2.3.3.240001234
2.3.3.240001234
    MDH(明德亨)
    SMD3225_4P
    国产金属贴片晶振,频率:24MHz,负载12PF,电阻30Ω,常温频差 10ppm;温度频差:-30~85℃ 10ppm
2.3.3.240001234 数据手册
文件编码: 新品 MDH3-03-002 版次: 1.0 MDH201808084 变更 产 品 规 格 书 SPECIFICATION FOR APPROVAL 产品名称 Product Name: 石英晶体谐振器 产品型号 SMD3225 Product Type: 标称频率 Nominal Freq: 明德亨料号 MDH P/N: 24.000000 MHz 2.3.3.240001234 客户料号 Customer P/N: 客户承认 Approved By Customer 签章 日期 Signature: Date: Date: 2018年8月22日 批准 Accepted 审核 Checked 拟制 Issued 黄屹 乔润国 马赛 烟台明德亨电子科技有限公司 MDH Technology Co.,Ltd ADD:中国山东烟台开发区黑龙江路6号 No.6 Heilongjiang Road Yantai Development Zone, Shandong, China TEL:86-535-6372640 E-Mail:dynamic@public.ytptt.sd.cn FAX:86-535-6394876 http://www.mingdeheng.com Revision Record VER 修订页面 Rev.page 变更内容 Revise Contents 修改日期 Revise Date 01 N/A Initial released N/A 修订者 Reviser Zhang Shengli SMD3225 QUARTZ CRYSTAL UNIT MDH P/N REV. 2.3.3.240001234 01 PAGE CONTENT ITEM N0. 1 2 3 4 5 石英晶体一般规格及特性 PAGE 4 Product specification and features 石英晶体外观尺寸 5 Product outline dimension 石英晶体内部结构及印字 6 Product internal structure and marking 石英晶体之可靠性 7-9 Product reliability 生产商及产地说明 Manufacturer and origin 10 3/10 SMD3225 1 QUARTZ CRYSTAL UNIT MDH P/N REV. 2.3.3.240001234 01 PAGE 4/10 石英晶体产品规格及特性 / Product specification and features 1.1 一般特性 / General characteristics 标称频率 Nominal frequency 振动模式 Overtone order 型 号 Type 动作温度 24.000000 Fundamental SMD3225 -30~85 Operating temperature 保存温度 -40~85 Storage temperature 1.2 MHz ℃ ℃ 电气特性 / Electric characteristics 调整频差(+25℃基准) ±10 ppm Adjustment tolerance: (at+25℃) 温度频差 Tolerance over the temperature: 负 载 Load capacitance 测试仪器 Measure Instrument 激励功率 Drive level 等效电阻 Equivalent resistance 分布电容 ( C0 ) Shut capacitance 绝缘阻抗 Insulation resistance 老化率 Aging ±10 ppm 12.0 pF S&A 250B 100.0 µw 30.0 Ω Max 3.0 pF Max 500 MΩ Min ±2ppm 100VDC±15VDC ppm/First year 1.3 其它特性 / Other characteristics SPDB <-3 dB (以标称频率为基准) SMD3225 QUARTZ CRYSTAL UNIT MDH P/N REV. 2.0 外形尺寸、外观 / Outline dimensions、Appearances 2.1 产品外形尺寸(mm)/ Product outline dimension(mm) 2.2 载带外形尺寸图(mm)/Carrier Dimensional Drawing (mm) 2.3编带盘外形尺寸图(mm) /Reel Dimensional Drawing (mm) 2.3.3.240001234 01 PAGE 5/10 SMD3225 QUARTZ CRYSTAL UNIT MDH P/N REV. 2.3.3.240001234 PAGE 01 2.4 印字 Marking M24.00 AA 33 ⑴ ⑶ ⑴ ⑵ 代表公司Logo 代表标称频率 ⑶ 代表批次号 ⑵ 3.0 内部构造图 / Product internal structure 封装方式/Seal NO. 材料名/Matenal 激光封装 备注/Notes 质量(参考值) 0.0144g NO. 