VZS1H101M0607V2C
VZS1H101M0607V2C
    HEADCON(华冠)
    SMD
VZS1H101M0607V2C 数据手册
SMD Aluminum Electrolytic Capacitors 贴片铝电解电容器 VZS 系列 VZS Series 特长/用途 Features 寿命:+105 ℃ 2000 小时。 Lifetime:+105 ℃ 2,000hours 小型化、超低 ESR。 Miniaturization, low ESR. 可满足耐振要求。 It can meet the requirements of vibration resistance. 符合 AEC-Q200。 AEC-Q200 compliance 规格表 Specifications 项 目 Items 性能 Performance 工作温度范围 -55~ +105℃ Operating Temperature Range 额定电压范围 6.3~ 80V DC Rated Voltage Range 额定静电容量容许误差值 ± 20% (120Hz, 20℃ ) Capacitance Tolerance I≤ 0.01CV(μ A)或 3μ A取 较 大 者 ,( 2分 钟 ) 漏 电 流 (20℃ )* Leakage Current (at 20 ℃)* I≤0.01 CV(μA) or 3μA Whichever is greater (after 2 minutes) I=漏 电 流 ( μA) , C= 电 容 ( μF) , V= 额 定 直 流 工 作 电 压 ( V) I=Leakage Current( μ A) , C=Capacitance( μ F) , V=Rated DC Working Voltage(V) 额定电压 Rated Voltage 损 失 角 正 切 值 (120 Hz, 20℃ ) Tanδ (at120 Hz, 20℃) 损 失 角 正 切 值 (最 大 值 ) Tanδ (max) 6.3 10 16 25 35 50 63 80 0.26 0.19 0.16 0.14 0.12 0.10 0.08 0.08 对 于 超 过 1000µF的 产 品 , 每 增 加 1000µF, 其 值 便 随 之 增 加 0.02。 0.02 is added to every 1000µF increase over 1000µF 温 度 特 性 ( 120Hz) Temperature Characteristics ( 120Hz ) 额定电压 6.3 10 16 25 35 50 63 80 Z- 25℃ / Z +20℃ 2 2 2 2 2 2 2 2 Z- 40℃ / Z +20℃ 3 3 3 3 3 3 3 3 Z- 55℃ / Z +20℃ 4 4 4 3 3 3 3 3 Rated Voltage +105℃ 施 加 额 定 电 压 2000小 时 ,恢 复 16小 时 后 ,电 容 器 应 满 足 要 求 After applying rated voltage for 2,000 hours at +105℃ and then resumed 16 hours , the capacitor shall meet the following requirements. 耐久性 Endurance 高 温 贮 存 ( 125℃) Shelf Life( 125℃) 电容量变化率 ≤ ± 30%初 始 测 量 值 Capacitance Change ≤ ± 30 % of initial measured value 漏电流值 ≤规定值 Leakage Current ≤ the specified value 损耗角正切值 ≤ 2倍 规 定 值 Tanδ ≤ 200% of the specified value 试 验 时 间 : 1000小 时 , 其 他 项 目 与 耐 久 性 相 同 。 电 压 应 用 处 理 : 根 据 JIS C5101-4.1 Test time : 1000hours ; other items are same as the endurance. Voltage application treatment : According to JIS C5101-4 4.1 频 率 Frequency 额定纹波电流频率系数 Coefficient of Frequency for Rated Ripple Current 120Hz 1KHz 10KHz 100KHz 1.0~180µF 0.40 0.75 0.90 1.00 220~560µF 0.50 0.85 0.94 1.00 680µF~ 0.60 0.87 0.95 1.00 容 量 Capacitance Professional automotive capacitor manufacturer 专业汽车级电容制造商 SMD Aluminum Electrolytic Capacitors 贴片铝电解电容器 VZS 系列 VZS Series 尺寸图 Diagram of Dimensions 标示 Marking 单位 Unit : mm 产品各项尺寸 Product Dimensions 尺寸 Size 4×6.0 5×6.0 6.3×6.0 6.3×7.7 8×10.2 10×10.2 A/B±0.2 4.3 5.3 6.6 6.6 8.3 10.3 D±0.5 4.0 5.0 6.3 6.3 8.0 10 E±0.2 1.0 1.3 2.2 2.2 3.1 4.5 L 6.0±0.3 6.0±0.3 6.0±0.3 7.7±0.3 10.2±0.5 10.2±0.5 C±0.2 5.0 6.0 7.2 7.2 9.0 11.0 W 0.5~0.9 0.8~1.1 标准品一览表 Standard Ratings 额定电压 Rated Voltage (V) 6.3 10 容量 Capacita nce (μF) 尺寸 Size ΦD×L(mm) 纹波电流 Ripple Current (mArms/105℃ , (100KHz) 阻抗值 Impedance (Ω ,20 ℃ ,100KHz) 编号 Part Number 220 5×6.0 240 0.52 VZS0J221M0506** 330 6.3×6.0 300 0.28 VZS0J331M0606** 470 6.3×7.7 600 0.20 VZSOJ471M0607** 560 6.3×7.7 600 0.20 VZS0J561M0607** 680 6.3×7.7 