AH544
两线电流型霍尔开关传感器
1.产品介绍
2.产品功能
AH544 是一款基于 BCDMOS 技术设计的霍尔开
➢ AEC-Q100 Grade 0 汽车级认证
关传感器。传感器包括具有温度补偿的 hall 器
➢ 工作电压:3.0V~30V
件、动态失调消除放大器、比较器和输出级。
➢ 防静电高达:±12kV
该芯片为电流输出。比较器将实际磁通量与固
➢ 有较强的抗机械应力特性
定参考值(开关点)进行比较,控制输出
➢ 具有特定温度系数的开关点
MOSFET 的电流大小。有源失调补偿可在各种电
➢ 温度范围:-40℃~150℃
源电压下产生特定温度系数的磁特性。此外,
➢ 电源引脚具有反向电压保护
机械应力对磁性参数影响很小。
➢ 适用于汽车和工业
该系列芯片传感器适用于工业环境和汽车
应用,环境温度范围为-40℃~150℃,电源电
压范围为 3.0V~30V。AH544 有三种封装形式:
TO92S、SOT23(Thin Outline)、SOT23-3L,且封
装符合 RoHS 标准,产品已通过 AEC-Q100 认证。
3.应用领域
速度和 RPM 传感器
转速表传感器、流量传感器
直流电动机、电机和风扇控制、机器人控制
近距离传感器、位置传感器
安全扣带、引擎盖、后备箱门锁
天窗/活顶/后挡板/提升门启动
刹车/离合器踏板
电动助力转向系统(EPS)
变速器换挡
刮水器电机
4.产品包装
产品型号
封装形式
温度范围
成品包装
AH544UA
TO92S
-40℃~150℃
1000pcs/袋
AH544SU
SOT23-3L
-40℃~150℃
3000pcs/盘
AH544SS
SOT23( Thin Outline )
-40℃~150℃
3000pcs/盘
REV1.2
0 4 /2 0 2 3
w w w. a l f a e l e c s .c o m 西 安 中 科 阿 尔 法 电 子 科 技 有 限 公 司
1
AH544
两线电流型霍尔开关传感器
目录
1.产品介绍............................................................................ 1
2.产品功能............................................................................ 1
3.应用领域............................................................................ 1
4.产品包装............................................................................ 1
5.功能框图............................................................................ 3
6.引脚信息............................................................................ 3
7.绝对最大值.......................................................................... 4
8.推荐操作条件........................................................................ 4
9.电学参数............................................................................ 4
10.磁场参数........................................................................... 5
11.磁电转换特性....................................................................... 5
12.应用电路........................................................................... 5
13.特性曲线........................................................................... 6
14.封装信息........................................................................... 7
15.注意事项.......................................................................... 10
16.历史版本.......................................................................... 10
REV1.2
0 4 /2 0 2 3
2
AH544
两线电流型霍尔开关传感器
5.功能框图
vcc
Regulator
To all subcircuits
Sample and
Hold
Dynamic Offset
Cancellation
Clock/Logic
Amp
Low-Pass
Filter
Schmitt
Trigger
Polar
ity
GND
6.引脚信息
SOT23
SOT23
Thin Outline
TO92S
电源
1
1
1
Vcc
NC(未定义)
2
2
3
NC
地线
3
3
2
A544
XXX
符号
GND
3
1
VCC
2
GND
TO92S
REV1.2
0 4 /2 0 2 3
GND
A544
XXX
3
1
2
VCC
NC
NC
SOT23(Thin)/SOT23-3L
3
AH544
两线电流型霍尔开关传感器
7.绝对最大值
绝对最大额定值是应用芯片时的极限值,超过该值可能会损坏芯片。尽管在超过该值时芯片的
功能不一定受到损害,但是如果在一定时间内超过该值,则芯片的可靠性可能会受到影响。
符号
参数
VCC
引脚号
电源电压
最小值
最大值
单位
条件
-20
30
V
t
很抱歉,暂时无法提供与“AH544UA”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 1+2.64600
- 10+2.32200
- 30+2.18160
- 100+2.00880
- 500+1.93320
- 1000+1.89000
