AH511
高灵敏度单极霍尔开关传感器
1.产品介绍
2.产品功能
AH511 是一款基于 BCDMOS 技术设计的
➢ AEC-Q100 Grade 0 汽车级认证
高 灵 敏 度 单极霍 尔开 关芯片。芯片包 括温 度
➢ 工作电压:2.7V~30V
补偿、比较器和 输出 驱动器。此外, 机械 应
➢ ESD:±12kV
力对芯片的磁性参数影响很小 。
➢ 有较强的机械应力抑制能力
该系列芯片传感器适用于工业环境和汽车
应用,环境温度范围为-40℃~150℃,电源电
➢ 温度范围:-40℃~150℃
➢ 温度升高引起的磁通密度的降低由内置负温
压范围为 2.7V~30V。AH511 有三种封装形式:
度系数来补偿
TO92S、SOT23(Thin Outline)、SOT23-3L,且封
➢ 电源引脚具有电压保护
装符合 RoHS 标准,产品已通过 AEC-Q100 认证。
➢ 适用于汽车和工业
3.应用领域
速度和 RPM 传感器
转速表传感器、流量传感器
直流电动机、电机和风扇控制、机器人控制
近距离传感器、位置传感器
安全扣带、引擎盖、后备箱门锁
天窗/活顶/后挡板/提升门启动
刹车/离合器踏板
电动助力转向系统(EPS)
变速器换挡
刮水器电机
4.产品包装
R E V 1 .2
产品型号
封装形式
温度范围
成品包装
AH511UA
TO92S
-40℃~150℃
1000pcs/袋
AH511SU
SOT23-3L
-40℃~150℃
3000pcs/盘
AH511SS
SOT23(Thin Outline)
-40℃~150℃
3000pcs/盘
0 4 /2 0 2 3
w w w. a l f a e l e c s . c o m
西安中科阿尔法电子科技有限公司
1
AH511
高灵敏度单极霍尔开关传感器
目 录
1.产品介绍............................................................................ 1
2.产品功能............................................................................ 1
3.应用领域............................................................................ 1
4.产品包装............................................................................ 1
5.功能框图............................................................................ 3
6.引脚信息............................................................................ 3
7.绝对最大值.......................................................................... 4
8.推荐操作条件........................................................................ 4
9.电学参数............................................................................ 5
10.磁场参数........................................................................... 5
11.磁电转换特性....................................................................... 5
12.应用电路........................................................................... 6
13.特性曲线........................................................................... 7
14.封装信息........................................................................... 8
15.注意事项.......................................................................... 11
16.历史版本.......................................................................... 11
R E V 1 .2
0 4 /2 0 2 3
西安中科阿尔法电子科技有限公司
2
AH511
高灵敏度单极霍尔开关传感器
5.功能框图
6.引脚信息
SOT23
SOT23
Thin Outline
A511
XXX
TO92S
GND
电源
1
1
1
Vcc
输出
2
2
3
Vout
地线
3
3
2
GND
3
1
VCC
2
GND
TO92S
R E V 1 .2
0 4 /2 0 2 3
3
A511
XXX
VOUT
1
2
VCC
VOUT
SOT23(Thin)/SOT23-3L
西安中科阿尔法电子科技有限公司
3
AH511
高灵敏度单极霍尔开关传感器
7.绝对最大值
绝对最大值是应用芯片时的极限值,超过该值可能会损坏芯片。尽管在超过该值时芯片的功能
不一定受到损害,但是如果在一定时间内超过该值,则芯片的可靠性可能会受到影响。
符号
参数
VCC
引脚号
电源电压
最小值
最大值
单位
条件
-20
30
V
t
很抱歉,暂时无法提供与“AH511UA”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 1+2.30040
- 10+2.01960
- 30+1.89000
- 100+1.74960
- 500+1.67400
- 1000+1.64160
