SMD Aluminum Electrolytic Capacitors 贴片铝电解电容器
VZ2 系列 VZ2 Series
特长/用途 Features
适用于回流焊。
Suitable for reflow soldering.
适用于高密度组装。
Suitable for high density assembly
适性能稳定、可靠性高。
High stability and reliability .
低阻抗品。
Lower Impedance
寿命:+105℃,2000 小时,符合 AEC-Q200
Lifetime: +105℃ , 2,000 hours, AEC-Q200 compliance.
规格表 Specifications
项
目
Items
性能
Performance
工作温度范围
-55~ +105℃
Operating Temperature Range
额定电压范围
6.3~ 100V DC
Rated Voltage Range
额定静电容量容许误差值
± 20% (120Hz, 20℃ )
Capacitance Tolerance
I≤ 0.01CV(μ A)或 3μ A取 较 大 者 ,( 2分 钟 )
漏 电 流 (20℃ )*
Leakage Current (at 20 ℃)*
I≤0.01 CV(μA) or 3μA Whichever is greater (after 2 minutes)
I=漏 电 流 ( μA) , C= 电 容 ( μF) , V= 额 定 直 流 工 作 电 压 ( V)
I=Leakage Current( μ A) , C=Capacitance( μ F) , V=Rated DC Working Voltage(V)
额定电压
Rated Voltage
损 失 角 正 切 值 (120 Hz, 20℃ )
Tanδ (at120 Hz, 20℃)
损失角正切值
(最 大 值 ) Tan δ (max)
6.3
10
16
25
35
50
63
80
100
0.22
0.19
0.16
0.14
0.12
0.10
0.08
0.08
0.08
对 于 超 过 1000µF的 产 品 , 每 增 加 1000µF, 其 值 便 随 之 增 加 0.02。
0.02 is added to every 1000 µF increase over 1000 µF
额定电压
6.3
10
16
25
35
50
63
80
100
Z- 25℃ / Z +20℃
4
3
2
2
2
2
2
2
2
Z- 40℃ / Z +20℃
6
4
3
3
3
3
3
3
3
Z- 55℃ / Z +20℃
8
5
4
3
3
3
3
3
3
温 度 特 性 ( 120Hz)
Temperature Characteristics
( 120Hz )
Rated Voltage
+105℃ 施 加 额 定 电 压 2000小 时 ,恢 复 16小 时 后 ,电 容 器 应 满 足 要 求
After applying rated voltage for 2,000 hours at +105℃ and then resumed 16 hours , the capacitor shall meet the following requirements.
耐久性
Endurance
高 温 贮 存 ( 125℃)
Shelf Life( 125℃)
额定纹波电流频率系数
Coefficient of Frequency for
Rated Ripple Current
电容量变化率
≤ ± 20%初 始 测 量 值 (≤ 16V:± 25%初 始 测 量 值 )
Capacitance Change
≤ ± 20% of initial measured value
漏电流值
≤规定值
Leakage Current
≤ the specified value
损耗角正切值
≤ 2倍 规 定 值
Tan δ
≤ 200% of the specified value
(≤ 16V: ± 25% of the initial value)
试 验 时 间 : 1000小 时 , 其 他 项 目 与 耐 久 性 相 同 。 电 压 应 用 处 理 : 根 据 JIS C5101-4.1
Test time : 1000hours ; other items are same as the endurance. Voltage application treatment : According to JIS C5101-4 4.1
频 率 Frequency
50Hz
120Hz
1KHz
≥10KHz
系 数 Coefficient
0.60
0.70
0.85
1.00
Professional automotive capacitor manufacturer
专业汽车级电容制造商
VZ2 系列 VZ2 Series
尺寸图 Diagram of Dimensions :
标示 Marking
单位 Unit : mm
产品各项尺寸 Product Dimensions
尺寸 Size
4×5.4
5×5.4
6.3×5.4
6.3×7.7
8×6.2
8×8
8×10.2
10×10.2
10×12.5
12.5×13.5
A/B±0.2
4.3
5.3
6.6
6.6
8.3
8.3
8.3
10.3
10.3
13.0
D±0.5
4.0
5.0
6.3
6.3
8.0
8.0
8.0
10
10
12.5
E±0.2
1.0
1.3
2.2
2.2
3.1
3.1
3.1
4.5
4.5
5.2
L
5.4±0.3
5.4±0.3
5.4±0.3
7.7±0.3
6.2±0.3
8.0±0.3
10.2±0.5
10.2±0.5
12.5±0.5
13.5±0.5
C±0.2
5.0
6.0
7.2
7.2
9.0
9.0
9.0
11.0
11.0
13.8
W
0.5~0.9
0.8~1.1
1.1~1.4
尺寸图 Diagram of Dimensions (用于抗振型 for vibration resistance type):
单位 Unit : mm
Size
6.3×7.7
8×10.5
10×10.5
10×12.5
12.5×13.5
12.5×16
