TS50000061
TS50000061
    ECEC(东晶)
    SMD3225_4P
    高精度、高可靠性 频点:50MHZ 电压:1.8V-3.3V 常温频差:±10PPM 工作温度:-40~85℃
TS50000061 数据手册
电 子 子 晶 NO:ECAB2601037 东 电 电 晶 东 Acknowledgement Book C E C E E E : : : : : : : Customer Name Customer P/N Frequency ECEC Type ECEC P/N Rev. ISSUE DATE 子 电 晶 东 C E C E Approved By 子 电 50.000000 OSC-3225 TS50000061 1 2026/1/7 子 东 东 东 C E C E E PE/RD QA 子 电 晶 晶 晶 MFG 总经理:郭雄伟 电 MHz 子 副总:郭雄伟 电 晶 副总:黄文俊 东 APPROVED BY CUSTOMER 部长:王晓东 C E C C E C EC C E E 公司名称:东晶电子金华有限公司 子 电 地址: 浙江省金华市宾虹路二段555号 晶 子 子 电 电 Corporation:JinHua East Crystal Electronic Co.,Ltd. 东 C E C C E C 晶 晶 东 东 ADD:No 555,Sec 2,Binghong Road Jinhua Zhejiang , P.R.C 电话(TEL):0086-0579-89186666 0086-579-89186777 FAX: 0086-579-89186677 EC http://www.ecec.com.cn EC EC EC EC 电 子 子 电 东 晶 东 子 子 电 电 晶 东 Rev. C E C 1 Date Reviser 2026/1/7 吕俏笑 电 晶 : : : : CUST. P/N ECEC P/N DESIGN INSPECTION 东 EC TS50000061 SHEET : 吕俏笑 REV. : 王晓东 E E Initial Released 电 子 子 晶 电 电 东 晶 晶 东 东 C E C C E C E E E 子 子 电 电 子 C E C Revise Contents EC 1 of 9 1 晶 晶 东 东 C E C C E C EC C E E 子 子 电 电 子 晶 晶 电 东 东 晶 东 EC EC EC EC EC 电 子 子 电 东 晶 东 子 子 电 电 晶 东 电 晶 : : : : CUST. P/N ECEC P/N DESIGN INSPECTION 东 TS50000061 SHEET : 吕俏笑 REV. : 王晓东 C E C C E C SMD CRYSTAL OSCILLATOR C E C E E 1 . ELECTRICAL CHARACTERISTICS ■ Standard atmospheric conditions E 2 of 9 1 Unless otherwise specified , the standard range of atmospheric conditions for making measurement and tests are are as follow : Ambient temperature : 25±3℃ Relative humidity : 40%~70% 子 子 电 电 If there is any doubt about the results , measurement shall be made within the following limits : Ambient temperature : 25±3℃ Relative humidity : 40%~70% 东 东 C E C ECEC Model : OSC-3225 ■ Cutting Model : AT CUT ■ C E C E 子 Symbol Fout 子 电 晶 东 VDD CL Electrical Spec Min. Typ. Max. 50.000000 ± 10 ± 20 1.8 2.5 3.3 15 Output Type(Logic Levels) Aging Operating Temperature FA TOPR TSTG IDD IST VOH VOL Storage Temperature Range E Current consumption Standby Current Output Voltage High Output Voltage Low Output Rise Time Output Fall Time Symmetry (Output Duty ) Start-up Time Tri-state Function Enable Voltage High Disable Voltage Low 子 电 Tr Tf Duty Tosc INHN VIH VIL 晶 东 CMOS ±3 C E C EC C E E Parameters Nominal Frequency Frequency Stability Temperature drift (TC) Supply Voltage Output Load 晶 东 晶 晶 电 EC EC 电 子 -40 -55 ~ ~ 东 晶 东 85 125 15 10 0.25 8 8 55 10 电 ~ 子 电 子 晶 Notes C E C ppm 1st Year at 25℃ 2.25 45 Units. MHz ppm at 25±2℃ ppm V pF ℃ ℃ mA µA V V ns ns % ms yes Overall: ±35ppm E CL@15pF 10%~90%VDD Level 10%~90%VDD Level 子 电 晶 东 50%VDD level,CL@15pF PIN1 1.75 EC V V EC 0.75 EC 子 电 东 晶 东 子 子 电 电 晶 东 电 晶 : : : : CUST. P/N ECEC P/N DESIGN INSPECTION 东 TS50000061 SHEET : 吕俏笑 REV. : 王晓东 C E C C E C 2 . C - MOS LOAD OUTPUT WAVEFORM C E C E E Tf 90% VDD 电 东 子 电 电 晶 晶 3 . C - MOS LOAD TEST CIRCUIT 东 东 CMOS A + + DC Power Supply E 东 #4 E #3 #1 #2 子 V 电 子 电 CL 晶 晶 电 晶 C E C T.P. C E C 子 E E 子 + 0.01 μF 东 东 ***Because SMB series has no by pass capacitor. So,we recommend our customer to use capacitor 0.01 μF in join Vcc and GND. EC EC EC EC EC 电 子 东 C E C T E EC 晶 10% VDD GND TW C E C 电 50% VDD 晶 东 C VDD 子 电 "0" Level 晶 子 E Tr "1" Level 子 3 of 9 1 子 电 东 晶 东 子 子 电 电 晶 东 电 晶 : : : : CUST. P/N ECEC P/N