RVE35V220M8X10
RVE35V220M8X10
    JIERR(捷而瑞)
    SMD,D8xL10.5mm
    贴片铝电解电容 220μF ±20% 35V
RVE35V220M8X10 数据手册
贴片铝电解电容器 ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS RVE series  特性 Features 105℃2000H,低阻品 Low impedance.  适用于高密度表面安装 Suitable for high-density surface installation.   通过降低高频范围内的 ESR,实现了高纹波电流 By reducing ESR in the  仕样 Specifications high-frequency range, high ripple current has been achieved. 项目 Item 使用温度范围 Operating 条件 Condition 性能 Performance - -40℃~+105℃ - 6.3~100V - 1.0~1500μF 120Hz,20℃ ±20% Temperature Range 额定电压范围 Rated Voltage Range 额定静电容量范围 Rated Capacitance Range 额定静电容量容许差 Capacitance Tolerance 漏电流 Leakage current 额定电压 施加额定电压 2 分钟后 Dissipation Factor 温度特性 Temperature Characteristics I≤0.01CV or 3μA (whichever is greater) voltage for 2 minutes - Rated Voltage(V) 损失角正切值 I≤0.01CV 或 3μA(以较大值为准) After applying rated tan δ 120Hz,20℃ (Max.) 6.3 10 16 25 35 50 63 100 0.26 0.20 0.16 0.14 0.12 0.12 0.10 0.10 对于超过 1000μF 的产品,每增加 1000μF,其值便随之增加 0.02 For products exceeding 1000μF, the value increases by 0.02 per additional 1000μF. 阻抗率 Impedance Ratio(Max.) Z(-25℃)/Z(+20℃) 4 3 2 2 2 2 2 3 Z(-40℃)/Z(+20℃) 10 8 6 5 5 5 6 6 在 105℃下,连续施加额定电压 2000 小时后,满足以下项目 Under 105℃, apply rated voltage for 2000 hours , The capacitors shall meet the following 耐久性 Endurance requirements. 静电容量变化率 初始值的±30%以内 Capacitance Change ≤±30% of the initial value. Dissipation Factor ≤300% of initial specified value. Leakage Current ≤ Initial specified value. 损失角正切值 规格值 300%以下 漏电流 规格值以下 - 1 - 贴片铝电解电容器 ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS RVE series  尺寸图 Dimensions (Unit:mm) D L P α W 4.3 4.3 5.0 1.0 ±0.3 0.5-0.8 6.3 5.7 6.6 6.6 7.3 2.0 ±0.3 0.5-0.8 8.0 5.7 7.7 10.0 10.5 10.5 5.3 6.6 8.3 10.3 5.3 6.6 8.3 10.3 6.0 7.3 9.0 11.0 1.5 2.0 3.1 4.7 ±0.3 ±0.3 ±0.5 ±0.5 0.5-0.8 0.5-0.8 0.7-1.2 0.7-1.2 纹波电流速查表 Ripple Current Quick Reference Table: 容值 Cap.  C 5.7 6.3 频率 B 4 5  A 频率 Freq. 1~10μF 22~1500μF 50Hz 120Hz 300Hz 1kHz 10kHz Up 0.60 1.0 1.15 1.25 1.40 0.75 1.0 1.10 1.20 品号编码体系 Part Number Coding System(Example:16V 330μF) RVE 16V 330 M 1.35 8X10 8X10:封装尺寸 Encapsulation size M:容量容许差 Capacity tolerance (±20%) 额定静电容量 Rated electrostatic capacity(330uF) 额定电压 Rated voltage(16V) 系列 Series 注释:型号中 R 表示小数点,如 4R7 表示 4.7μF Note: "R" in the model number denotes a decimal point (e.g., 4R7 = 4.7μF) - 2 - 贴片铝电解电容器 ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS RVE series 电气特电气特性 Electrical characteristics 额定电压 额定静电容量 Voltage(V) Capacitance(μF) Φ DXL(mm) 10 470 6.3X7.7 10 4X5.4 Rated Rated 10 1000 16 铝壳尺寸 Case Size 额定纹波电流 漏电流 Rated Ripple Leakage current (μA,2min) 47 Current (mA,105℃,120Hz) 230 阻抗 Impedance 正切值 0.6 0.2 3 0.16 0.43 0.16 (Ω,100KHz) 8X10.5 100 330 8X10.5 16 1000 10X10.5 25 47 6.3X5.4 11.75 140 0.85 330 8X10.5 82.5 450 0.43 60 3 16 16 25 470 10 8X10.5 4X5.4 0.43 52.8 450 0.43 160 670 0.25 25 470 10X10.5 117.5 22 5X5.4 7.7 35 35 4.7 4X5.4 230 670 3 95 0.6 0.25 1.8 16.4 140 0.85 220 8X10.5 55 450 0.43 300 0.6 50 10 6.3X5.4 220 10X10.5 50 25 3 6.3X5.4 100 50 60 47 35 35 450 3 100 35 60 72.5 25 25 6.3X7.7 450 3 100 6.3X7.7 8X10.5 35 230 5 70 50 110 500 - 3 - 损失角 0.6 2 0.3 tan δ 品号 Part Number RVE10V470M6X8 0.2 RVE10V1000M8X10 0.16 RVE16V330M8X10 0.16 RVE16V1000M10X10 0.14 RVE25V47M6X5 0.14 0.14 0.14 RVE16V10M4X5 RVE16V470M8X10 RVE25V10M4X5 RVE25V100M6X8 RVE25V330M8X10 0.14 RVE25V470M10X10 0.12 RVE35V22M5X5 0.12 0.12 0.12 RVE35V4R7M4X5 RVE35V47M6X5 RVE35V100M6X8 0.12 RVE35V220M8X10 0.12 RVE50V100M8X10 0.12 0.12 RVE50V10M6X5 RVE50V100M10X10
RVE35V220M8X10 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“RVE35V220M8X10”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
RVE35V220M8X10
  • 5+0.53588
  • 50+0.42343
  • 150+0.36711
  • 500+0.32493
  • 2500+0.29118
  • 5000+0.27436
库存:42860
