TD1010-10mH/线径0.10*1.0-36Ts
    LUCKYTENDA(吉祥腾达)
    插件
    TD1010 10mh 0.1*1.0 -36TS 立式5.8*7
TD1010-10mH/线径0.10*1.0-36Ts 数据手册
1 深圳市吉祥腾达电子有限公司 SHENZHEN LUCKY TENDA ELECTRONIC CO.,LTD 客户/CUSTOMER: 客户代码/CUSTOMER CODE:T 请承认书 SPECIFICATION FOR APPROVAL 产品名称/DESCRIPION: TD 扁平线共模电感 客户型号/CUSTOMER MODEL: TD1010-8mH min 客户编码/CUSTOMER CODING: 吉祥腾达型号/LUCKY TENDA MODEL: TD1010-8mH min 版本/EDITION: A 0 立 式:5.8*7 日期/DATE:2025/2/8 承制方确认/MANUFACTURER 使用方确认/CUSTOMER APPOVED 拟制 DRAWING 工程部 方: 址: 批准 RATIFY 开发审核 R&D CHECKED 项目审核 ITEM CHECKED 工艺审核 品质批准 TECHNOLOGYC QUALITY HECKED 丁启银 地 制 曾高兴 杨承文 承 审核 CHECKED 深圳市吉祥腾达电子有限公司 深圳市公明上村下辇工业区兴宝合工业大厦 D 区 8 楼 电话/TELEPHONE:0755-23498489 谢 龙 15813848087 传真/FAX: 0755-29737738 丁启银 15820423287 电子邮件/E-mail: 15813848087@163.com 网址/URL: http://www.lucky-tenda.com RATIFY 客 户/CUSTOMER: T 承制方/MANUFACTURER:吉祥腾达电子 型 号/MODEL:TD1010-8mH 版本/EDITION:A 0 第 2 页 共 8 页 1. 安装尺寸及 外形图 /CONFIGRATION & DIMENSIONS UNIT:mm PCB板孔径≥Φ1.2mm 丝印说明:底部丝印标识为产品骨架标识,底部有二种丝印方式参考如下: 1:吉祥腾达 15813848087 (吉祥腾达为我司公司名,15813848087 为我司联系方式) 2:无编码 (底部无丝印) 3:TD1010 (TD1010为产品系列名) 2. 内部结构图/WINDING CONSTRUCTION 拟制/DRAWING:杨承文 审核/CHECKED:曾高兴 批准/RATIFY: 丁启银 型 号/MODEL:TD1010-8mH 版本/EDITION:A0 第 3 页 共 8 页 3 客 户/CUSTOMER: T 承制方/MANUFACTURER:吉祥腾达电子 3.线圈连线图/CONNECTION 4. 绕制工艺要求/MANUFACTURE SPECIFICATION 1. 底座(2+2),磁芯为TD1010磁芯; 2. 绕制顺序为:N1同时绕制N2; 3. 产品需浸油,无铅制程; 5. 电气参数/ELECTRIC CHARACTER 序号 NO. 名称ITEMS 测量端 MEASURED POINT 测量值 TECHNICAL DATA 测试条件 TESTING CONDITION 1 电感量 INDUCTANCE L1-4=L2-3 8mH min 1KHz,0.25V 直流电阻 2 DC Resistance 3 抗电强度 HI-POT TEST DCR1-4=DCR2-3 HP4284A 或内阻为 100Ω测试仪 1.5KVAc 5mA 3 SEC CS9912BI 无击穿 1.0KVAc 5mA PRIMARY - CORE 4 25℃ 180 mΩ MAX COIL 1 TO COIL 2 电感平衡比 拟制/DRAWING:杨承文 N1:N2 1;1±2% 审核/CHECKED:曾高兴 测试仪器 APPARATUS 3 SEC 1KHz,0.25V CH3250 批准/RATIFY: 丁启银 4 客 户/CUSTOMER: T 承制方/MANUFACTURER:吉祥腾达电子 型 号/MODEL:TD1010-8mH 版本/EDITION:A0 第 4 页 共 8 页 6.包装、外观和检验要求/PACKAGE SEMBLABLE AND TEST REQUIREMENT 6.1 包装(PACKING REQUIREMENT) ①包装箱上标明产品型号、名称、数量、生产周期,出厂日期、承制方名称及出厂检验章;最小包装 4420PCS (TYPE ,PRODUCT NAME ,QTY,MANUFACTURE PERIOD ,SHIPPING DATE ,SUPPLIER NAME AND THE STAMP OF OUT-INSPECTION MUST BE STATED IN THE OUT PACKAGING.) ②不同生产周期的同一产品不得放入同一包装箱内;(THE SAME PRODUCT BUT DIFFERENT MANUFACTURE PERIOD NUMBER MUSTN’T BE PUT IN THE SAME CONTAINER)、 ③货物运达客户方后,包装箱封条应完好,箱体无破损、开裂等现象;(COMPLETE SEAL, NO BREAKAGE ON OUTER CONTAINER , NO CRACK IS REQUIRED WHEN THE CUSTOMER RECEIVED THE GOODS) ④开箱后,箱内包装材料无破损。产品应分层、间隔包装,不满一箱应加垫填充物。(THE PACKING MATERIALS CAN’T HAVE ANY BREAKAGE WHEN OPENING THE CONTAINER . THE PRODUCTS SHOULD BE PACKED IN LAYER AND SPACER . IF THERE ARE NO ENOUGH PRODUCTS TO A CONTAINER , FILLER WILL BE PUT IN ) 6.2 外观(APPEARANCE REQUIREMENT) 拟制/DRAWING:杨承文 审核/CHECKED:曾高兴 批准/RATIFY: 丁启银 型 号/MODEL:TD1010-8mH 版本/EDITION:A0 第 5 页 共 8 页 5 客 户/CUSTOMER: T 承制方/MANUFACTURER:吉祥腾达电子 ①每件最小包装应有耐擦防水洗标签或印字,应注明生产周期、型号或规格;(THE LABEL OF WATERPROOF OR LETTERING SHOULD BE NEEDED ON EACH MINIMUM PACKING AND MANUFACTURE PERIOD ,TYPE OR SIZE SHOULD BE STATED) ②外观整洁。