Datasheet
Version 2.0.1
TMR2103
Large Dynamic Range TMR Linear Sensor
Description
Features and Benefits
The TMR2103 linear sensor utilizes a unique push-
•• Tunneling magnetoresistance (TMR) technology
pull Wheatstone bridge composed of four unshielded
•• High sensitivity
TMR sensor elements.The unique bridge design
•• Large dynamic range
provides a high sensitivity differential output that
•• Low power consumption
is linearly proportional to a magnetic field applied
•• Excellent temperature stability
parallel to the surface of the sensor package, and it
•• Very low hysteresis
provides superior temperature compensation of the
•• Compatible with wide range of supply voltages
output.
This TMR2103 magnetic linear sensor are available in
Applications
SOT23-5, SOP8 and DFN8L (3 mm × 3 mm × 0.75 mm)
•• Magnetometer
package with compact size and easy to weld.
•• Current sensor
•• Position sensor
•• Rotation sensor
SOT23-5
SOP8
DFN8L
150
Output Voltage (mV)
Output Voltage (mV)
200
100
50
-100
-150
-200
-40
-30
-20
-10
Magnetic Field (Gs)
TMR2103 ±30 Gs Output Curve
MultiDimension Technology Co., Ltd.
http://www.dowaytech.com/en/
30
40
500
400
300
200
100
-200
-300
-400
-500
-200
-150
-100
-50
100
150
200
Magnetic Field (Gs)
TMR2103 ±200 Gs Output Curve
01
TMR2103
Selection Guide
Part Number
Resistance
Linear Range
Sensitivity
Package
Packing Form
TMR2103P
50 kΩ
±30 Gs
6.0 mV/V/Gs
SOP8
Tape & Reel
TMR2103D
50 kΩ
±30 Gs
6.0 mV/V/Gs
DFN8L
Tape & Reel
TMR2103S
50 kΩ
±30 Gs
6.0 mV/V/Gs
SOT23-5
Tape & Reel
Catalogue
1. Functional Block Diagram���������������������������������������������������������������������������������������������� 03
2. Sensing Direction����������������������������������������������������������������������������������������������������������� 03
3. Pin Configuration������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 03
4. Absolute Maximum Ratings�������������������������������������������������������������������������������������������� 04
5. Electrical Specifications�������������������������������������������������������������������������������������������������� 04
6. Dimensions��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 05
02
TMR2103
VCC
V-
V+
GND
Figure 1. Block Diagram
Pin Number
Name
Function
1
VCC
Power supply
2
N/A
Not connected
3
V+
Analog differential output 1
4
V-
Analog differential output 2
5
GND
Ground
N/A N/A VCC
8
7
V+
V+
VCC
5
5
6
6
TOP VIEW
1
2
7
8
BOTTOM VIEW
EP
3
N/A N/A GND
N/A N/A
4
4
V-
V- GND N/A N/A
3
2
1
Figure 3-2. Pin Configuration (DFN8L)
Figure 2-1. Sensing Direction (SOT23-5) and (DFN8L)
N/A
7
VCC
6
V+
5
1
N/A
2
N/A
3
GND
4
V-
Figure 3-3. Pin Configuration (SOP8)
Figure 2-2. Sensing Direction (SOP8)
N/A
8
Pin Number
Name
Function
3
GND
Ground
4
V-
5
V+
6
VCC
Power supply
1, 2, 7, 8
N/A
Not connected
Figure 3-1. Pin Configuration (SOT23-5)
03
TMR2103
Parameters
Symbol
Min.
Max.
Unit
Supply Voltage
VCC
7
V
Reverse Supply Voltage
VRCC
7
V
External Magnetic Field
B
4000
Gs
ESD Performance (HBM)
VESD
4
kV
Operating Ambient Temperature
TA
-40
125
°C
Storage Ambient Temperature
TSTG
-50
150
°C
VCC = 1.0 V, TA = 25 °C, differential output unless otherwise specified
Parameters
Symbol
Condition
Min.
Typ.
Max.
Unit
Supply Voltage
VCC
Operating
1
7
V
Supply Current 1)
ICC
Output Open
60
μA
Resistance 1, 2)
RB
50
kΩ
Sensitivity
SEN
B in ±30 Gs
6.0
mV/V/Gs
Saturation Magnetic Field
HSAT
±75
Gs
Nonlinearity
NONL
B in ±30 Gs
0.5
%FS
Offset
VOFFSET
-15
15
mV/V
Hysteresis
HYS
B in ±30 Gs
0.3
Gs
TCR
B = 0 Gs
-640
PPM/°C
TCS
-13
PPM/°C
Resistance Temperature
Coefficient
Sensitivity Temperature
Coefficient
1) ICC = VCC / RB, and supply current changes linearly with supply voltage.
2) Bridge resistance is customizable. Contact MultiDimension Technology for details.
04
TMR2103
6. Dimensions
SOT23-5 Package
Package
surface
Sensor Area
Sensing surface
Pin 1
TOP VIEW
SIDE VIEW
SIDE VIEW
Figure 4. Package outline of SOT23-5 (unit: mm)
05
TMR2103
DNF8L Package
Sensor Area
Pin 1 I.D.
Pin 1 I.D.
TOP VIEW
Package surface
BOTTOM VIEW
Sensing surface
SIDE VIEW
Figure 5. Package outline of DNF8L (unit: mm)
06
TMR2103
SOP8 Package
Sensor Area
Package
surface
Sensing
surface
Pin 1 I.D.
TOP VIEW
SIDE VIEW
SIDE VIEW
Figure 6. Package outline of SOP8 (unit: mm)
07
Copyright © 2023 by MultiDimension Technology Co., Ltd.
Information furnished herein by MultiDimension Technology Co., Ltd. (hereinafter MDT) is believed to be
accurate and reliable. However, MDT disclaims any and all warranties and liabilities of any kind, with respect
to any examples, hints or any performance or use of technical data as described herein and/or any information
regarding the application of the product, including without limitation warranties of non-infringement of intellectual
property rights of any third party. This document neither conveys nor implies any license under patent or other
industrial or intellectual property rights. Customer or any third-party must further determine the suitability of
the MDT products for its applications to avoid the applications default of customer or third-party. MDT accept
no liability in this respect.
MDT does not assume any liabilities of any indirect, incidental, punitive, special or consequential damages
(including without limitation of lost profits, lost savings, business interruption, costs related to the removal or
replacement of any products or rework charges) whether or not such damages are based on tort (including
negligence), warranty, breach of contract or any other legal theory. Notwithstanding any damages that
customer might incur for any reason whatsoever, MDT’s aggregate and cumulative liability towards customer
for the products described herein shall be limited in accordance with the terms and conditions of commercial
sale of MDT.
Absolute maximum ratings are the extreme limits the device will withstand without damage to the MDT
product. However, the electrical and mechanical characteristics are not guaranteed as the maximum limits
(above recommended operating conditions) are approached. MDT disclaims any and all warranties and
liabilities of the MDT product will operate at absolute maximum ratings.
Specifications may change without notice.
Please download latest document from our official website www.dowaytech.com/en.
Recycling
The product(s) in this document need to be handed over to a qualified solid waste management services
company for recycling in accordance with relevant regulations on waste classification after the end of the
product(s) life.
No.2 Guangdong Road, Zhangjiagang Free Trade Zone, Jiangsu, China
Web:www.dowaytech.com/en
E-mail:info@dowaytech.com
很抱歉,暂时无法提供与“TMR2103P”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
