引线铝电解电容器
ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS
ERG series
特性
负载寿命:105℃ 2000-4000 小时
通过降低高频范围内的 ESR,实现了高纹波电流
符合 RoHS 标准
仕样
项
目
条
使用温度范围
额定电压范围
-40℃~+105℃(6.3~100V)
额定静电容量范围*
额定静电容量容许差
件
漏损电流(LC)*
施加额定电压 2 分钟后
额定电压(V)*
损失角正切值(tan δ)
温度特性
耐久性
tan δ
(Max.)
阻抗率
(Max.)
Notes
Z(-25℃)/Z(+20℃)
Z(-40℃)/Z(+20℃)
其他
6.3~450V
-25℃~+105℃(160~450V)
±20%
I=0.01CV 或 3μA(以较大值为准)
I=0.03CV+40(μA)(以较大值为准)
6.3
10
16
25
35
50
63
0.22
0.19
0.16
0.14
0.12
0.10
0.09
100~
160~ 350~
0.08
0.20
120
300
4
8
3
6
静电容量变化率
2
4
角正切在上表值的基础上加 0.02
2
3
2
3
2
3
2
3
初始值的±20%以内
损失角正切率(tan δ)
静电容量变化率
450
0.24
对于额定经典容量超过 1000μF 的产品,其静电容量每增加 1000μF,则损失
2
3
在 105℃条件下施加额定电压并叠加纹波电流达到规定寿命后,电容器应满足如下要求
漏损电流
储存寿命
能
1~6800μF
120Hz,20℃
120Hz,20℃
性
初始标准值的 200%以下
不超过规定值
在 105°C 下无负荷放置 1000 小时后,电容器应满足以下要求
初始值的±25%以内
损失角正切率(tan δ)
不超过规定值的 200%
漏损电流
初始标准值的 200%以下
JISC-5141
- 1 -
EIAJ RC-2372
3
5
引线铝电解电容器
ERG series
纹波电流速查表:
Cap(μF)
≦180
220~560
680~1800
2200~3900
≧4700
尺寸表:
120Hz
300Hz
0.50
0.85
0.40
0.75
0.60
0.75
- 2 -
1.00
1.00
0.95
1.00
0.98
1.00
ΦD
5
6.3
8
10
13
16
18
F
2.0
2.5
3.5
5.0
5.0
7.5
7.5
α
注释:型号中 R 表示小数点,如 4R7 表示 4.7μF
1.00
0.95
0.95
品号编码体系(例:16V 47μF)
10kHz
(单位:mm)
up
0.94
0.90
0.85
1KHz
0.90
0.87
Φd
Frequency(Hz)
0.5
0.6
L≤16:α=1.5 L≥20:α=2.0
0.8
引线铝电解电容器
ERG series
额定电压
(V)
额定静电容量
tan δ
(mA,105℃,100KHz)
(Ω,20℃,100KHz)
(120Hz,20℃)
220
6.3X11
340
0.22
0.22
470
8X12
100
1000
5X11
6.3X11
8X12
8X12
1000
10X13
1500
10X16
3300
10X25
1500
2200
3300
4700
4700
5600
6800
100
13X21
10X30
13X21
13X25
13X25
5X11
6.3X11
8X12
8X14
3300
4700
5600
6800
47
100
220
1240
2050
1900
2250
2040
2450
2720
210
340
390
450
640
0.046
0.032
0.035
0.026
0.035
0.022
0.020
0.58
0.22
0.22
0.18
0.13
820
0.087
1210
0.06
1050
10X16
1380
0.055
1650
0.038
10X20
3300
0.08
8X20
1500
2200
865
0.08
0.042
10X16
2200
810
0.10
1460
1000
1500
760
0.13
10X20
6.3X11
1000
640
0.22
0.044
470
680
340
0.58
1050
6.3X11
470
210
8X20
220
330
16
阻抗
Φ D×L(mm)
680
10
额定纹波电流
(μF)
330
6.3
铝壳尺寸
10X20
10X25
10X30
13X21
13X25
16X25
16X25
5X11
5X11
6.3X7
1560
1840
2140
2060
2355
2552
2640
210
210
300
- 3 -
0.069
0.042
0.035
0.026
0.035
0.028
0.028
0.024
0.58
0.58
0.22
品号
0.22
ERG6.3V100M5X11
0.22
ERG6.3V330M6X11
0.22
0.22
0.22
ERG6.3V220M6X11
ERG6.3V470M8X12
ERG6.3V680M8X12
ERG6.3V1000M8X12
0.22
ERG6.3V1000M10X13
