2.3.3.147452004
2.3.3.147452004
    MDH(明德亨)
    SMD3225_4P
    国产金属贴片晶振,频率:14.7456MHz,负载20PF,电阻70Ω,常温频差 10ppm;温度频差:-40~85℃ 20ppm
2.3.3.147452004 数据手册
文件编码: MDH3-01-03-023 新品 版次: A3 MDH2401023 变更 产 品 规 格 书 SPECIFICATION FOR APPROVAL 产品名称 石英晶体谐振器 Product Name: Quartz crystal unit 产品型号 SMD3225 Product Type: 标称频率 14.745600 MHz Nominal Freq: 明德亨料号 2.3.3.147452004 MDH P/N: 客户料号 Customer P/N: 客户承认 Approved By Customer 签章 日期 Signature: Date: Date: 2024年1月26日 批准 Accepted 审核 Checked 拟制 Issued 烟台明德亨电子科技有限公司 四川明德亨电子科技有限公司 YanTai MDH Technology Co.,Ltd SiChuan MDH Technology Co.,Ltd ADD.:中国山东烟台开发区黑龙江路6号 ADD.:中国四川泸州纳溪区东兴路6号 No.6 Heilongjiang Road Yantai Development Zone, Shandong, China TEL:86-535-6372640 FAX:86-535-6394876 E-Mail:dynamic@public.ytptt.sd.cn No.6 Dongxing Road Naxi Zone, Luzhou, Sichuan,China TEL:86-830-2800890 MSL:Level 1 http://www.mingdeheng.com RoHS Compliant Revision Record VE 修订页面 R Rev.page 01 N/A 变更内容 Revise Contents 修改日期 Revise Date 修订者 Reviser Initial released N/A Liu Decheng SMD3225 QUARTZ CRYSTAL UNIT MDH P/N REV. 2.3.3.147452004 01 PAGE 3/10 CONTENT ITEM N0. 1 2 3 4 5 石英晶体产品规格及特性 PAGE 4 Product specification and features 石英晶体外观尺寸 5 Product outline dimension 石英晶体内部结构及印字 6 Product internal structure and marking 石英晶体之可靠性 7-9 Product reliability 生产商及产地说明 Manufacturer and origin 10 SMD3225 MDH P/N REV. QUARTZ CRYSTAL UNIT 2.3.3.147452004 PAGE 4/10 01 1 石英晶体产品规格及特性 / Product specification and features 1.1 电气特性 / Electrical Specifications Electrical Characteristics measured by S&A250B or equivalent. Parametars Electrical spec. Min. Typ. Max. Unit Notes 14.745600 MHz - Fundamental - - AT-CUT - - 1.Frequency(FL) 2.Mode of oscillation 3.Crystal Cutting Type 4.Frequency tolerance (△F/F0) -10 5.Loading capacitance(CL) 6.Equivalent Series resistance ~ 10 20 ppm At 25℃±3℃ pF - - - 70 Ω - 7.Drive Level(DL) 0.01 100 150 uW - 8.Storage temperature range -55 ~ 125 ℃ - 9.Operating temperature range -40 ~ 85 ℃ Ref. to 25℃ -20 ~ 20 ppm Ref. to 25℃ 11.Shut Capacitance(C0) - - 3 pF - 12.RLD2 - - 70 Ω - 13.Aging - ±3 - 14.SPDB - - -6 dB 500 - - MΩ (ESR) 10.Temperature stability (over operating temperature) 15.Insulation Resistance ppm/Year 1st Year -200 ~ +400kHz / 20points At DC 100±15V NOTE:Storage Temperature is only for the product itself,the temperature for the packing material is 5~35℃. SMD3225 QUARTZ CRYSTAL UNIT MDH P/N REV. 2.0 外形尺寸、外观 / Outline dimensions、Appearances 2.1 产品外形尺寸(mm)/ Product outline dimension(mm) 2.2 载带外形尺寸图(mm)/Carrier Dimensional Drawing (mm) 2.3编带盘外形尺寸图(mm) /Reel Dimensional Drawing (mm) 2.3.3.147452004 01 PAGE 5/10 SMD3225 MDH P/N REV. QUARTZ CRYSTAL UNIT 2.3.3.147452004 01 PAGE 6/10 2.4 印字 / Marking M14.74 CA 23 ⑴ ⑶ ⑴ ⑵ ⑶ 代表公司Logo Company Logo 代表标称频率 Nominal Freq 代表批次号 Batch number ⑵ 3.0 内部构造图 / Product internal structure Unit Weight:0.014±0.002g/pcs COMPONENETS NO. MATERIALS SPECIFICATIONS 1 LID Kovar (Fe/Co/Ni) - 2 Package Ceramic (AI2O3) + Au/Ni Ni plating + Au plating 3 Pad Au/Ni/W Tungsten metalize + Ni plating + Au plating 4 Crystal blank SiO2 - 5 Conductive adhesive Resin+Ag Silicon resin 6 Electrode Ag - SMD3225 QUARTZ CRYSTAL UNIT MDH P/N REV. 2.3.3.147452004 01 PAGE 7/10 4.0 石英晶体之可靠性 / Product reliability 项目 (Item) 条 件 (Condition) 结 果 (Result) 耐低温性(耐寒性)测试 (Cold resistance) (Ⅰ) A.1 Stored at -55±2℃ for 500±2 hrs then 25±2℃ 2 hrs before testing 耐高温性(耐热性)测试 (Heat resistance) (Ⅰ) A.2 Stored at 125±2℃ for 500±2 hrs then 25±2℃ 2 hrs before testing 耐湿热性 (Humidity Resistance Result) A.3 稳态温度:85±2℃;湿度:85±3%RH;时间:500±2 hrs (Ⅰ) Steady temperature: 85±2℃;humidity: 85±3%RH; time:500±2 hrs 老化测试(Aging) A.4 Stored at 85±2℃ for 720±2Hrs then 25±2℃ 2 Hrs before testing (Ⅰ) Stored at 25±2℃ for 1year 气密性 (Leakage) A.5 细漏Fine leak: Put the product in the Helium pressure tank, 4 ~ 2 5kgf/cm , 0.5hrs. (Ⅳ) 冷热冲击实验 温度循环 (Temperature Cycle) –55℃ ~ 125℃,Retain 30Min, 100 cycles A.6 (Ⅰ) SMD3225 QUARTZ CRYSTAL UNIT MDH P/N REV. 2.3.3.147452004 01 PAGE 8/10 4.1机械性能 / Mechanism characteristics 跌落测试(Drop Test) B.1 Device are dropped from a height of 150 cm onto 2cm thickness stainless plate executing 3 times of random drops. (Ⅱ) 耐振性(Resistance of Vibration) B.2 Frequency:10~55Hz,amplitude(total excursion):1.5mm±15%,3 direction (X,Y,Z) each 2 hrs then 25±2℃ 2 hrs before testing (Ⅰ) 可焊性试验(Solderability) (Ⅲ) B.3 245±5℃,5±1s 耐焊接热(Reflow)Resistance to soldering heat(Reflow) B.4 参考曲线图(Reference Curve): (Ⅱ) SMD3225 项目 Item 结果编号 Result NO. QUARTZ CRYSTAL UNIT 规格要求 MDH P/N REV. 2.3.3.147452004 01 PAGE 9/10 Specification Requirements (Ⅰ) 频率变化
2.3.3.147452004 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“2.3.3.147452004”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
库存:3646
