.5mΩ
1R5m
35mΩ
3mΩ
R003
1mΩ
2mΩ
5mΩ
10mΩ
15mΩ
20mΩ
R001
R002
R005
R010
R015
R020
40mΩ
50mΩ
57mΩ
60mΩ
68mΩ
75mΩ
阻值
代码
90mΩ
R090
R025
80mΩ
R035
100mΩ
R040
130mΩ
R040
120mΩ
R057
140mΩ
R060
150mΩ
R068
160mΩ
R075
180mΩ
2
R020=20mΩ
阻值
代码
220mΩ
R220
R080
200mΩ
R100
250mΩ
R120
R130
R140
R150
R160
R180
270mΩ
300mΩ
330mΩ
360mΩ
400mΩ
500mΩ
R200
R250
R270
R300
R330
R360
R400
R500
合金电阻器
PATCH RESISTOR
产品尺寸(dimension)
图例
类型
长
Type
L(mm)
大电极
宽
小电极
厚
W(mm)
T(mm)
1206
3.20±0.20
1.60±0.20
0.60±0.20
2512
6.40±0.20
3.20±0.20
0.80±0.20
0805
2.00±0.20
1.25±0.20
0.60±0.20
功率衰减曲线
电极宽
E(mm)
0.50±0.20
大电极:2.20±0.20
小电极:0.90±0.20
0.40±0.20
额定电流
额定电流计算方式如下
(The rated current is calculated by the following formula):
I=
P/R
I:额定电流(Rated current)(A)
P:额定功率(Rated Power)(W)
R:额定电阻(Resistance)(ohm)
如果计算出的电流超过此型别的最大工作电流,则此型别的最大工作
工作温度范围(Operating Temperature Range):-55℃~+170℃。
当电阻在高于 70℃的周围环境中工作时,最大负载功率应该按照以
电流为此电阻的额定电流
(In case the value calculated by the formula exceed the
maximum working current as above table, the maximum
上曲线减少。
working current shall be regarded as rated current.)
When the resistor is operating in an ambient environment
above 70 °C, the maximum load power should be reduced
according to the above curve.
3
合金电阻器
PATCH RESISTOR
包装规格(Tapping Specification)
卷盘尺寸(reel dimension)
单位:mm
尺寸
ΦA
ΦB
ΦC
FΦ
W
Q´ty/R
1206
178±2.00
60.00±1.00
13.50±0.50
11.40±0.10
9.00±0.30
5000
0805
178±2.00
60.00±1.00
13.50±0.50
11.40±0.10
9.00±0.30
5000
Dimensions
2512
178±2.00
60.00±1.00
13.50±0.50
包装尺寸(packing dimension)
Type
Packing
1206
paper
0805
A
paper
B
1.65±0.20
ΦD
2.40±0.20
2.00±0.15
1.50±0.10
3.60±0.20
1.50±0.10
F
3.50±0.05
3.50±0.05
15.40±1.00
P0
4.00±0.1
4.00±0.10
13.00±0.30
P1
4.00±0.10
4.00±0.10
P2
2.00±0.05
2.00±0.05
4000
W
单位:mm
8.00±0.10
8.00±0.10
T
0.84±0.1
0.84±0.1
单位:mm
Type
2512
Packing
Emboss
A
3.60±0.2
B
6.90±0.2
W
12.0±0.2
F
5.5±0.05
E
1.75±0.1
4
P0
4.00±0.1
P1
4.00±0.1
P2
2.0±0.05
ΦD0
1.5±0.10
T
1.0±0.15
合金电阻器
PATCH RESISTOR
上胶带剥离力测试(Peel force of top cover tape)
上胶带以 300mm/分钟的速度,沿 165 〜180 度角的方向进行剥离,如下图所示。纸带的剥离范围为 0.1N〜0.7N(10g〜70g), 载带的
剥离力范围为 0.3N〜1N(30g〜100g)。
The top cover tape is pulled at a speed of 300 mm/min with the angle between the tape during peel and the direction of
unreeling maintained at 165 to 180 degree as following picture. The peel force of paper carrier tape shall be 0.1N to 0.7N(10 to
70 g), the peel force of plastic carrier tape shall be 0.3N to 1N (30 to 100 g).
焊接建议(以下为建议值,请客户使用时依实际应用作调整;建议的焊膏:96.5Sn/3.0Ag/0.5Cu
回流焊 IR Reflow-Soldering Profile
波峰焊 Wave-Soldering Profile
建议的焊板尺寸
尺寸
1206
2512
0805
阻值范围
a
b
单位:mm
L
1mΩ~200mΩ
1.8
1.7
1.6
1mΩ~500mΩ
4.0
2.1
4.1
0.5mΩ~4mΩ大电极
4.0
1mΩ~20mΩ
1.4
5
3.1
1.2
1.8
1.4
合金电阻器
PATCH RESISTOR
信赖性试验项目(Performance Reliability Test Methods)
项目
短时间过负荷
Short Time
Overload
测试方法
条件
施加过负荷 5 秒,静置 5 秒后再测量试验前后的阻值变化率。
规格
Applied 5.0 times of rated power for 5 second.
Measure the variation of resistance.