材料/ Matenal 备注/Notes / 1 金属盖板/LID Fe-Ni-Co 5 导电胶 /Conductive achesive 2 陶瓷/Ceramics 黑色/Color black 6 银/Ag 形状例/Form  isexample 3 晶片/Crystal (SiO2) 晶片 /Crystal Water 7 铬/Cr 形状例/Form  isexample 4 引脚 /Pad 镀镍/镀金 Ni plating/Au plating 6/10 SMD3225 QUARTZ CRYSTAL UNIT MDH P/N REV. 2.3.3.240001234 01 PAGE 4.0 石英晶体之可靠性 / Product reliability 项 目 (Item) 条 件 (Condition) 结 果 (Result) 耐低温性(耐寒性)测试 (Cold resistance) A.1 Stored at -40±2℃ for 1000±2 hrs then 25±2℃ 1~2 hrs before testing (Ⅰ) 耐高温性(耐热性)测试 (Heat resistance) A.2 Stored at 85±2℃ for 1000±2 hrs then 25±2℃ 1~2 hrs before testing (Ⅰ) 盐雾测试 (Salt Mist Test) A.3 将温度35℃±2℃之盐水(盐份浓度5%),喷向石英晶体48小时±2小时 ,再用清水洗净。 (Ⅰ) Spray the 35℃±2℃ salt water (salt density 5%) to crystal for 48±2hrs, then clean by water 耐湿热性 (Humidity Resistance Result) A.4 稳态温度:60±2℃;湿度:90~95%RH;时间:500h; (Ⅰ) Steady temperature: 60±2℃;humidity: 90~95%RH; time:500h 撞击测试 A.5 (Mechanical Shock) 14700m/S2 0.5sec 5times in each of 6 direction (Ⅰ) 老化(Aging) A.6 Stored at 85±3℃ for 720±12Hrs then 25±2℃ 1~2 Hrs before testing (Ⅰ) Stored at 25±2℃ for 1±0.03 year A.7 气密性 (Leakage) 细漏Fine leak: Helium leak test *JIS C 6701 10.6 (Ⅴ) 温度循环 (Temperature Cycle) –40℃ ~ 85℃,Dewell 30Min, 100 cycles 30 min +85℃ A.8 (Ⅰ) +25℃ -40℃ 30 min 15s 温度循环 (Temperature Cycle) 7/10 SMD3225 QUARTZ CRYSTAL UNIT MDH P/N REV. 2.3.3.240001234 01 PAGE 4.1机械性能 / Mechanism characteristics 跌落测试(Drop Test) B.1 Device are dropped from a height of 100 cm onto 20mm thickness stainless plate executing 3 times of random drops. (Ⅰ) 耐振性(Resistance of Vibration) B.2 Frequency:10~55Hz,amplitude(total excursion):1.5mm±15%,3 direction (X,Y,Z) each 2 hr (Ⅰ) 耐焊接热(手工) Resistance to soldering heat(Hand soldering method) B.3 温度:360±10℃;时间:3秒;次数:2次;烙铁功率:60W/Min (Ⅰ) Temperature:370~400℃;Time:3~4sec; Frequency:2 times; Soldering iron:60W/Min B.4 可焊性试验(Solderability) 240±2℃,3±0.5sec (Ⅱ) 耐焊接热(Reflow)Resistance to soldering heat(Reflow) 260± 5℃;10S;2Times Reflow温度曲线图 B.5 (Ⅰ) 8/10 SMD3225 QUARTZ CRYSTAL UNIT 项 目 结果编号 规格要求 Result NO. Item MDH P/N REV. 2.3.3.240001234 01 PAGE Specification Requirements 频率变化
2.3.3.240001234 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“2.3.3.240001234”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
  • 10+0.34398
  • 100+0.27400
  • 300+0.23901
  • 1000+0.21276
  • 4000+0.19181
  • 8000+0.18134
库存:15821