0.22
ERG6.3V1500M10X16
0.22
ERG6.3V3300M10X25
0.22
0.22
0.22
0.22
0.22
0.22
0.22
0.19
0.19
0.19
0.19
0.19
0.19
0.19
ERG6.3V1500M8X20
ERG6.3V2200M10X20
ERG6.3V3300M13X21
ERG6.3V4700M10X30
ERG6.3V4700M13X21
ERG6.3V5600M13X25
ERG6.3V6800M13X25
ERG10V100M5X11
ERG10V220M6X11
ERG10V330M6X11
ERG10V470M6X11
ERG10V470M8X12
ERG10V680M8X14
ERG10V1000M8X20
0.19
ERG10V1000M10X16
0.19
ERG10V1500M10X20
0.19
0.19
0.19
0.19
0.19
0.19
0.19
0.19
0.16
0.16
0.16
ERG10V1500M10X16
ERG10V2200M10X20
ERG10V2200M10X25
ERG10V3300M10X30
ERG10V3300M13X21
ERG10V4700M13X25
ERG10V5600M16X25
ERG10V6800M16X25
ERG16V47M5X11
ERG16V100M5X11
ERG16V220M6X7
引线铝电解电容器
ERG series
额定电压
(V)
额定静电容量
阻抗
tan δ
Φ D×L(mm)
(mA,105℃,100KHz)
(Ω,20℃,100KHz)
(120Hz,20℃)
330
8X12
640
0.13
0.16
220
470
680
6.3X11
8X12
8X14
1500
10X20
2200
2200
3300
3300
4700
4700
5600
6800
10
47
10X20
13X21
10X25
13X21
10X32
13X25
16X30
18X25
16X30
16X35
5X11
5X11
100
6.3X11
220
8X12
220
330
330
470
6.3X11
8X12
8X16
8X14
1050
0.070
1305
1400
1780
1900
1980
2095
2372
2510
3029
2771
2875
3720
100
640
2200
2200
3300
3300
13X25
16X20
16X30
18X25
0.035
0.035
0.030
0.022
0.030
0.022
0.024
0.020
0.017
3.3
0.22
0.13
0.087
905
0.069
840
1720
13X21
0.040
760
10X20
1500
0.046
0.13
1000
13X21
0.052
510
340
1120
1000
0.058
0.58
10X13
10X20
0.069
210
470
680
0.10
0..087
1230
10X16
0.22
780
8X20
1000
1500
705
1020
10X13
1000
340
8X16
680
1000
25
额定纹波电流
(μF)
470
16
铝壳尺寸
1400
1900
2052
2560
2320
3029
2771
- 4 -
0.087
0.060
0.046
0.035
0.035
0.030
0.022
0.034
0.022
0.022
品号
0.16
ERG16V220M6X11
0.16
ERG16V470M8X12
0.16
0.16
ERG16V330M8X12
ERG16V470M8X14
ERG16V680M8X16
0.16
ERG16V680M10X13
0.16
ERG16V1000M10X16
0.16
ERG16V1500M10X20
0.16
0.16
0.16
0.16
0.16
0.16
0.16
0.16
0.16
0.16
0.16
0.14
0.14
ERG16V1000M8X20
ERG16V1000M10X20
ERG16V1500M13X21
ERG16V2200M10X25
ERG16V2200M13X21
ERG16V3300M10X32
ERG16V3300M13X25
ERG16V4700M16X30
ERG16V4700M18X25
ERG16V5600M16X30
ERG16V6800M16X35
ERG25V10M5X11
ERG25V47M5X11
0.14
ERG25V100M6X11
0.14
ERG25V220M8X12
0.14
0.14
0.14
0.14
ERG25V220M6X11
ERG25V330M8X12
ERG25V330M8X16
ERG25V470M8X14
0.14
ERG25V470M10X13
0.14
ERG25V1000M10X20
0.14
ERG25V1500M13X21
0.14
0.14
0.14
0.14
0.14
0.14
ERG25V680M10X20
ERG25V1000M13X21
ERG25V2200M13X25
ERG25V2200M16X20
ERG25V3300M16X30
