HUAXUANYANG
HXY
SGM2019
ELECTRONICS CO.,LTD
LDO 线性稳压器
概述
SGM2019 系列是高纹波抑制率、低功耗、低压差,具有过流和短路保护的 CMOS 降压型电
压稳压器。这些器件具有很低的静态偏置电流(80μA Typ.),它们能在输入、输出电压差极小的情
况下提 300mA 的输出电流,并且仍能保持良好的调整率。由于输入输出间的电压差很小和静态偏
置电流很小,这些器件特别适用于希望长有用电池寿命的电池供电类产品,如计算机、消费类产
品和工业设备等。
特点
应用场合
● 输出范围:1.2V-3.6V
● CDMA/GSM 移动电话
● 300mA输出电流
● PDAS/MP3
● 高电源抑制比: 75分贝1千赫
● WLAN和蓝牙设备
● 极低的静态偏置电流: 80uA(典型)
● 无绳电话
● 在关机模式下小于1uA
● 电池供电系统
● 交界处的温度运作为-40°C至+85°C
封装脚位描述
PIN脚位
4
符号
功能说明
1
V IN
电源输入端
2
VSS
地
3
CE
使能端
4
NC
悬空
5
V OUT
电源输出端
SOT-23-5L
5
3
2
1
SOT-23-5L
型号介绍
封装
输出电压
包装信息
SGM2019-1.2YN5G/TR
SOT-23-5L
1.2V
3000/盘
SGM2019-1.5YN5G/TR
SOT-23-5L
1.5V
3000/盘
SGM2019-1.8YN5G/TR
SOT-23-5L
1.8V
3000/盘
SGM2019-2.5YN5G/TR
SOT-23-5L
2.5V
3000/盘
SGM2019-2.8YN5G/TR
SOT-23-5L
2.8V
3000/盘
SGM2019-3.0YN5G/TR
SOT-23-5L
3.0V
3000/盘
SGM2019-3.3YN5G/TR
SOT-23-5L
3.3V
3000/盘
型号名
Shenzhen HuaXuanYang Electronics CO.,LTD
www.hxymos.com
HUAXUANYANG
HXY
SGM2019
ELECTRONICS CO.,LTD
LDO 线性稳压器
典型应用图
功能框图
绝对最大额定值
参数
符号
范围
输入电压
VIN
7
V
输出电流
IOUT
400
mA
输出电压
VOUT
Vss-0.3~VIN +0.3
V
使能电压
VCE
Vss-0.3~VIN +0.3
V
耗散功率
PD
300
mW
工作温度范围
TOPR
-40~+85
°C
存储温度范围
TSTG
-40~+150
260°C,10sec
°C
焊接温度
单位
www.hxymos.com
HUAXUANYANG
HXY
SGM2019
ELECTRONICS CO.,LTD
LDO 线性稳压器
电气参数
O
(Ci=Co=10uF,Ta=25 C
除特别指定)
特性
符号
输出电压
VOUT(E)
最大输出电流
IOUT (max)
测试条件
IOUT=1mA,VIN=5V,
VCE=1.6V
最小值
典型
值
VOUT(T)*
0.98
VIN=VOUT+1V
最大值
单位
VOUT(T)*
1.02
V
300
mA
50
mV
0.39
%/V
Vdrop1
4.3V≤VIN≤15V
VIN=4.3V,IOUT=100mA
100
mV
Vdrop2
VIN=4.3V,IOUT=200mA
300
80
ISS2
VIN=VCE=5V
VIN=5V,VCE=VSS
mV
μA
CE 输入电流
VCE
ICE
VIN=VOUT+1V
VCE=0V to VIN
纹波抑制比
PSRR
输出噪声
en
输入电压
VIN
负载稳定度
输入稳定度
跌落压差
静态电流
CE 输入电压
∆VOUT
∆VOUT/(∆VIN
• VOUT)
ISS1
VIN=VOUT+1V,
1mA≤IOUT≤100mA
IOUT=40mA,
1
μA
1
V
uA
1.1
VIN=(VOUT+1)+1Vp-pAC
IOUT=40mA,f=1kHz
75
dB
IOUT=40mA,
300Hz~50kHz
50
uVrms
7
V
注 :1、VOUT (T):规定的输出电压。
2、VOUT (E) :有效输出电压(即当IOUT 保持一定数值,VIN = (VOUT(T)+1.0V)时的输出电压。
3、VCE :考虑到高低温和工艺偏差,建议客户将 CE PIN 的使能电压设置为 1.1V,保留有余量。
芯片内部 CE PIN 对 GND PIN 之间有内置 1MΩ电阻。
4、Vdif :VIN1 – VOUT (E)’
VIN1:逐渐减小输入电压,当输出电压降为 VOUT(E)98% 时的输入电压。
VOUT(E)’ = VOUT(E)X98% 。
www.hxymos.com
HUAXUANYANG
HXY
SGM2019
ELECTRONICS CO.,LTD
LDO 线性稳压器
特性曲线
输出电流与输出电压关系
输入电压与输出电压关系
输出电流与压差的关系
www.hxymos.com
HUAXUANYANG
HXY
SGM2019
ELECTRONICS CO.,LTD
LDO 线性稳压器
封装信息
SOT-23-5L
参数
尺寸(mm)
尺寸(Inch)
最小值
最大值
最小值
最大值
1.05
1.45
0.0413
0.0571
A1
0.0000
0.0059
A2
0.9
1.3
0.0354
0.0512
A3
0.6
0.7
0.0236
0.0276
b
0.25
0.5
0.0098
0.0197
c
0.1
0.23
0.0039
0.0091
D
2.82
3.05
0.1110
0.1201
A
e1
0.0748(TYP)
1.9(TYP)
E
2.6
3.05
0.1024
0.1201
E1
1.5
1.75
0.0512
0.0689
0.6
0.0098
8°
0.0000
e
L
L1
θ
c1
0.0374(TYP)
0.95(TYP)
0.25
0.0232(TYP)
0.59(TYP)
0.2(TYP)
0.0236
8°
0.0079(TYP)
www.hxymos.com
HUAXUANYANG
HXY
SGM2019
ELECTRONICS CO.,LTD
LDO 线性稳压器
Attention
■ Any and all HUA XUAN YANG ELECTRONICS products described or contained herein do not have specifications that can handle
applications that require extremely high levels of reliability, such as life-support systems, aircraft's control systems, or other applications