IEC60115-1 4.13
≤±1%
ΔR%= (R2-R1)/R1*100%
R1=试验前阻值(resistance before test)
R2=试验后阻值(resistance after test)
TCR=(R-R0 )/(t-t0)R0 ×10 (ppm)
6
温度系数
Temperature
Coefficient
R0 电阻在室温下的阻值(resistance at room
IEC60115-1 4.8
temperature)
请参考特性规格
R 电阻在 +125 ℃ 或 +155 ℃ 下 的 阻 值
(resistance at +125℃ or +155℃) t0 室温(room temperature)
t 测试温度(test temperature +125℃ or
表,Please refer
to the Spec.
+155℃)
-55℃/+125℃, 循环 1000 次,试验结束 24±4 小时后测量试验前后阻
温度循环
Temperature
cycling
高温储存
High Temperature
Exposure
低温储存
Low Temperature
operation
值变化率.
JESD22
1000Cycles (-55℃ to +125℃) Measurement at
Method JA-104
< ±1%
24±4 hours after test conclusion. Measure the
variation of resistance at 24±4 hours after test
conclusion.
MIL-STD-202
Method 108
125℃下放置 1000H,试验结束 24±4 小时后测量试验前后阻值变化率.
1000 hrs. @T=125℃. Measure the variation of resistance at 24±4
-55℃下放置 45 分钟,后测量试验前后阻值变化率.
IEC60115-1
45 min. @T=-55℃. Measure the variation of
4.23.4
< ±1%
< ±1%
resistance after test conclusion
加载 10%额定功率,85℃/85%RH, 持续通电 1000H,试验结束 24±4
小时后进行测试
高温高湿
Biased Humidit
MIL-STD-202
METHOD 103
1000 hours 85℃/85%RH.
Note:
Specified
conditions:
10%
of
operating
Measurement at 24±4 hours after test conclusion.
power.
≤±1%
可焊性
Solderability
J-STD-002B
test B
沾助焊剂后浸入锡炉,锡炉温度 245±5℃,时间 2~3 秒
电极覆新锡面积
±5℃ for 2~3sec.
95% coverage)
Dip the terminal in a flux and then dipinto a soldering bath at 245
6
需大于 95%(Min
合金电阻器
PATCH RESISTOR
项目
测试方法
条件
电阻放入恒温箱中,温度 70±2℃,通电额定电 流 1.5 小时,断电 0.5
规格
小时;重复通断电至试验时间 1000 +48/-0 小时. 测量试验前后阻值变
化率.
负荷寿命
Operational life
MIL-STD-202
METHOD 108
Put the specimen in a chamber at 70±2 ℃ temperature , and
applied rated currrnt for1.5H and rested for 0.5H repeatedly till
total test time is 1000 +48/-0 .. Measure the variation of
resistance.
≤±1%
振动
Resistance
to vibration
抗焊锡热
Resistance to
Solder Heat
端子弯曲
Terminal bending
机械冲击
Mechanical Shock
端子强度
Terminal Strength
冷热冲击
Thermal shock
阻燃性
Flammability
ESD 试验
ESD test
MIL-STD-202
METHOD 204
5g's 的力 20 分钟,12 个循环,测试频率从 10-2000 赫兹,测量试验前
后阻值变化率。
5g's for 20min.12cycles, 10-2000Hz . Measure the variation of
resistance.
沾助焊剂后浸入锡炉,锡炉温度 260±5℃,时间 10±1 秒, 测量试验
IEC60115-1 4.18
前后的阻值变化率。
Dip the terminal in a flux and then dip into a soldering bath at 260
±5℃ for 10±1sec. Measure the variation of resistance.
AEC-Q200-005
MIL-STD-202
METHOD 213
AEC-Q200-006
≤±1%
弯曲 2mm,60 秒,测量试验前后阻值变化率。
Min 2mm deflection,60sec.Measure the variation of
resistance. Measure the variation of resistance.
≤士 1%
外观无损伤
≤土 1%
半正弦,100g's,震动 6ms,速度 12.3 ft/s100Hz, 测量试验前后阻值
变化率。
100g's , Normal duration is 6ms , half sine shock pulse.
≤±1%
应用 17.7N (1.8Kg),时间 60±1 秒
Applied a 17.7N (1.8Kg) for 60±1seconds.
≤±1%
温度-55/+125℃,周期数是 300,设备安装。最大传 输时间是 20 秒。
MIL-STD-202
METHOD 107
停留 15 分钟,测量试验前后阻值 变化率。
Use -55/+125ºC, Number of cycles is 300. Devices mounted.
Maximum transfer time is 20 seconds.Dwell time is 15 minutes. Air
≤±1%
–Air. Measure the variation of resistance.
UL-94
AEC-Q200-002
V-0 or V-1 可接受的,电器特性测试不要求
V-0 or V-1are acceptable.Electrical test not required.
加载规定静电电压 2KV,2 次/间隔 1 秒
2KV, 2times/1s
7
≤±1%
≤±1%
很抱歉,暂时无法提供与“JER2512F3R006”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 10+0.43872
- 100+0.34834
- 300+0.30308
- 1000+0.26923
- 4000+0.24203
- 8000+0.22850