ERG25V3300M18X25
引线铝电解电容器
ERG series
额定电压
(V)
25
额定静电容量
阻抗
tan δ
Φ D×L(mm)
(mA,105℃,100KHz)
(Ω,20℃,100KHz)
(120Hz,20℃)
5600
16X35
3482
0.017
0.14
4700
6800
33
47
16X35
18X35
5X11
5X11
5X11
47
6.3X11
220
8X12
100
220
330
8X12
8X14
680
1000
1000
1000
1500
2200
2200
3300
4700
1
2.2
3.3
4.7
10
22
340
640
680
820
0.38
0.22
0.13
0.10
0.09
0.046
10X20
1400
10X16
10X20
13X21
10X20
10X25
13X21
13X25
16X30
18X25
18X30
18X35
5X11
5X11
5X11
5X11
5X11
5X11
6.3X11
100
8X12
220
260
0.58
1230
33
47
210
0.58
10X16
10X16
680
210
0.015
0.069
470
680
3960
0.019
1050
10X13
470
3260
8X20
330
470
50
额定纹波电流
(μF)
22
35
铝壳尺寸
6.3X11
10X16
980
1326
1500
2000
1780
2190
2190
2235
2650
3498
3201
4090
4367
180
180
180
180
180
180
295
295
680
1050
- 5 -
0.072
0.046
0.046
0.042
0.035
0.035
0.030
0.030
0.030
0.022
0.022
0.024
0.018
0.015
2.4
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
0.3
0.3
0.12
0.06
品号
0.14
ERG25V4700M16X35
0.14
ERG25V6800M18X35
0.12
0.12
0.12
0.12
ERG25V5600M16X35
ERG35V22M5X11
ERG35V33M5X11
ERG35V47M5X11
ERG35V47M6X11
0.12
ERG35V100M8X12
0.12
ERG35V220M8X14
0.12
0.12
ERG35V220M8X12
ERG35V330M8X20
0.12
ERG35V330M10X13
0.12
ERG35V470M10X16
0.12
0.12
0.12
0.12
0.12
ERG35V470M10X13
ERG35V470M10X20
ERG35V680M10X16
ERG35V680M10X20
ERG35V680M13X21
0.12
ERG35V1000M10X20
0.12
ERG35V1000M13X21
0.12
0.12
0.12
0.12
0.12
0.12
0.10
ERG35V1000M10X25
ERG35V1500M13X25
ERG35V2200M16X30
ERG35V2200M18X25
ERG35V3300M18X30
ERG35V4700M18X35
ERG50V1RM5X11
0.10
ERG50V2R2M5X11
0.10
ERG50V4R7M5X11
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
ERG50V3R3M5X11
ERG50V10M5X11
ERG50V22M5X11
ERG50V33M6X11
ERG50V47M6X11
ERG50V100M8X12
ERG50V220M10X16
引线铝电解电容器
ERG series
额定电压
(V)
额定静电容量
tan δ
(mA,105℃,100KHz)
(Ω,20℃,100KHz)
(120Hz,20℃)
330
10X20
1460
0.05
0.10
330
680
1000
1000
10X16
10X20
13X21
13X21
13X25
1625
1500
16X30
2200
18X35
2200
3300
10
18X30
18X35
5X11
1290
0.055
1560
0.043
2180
0.03
1720
0.034
2640
0.021
3040
0.019
2555
3410
3680
4200
95
0.025
0.017
0.017
0.015
2.5
22
6.3X11
115
47
8X12
232
0.63
288
0.43
33
100
6.3X11
8X16
100
10X13
220
10X20
220
220
220
330
470
680
1000
1500
2200
6.8
10X16
10X25
13X21
10X20
13X21
13X25
115
300
466
466
531
690
580
860
1890
55
6.3X11
105
33
8X14
210
47
8X16
47
10X13
100
10X20
68
220
10X16
13X25
0.21
0.21
0.20
