3296W-1-102LF
3296W-1-102LF
    JIERR(捷而瑞)
    插件-3P,9.5x4.85mm
    可调电阻/电位器 1KΩ ±10% 500mW ±150ppm/℃
3296W-1-102LF 数据手册
玻璃釉预调电位器 GLASS PRE -ADJUSTED POTENTIOMETER 3296-LF series         特性 Features 额定功率为 0.5 瓦  多圈调节  Rated power: 0.5 W  Multi turn adjustment  精密可调  Precision tuning  性能可靠 Reliable performance 体积小 Compact size 精度高 High precision 产品系列尺寸图 Product Series Dimension Drawing 3296 3296W series 3296X series 3296Y series 3296Z series 3296P series - 1 - 玻璃釉预调电位器  GLASS PRE -ADJUSTED POTENTIOMETER 电气特性 Electrical Characteristics 参数名称 Parameter Name 参数指标 Parameter Specification 阻值允许偏差 Resistance Tolerance ±10% 标称阻值范围 Nominal Resistance Range 10Ω-5MΩ R12≤1% R or 1Ω(取其大者) 终端电阻 Terminal Resistance R23≤1% R or 1Ω(取其大者) 极限动触点电流 Max Wiper Current CRV≤±3%R or 5Ω 绝缘电阻 Insulation resistance R≥1GΩ(100Vdc) 耐电压 Dielectric Withstanding Voltage 8.5KPa:315Vac (频率为 40~60Hz 的交流峰值电压) 有效电行程 Effective Electrical Travel  101.3KPa:500V 环境特性 Environmental Characteristics 参数名称 Parameter Name 额定功率(最高工作电压 250V) Rated Power (Max Operating Voltage 250V) 工作温度范围 Operating Temperature Range 电阻温度系数 Resistance Temperature Coefficient 温度变化 Temperature Cycling 碰撞 Shock 振动 Vibration 70℃电气耐久性 Electrical Endurance at 70°C >总机械行程的 70% >70% of total mechanical travel 参数指标 Parameter Specification 0.5W@70℃;0W@100℃ -55℃ ~ + 100℃ ±150 ppm /℃ -55℃,30min,+100℃,30min,循环 5 次; ΔR≤±5%R,Δ(Uab/Uac)≤±5% 390m/s ,4000 次,ΔR≤±5%R 2 10-500Hz,0.75mm,6h;ΔR≤±5%R,Δ(Uab/Uac)≤±3% After 48、500、1000h Rac:,ΔR≤±(3%R+0.1Ω) Rab:ΔR≤±(3%R+0.1Ω) 200 周(cycles 机械耐久性 Mechanical Endurance  物理特性 Physical Characteristics ΔR≤±3%R ≤35 mN.m ≤5Ω或 3%R(取其大者) 参数名称 Parameter Name 参数指标 Parameter Specification 起动力矩 Starting Torque ≤35 mN.m 总机械行程 Total Mechanical Travel 标志 Marking 标准包装 Standard Packaging 28±2 阻值代码、允许偏差(±10%不标注)、产品型号 Resistance code、tolerance (±10% not marked)、 product model 50 只/管 - 2 - 50 pcs/tube 玻璃釉预调电位器  GLASS PRE -ADJUSTED POTENTIOMETER 标称阻值对照表 Nominal Resistance Code Table 标称阻值对照表 Nominal Resistance Code Table 阻值 Resistance(Ω) 阻值代码 Code 20 200 10 100 50 500 100 101 200 201 500 501 1000 102 2000 202 5000 502 10000 103 20000 203 50000 503 100000 104 200000 204 500000 504 1000000 105 2000000 205 5000000  505 产称阻值对照表 Nominal Resistance Code Table 命名规则 Product Naming Rules 系列 Series 规格 Specification P 3296 W X Y 标准品或者订制品标识 Standard or Customized Product MARK 1=标准产品 1=standard product Z 阻值代码 Resistance Code Feature Code 102 空白:无铅产品(符合 RoHS) 202 103 203 502 - 3 - 特性代码 Blank:Lead-free product compliant with RoHS LF:高端产品(符合 RoHS) LF: High-end product compliant with RoHS
3296W-1-102LF 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“3296W-1-102LF”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
3296W-1-102LF
  • 5+1.75200
  • 50+1.38275
  • 150+1.22454
  • 500+1.02714
  • 2500+0.93920
  • 5000+0.88647
库存:4605
