Advanced Contact Technology
Ø 4 mm-Winkelbuchsen
Ø 4 mm Angled Sockets
Douilles coudées Ø 4 mm
XELW-4
MAH 561
Bohrplan / Panel drillings
Perçages de panneau
10.16
Isolierte, starre, 90° abgewinkelte Ø 4 mmBuchse, geeignet zur Aufnahme federnder
Ø 4 mm-Stecker mit starrer Isolierhülse. Messingdrehteil.
Anschluss: Rundstift Ø 2 mm und Kontakte
für die Montage auf Printplatten.
Insulated, right-angled Ø 4 mm rigid socket accepting spring-loaded Ø 4 mm plugs with rigid
insulating sleeve. Machined brass.
Connection: Ø 2 mm round pin and contacts
for mounting on printed-circuit boards.
Typ
Type
Type
Best.-Nr.
Order No.
N° de Cde
Bemessungsspannung / -strom
Rated voltage / current
Tension / intensité assignée
XELW-4
66.9040-*
1000 V, CAT III / 24 A
G
Ø 4 mm Binding Posts
Bornes polaires Ø 4 mm
Ø 4 mm-Polklemmen
PK4-T
PK4-T/A
Douille rigide Ø 4 mm, isolée, coudée à 90°.
Adaptée à la connexion de fiches Ø 4 mm élastiques à fourreau rigide. Laiton décolleté.
Raccord : Broche Ø 2 mm et contacts pour
montage sur circuit imprimé.
*Farben
*Colours
*Couleurs
1
Q2
Q
PK4-TS
Montagebohrung
Panel drilling
Perçage de panneau
Bornes polaires isolées, avec douille Ø 4 mm rigide et tête imperdable. Avec perçage radial
Ø 2,5 mm pour le serrage rapide de fils. PK4-T
et PK4-T/A: Laiton décolleté. Les pièces de
contact du modèle PK4-TS sont en cuivre tellure (faible tension thermoélectrique). Les
contre-pièces que nous recommandons sont
les fiches (en cuivre tellure) SLS410-TS et
SLS425-A/TS. Montage avec blocage en rotation sur des panneaux d’épaisseur max. 4 mm.
Raccord : embout fileté M4.
Isolierte Polklemmen mit starrer Ø 4 mmBuchse und unverlierbarem Isolierkopf, versehen mit Ø 2,5 mm-Querbohrung für die Schnellklemmung von Drähten. PK4-T und PK4-T/A:
Messingdrehteile. Die Kontaktteile der PK4-TS
sind aus thermospannungsarmem Kupfer-Tellur
gedreht. Als zugehörige thermospannungsarme
Stecker empfehlen wir die Typen SLS410-TS
und SLS425-A/TS. Einbau mit Verdrehschutz in
Frontplatten bis max. 4 mm Stärke.
Anschluss: Gewindebolzen M4.
Insulated binding posts with Ø 4 mm rigid
socket and insulated head undetachable.
Ø 2.5 mm cross hole for quick wire connection.
PK4-T and PK4-T/A: Machined brass. The
contact parts of the PK4-TS are turned from
copper-tellurium alloy with low thermoelectric
potential. For low thermal e. m. f. plugs, we recommend types SLS410-TS and SLS425-A/TS.
For mounting, with anti-rotation lug, in front
panels up to 4 mm thick.
Connection: Threaded bolt M4.
Typ
Type
Type
Best.-Nr.
Order No.
N° de Cde
PK4-T
23.0330-*
30 VAC ~ 60 VDC / 35 A
N
PK4-T/A
23.0360-*
G
PK4-TS
23.0350-*
G
106
www.multi-contact.com
*Farben
*Colours
*Couleurs
R
S1
Q2
Q3
Q4
Q
5
Q9
L
R
S1
Q2
Q3
Q4
Q
5
Q9
L
1
Q2
Q
很抱歉,暂时无法提供与“66.9040-21”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