0.16
0.15
0.10
0.040
18X35
8X12
0.45
1620
1380
5X11
1.2
0.083
16X25
18X30
1.2
980
10
22
100
阻抗
Φ D×L(mm)
470
63
额定纹波电流
(μF)
470
50
铝壳尺寸
165
0.054
0.035
2.3
2.0
1.0
0.8
288
0.43
375
0.31
288
490
810
- 6 -
0.43
0.20
0.12
品号
0.10
ERG50V330M10X16
0.10
ERG50V470M10X20
0.10
0.10
ERG50V330M10X20
ERG50V470M13X21
ERG50V680M13X21
0.10
ERG50V1000M13X25
0.10
ERG50V1500M16X30
0.10
ERG50V2200M18X35
0.10
0.10
0.10
0.09
0.09
0.09
0.09
0.09
ERG50V1000M1625
ERG50V2200M18X30
ERG50V3300M18X35
ERG63V10M5X11
ERG63V22M6X11
ERG63V33M6X11
ERG63V47M8X12
ERG63V100M8X16
0.09
ERG63V100M10X13
0.09
ERG63V220M10X20
0.09
0.09
0.09
0.09
0.09
0.09
ERG63V220M10X16
ERG63V220M10X25
ERG63V220M13X21
ERG63V330M10X20
ERG63V470M13X21
ERG63V680M13X25
0.09
ERG63V1000M16X25
0.09
ERG63V2200M18X35
0.09
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
ERG63V1500M18X30
ERG100V6.8M5X11
ERG100V10M6X11
ERG100V22M8X12
ERG100V33M8X14
ERG100V47M8X16
0.08
ERG100V47M10X13
0.08
ERG100V100M10X20
0.08
0.08
ERG100V68M10X16
ERG100V220M13X25
引线铝电解电容器
ERG series
额定电压
(V)
100
额定静电容量
tan δ
(mA,105℃,100KHz)
(Ω,20℃,100KHz)
(120Hz,20℃)
470
16X30
1740
0.045
0.08
1920
0.035
35
13
330
680
2.2
16X25
18X30
18X40
5X11
5X11
3.3
6.3X11
10
8X12
4.7
6.3X11
1380
1890
25
0.08
0.04
19.6
50
10.7
80
6.7
55
10.4
22
10X13
180
3.25
47
13X21
320
2.28
33
68
100
220
330
10X20
13X21
16X25
16X35
18X35
1
6.3X11
3.3
6.3X11
2.2
4.7
6.8
10
6.3X11
6.3X11
8X12
8X12
210
1.18
950
0.4
820
19.4
60
10.6
55
220
330
16X30
265
1.55
405
1.13
1.28
700
0.98
900
6.3X11
60
3.3
6.3X11
8X12
6.8
10X13
22
10X20
10
3.0
1100
6.3X11
4.7
5.05
18X40
1
2.2
6.78
95
360
16X25
8.88
85
13X21
100
13.0
65
47
13X21
0.48
45
195
10X20
1.4
500
10X16
33
2.75
375
22
68
250
阻抗
Φ D×L(mm)
1
200
额定纹波电流
(μF)
1000
160
铝壳尺寸
10X13
50
0.35
0.28
16.4
10.3
65
9.63
70
7.13
95
4.65
125
3.5
185
3.25
- 7 -
品号
0.08
ERG100V330M16X25
0.08
ERG100V680M18X30
ERG100V470M16X30
0.08
ERG100V1000M18X40
0.2
ERG160V2R2M5X11
0.2
ERG160V4R7M6X11
0.2
0.2
0.2
ERG160V1RM5X11
ERG160V3R3M6X11
ERG160V10M8X12
0.2
ERG160V22M10X13
0.2
ERG160V47M13X21
0.2
0.2
ERG160V33M10X20
ERG160V68M13X21
0.2
ERG160V100M16X25
0.2
ERG160V330M18X35
0.2
0.2
ERG160V220M16X35
ERG200V1RM6X11
0.2
ERG200V2R2M6X11
0.2
ERG200V4R7M6X11
0.2
0.2
0.2
ERG200V3R3M6X11
ERG200V6R8M8X12
ERG200V10M8X12
0.2
ERG200V22M10X16