( KEEP THE APPEARANCE NEAT ) 6.3 检验(CHECKING REQUIREMENT) ①产品生产中必须全数进行电气性能检测;(DURING PRODUCTION,ALL PRODUCTS MUST BE TESTED ELECTRIC CHACTER AND ELECTRICITY-RESISTANT INTENSITY ) ②产品出货前按批次,必须根据承认书按国家行业标准进行抽样检验,合格后出具出厂检验报告,记录抽 样测试数据。 ( BEFORE SHIPPING , THE PRODUCT MUST BE HAD A SAMPLING TEST ACCORDING TO ACKNOWLEDGMENT BY NATIONAL INDUSTRY STANDARD . TEST REPORT WILL BE SHOWED AND THE DATE OF TESTING WILL BE NOTED AFTER QUALIFIED . ) 拟制/DRAWING:杨承文 审核/CHECKED:曾高兴 批准/RATIFY: 丁启银 型 号/MODEL:TD1010-8mH 版本/EDITION:A0 第 6 页 共 8 页 6 客 户/CUSTOMER: T 承制方/MANUFACTURER:吉祥腾达电子 7. 材料清单/MATERIAL LIST LIST1 ITEM TYPE MATERIAL WIRE Φ0.10*1.0mm Varnish N/A @*UEW180 @*xUEW180 RT9669 ℃ SPEC UL94 180 N/A 155 V-0 MANUFACTURE UL NO. Guangdong liziwire Electric Technology Co Ltd E504985 GUANGDONG SUNTEK WIRE CO.,LTD E234867 ShenZhenNobleFlowerTechnology IndustrialCoLTD E480212 LIST 2 ITEM TYPE BOBBIN TD1010底座 PRODUCT MANUFACTURE MATERIAL MEIRISHENG ELECTRONICS CO; LTD T375HF SPEC MATERIAL ℃ UL94 MANUFACTURE 150 V-0 CHANG CHUN PLASTICS CO LTD UL NO. ROHS E59481 Y LIST 3 ITEM CORE TYPE TD1010 SPEC MATERIAL ℃ ShanDongHengRui Magent technolgy co.,ltd R12K OR N/A EQUIVALENT 4.存储条件:温度-10~40℃ MANUFACTURE UL94 N/A DongGuan City JiuXin Magnetic Material Co.,Ltd. 相对湿度:30~70%, 禁止将产品保管在腐蚀性物质中,如硫磺,氯气或酸,否则将引起端头氧气,导致降低焊接性. 为了避免受潮气,灰尘等物质的影响,产品应保管于货架上. 产品保管在库房中,应避免热冲击,振动以及直接光照等. 更改说明/REJIGGER EXPLAIN: 序号 SERIAL 更改地方 更改原因 责任归属 更改收益 REJIGGER PLACE REJIGGER CAUSATION RESPONSIBILITY BELONG TO REJIGGER INCOME 拟制/DRAWING:杨承文 审核/CHECKED:曾高兴 批准/RATIFY: 丁启银 型 号/MODEL:TD1010-8mH 版本/EDITION:A0 第 7 页 共 8 页 7 客 户/CUSTOMER: T 承制方/MANUFACTURER:吉祥腾达电子 检 验 报 告 MEAS. ITEM L(2-3) DCR(1-4) DCR(2-3) LK1-4 短路 mH mH mΩ mΩ L(2-3) 8 min 8min YOUR SPEC. 180MAX 180MAX 1KHz/0.25V 1KHz/0.25V 内阻 100Ὠ 内阻 100Ὠ 1KHZ/0.25V SUGGEST TEST FREQ. YOUR L(1-4) 漏感 1 18.4 18.4 163 163 39uH 2 19.9 19.9 164 164 40uH 3 14.9 14.9 163 163 40uH 4 17.4 17.4 163 163 40uH 5 15.6 15.6 163 163 38uH 6 14.8 14.8 163 163 40uH 7 15.2 15.2 163 163 38uH 8 15.2 15.2 164 164 38uH SAMPLE TEST CONDITION: TEMP.: 25℃ (REF.) R.H.: 60% (REF.) REMARK: HI-POT TEST OK 拟制/DRAWING:杨承文 审核/CHECKED:曾高兴 批准/RATIFY: 丁启银 8 客 户/CUSTOMER: T 承制方/MANUFACTURER:吉祥腾达电子 拟制/DRAWING:杨承文 型 号/MODEL:TD1010-8mH 版本/EDITION:A0 第 8 页 共 8 页 审核/CHECKED:曾高兴 批准/RATIFY: 丁启银
TD1010-10mH/线径0.10*1.0-36Ts 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“TD1010-10mH/线径0.10*1.0-36Ts”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
