深圳市华昕电子有限公司
SHENZHEN HUAXIN ELECTRONICS CO.,LTD.
H X - C 料号
P/N.
NO.:
Checked
地址: 深圳市龙华区龙胜路融创智汇大厦C座1401-1402室
Office add:Room 1401-1402,Building C,Rongchuang,Longhua District,shenzhen
TEL: 0755-21044642
Page:1
深圳市华昕电子有限公司
1
1
首次制定
2022.11.30
万力阳
蔡勤
Page:2
深圳市华昕电子有限公司
NO.
Content
Page
1
石英晶体参数规格 QUARTZ CRYSTAL UNIT SPECIFICATION
4
2
电路测试 CILCUIT TEST
5
3
包装数量 NUMBER OF PACKAGES
5
4
外 形尺 寸 BOUNDARY DIMENSION
6
5
印字内容 MARKING
6
6
包装 PACKING
7
7
回流焊温度曲线 REFLOW PROFILES
8
8
可靠性试验 RELIABILITY SPECIFICATIOND
9
Page:3
深圳市华昕电子有限公司
描述 Description
产品型别 Product Type
测量设备 Measure equipment
电气特性 Electrical Characteristics
项目
Item
NO.
1
2
3
符号
Symb
ol
标准频率
Nominal Frequency
输出方式
Output mode
频率偏差
Frequency Tolerance
FT
5
工作温度
Operating Temperature
6
储存温度范围
Storage Temperature
8
9
电流
current
11
11
占空比
Duty ratio
12
负载变化
Load Variation
相位噪声
Phase noise
Cilpped Sinewave
0.5
ppm
-1.5
1.5
ppm
85
125
-40
T_stg
-0.5
-40
F_age
ppm
±1
1.8~3.3±5%
Vdd
Icc
启动时间
Start-up time
输出电平
Output Level
10
TC
2
To's'c
TA=25℃, Vcc=3.3V
First
year
V
1.5
mA
3
ms
More then 90%of
final amplitude
Vp-p
Clipped sine
wave(DC-coupled)
0.8
TH/T
40
60
±0.2
ppm
备注
Notes
MHZ
32.000
4
老化率
Aging rate
供电电压
For the pressure
电气特性规格
Electrical Specification
单位
下限
中心
上限
Min.
Typ.
Max.
Units
FL
温度频率稳定性
Temperature frequency
stability
7
: TCXO
: 3T
: S&A 280B
-120dBc/Hz
-140dBc/Hz
-150dBc/Hz
100Hz offset
1KHz offset
10KHz offset 100KHz offset
Load_R//C=(10kΩ
//10pF)±10%
-155dBc/Hz
Page:4
深圳市华昕电子有限公司
电路测试 CILCUIT TEST
包装盒
Packaging
包装箱
Packing cases
180*20*180
3000pcs
240*200*200
30000pcs
Page:5
深圳市华昕电子有限公司
BOUNDARY DIMENSION
( 单位:mm )
Pin
Pin
Pin
Pin
1
2
3
4
NC or GND
GND
OUTPUT
VDD
HX-C
. 32.0V**
HX-C ------- LOGO
32.0 ------- 频率
V ------- 电压
* -------- 周期
------- Pin1
Page:6
深圳市华昕电子有限公司
BRAID PACKAGING
(单位: mm)
Page:7
深圳市华昕电子有限公司
Preheat/Soak
Temperature Min (Ts min)
Temperature Max (Ts max)
Time (Ts) from (Ts min to Ts max)
Ramp-up rate (TL to TP)
Liquidous temperature (TL)
Time (TL) maintained above TL
Peak/Classification Temperature (TP)
Time within 5℃ of actual Peak
Temperature (TP)
Ramp-down rate (TP to TL)
Time 25 °C to peak temperature
Suggest reflow times
150℃
200℃
60-120 seconds
3℃/second max.
217℃
60-150 seconds
260±5℃
20~40 seconds
6℃/second max.
8 minutes max.
3 Times max
TP
TP
Ramp Up Rate
Ramp Down Rate
TL
Ts max
TL
Ts min
Ts
Preheat Area
25℃
Time 25℃ to Peak
Page:8
深圳市华昕电子有限公司
NO.
1
2
项目
ITEM
跌落
FREE FALL
振动
VIBRATION
测试条件
CONDITIONS
从150cm位置高度,自由跌落在木板上,连续3次.
FREE DROPPING FROM 150 cm HEIGHT 3 TIMES ON A HARD
振动频率: 10~2000 Hz, 振幅: 1.52mm, 时间: 每个方位三面
(X、 Y、 Z) 各振动2小时
判定标准
Criteria
FREQUENCY: 10 2000Hz;AMPLITUDE (TOTAL EXCURSION):
1.5mm SWEEP TIME: 2-3MIN, 3 DIRECTION(X, Y, Z) EACH FOR
2 Hrs.
晶体放入试验箱中, 高、低温循环10次
THE CRYSTAL UNIT SHALL BE SUBJECTED TO 10 SUCCESSIVE
CHANGE OF TEMPERATURE CYCLE
3
温度循环
TEMPERATURE
CYCLE
电器性能
满足规格要求
4
5
6
7
8
冲击
IMOACT
THE
ELECTRICAL
PREFORMAN
CE MEET
温度: 245±5℃, 浸锡时间: 3±0.5 秒
THE LEAD IS IMMERSED IN A 245±5℃ SOLDER BATH WITHIN THESPECIFIC
ATONN
半正弦波冲击(1000G): 持续时间:0.5ms,X,Y,Z三
轴各三次时间: 2 小时 HELIUM BOMBING:3 T I M E
可焊性
SOLDERABILI
3±0.5 SECONDS.
TY
稳态湿热
温度: 8 5 ±3℃, 湿度: 8 5 %, 保持时间: 500个小时
HIGH TEMP. & STORED AT 8 5 ±3℃ AND HUMIDITY 8 5 % FOR 500±12H.
HUMIDITY
高温温度: 125±2℃, 时间: 500±12 个小时
高温存储
STORED AT 125±2℃ FOR 500±12H.
如果客户的温度要求是高于标准,则必须根据客户的要求测试
HIGH
TEMPERATURE If Customer's temperature request is higher than the
standard,Temperature test must be done for customer
STORAGE
requirements
低温温度: -40±2℃, 时间: 500±12 个小时
低温存储
STORED AT –40±2℃ FOR 500±12H.
如果客户的温度要求是低于标准,则必须根据客户的要求测试
LOW
TEMPERATURE If Customer's temperature request is lower than the
STORAGE
requirements
Page:9
很抱歉,暂时无法提供与“3T032000VX”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 1+5.87898
- 10+4.77090
- 30+4.21686
- 100+3.66282
- 500+3.33450
- 1000+3.16008