DESIGN INSPECTION 东 TS50000061 SHEET : 吕俏笑 REV. : 王晓东 C E C C E C 4 . MARKING : C E C E E E 电 子 子 晶 电 电 东 晶 晶 东 东 C E C C E C 子 子 电 电 晶 晶 东 东 C E C C E C 5 . DIMENSION : C E C E E E 子 4 of 9 1 E E ( UNIT : mm ) 子 子 电 电 子 晶 晶 电 东 东 晶 东 EC EC EC EC EC 电 子 子 电 东 晶 东 子 子 电 电 晶 东 电 晶 : : : : CUST. P/N ECEC P/N DESIGN INSPECTION 东 TS50000061 SHEET : 吕俏笑 REV. : 王晓东 C E C C E C 6 . STRUCTURE ILLUSTRATION C E C E E 东 晶 东 东 B C E C C E C D 子 晶 晶 东E 东 C E MARKING EC C 子 电 电 EC E E E C E C E F 子 子 电 电 子 东 晶 电 晶 晶 晶 电 晶 电 子 电 C E A 子 子 东 东 PART NAME MATERIAL A BASE PACKAGE D BLANK QUARTZ B DICE IC E ELECTRODE SILVER FIXED GLUE SILVER GLUE F LEAD KOVAR C 5 of 9 1 EC EC 电 子 PART NAME MATERIAL EC EC EC 子 电 东 晶 东 子 子 电 电 晶 东 晶 东 TS50000061 SHEET : 吕俏笑 REV. : 王晓东 E E 7-1.Dimensions of the tape E ( Unit : mm ) 电 子 子 晶 电 电 东 晶 晶 东 东 C E C C E C E 子 子 电 电 晶 晶 东 东 EC C 7-3.Packing and Label E E 7-2.Dimensions of the reel 子 6 of 9 1 C E C C E C 7 . PACKING : C E C 电 : : : : CUST. P/N ECEC P/N DESIGN INSPECTION C E C C E C E E 1 Reel=3000pcs 子 Box type(Reel quantity) 电 子 Atype 晶 电 东 200×200×255 (Reel x 6~15pcs) 395×200×255 EC (Reel x 16~30pcs) EC EC 电 子 电 东 Btype Ctype EC 子 晶 200×200×140 (Reel x 5pcs max) 东 晶 Box size(L×W×H) mm Dtype 395×400×255 (Reel x 31~60pcs) EC 子 电 东 晶 东 子 子 电 电 晶 东 电 晶 : : : : CUST. P/N ECEC P/N DESIGN INSPECTION 东 TS50000061 SHEET : 吕俏笑 REV. : 王晓东 C E C C E C 8. COVER TAPE ADHESION STRENGTH: C E C E E E Top cover tape Carrier tape 165°~180° 子 电 子 电 电 晶 300mm/min 晶 晶 东 7 of 9 1 东 Bottom cover tape Pulling direction of under tape C E C 东 Forward direction of cover tape C E C E E *** In the case, the cover tape is pulled off under the above conditions the cover tape adhesion strength should be as follows. *** Plastic tape:10.2g~71.4g E (Cover tape adhesion strength) 子 子 电 电 子 9 . SOLDERING REFLOW PROFILE 晶 晶 东 东 10 sec C E C 260°C(MAX) EC C C E C Temp(°C) E E 217°C 180°C 子 子 子 150°C 电 电 晶 电 东 晶 60~120sec 东 EC 晶 东 45~90sec Time(sec) EC EC EC EC 电 子 子 电 东 晶 东 子 子 电 电 晶 东 电 晶 : : : : CUST. P/N ECEC P/N DESIGN INSPECTION 东 TS50000061 SHEET : 吕俏笑 REV. : 王晓东 10 . MECHANICAL PERFORMANCE 8 of 9 1 TEST METHODS AND TEST CONDITION PERFORMANCE EC C E C E C E C EC TEST ITEMS E The specimen is measured for its frequency and resistance before the test. It is then dropped from 10-1. a hight of 100 cm or more as a free fall object onto Drop Test a hard wooden plate of 30mm or more in thickness. ( in accordance with JIS-C0044 ) The specimen is measured for its frequency and resistance before the test. Most them into X,Y and Z axes, respectively, for the vibration test. Vibration condition: To satisfy the electrical performance . 10-2 . Frequency range ; 20~2000HZ Vibration Test Peak to peak amplitude : 1.52 mm Peak acceleration : 20G Sweep time : 20 minute / axis Pendicular total test time : 4 hours ( in accordance with MIL-STD-883F : 2007.3 ) The specimen is measured for its frequency and resistance before the test. Place the specimen on the belt of the converynace and let it pass through the reflow with the presetted temperature condition. After passing twice the reflow place,the specimen under the referee condition for -~2 hours and then measure its electrical performance. 