0.2
ERG200V47M13X21
0.2
0.2
ERG200V33M10X20
ERG200V68M13X21
0.2
ERG200V100M16X25
0.2
ERG200V330M18X40
0.2
0.2
ERG200V220M16X30
ERG250V1M6X11
0.2
ERG250V2R2M6X11
0.2
ERG250V4R7M8X12
0.2
ERG250V3R3M6X11
0.2
ERG250V6R8M10X13
0.2
ERG250V22M10X20
0.2
ERG250V10M10X13
引线铝电解电容器
ERG series
额定电压
(V)
250
额定静电容量
tan δ
(mA,105℃,100KHz)
(Ω,20℃,100KHz)
(120Hz,20℃)
47
13X25
405
1.13
0.2
33
68
100
13X21
13X25
16X25
18X35
1
6.3X11
3.3
6.3X11
4.7
6.3X11
8X12
260
450
750
860
55
65
70
10X20
200
47
68
100
13X25
13X25
18X32
1
6.3X11
3.3
8X12
2.2
8X12
68
68
100
16X25
18X20
16X26
18X25
18X35
8X12
8X12
4.7
10X13
10
10X16
22
45
4.12
3.13
2.15
1.55
1.40
1.38
41.3
24
145
3.3
10
0.24
13X21
6.3X11
6.8
8.8
10.1
8.88
1.0
2.2
32
10X16
10X20
13X25
75
115
277
315
12.1
8.30
6.55
3.03
2.3
360
1.88
485
1.3
385
1.88
28
43.4
55
14.1
38
65
90
95
100
125
- 8 -
ERG250V68M13X25
ERG300V1RM6X11
105
10X20
47
500
0.2
ERG250V47M13X25
0.24
10X16
10
33
465
ERG250V33M13X21
15.9
0.33
12.5
10X13
22
415
0.2
ERG250V100M16X25
65
4.7
6.8
290
品号
0.2
3.38
22
13X21
0.75
145
105
10X13
0.95
5.68
10X13
10
2.25
95
6.8
33
450
阻抗
Φ D×L(mm)
2.2
400
额定纹波电流
(μF)
220
350
铝壳尺寸
25.6
12.5
10.6
9.45
9.45
7.63
0.2
ERG250V220M18X35
0.24
ERG300V2R2M6X11
0.24
ERG300V4R7M8X12
ERG300V3R3M6X11
0.24
ERG300V6R8M10X13
0.24
ERG300V22M10X20
0.24
0.24
0.24
0.24
ERG300V10M10X13
ERG300V33M13X21
ERG300V47M13X25
ERG300V68M13X25
0.24
ERG300V100M18X32
0.24
ERG400V2R2M8X12
0.24
ERG400V4R7M10X13
0.24
ERG400V10M10X20
0.24
0.24
0.24
0.24
0.24
0.24
0.24
0.24
ERG400V1RM6X11
ERG400V3R3M8X12
ERG400V6R8M10X16
ERG400V22M13X21
ERG400V33M16X25
ERG400V47M18X20
ERG400V68M16X26
ERG400V68M18X25
0.24
ERG400V100M18X35
0.24
ERG450V2R2M8X12
0.24
ERG450V4R7M10X13
0.24
ERG450V10M10X16
0.24
0.24
0.24
0.24
0.24
ERG450V1M6X11
ERG450V3R3M8X12
ERG450V6R8M10X16
ERG450V10M10X20
ERG450V22M13X25
引线铝电解电容器
ERG series
额定电压
(V)
450
额定静电容量
铝壳尺寸
额定纹波电流
阻抗
tan δ
(μF)
Φ D×L(mm)
(mA,105℃,100KHz)
(Ω,20℃,100KHz)
(120Hz,20℃)
47
18X25
325
2.55
0.24
495
1.5
33
68
100
16X25
18X30
18X40
205
405
- 9 -
5.5
1.95
品号
0.24
ERG450V33M16X25
0.24
ERG450V68M18X30
0.24
ERG450V47M18X25
ERG450V100M18X40
很抱歉,暂时无法提供与“ERG25V1000M10X16”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 5+0.70856
- 50+0.56112
- 150+0.48735
- 500+0.43205
- 2500+0.38783
- 5000+0.36567