600 0.20 VZS0J681M0607** 820 6.3×7.7 600 0.20 VZS0J821M0607** 1500 8×10.2 850 0.12 VZS0J152M0810** 2200 10×10.2 1190 0.09 VZS0J222M1010** 150 5×6.0 240 0.52 VZS1A151M0506** 220 6.3×6.0 300 0.28 VZS1A221M0607** 330 6.3×7.7 600 0.20 VZS1A331M0607** 470 6.3×7.7 600 0.20 VZS1A471M0607** 560 6.3×7.7 600 0.20 VZS1A561M0607** 1000 8×10.2 850 0.10 VZS1A102M0810** Professional automotive capacitor manufacturer 专业汽车级电容制造商 SMD Aluminum Electrolytic Capacitors 贴片铝电解电容器 额定电压 Rated Voltage (V) 10 16 25 35 50 容量 Capacita nce (μF) 尺寸 Size ΦD×L(mm) 纹波电流 Ripple Current (mArms/105℃ , (100KHz) 阻抗值 Impedance (Ω ,20 ℃ ,100KHz) 编号 Part Number 1200 8×10.2 850 0.10 VZS1A122M0810** 1500 10×10.2 1190 0.09 VZS1A152M1010** 2200 10×12.5 1300 0.08 VZS1A222M1012** 150 5×6.0 240 0.52 VZS1C151M0506** 220 6.3×6.0 300 0.28 VZS1C221M0606** 330 6.3×7.7 600 0.20 VZS1C331M0607** 470 6.3×7.7 600 0.20 VZS1C471M0607** 470 8×8 750 0.18 VZS1C471M0808** 560 6.3×7.7 600 0.20 VZS1C561M0607** 680 8×10.2 850 0.12 VZS1C681M0810** 820 8×10.2 850 0.12 VZS1C821M0810** 1000 10×10.2 1190 0.09 VZS1C102M1010** 1500 10×10.2 1190 0.09 VZS1C152M1010** 47 5×6.0 240 0.52 VZS1E470M0506** 68 5×6.0 240 0.52 VZS1E680M0506** 100 6.3×6.0 300 0.28 VZS1E101M0506** 150 6.3×6.0 300 0.28 VZS1E151M0606** 220 6.3×7.7 600 0.20 VZS1E221M0606** 330 6.3×7.7 600 0.20 VZS1E331M0607** 330 8×8 750 0.18 VZS1E331M0808** 470 8×10.2 850 0.12 VZS1E471M0810** 560 8×10.2 850 0.12 VZS1E561M0810** 820 10×10.2 850 0.12 VZS1E821M1010** 1000 10×10.2 1190 0.09 VZS1E102M1010** 33 5×6.0 240 0.52 VZS1V330M0506** 47 5×6.0 240 0.52 VZS1V470M0506** 68 6.3×6.0 300 0.28 VZS1V680M0606** 100 6.3×6.0 300 0.28 VZS1V101M0606** 150 6.3×7.7 600 0.20 VZS1V151M0607** 220 6.3×7.7 600 0.20 VZS1V221M0607** 220 8×8 750 0.18 VZS1V221M0808** 330 8×10.2 850 0.12 VZS1V331M0810** 470 8×10.2 850 0.10 VZS1V471M0810** 560 10×10.2 1190 0.09 VZS1V561M1010** 680 10×10.2 1190 0.09 VZS1V681M1010** 22 5×6.0 165 0.88 VZS1H220M0506** 47 6.3×6.0 195 0.68 VZS1H470M0606** 68 6.3×6.0 195 0.68 VZS1H680M0606** 100 6.3×7.7 350 0.34 VZS1H101M0607** 220 8×10.2 670 0.22 VZS1H221M0810** 330 10×10.2 900 0.13 VZS1H331M1010** Professional automotive capacitor manufacturer 专业汽车级电容制造商 SMD Aluminum Electrolytic Capacitors 贴片铝电解电容器 额定电压 Rated Voltage (V) 63 80 容量 Capacita nce (μF) 尺寸 Size ΦD×L(mm) 纹波电流 Ripple Current (mArms/105℃ , (100KHz) 阻抗值 Impedance (Ω ,20 ℃ ,100KHz) 编号 Part Number 22 6.3×7.7 85 0.85 VZS1J220M0607** 33 6.3×7.7 145 0.85 VZS1J330M0607** 47 8×10.2 300 0.45 VZS1J470M0810** 68 8×10.2 300 0.45 VZS1J680M0810** 100 8×10.2 300 0.45 VZS1J101M0810** 150 10×10.2 430 0.30 VZS1J151M1010** 47 8×10.2 150 0.68 VZS1K470M0810** 68 10×10.2 215 0.45 VZS1K680M1010** Professional automotive capacitor manufacturer 专业汽车级电容制造商
VZS1H101M0607V2C 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“VZS1H101M0607V2C”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
