AH464UA
AH464UA
    ALFA(中科阿尔法)
    TO-92S
    类型: 全极开关 工作频率(Hz) 160 供电电压(V): 2.5-5.5 功耗(mA): 50 ESD(KV): 6 工作温度(℃): -40~85 工作点(Gs): ±30 释放点(Gs): ±...
AH464UA 数据手册
AH464 低功耗高灵敏度全极霍尔芯片 1.产品介绍 2.产品功能 AH464 是一款低功耗高灵敏全极性霍尔开关 ➢ 推挽输出 芯片,采用 CMOS 工艺设计生产。该芯片器件内 ➢ ESD 性能可达:±6kV 部集成了电压调节器、霍尔电压发生器、小信 ➢ 工作电压:2.5V~5.5V 号放大器、斩波稳压器、施密特触发器和 CMOS ➢ 微功耗电池供电应用 输出驱动器。该芯片温度稳定性好、抗应力强、 ➢ 全极性的输出开关 灵敏度高等特点,工作电压在 2.5V ~5.5V。提 供 TO92S 直插封装,贴片 SOT23-3L 封装,且封 装都符合 RoHS 环保标准。 3.应用领域 ➢ 固态开关 ➢ 蓝牙耳机充电仓 ➢ 便携式消毒盒 ➢ 笔记本电脑 ➢ 低占空比替代簧片的磁传感开关 ➢ 液位计 ➢ 接近开关 4.产品包装 产品型号 封装形式 温度范围 成品包装 AH464UA TO92S -40℃~85℃ 1000/袋 AH464SU SOT23-3L -40℃~85℃ 3000/卷 REV1.2 1 0 /2 0 2 3 w w w. a l f a e l e c s .c o m 西 安 中 科 阿 尔 法 电 子 科 技 有 限 公 司 1 AH464 低功耗高灵敏度全极霍尔芯片 目录 1.产品介绍............................................................................ 1 2.产品功能............................................................................ 1 3.应用领域............................................................................ 1 4.包装信息............................................................................ 1 5.功能框图............................................................................ 3 6.引脚信息............................................................................ 3 7.应用实例............................................................................ 3 8.输出状态图.......................................................................... 4 9.极限参数............................................................................ 4 10.电磁特性(TA=25˚C,VCC=3.0V) ....................................................... 5 11.应用电路........................................................................... 5 12.封装信息........................................................................... 6 13.注意事项........................................................................... 8 REV1.2 1 0 /2 0 2 3 w w w. a l f a e l e c s .c o m 西 安 中 科 阿 尔 法 电 子 科 技 有 限 公 司 2 AH464 低功耗高灵敏度全极霍尔芯片 5.功能框图 VDD Awake/Sleep Timing Control VDD OUT Hall Plate Offset Cancellation AMP Logic GND A464 XXX 6.引脚信息 描述 SOT23 TO92S 符号 电源 1 1 Vcc 输出 2 3 Vout 地线 3 2 GND GND 3 1 2 VCC GND 3 VOUT TO92S A464 XXX 1 2 VCC VOUT SOT23-3L 7.应用实例 VOUT=高电平 VOUT=低电平 TO92S(AH464UA) REV1.2 1 0 /2 0 2 3 w w w. a l f a e l e c s .c o m 西 安 中 科 阿 尔 法 电 子 科 技 有 限 公 司 3 AH464 低功耗高灵敏度全极霍尔芯片 3 3 A464 A464 A464 A464 A464 VOUT=低电平 A464 VOUT=高电平 SOT23-3L(AH464SU) 8.输出状态图 9.极限参数 参数 符号 数值 单位 电源电压 VCC 6.0 V 反向电压 VCCR -0.3 V 输出电流 IOUT 5 mA 输出电压 VOUT 6.0 V 工作温度范围 TA -40~85 ℃ 储存温度范围 TS -50~150 ℃ 绝对最大额定值是芯片所能承受的极限值,超过该值芯片可能会永久损坏。 REV1.2 1 0 /2 0 2 3 w w w. a l f a e l e c s .c o m 西 安 中 科 阿 尔 法 电 子 科 技 有 限 公 司 4 AH464 低功耗高灵敏度全极霍尔芯片 10.