RR3225(1210)L2610FT
RR3225(1210)L2610FT
    SUP(美隆)
    贴片电阻 1210 261Ω ±1% 500mW ±100ppm/℃
RR3225(1210)L2610FT 数据手册
. 普通厚膜贴片电阻(RR) Thick Film Chip Resistor ■Resume 摘要 Small size and light weight/Highly reliable multilayer electrode construction/Compatible with all soldering process. 体积小,重量轻,高可靠多层电极结构,适合所有焊接工艺。 ■Construction 结构图 ■Dimensions 尺寸 规 格 L W T D1 D2 01005 0.40±0.03 0.20±0.03 0.13±0.05 0.10±0.05 0.10±0.05 0201 0.60±0.03 0.30±0.03 0.23±0.03 0.10±0.05 0.15±0.05 0402 1.00±0.10 0.50±0.05 0.35±0.05 0.20±0.10 0.25±0.10 0603 1.60±0.10 0.80±0.15 0.45±0.10 0.30±0.20 0.30±0.20 0805 2.00±0.15 1.25±0.15 0.55±0.10 0.45±0.20 0.40±0.20 1206 3.10±0.15 1.55±0.15 0.55±0.10 0.45±0.20 0.45±0.20 1210 3.10±0.10 2.60±0.15 0.55±0.10 0.50±0.25 0.50±0.20 1812 4.50±0.20 3.20±0.20 0.55±0.20 0.50±0.20 0.50±0.20 2010 5.00±0.10 2.50±0.15 0.55±0.10 0.60±0.25 0.50±0.20 2512 6.35±0.10 3.20±0.15 0.55±0.10 0.60±0.25 0.50±0.20 ■Part Numbering 型号名称 RR 3216(1206) L182 J T O Product Type 产品型号 Resistor Size Resistance 阻值 Resistance Tolerance 阻值公差 Packing Code 包装形式 High Power 升功率 电阻规格 . 0402(01005) 0603(0201) 1005(0402) 1608(0603) 2012(0805) 3216(1206) 3225(1210) 4532(1812) 5025(2010) 6432(2512) RR ±5% L182:1.8KΩ L1R3:1.3Ω LR001:1mΩ ±1% L1801:1.8KΩ L1R30:1.3Ω LR001:1mΩ R:3 W S:2 W N:1 W Q:3/4W U:1/2W O:1/3W V:1/4W P:1/5W W:1/8W X:1/10W T:Taping Reel T: 编带 B:Bulk B: 散装 D=±0.5% F= ±1 % J = ±5 % ■Standard Electrical Specifications 标准规格表 Ltem 项目 额定功率 Operating Temp.Range 操作温度范围 Max.Operati ng Voltage 最大 工作电压 Max.Overlo ad Voltage 最大 负载电压 01005 1/32W -55~155℃ 15V 30V 0Ω,10Ω~10MΩ 0201 1/20W -55~155℃ 25V 50V 0402 1/16W *1/10W *1/8W -55~155℃ 1/10W *1/5W *1/4W -55~155℃ Typ 型号 0603 0805 Power Rating 1/8W *1/3W -55~155℃ 50V 50V 150V Resistance Range *1/3W -55~155℃ 200V 100V 100V 300V 400V *1/2W 1210 1812 2010 2512 2512 1/2W *3/4W -55~155℃ 1/2W *3/4W -55~155℃ 3/4W *1W -55~155℃ 1W *2W -55~155℃ *3W -55~155℃ 200V 200V 200V 200V 250V 零欧姆 电阻最 大过负 荷电流 ±400 0.5A 1A 0Ω,1Ω~10MΩ ±200 0.5A 1A 0Ω,1Ω~10Ω ±400 1A 2A 1A 2A 2A 5A 2A 10A 2A 10A 2A 10A 2A 10A 2A 10A / / ±0.5% 1/4W 1206 零欧姆 电阻额 定电流 TCR 温度系数 阻值范围 400V 400V 400V 400V 500V ±1% (PPM/℃) ±5% 11Ω~100Ω ±200 102Ω~100MΩ ±100 0Ω,1Ω~10Ω ±400 11Ω~100Ω ±200 102Ω~100MΩ ±100 0Ω,1Ω~10Ω ±400 11Ω~100Ω ±200 102Ω~100MΩ ±100 0Ω,1Ω~10Ω ±400 11Ω~100Ω ±200 102Ω~100MΩ ±100 0Ω,1Ω~10Ω ±400 11Ω~100Ω ±200 102Ω~100MΩ ±100 0Ω,1Ω~10Ω ±400 11Ω~100Ω ±200 102Ω~10MΩ ±100 0Ω,1Ω~10Ω ±400 11Ω~100Ω ±200 102Ω~100MΩ ±100 0Ω,1Ω~10Ω ±400 11Ω~100Ω ±200 102Ω~100MΩ ±100 1Ω~10MΩ ±200 *:High Power 升功率 ■TC50 Electrical Specifications ±50PPM/℃规格表 Ltem 项目 Type 型号 Power Rating 额定功率 Operating Temp.Range 操作温度范围 Max.Operating Voltage 最大工作电压 Max.Overload Voltage 最大负载电压 Resistance Range 阻值范围 ±0.1% ±0.25% ±5% ±1% TCR 温度系数 (PPM/℃) . 0402 1/16W -55~155℃ 50V 100V / 0603 1/10W -55~155℃ 75V 150V ±50 0805 1/8W -55~155℃ 150V 300V ±50 1206 1/4W -55~155℃ 200V 400V 1210 1/3W -55~155℃ 200V 400V 2010 3/4W -55~155℃ 200V 400V ±50 2512 1W -55~155℃ 250V 500V ±50 10Ω~1MΩ 100Ω~1MΩ 10Ω~10MΩ ±50 ±50 ±50 ■Derating Curve 功率衰减曲线图 ■Environmental Characteristics 信赖性试验项目 Requirement 条件 Ltem 项目 ±(1.0%+0.10Ω) Insulation Resis 绝缘阻抗 Endurance 负载寿命 Damp Heat with Load 耐湿负荷 Jumper 跳线 As Spec. 参考规格表 温度系数(T.C.R.) Short Time Overload 短时间过负载 ±5% ±1% &及以下 ±(2.0%+0.10Ω)
RR3225(1210)L2610FT 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“RR3225(1210)L2610FT”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
