CD1102D680M68uF/200V
    CH(创慧电子)
    插件,D10xL25mm
    直插铝电解电容 68µF ±20% 200V
CD1102D680M68uF/200V 数据手册
RoHS 物料承认书 档案编号: 客户名称: 华秋 供应商 东莞市创慧电子有限公司 公司地址 东莞市谢岗镇金川工业区 物料名称 铝电解电容器 客户料号 物料编码 CD1102D680M 物料品牌 CH 物料规格 200V68uF 供方电话 0769-87633398 物料尺寸 D10X25L 供方传真 0769-87633399 物料规格书 : N Y N Y ROHS检测报告: N Y N Y 附件 样品测试报告: 新机型物料 物料变更 IQC样品: 增加/变更供应商 其它: 备注 客户确认栏 批准 审核 制作 盖章 日期: 供应商确认栏 批准 审核 制作 刘劲松 石彬 赵雨婷 日期: 1 of 5 盖章 2025/5/19 CH-QC-JL-019 B/0 CD110 系列 铝电解电容器 物料编码 CD1102D680M 1. 工作温度范围: 2. 电气性能: 规格 200V68uF 尺寸 D10X25L -40+105℃ 见表1. 【表 1】 额定工作 浪涌电压 电压(V) (V) 200 标称容量 (μF) 容量范围 (%) 120Hz 20℃ 最大损耗 120Hz 20℃ 最大漏电 流 2min. 20℃(μA) 68 ±20% 0.15 287 250 最大允许纹 阻抗(ESR) 波电流 (Ω) (mArms) 100KHz 20 120Hz 105 ℃ ℃ 352 / 3. 尺寸: 绝缘套管 P±0.5 ΦD±α φd±0.05 镀锡铜线 15min. L±β. 4min. 防爆阀 (Φ8以上) 胶粒 Φ6.3 有要求时可以特殊定制 单位(mm) ΦD 10 α 0.5 L 25.0 4. 套管标识: 以下套管印字为: 标识范例 β 2.0 68μF ① ① 额定工作电压与标称容量 ② 负极标识 ③ CH标识 ④ 产品材质 ⑤ 使用温度范围 ② ③ ⑤ ④ -40+105℃ PET P±0.5 5.0 黑底白字 200V VENT Φd±0.05 0.6 5. 纹波电流校正因子: ①. 频率系数 频率(Hz) 容量(μF) 68 60(50)Hz 120Hz 1KHz 10KHz 100KHz 0.8 1 1.36 1.48 1.53 2 of 5 CH-QC-JL-019 B/0 6. 产品特性: 序号 项目 1 漏电流 2 容量范围 3 4 标准 I≤ 287μA 5 高温贮存 6 引线抗拉及抗弯 强度 7 阻抗比 8 温度特性 保护电阻: 1000±10Ω 施加电压: 额定工作电压 测试时间: 充电2分钟后测试 ±20% 测试频率: 120Hz±20% 测试电压: ≤ 0.5Vrms, 1.5 ~ 2.0VDC 0.15 及以下 损耗 高温负荷寿命 试验方法 和容量测试条件相同 漏电流 容量变化 损耗 外观 ≤表1 规定值 在初始值的±20%以内 ≤200% 表1 规定值 无明显异常 电容在正常条件下可工作 漏电流 容量变化 损耗 外观 ≤200%表1规定值 在初始值的±20%以内 ≤200% 表1规定值 无明显异常 试验温度: 105±2℃ 不施加电压 试验时间: 1000 hours +24, -0 hours 2000 H 保持时间: 直线拉伸: 1~5 sec 弯曲拉伸: 30±5 sec Z(-25℃)/Z(+20℃) Z(-40℃)/Z(+20℃) 阶段 2,3 5 项目 阻抗比 容量变化 3 标准 小于上述表6-7中的规定值 在初始值的±25%以内 在每个试验阶段的温度达到稳定状态后再测试电容的性能 9 浪涌电压 10 抗震试验 阶段 1 2 3 4 5 6 试验温度(℃) 20±2 -25±3; -40±3; 20±2 105±2 20±2 项目 漏电流 容量变化 损耗 外观 标准 ≤ 初始规定值 在初始值的±15%以内 ≤初始规定值 无明显异常 试验温度: 15~35℃ 试验电压: 见第2页浪涌电压规定值 容量 容量变化 外观 参数稳定 在初始值的±5%以内 无明显异常 频率: 10~55Hz 振幅: 1.5mm 方向和持续时间: 充电30±5秒,频率为6±0.5 秒, 放 电5分30秒,周期为1000次。 