16×16.5
16×21.5
18×16.5
18×21.5
A±0.2
6.6
8.3
10.3
10.3
13.0
13.0
17
17
19
19
B±0.2
6.6
8.3
10.3
10.3
13.5
13.5
17
17
19
19
D
6.3
8.0
10
10
12.5
12.5
16
16
18
18
E±0.2
2.2
3.1
4.5
4.5
5.2
5.2
6.5
6.5
6.5
6.5
L
7.7
10.5
10.5
12.5
13.5
16
16.5
21.5
16.5
21.5
C±0.2
7.2
9.0
11.0
11.0
14.3
14.3
18
18
a
2.1
4.2
4.2
4.2
4.4
4.4
6.0
6.0
6.0
6.0
W
0.5~0.9
0.8~1.1
专业汽车级电容制造商
1.1~1.4
标准品一览表 Standard Ratings
额定电压
Rated
Voltage
(V)
容量
Capacitance
(μF)
(mArms/105℃ , 100KHz)
阻 抗 值 Impedance:
(Ω ,20 ℃ ,100KHz)
编号
Part Number
4×5.4
90
2.2
VZ2OJ220M0405**
33
5×5.4
162
1.5
VZ20J330M0505**
47
5×5.4
162
1.5
VZ20J470M0505**
100
6.3×5.4
250
0.58
VZ20J101M0605**
150
6.3×5.4
250
0.58
VZ20J151M0605**
6.3×5.4
263
0.58
VZ20J221M0605**
6.3×7.7
300
0.34
VZ20J221M0607**
6.3×7.7
300
0.34
VZ20J331M0607**
6.3×7.7
300
0.34
VZ20J471M0607**
8×10.2
490
0.17
VZ20J471M0810**
8×10.2
490
0.17
VZ20J102M0810**
10×10.2
725
0.1
VZ20J102M1010**
1500
10×10.2
725
0.1
VZ20J152M1010**
2200
12.5×13.5
1190
0.07
VZ20J222M1213**
2700
12.5×13.5
1190
0.07
VZ20J272M1213**
22
4×5.4
90
2.2
VZ21A220M0405**
33
5×5.4
162
1.5
VZ21A330M0505**
47
6.3×5.4
250
0.58
VZ21A470M0605**
100
6.3×7.7
300
0.34
VZ21A101M0607**
150
6.3×7.7
300
0.34
VZ21A151M0607**
6.3×7.7
300
0.34
VZ21A221M0607**
6.3×6.0
280
0.42
VZ21A221M0606**
330
8×10.2
490
0.17
VZ21A331M0810**
470
8×10.2
490
0.17
VZ21A471M0810**
1000
10×10.2
725
0.1
VZ21A102M1010**
1500
12.5×13.5
1190
0.07
VZ21A152M1213**
2200
12.5×13.5
1190
0.07
VZ21A222M1213**
10
4×5.4
90
2.2
VZ21C100M0405**
22
5×5.4
162
1.5
VZ21C220M0505**
33
6.3×5.4
250
0.58
VZ21C330M0605**
5×5.4
162
1.5
VZ21C470M0505**
6.3×5.4
250
0.58
VZ21C470M0605**
6.3×5.4
250
0.58
VZ21C101M0605**
6.3×7.7
300
0.34
VZ21C101M0607**
6.3×6.0
280
0.42
VZ21C101M0606**
6.3×7.7
300
0.34
VZ21C151M0607**
6.3×7.7
410
0.34
VZ21C221M0607**
8×10.2
490
0.17
VZ21C221M0810**
8×10.2
490
0.17
VZ21C331M0810**
330
470
1000
10
纹波电流
Ripple Current
22
220
6.3
尺寸
Size
ΦD×L(mm)
220
47
16
100
150
220
330
专业汽车级电容制造商
额定电压
Rated
Voltage
(V)
容量
Capacitance
(μF)
阻 抗 值 Impedance:
(Ω ,20 ℃ ,100KHz)
编号
Part Number
490
0.17
VZ21C471M0810**
10×10.2
725
0.1
VZ21C471M1010**
10×10.2
725
0.1
VZ21C102M1010**
10×12.5
790
0.1
VZ21C102M1012**
1500
12.5×13.5
1190
0.07
VZ21C152M1213**
4.7
4×5.4
90
2.2
VZ21E4R7M0405**
10
4×5.4
90
2.2
VZ21E100M0405**
5×5.4
162
1.5
VZ21E220M0505**
6.3×5.4
250
0.58
VZ21E220M0605**
6.3×6.0
280
0.42
VZ21E220M0606**
6.3×5.4
250
0.58
VZ21E330M0605**
6.3×5.4
250
0.58
VZ21E470M0605**
6.3×7.7
300
0.34
VZ21E470M0607**
6.3×6.0
280
0.38
VZ21E470M0606**
6.3×7.7
300
0.34
VZ21E101M0607**
8×6.2
300
0.34
VZ21E101M0806**
8×10.2
490
0.17
VZ21E151M0810**
8×8
440
0.3
VZ21E221M0808**
8×10.2
490
0.17
VZ21E221M0810**
330
10×10.2
725
0.1
VZ21E331M1010**
470
10×10.2
725
0.1