电磁特性(TA=25˚C,VCC=3.0V) 参数 电特性 工作电压 输出低电压 输出高电压 输出电流 工作电流 电源平均电流 唤醒模式时间 休眠模式时间 工作频率 磁特性 工作点 释放点 回差 符号 VCC VOL VOH IOUT Iawk IDD Tawk Tp Fw Bop Brp Bhys 测试条件 最小值 典型值 2.5 IOUT=1mA IOUT=-1mA 输出低电压时 输出高电压时 唤醒时 最大值 单位 5.5 0.2 V V V mA mA mA uA us ms Hz VCC-0.2 3.0 -2.0 110 ±18 ±8 |Bop-Brp| 2.8 50 50 3.1 160 ±30 ±20 10 100 80 4.6 ±42 ±32 Gs Gs Gs 11.应用电路 C1=2.2uF VCC AH464 典型应用电路 REV1.2 1 0 /2 0 2 3 w w w. a l f a e l e c s .c o m 西 安 中 科 阿 尔 法 电 子 科 技 有 限 公 司 5 AH464 低功耗高灵敏度全极霍尔芯片 12.封装信息 TO92S 封装尺寸 符号 A A1 b b1 C D D1 E e e1 L x y z 尺寸(毫米) 最小值 最大值 最小值 最大值 1.420 0.660 0.350 0.400 0.360 3.900 2.970 2.900 1.670 0.860 0.560 0.550 0.510 4.200 3.270 3.280 0.056 0.026 0.014 0.016 0.014 0.154 0.117 0.114 0.066 0.034 0.022 0.022 0.020 0.165 0.129 0.129 1.270TYP 2.440 13.500 θ REV1.2 尺寸(英寸) 1 0 /2 0 2 3 0.050TYP 2.640 15.500 0.096 0.531 0.104 0.610 2.025TYP 1.545TYP 0.500TYP 0.080TYP 0.061TYP 0.020TYP 45˚TYP 45˚TYP w w w. a l f a e l e c s .c o m 西 安 中 科 阿 尔 法 电 子 科 技 有 限 公 司 6 AH464 低功耗高灵敏度全极霍尔芯片 SOT23-3L 封装尺寸 (0~9) (1~52) 符号 尺寸(毫米) 尺寸(英寸) 最小值 最大值 最小值 最大值 A A1 A2 b c D E E1 e e1 L x y z 1.050 0.000 1.050 0.300 0.100 2.820 1.500 2.650 1.250 0.100 1.150 0.500 0.200 3.020 1.700 2.950 0.041 0.000 0.041 0.012 0.004 0.111 0.059 0.104 0.049 0.004 0.045 0.020 0.008 0.119 0.067 0.116 θ 0˚ REV1.2 0.950TYP 1.800 0.300 0.037TYP 2.000 0.600 0.071 0.012 1.460TYP 0.800TYP 0.600TYP 1 0 /2 0 2 3 0.079 0.024 0.057TYP 0.032TYP 0.024TYP 8˚ 0˚ w w w. a l f a e l e c s .c o m 西 安 中 科 阿 尔 法 电 子 科 技 有 限 公 司 8˚ 7 AH464 低功耗高灵敏度全极霍尔芯片 13.注意事项 ➢ 霍尔是敏感器件,在使用及存储过程中应注意采取静电防护措施。 ➢ 在安装使用中应尽量减少施加到器件外壳和引线上的机械应力。 ➢ 建议焊接温度不超过 350℃,持续时间不超过 5 秒。 ➢ 为保证霍尔芯片的安全性和稳定性,不建议长期超出参数范围使用。 Copyright ©2018, Alfa Electronics Co ., Ltd Alfa Electronics Co ., Ltd reserves the right to make, from time to time, such departures from the detail specifications as may be required to permit improvements in the performance, reliability, or manufacturability of its products. Before placing an order, the user is cautioned to verify that the information being relied upon is current. Alfa’s products are not to be used in any devices or systems, including but not limited to life support devices or systems, in which a failure of Alfa’s product can reasonably be expected to cause bodily harm. The information included herein is believed to be accurate and reliable. However, Alfa Electronics Co ., Ltd assumes no responsibility for its use; nor for any infringement of patents or other rights of third parties which may result from its use. REV1.2 1 0 /2 0 2 3 w w w. a l f a e l e c s .c o m 西 安 中 科 阿 尔 法 电 子 科 技 有 限 公 司 8
AH464UA 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“AH464UA”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
