Y322512288MHUBCE2O
Y322512288MHUBCE2O
    YJX(雅晶鑫)
    SMD3225_4P
    高精度、高可靠性 频率:12.288MHz 电压:1.8~3.3V 常温频差:±10ppm 工作温度:-40~+85℃ 输出:CMOS
Y322512288MHUBCE2O 数据手册
3.2×2.5 mm 晶体振荡器(SMD) 特性(Features) ●微型封装(Miniature package):3.2×2.5×1.0mm ●标准频率(Standard Frequency):1 ~ 125MHz ●三态输出(Tri-state enable/disable) ●无铅且符合RoHS/绿色环保标准(Pb-free and RoHS/Green compliant) 应用(Applications) ●物联网 IOT ●通信 Communication ●工业控制 Industrial control 电性能参数(Electrical Specifications) Item 频率范围(Frequency Range) 电源电压(Supply Voltage) 输出方式(Qutput Type) 调整频差(FrequencyTolerance)(at25°C) 负载电容(Load Capacitance) 工作温度(Operating Temperature) 储存温度(Storage Temperature) 温度频差(Stability over operation temperance) 输出电压(Output Voltage) 三态输出(Tri-State) 占空比(Duty Cycle) 启动时间(Start-up Time) 上升沿/下降沿(Rise Time/Fall Time) 老化(Aging)(at25°C) 消耗电流(Current Consumption) 外形尺寸(单位:mm)OUTLINE DIMENSIONS(UNIT:mm) http://www.taesz.cn Specifications 1~125MHz 1.8V、3.3V,or specif CMOS ±10ppm、±20ppm,or specify 15pF - 40~+85℃or specify - 55~+125℃ ±20ppm、±30ppm,or specify 90%VDD Min 10%VDD Max 70%of VDD Min 30%of VDD Max 50±10% 10ms Max 8ns Max ±3ppm/year Max
Y322512288MHUBCE2O 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“Y322512288MHUBCE2O”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
