AH602
低阶线性霍尔芯片
1.产品介绍
2.产品功能
AH602是一款小型多功能经济型的线性霍尔
体积小
传感器。工作原理是当磁场输入时,输出和输
能耗低5mA 5VDC
入量是成比例变化电压,静态输出电压大小由
电压范围为3VDC~12VDC
电源电压设定。该传感器具有低噪声输出,无
低噪声输出
需外部滤波的特点。可电气元件连接,无需缓
工作温度范围为-40°C~150°C
冲。同时还包括精密电阻,以提供更好的温度
对南极和北极磁场作出不同反应
稳 定 性 和 准 确 性 。 工 作 温 度 范 围 为 -40°C ~
ESD 性能可达±4kV
150°C,适用于消费类电子、工业和医疗环境。 3.应用领域
提 供 TO92S和SOT23-3L 两种封装形式,且符 合
RoHS标准。
电流检测
电机控制
位置检测
磁力计
旋转编码器
金属探测器
液位传感器
重量传感器
4.产品包装
产品型号
封装形式
温度范围
成品包装
AH602UA
TO92S
-40℃~150℃
1000/袋
AH602SU
SOT23-3L
-40℃~150℃
3000/卷
REV1.2
0 4 /2 0 2 3
w w w. a l f a e l e c s .c o m 西 安 中 科 阿 尔 法 电 子 科 技 有 限 公 司
1
AH602
低阶线性霍尔芯片
目录
1.产品介绍............................................................................ 1
2.产品功能............................................................................ 1
3.应用领域............................................................................ 1
4.产品包装............................................................................ 1
5.功能框图............................................................................ 3
6.引脚信息............................................................................ 3
7.应用实例(VCC=5V)..................................................................... 3
8.绝对最大值.......................................................................... 4
9.电气特性(TA=25˚C,VCC=5.0V) ........................................................... 4
10.典型特性曲线....................................................................... 5
11.应用电路........................................................................... 7
12.封装信息........................................................................... 7
13.注意事项........................................................................... 9
REV1.2
0 4 /2 0 2 3
2
AH602
低阶线性霍尔芯片
5.功能框图
A602
XXX
6.引脚信息
SOT23
TO92S
符号
电源
1
1
Vcc
输出
2
3
Vout
地线
3
2
GND
GND
3
1
VCC
2
GND
A602
XXX
3
VOUT
1
2
VCC
VOUT
TO92S
SOT23-3L
7.应用实例(VCC=5V)
A 62
A 62
VOUT=低电压
VOUT=高电压
TO92S(AH602)
REV1.2
0 4 /2 0 2 3
VOUT=低电压
VOUT=高电压
SOT23(AH602)
3
AH602
低阶线性霍尔芯片
8.绝对最大值
绝对最大额定值是芯片所能承受的极限值,超过该值芯片可能会永久损坏。
参数
符号
最小值
最大值
单位
电源电压
VCC
-0.5
15
V
输出电压
VOUT
-0.5
15
V
输出电流
IOUT
mA
操作温度范围
TA
-40
150
储存温度范围
TS
-50
165
参数
符号
操作电压
最小值
典型值
最大值
单位
VCC
3
5
12
V
供电电流
ICC
3
5
8
mA
输出电流
IOUT
1.5
mA
响应时间
Tack
静态输出电压
Vo
灵敏度
Sen
最小输出电压
Vmin
B=-600G
1
V
最大输出电压
Vmax
B=600G
4
V
输出负载电阻
RL
|ΔVOUT|
很抱歉,暂时无法提供与“AH602UA”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 1+1.76473
- 10+1.38678
- 30+1.22477
- 100+1.02258
- 500+0.93258
- 1000+0.87865