X,Y, Z轴方向各振动2小时。 11 可悍性 焊锡: Sn-Ag, Sn-Cu Type 焊接温度: 240±5℃ 浸渍深度: 2~2.5mm 引线沾锡面积在3/4以上 助焊剂: 乙醇溶液、异丙醇溶液或松香 溶液 12 耐焊接热 漏电流 容量变化 损耗 外观 ≤初始规定值 在初始值的±15%以内 ≤ 初始规定值 无明显异常 3 of 5 焊接温度: 280±5℃ 焊接时间: 10±1sec. CH-QC-JL-019 B/0 6-2.产品特性: 序号 项目 标准 13 高温高湿试验 漏电流 容量变化 损耗 外观 14 防爆性能 试验方法 ≤初始规定值 在初始值的±15%以内 ≤初始规定值 无明显异常 试验温度 : 40±2℃ 湿度: 90~95% 试验时间 : 500 ± 8 hours 在上述试验以后,恢复到正常温度再测 试。 防爆阀打开后,必须无燃烧、无剧烈爆炸。 直流方法: 设定1A电流,反向升 压,直至防爆阀打开。 以上数据仅供参考,使用寿命长短取决于工作的环境温度、连续工作时间、电流大小等许多其他因素,实际结果可能有所不同。 7. 包装方式: 包装形状,尺寸,数量 H W 产品尺寸 每箱数量 箱子标志 L H W D10X25L PCS Y-2 480 320 320 L 8. 相关标准: JIS C 5141 9. 包装臬标签标识: ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 产品名称 系列 额定工作电压 标称容量 尺寸 批号 数量 10. 焊接: 10-1 用烙铁焊接 烙铁温度 : 270~350℃ 焊接时间 : 3秒内 10-2 回流焊 预热 : PCB板表面温度120℃±5℃ 焊接温度: 260℃±5℃ 焊料浸渍时间: 2~4sec. 11. 印刷电路板焊接后的清洗要求: 为了保护塑料套管、印刷标志及封口材料不被破坏,电容器不能用卤化物或类似溶剂作为电容器清洗用。建 议使用的清洗溶剂为:甲醇、乙丙醇、石油醚、丙醇和一般的清洗剂。 ① ② ③ ④ 超声波清洗时间请控制在5分钟以内,清洗剂温度控制在60℃以下。 必须防止污染。 远离清洁剂,请不要储存在密封的容器中。 干燥用的热空气温度应低于电容最大使用温度。 4 of 5 CH-QC-JL-019 B/0 东莞市创慧电子有限公司 检测数据表 日期: 2025/5/19 客户: 华秋 规格: 200V68uF 脚距: 5.0 ±0.5mm 数   60 PCS 商标 / 系列: 尺   寸: 最大损耗 最大漏电流 最大允许纹波电 最大阻抗 (Ω) 120Hz  (μA)/充电2 流 (mArms) 100KHz 20℃ 20℃ 分钟后测试 120Hz 105 ℃ 容量范围 120Hz 20℃ 标准 ±20% 15% 287.0 / 序号 容量 (μF) 损耗 (%) 漏电流 (μA) 阻抗 (Ω) 1 57.5 5.6 18.3 2 57.6 5.0 19.5 3 57.5 5.5 26.2 4 58.0 4.9 25.7 5 58.0 4.4 16.8 6 58.0 5.7 18.1 7 57.7 4.9 23.9 8 57.6 5.6 24.9 9 57.5 4.6 25.7 10 58.4 4.8 14.7 最小值 57.5 4.4 14.7 最大值 58.4 5.7 26.2 平均值 57.8 5.1 21.4 刘劲松 审核 CH 石彬 5 of 5 352 CD110 D10X25L 引 线 直 径: 项目 核准 量: 0.6 ±0.05mm 工作温度 (℃) 浪涌电压 (V) -40+105℃ 250 备注 制作 赵雨婷 CH-QC-JL-019 B/0
CD1102D680M68uF/200V 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“CD1102D680M68uF/200V”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