whose failure can be reasonably expected to result in serious physical and/or material damage. Consult with your HUA XUAN YANG
ELECTRONICS representative nearest you before using any HUA XUAN YANG ELECTRONICS products described or contained herein
in such applications.
■ HUA XUAN YANG ELECTRONICS assumes no responsibility for equipment failures that result from using products at values that
exceed, even momentarily, rated values (such as maximum ratings, operating condition ranges, or other parameters) listed in products
specifications of any and all HUA XUAN YANG ELECTRONICS products described or contained herein.
■ Specifications of any and all HUA XUAN YANG ELECTRONICS products described or contained herein stipulate the performance,
characteristics, and functions of the described products in the independent state, and are not guarantees of the performance,
characteristics, and functions of the described products as mounted in the customer’s products or equipment. To verify symptoms and
states that cannot be evaluated in an independent device, the customer should always evaluate and test devices mounted in the
■ HUA XUAN YANG ELECTRONICS CO.,LTD. strives to supply high-quality high-reliability products. However, any and all semiconductor
products fail with some probability. It is possible that these probabilistic failures could
give rise to accidents or events that could endanger human lives, that could give rise to smoke or fire, or that could cause damage to other
property. When designing equipment, adopt safety measures so that these kinds of accidents or events cannot occur. Such measures
include but are not limited to protective circuits and error prevention circuits for safe design, redundant design, and structural design.
■ In the event that any or all HUA XUAN YANG ELECTRONICS products(including technical data, services) described or contained herein
are controlled under any of applicable local export control laws and regulations, such products must not be exported without obtaining the
export license from the authorities concerned in accordance with the above law.
■ No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including
photocopying and recording, or any information storage or retrieval system, or otherwise, without the prior written permission of HUA
■ Information (including circuit diagrams and circuit parameters) herein is for example only ; it is not guaranteed for volume production.
HUA XUAN YANG ELECTRONICS believes information herein is accurate and reliable, but no guarantees are made or implied regarding
its use or any infringements of intellectual property rights or other rights of third parties.
■ Any and all information described or contained herein are subject to change without notice due to product/technology improvement, etc.
When designing equipment, refer to the "Delivery Specification" for the HUA XUAN YANG ELECTRONICS product that you intend to use.
www.hxymos.com
很抱歉,暂时无法提供与“SGM2019-3.3YN5G/TR”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
