AH545UA
AH545UA
    ALFA(中科阿尔法)
    TO-92S
    类型: 单极开关 供电电压(V): 3.0~30 功耗(mA): 4.0/15.0 ESD(KV): 12 工作温度(℃): -40~150 工作点(Gs): 61 释放点(Gs): 41 输出形式:...
AH545UA 数据手册
AH545 两线电流型霍尔开关传感器 1.产品介绍 2.产品功能 AH545 是一款基于 BCDMOS 技术设计的霍尔开 ➢ AEC-Q100 Grade 0 汽车级认证 关传感器。传感器包括具有温度补偿的 hall 器 ➢ 工作电压:3.0V~30V 件、动态失调消除放大器、比较器和输出级。 ➢ ESD:±12kV 该芯片为电流输出。比较器将实际磁通量与固 ➢ 有较强的抗机械应力特性 定参考值(开关点)进行比较,控制输出 ➢ 具有特定温度系数的开关点 MOSFET 的电流大小。有源失调补偿可在各种电 ➢ 温度范围:-40℃~150℃ 源电压下产生特定温度系数的磁特性。此外, ➢ 电源引脚具有反向电压保护 机械应力对磁性参数影响很小。 ➢ 适用于汽车和工业 该系列芯片传感器适用于工业环境和汽车 应用,环境温度范围为-40℃~150℃,电源电 压范围为 3.0V~30V。AH545 有三种封装形式: TO92S、SOT23(Thin Outline)、SOT23-3L,且封 装符合 RoHS 标准,产品已通过 AEC-Q100 认证。 3.应用领域 ➢ 速度和 RPM 传感器 ➢ 转速表传感器、流量传感器 ➢ 直流电动机、电机和风扇控制、机器人控制 ➢ 近距离传感器、位置传感器 ➢ 安全扣带、引擎盖、后备箱门锁 ➢ 天窗/活顶/后挡板/提升门启动 ➢ 刹车/离合器踏板 ➢ 电动助力转向系统(EPS) ➢ 变速器换挡 ➢ 刮水器电机 4.产品包装 产品型号 封装形式 温度范围 成品包装 AH545UA TO92S -40℃~150℃ 1000pcs/袋 AH545SU SOT23-3L -40℃~150℃ 3000pcs/盘 AH545SS SOT23( Thin Outline ) -40℃~150℃ 3000pcs/盘 REV1.2 0 4 /2 0 2 3 w w w. a l f a e l e c s .c o m 西 安 中 科 阿 尔 法 电 子 科 技 有 限 公 司 1 AH545 两线电流型霍尔开关传感器 目录 1.产品介绍............................................................................ 1 2.产品功能............................................................................ 1 3.应用领域............................................................................ 1 4.产品包装............................................................................ 1 5.功能框图............................................................................ 3 6.引脚信息............................................................................ 3 7.绝对最大值.......................................................................... 4 8.推荐操作条件........................................................................ 4 9.电学参数............................................................................ 4 10.磁场参数........................................................................... 5 11.磁电转换特性....................................................................... 5 12.应用电路........................................................................... 5 13.特性曲线........................................................................... 6 14.封装信息........................................................................... 7 15.注意事项.......................................................................... 10 16.历史版本.......................................................................... 10 REV1.2 0 4 /2 0 2 3 w w w. a l f a e l e c s .c o m 西 安 中 科 阿 尔 法 电 子 科 技 有 限 公 司 2 AH545 两线电流型霍尔开关传感器 5.功能框图 vcc Regulator To all subcircuits Sample and Hold Dynamic Offset Cancellation Clock/Logic Amp Schmitt Trigger Low-Pass Filter Polar ity GND 6.引脚信息 描述 SOT23 SOT23 Thin Outline TO92S 电源 1 1 1 Vcc NC(未定义) 2 2 3 NC 地线 3 3 2 A545 XXX 符号 GND GND 3 1 VCC 2 GND 0 4 /2 0 2 3 1 2 VCC NC NC TO92S REV1.2 A545 XXX 3 SOT23(Thin)/SOT23-3L w w w. a l f a e l e c s .c o m 西 安 中 科 阿 尔 法 电 子 科 技 有 限 公 司 3 AH545 两线电流型霍尔开关传感器 7.绝对最大值 绝对最大额定值是应用芯片时的极限值,超过该值可能会损坏芯片。尽管在超过该值时芯片的 功能不一定受到损害,但是如果在一定时间内超过该值,则芯片的可靠性可能会受到影响。 符号 参数 VCC 引脚号 电源电压 最小值 最大值 单位 条件 -20 30 V t
AH545UA 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“AH545UA”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