VZ21E471M1010**
1000
12.5×13.5
1190
0.07
VZ21E102M1213**
2200
16*16.5
1350
0.054
VZ21E222M1616**
4.7
4×5.4
90
2.2
VZ21V4R7M0405**
10
5×5.4
162
1.5
VZ21V100M0505**
22
6.3×5.4
250
0.58
VZ21V220M0605**
33
6.3×5.4
250
0.58
VZ21V330M0605**
6.3×5.4
250
0.58
VZ21V470M0605**
6.3×7.7
300
0.34
VZ21V470M0607**
6.3×6.0
280
0.42
VZ21V470M0606**
6.3×7.7
300
0.34
VZ21V101M0607**
8×10.2
490
0.17
VZ21V101M0810**
150
8×10.2
490
0.17
VZ21V151M0810**
180
8×8
435
0.2
VZ21V181M0808**
8×10.2
635
0.17
VZ21V221M0810**
10×10.2
725
0.1
VZ21V221M1010**
10×10.2
725
0.10
VZ21V331M1010**
10×12.5
1010
0.09
VZ21V471M1012**
12.5×13.5
1190
0.07
VZ21V471M1213**
1000
22
33
47
25
100
150
220
47
35
纹波电流
Ripple Current
8×10.2
470
16
尺寸
Size
ΦD×L(mm)
100
220
330
470
专业汽车级电容制造商
额定电压
Rated
Voltage
(V)
35
容量
Capacitance
(μF)
编号
Part Number
0.045
VZ21V222M1816**
1
4×5.4
70
3.0
VZ21H010M0405**
2.2
4×5.4
70
3.0
VZ21H2R2M0405**
3.3
4×5.4
70
3.0
VZ21H3R3M0405**
4.7
5×5.4
95
2.5
VZ21H4R7M0505**
6.3×5.4
180
1.5
VZ21H100M0605**
6.3×6.0
190
1.0
VZ21H100M0606**
6.3×5.4
180
1.20
VZ21H220M0605**
6.3×7.7
200
0.68
VZ21H220M0607**
6.3×7.7
200
0.68
VZ21H330M0607**
6.3×7.7
200
0.68
VZ21H470M0607**
8×10.2
325
0.34
VZ21H470M0810**
8×6.2
200
0.68
VZ21H470M0806**
8×10.2
369
0.34
VZ21H680M0810**
8×10.2
325
0.34
VZ21H101M0810**
10×10.2
540
0.20
VZ21H101M1010**
220
10×10.2
725
0.20
VZ21H221M1010**
330
12.5×13.5
972
0.12
VZ21H331M1213**
4.7
5×5.4
75
2.50
VZ21J4R7M0505**
6.3×5.4
90
1.50
VZ21J100M0605**
6.3×7.7
130
1.20
VZ21J100M0607**
6.3×7.7
130
1.20
VZ21J22OM0607**
8×6.2
130
1.20
VZ21J220M0806**
33
8×10.2
270
0.65
VZ21J330M0810**
47
8×10.2
270
0.65
VZ21J470M0810**
68
8×10.2
270
0.65
VZ21J680M0810**
10×10.2
432
0.35
VZ21J101M1010**
10×12.5
470
0.35
VZ21J101M1012**
220
12.5×13.5
650
0.16
VZ21J221M1213**
3.3
5×5.4
30
5.0
VZ21K3R3M0505**
4.7
6.3×5.4
43
3.0
VZ21K4R7M0605**
10
6.3×7.7
65
2.4
VZ21K100M0607**
22
8×10.2
140
1.3
VZ21K220M0810**
33
8×10.2
140
1.3
VZ21K330M0810**
47
10×10.2
215
0.70
VZ21K470M1010**
100
12.5×13.5
595
0.18
VZ21K101M1213**
10
6.3×7.7
70
2.4
VZ22A100M0607**
15
8×8
146
1.2
VZ22A150M0808**
22
8×10.2
165
1.0
VZ22A220M0810**
33
68
100
10
22
100
100
(Ω ,20 ℃ ,100KHz)
1730
47
80
阻 抗 值 Impedance:
18*16.5
22
63
纹波电流
Ripple Current
2200
10
50
尺寸
Size
ΦD×L(mm)
专业汽车级电容制造商
额定电压
Rated
Voltage
(V)
容量
Capacitance
(μF)
33
纹波电流
Ripple Current
阻 抗 值 Impedance:
(Ω ,20 ℃ ,100KHz)
编号
Part Number
10×10.2
220
0.7
VZ22A330M1010**
10×10.2
220
0.7
VZ22A470M1010**
10×12.5
240
0.7
VZ22A470M1012**
100
12.5×13.5
595
0.20
VZ22A101M1213**
220
16×16.5
760
0.18
VZ22A221M1616**
330
18×16.5
950
0.15
VZ22A330M1816**
470
18×21.5
1135
0.14
VZ22A470M1821**
47
100
尺寸
Size
ΦD×L(mm)
专业汽车级电容制造商
很抱歉,暂时无法提供与“VZ22A470M1012V1”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
