DH2032K768C5T2998001
    JWT(晶威特)
    SMD3215_2P
    32.768KHZ 12.5PF ±20PPM 70KΩ
DH2032K768C5T2998001 数据手册
JWT-4-DF-T-002 A/2 NO.:J20031001 产 品 规 格 书 客户代码 : JWT2998 产品名称 : 石英晶体谐振器 产品型号 : 3215-2P 标称频率 : 32.768KHz 客户料号 : JWT 料号 : DH2032K768C5T2998001 提交时间 : 2020-03-10 拟 制 审 核 批 准 客户认可: 审 核 批 准 请将批准后的规格书复印件回传给晶威特电子 合 肥 晶威特 电 子 有 限责 任 公 司 HEFEI JINGWEITE ELECTRONICS CO., LTD 地址: 安徽省合肥市经开区云谷路 2569 号 ADD: No. 2569 YunGu Road,HeFei Economy&Technology Development District TEL: 0551-63350152 FAX: 0551-63350135 mail: hfjwt@hfjwt.cn http: //www.hfjwt.cn 修 改 记 录 序号 页数 修改内容 日期 修改人 审核人 1 1 首次制定 2020.03.10 姚良元 姜胜姐 2 4 修改印字 2024.09.14 王文荟 王鼎鑫 -1- 目 序号 内 录 容 页数 1 产品描述 3 2 电气参数 3 3 外形尺寸 4 4 印字 4 5 回流焊焊温度曲线(建议) 4 6 产品结构 5 7 包装 6 8 可靠性 7~8 -2- ● 产品描述 1.封装形式 □ 冷压焊 2.封装介质 ■ 电阻焊 □ 激光焊  氮气 3.标准状态 ■ 真空 □ 其他 除特别规定,在以下标准大气状态下测试: 环境温度 : 25±5℃ 相对湿度 : 30%~80% 但对结果有疑义时,测试应在以下范围内: 环境温度 : 25±2℃ 相对湿度 : 40%~70% 4.测量仪器 使用 S&A 250B 或者其他相同类型仪器测量电气特性。 ● 电气参数 序号 参 数 规 符 号 最小值 典型值 格 最大值 备 1 标称频率 F0 32.768 2 振荡模式 - 基频 3 负载电容 CL 12.5 pF 4 频率偏差 FL ±20 ppm 5 温度频差 TC -0.034±0.006 ppm/℃ 6 工作温度 - 7 激励功率 DL 1 uW 8 谐振电阻 RR ≤70 KΩ 9 静电容 C0 0.95 pF 10 绝缘电阻 IR ≥500 M Ω 11 存储温度范围 - -40 -55 ~ ~ 注 单位 KHz +85 +125 25±2℃ 2 ℃ max TYP at DC 100V ℃ -3- ● 外形尺寸 (单位:mm) ● 印字 JWTYYWWCC JWT ---- LOGO YY ---- 生产年份 WW ---- 生产周 CC ---- 负载 印字说明:采用年+周的组合方式进行印字,如 2212,即表示 2022 年的第 12 周生产产品;增加负载电容标识的 目的为区分不同负载产品.※ ( 6pF:6 、7pF:7、 9pF:9、 12.5pF:C ) ● 回流焊焊温度曲线(建议) -4- ● 产品结构 NO. 组 件 材 质 数 量 1 盖板 金属 1 2 电极 银 2 3 音叉片 水晶 1 4 导电胶 Ag + 硅树脂 2 5 基座 Al2O3 1 -5- ● 编带包装 (单位:mm) 1. 载带与编带盘尺寸 2. ★ 数量 (单位:mm) 类 型 数 量 内 盘 3000pcs 外 箱 30000pcs 备注:顾客对印字、标签、包装有规定要求的,请提供操作程序。 -6- ●可靠性 1、机械性能试验 序号 测试项目 测试方法 判定标准 晶体从 150 厘米高度自由下落至 3 厘米硬木板,重 1 跌落 A、B 复 3 次。 半正弦波冲击(1000G),持续时间:0.5ms,X、Y、 2 3 4 冲击 振动 可焊性 A、B Z 三个轴向各 3 次。 振动频率 10~500Hz 振幅 1.52mm 扫描时间 20 min 方向 X、Y、Z(三个方向各 2 小时) 焊接温度 245℃±5 ℃ 浸入深度 0.5 mm 浸入时间 3 秒±0.5 秒, 助焊剂 松香树脂甲醇溶剂 ( 1 : 4 ) A、B D 2.环境性能试验 序号 5 测试项目 耐焊接热 6 高温存储 7 低温存储 测试方法 预热温度 180℃ 预热时间 60 ~ 120 sec. 焊接温度 260±5℃ 浸入时间 10±1 sec. 晶体在温度+85℃中放置 500 小时。 晶体在温度-40℃中放置 500 小时。 判定标准 A、B、C A、B、C A、B、C 晶体按下表温度做 5 个循环。 8 温度冲击 9 稳态湿热 A、B、C 晶体在温度 65℃,湿度 95%条件下放置 500 小时。 A、B、C -7- 3.可靠性判定 规 格 A 频率变化:±10ppm 以内或者满足客户规格要求。 B 谐振电阻 (RR) 变化:±20%以内或者 5KΩ (取较大值)。 C 常温常湿状态下放置 2 小时后测试。 D 浸入端至少 95%面积覆盖着新的焊接材料。 -8-
DH2032K768C5T2998001 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“DH2032K768C5T2998001”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
    • 5+1.81365
    • 50+1.44353
    • 150+1.28488
    • 500+1.08692
    • 3000+0.90850
    • 6000+0.85558