10-3. Resistance to Temperature Condition of IR Simulation: Soldering Test The temperature range of the preheated section is setted at 150~180℃ for 60~120 sec. For the next section the temperature range is setted at 217~260℃ for 45~90 sec. and within this time range the specimen should be able to sustain at the peak temperature, 260+/-3℃ , for 10 sec long. ( in accordance with JESD22-B106-B ) Place the specimen in a pressurized container and pressurize it with the detection gas ( mixed gas Less than consisting of 95% or more helium ) for at least 2 hours. 1.0 * 10 - 8 atm .c.c. / sec, 10-4. Complete the measurement of the concentration of Helium Fine Leak Test helium within 30 min after taking it out from the pressurized container. ( in accordance with MIL-STD-883F : 1014.11 ) The referee condition: ( In accordance with MIL-STD-883E : 1014. 9 ) Temperature:25 ± 2 ℃ Humidity:44 ~ 55 % Pressure:86 ~ 106 kPa 子 子 晶 电 电 东 晶 晶 东 东 C E C C E C E E 电 电 晶 晶 东 东 C E E 子 子 电 电 子 晶 晶 电 东 东 晶 东 C E C C E C EC EC EC EC EC EC 电 子 E 子 子 子 电 子 电 东 晶 东 子 子 电 电 晶 东 东 E TEST METHODS AND TEST CONDITION PERFORMANCE The specimen is measured for its frequency and resistance before the test . Place the specimen in the chamber and kept it 11-1. at the temperature of - 40 ± 3℃ for 168 ± 6 hours . Low Temp Take the specimen out of the chamber Exposure Test and measure itselectrical performance after leaving 1~2 hours under the referee condition. ( in accordance with JIS-C0020 ) The specimen is measured for its frequency and resistance before the test . Place the specimen in the testing chamber and keep it 11-2. at the temperature of + 125 ± 3℃ for 720 ± 48 hours. Aging Test And then take the specimen out of the chamber and measure its electrical performance after leaving for 1 ~ 2 hours under the referee condition . ( in accordance with JIS-C0021 ) The specimen is measured for its frequency and resistance before the test . Place the specimen in the testing chamber and kept it at the temperature of + 85 ± 5 ℃ and 11-3. High Temperature & humidity of 85 ± 5 % for 168 ± 6 hours.and High Humidty then take the specimen out and measure its electrical performance after leaving for 1~2 hours under the referee condition. ( in accordance with MIL-STD-883F : 1004.7 ) The specimen is measured for its frequency and resistance before the test . Subject the specimen to the 100 cycles of temperature ranges stated below . High temp . + 125 ± 3 ℃ (15± 3 min). 电 子 子 晶 电 电 东 晶 晶 东 东 C E C C E C E E 电 晶 performance . 子 C 晶 C E C C E C E E 子 子 电 电 子 晶 晶 电 东 东 晶 东 电 东 东 EC 11-4. Temperature Cycle Test 2~3 min. EC 2~3 min. EC EC EC Low temp. -55±3℃ (15±3 min). Measure its electrical performance after leaving it for 1 ~ 2 hours under the referee condition . ( in accordance with MIL-STD-883F : 1010.8 ) EC 电 子 E To satisfy the electrical 子 子 9 of 9 1 C E C E TEST ITEMS E 晶 TS50000061 SHEET : 吕俏笑 REV. : 王晓东 C E C 11 . CLIMATIC RESISTANCE C E C 电 : : : : CUST. P/N ECEC P/N DESIGN INSPECTION 电 子 东 晶 东
TS50000061 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“TS50000061”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
TS50000061
  • 5+2.49318
  • 50+1.98018
  • 150+1.75446
  • 500+1.47744
  • 3000+1.35432
  • 6000+1.28250
库存:199
