电
子
子
晶
电
电
东
晶
NO. ECAB2601053
东
Acknowledgement
Book CEC
C
E
C
E
CCustomer
E
E
C
E
Production name : SMD SEAM SEALING X'TAL 3.2*2.5
子
Nominal Freq.
Customer P/N
ECEC P/N
电
晶
晶
电
东
晶
东
东
: M0800PE040
Receiver CEC
E
C
E
C
E
E
子
子
电
电
子
电
子
: 8.000000 MHz
晶
晶
东
东
Please return one after acknowledgement
C
E
PE/RD
EC
JinHua East Crystal Electronic Co.,Ltd.
EC
C
E
C
C
Approved By
总经理:郭雄伟
E
MFG
QA
子
电2026/1/8
子2026/1/8
副总:郭雄伟
2026/1/8
副总:黄文俊
2026/1/8
电 东晶电子金华有限公司东晶
公司名称:
Corporation:JinHua East Crystal Electronic Co.,Ltd.
EC
地址: 浙江省金华市宾虹路二段555号
EC
电话(TEL):0086-0579-89186666 0086-579-89186777
FAX: 0086-579-89186677
子
http://www.ecec.com.cn
电
子
晶
EC
EC
EC
ADD:No 555,Sec 2,Binghong Road Jinhua Zhejiang , P.R.C
电
东
晶
东
子
部长:王晓东
电
东
晶
东
电
子
子
晶
电
电
东
晶
东
C
E
BOOK OFC
E MODIFICATION
C
E
C
E
No.
DATE
子
电
CONTENT OF
MODIFICATION
子
晶
东
子
子
电
电
8
晶
晶
9
东
东
10
E
E
7
子
C
E
C
11
C
E
C
EC
12
C
E
E
13
14
东
东
18
19
晶
晶
晶
东
电
电
子
电
17
子
子
15
16
电
C
E
C
E
6
APPROVE
晶
C
E
C
5
ITEM
电
3
4
PAGE
E
东
东
2
REASON OF
MODIFICATION
INTIAL RELEASED
晶
1
C
E
C
P: 1/9
EC
EC
EC
EC
EC
电
子
子
电
东
晶
东
电
子
子
电
电
晶
东
C
E
C
E
晶
P: 2/9
No:
ECAB2601053
Date:
2026/1/8
东
ECEC P/N:
M0800PE040
C
E
C
C
E
C
SPECIFICATION OF QUARTZ CRYSTAL UNITS
E
E
1.HOLDER TYPE:
8.000000 MHz
2. ELECTRICAL SPECIFICATIONS
Standard atmospheric conditions
电
子
Unless otherwise spcified, the standard range of atmospheric conditions for making measurement
子
电
电
Relative humidity
晶
东
晶
:25±3℃
Ambient temperature
晶
东
东
: 40% ~ 70%
If there is any doubt about the results ,measurement shall be made within the following limits .
Ambient temperature
:25±3℃
Relative humidity
: 40% ~ 70%
C
E
C
C
E
C
E
E
Electriacal characteristics measured by S&A250B or equivalent .
The crystal is using AT CUT (thinkness shear mode).
E
3.ELECTRICAL CHARACTERISTICS
Parameters
子
EC
Nominal Frequency
2
Oscillation mode
3
Load Capacitance
4
5
MIN
FL
8.000000
Fundamental
12
Frequency Tolerance
± 20
Operating Temperature
Temperature drift (TC)
C
E
C
8
9
Equivalent Resistance Rr
10
11
Shunt Capacitance C0
Insulation Resistance
12
13
Aging
Storage Temperature Range
Drive Level
E
子
-40
Notes
电
晶
MHz
东
子
TYP MAX UNITS
CL
电
晶
东
电
晶
1
6
C
子
Electrical Spec
SYM
东
pF
ppm at 25±3℃
± 20
E
Rr
250
Ω
DL
0.01
100
200
uW
C0
2.00
500
pF
MΩ at DC 100V
-55
±2
125
子
电
晶
子
电
ppm Year
晶
东
东
▓ FACTORY LOCATION
C
E
C
ppm -40℃ ~ +85℃
85
ECEC CORPOTATION
EC
EC
EC
EC
EC
DESIGN
电
子
电
晶
东
子
郑紫薇
INSPECTION
王晓东
东
电
子
子
电
电
晶
东
C
E
C
E
P: 3/9
No:
ECAB2601053
Date:
2026/1/8
东
晶
ECEC P/N:
M0800PE040
C
E
C
C
E
C
4.DIMENSIONS AND MARKING
E
E
4-1 HOLDER TYPE
8.000000 MHz
电
子
子
4-2 DIMENSION (mm)
晶
电
电
东
晶
晶
东
东
C
E
C
C
E
C
E
子
子
电
电
子
E
E
晶
晶
东
东
C
E
C
C
E
C
EC
C
E
E
子
子
电
电
子
晶
晶
电
东
东
晶
东
EC
EC
EC
EC
EC
DESIGN
电
子
电
晶
东
子
郑紫薇
INSPECTION
王晓东
东
电
子
子
电
电
晶
东
C
E
C
ECEC P/N:
ECAB2601053
Date:
2026/1/8
C
E
C
E
E
Year/Month Code
LOT NO
电
子
子
EC
电
晶
电
东
晶
晶
东
东
Frequency
C
E
C
C
E
C
E
E
E
子
子
电
电
子
No:
M0800PE040
C
E
C
4-3 MARKING
E
P: 4/9
东
晶
晶
晶
东
东
C
E
C
C
E
C
EC
C
E
E
子
子
电
电
子
晶
晶
电
东
东
晶
东
EC
EC
EC
EC
EC
DESIGN
电
子
电
晶
东
子
郑紫薇
INSPECTION
王晓东
东
电
子
子
晶
电
电
晶
东
ECEC P/N:
4-4-1 Dimensions of the tape
2026/1/8
C
E
C
E
电
晶
东
晶
晶
东
东
C
E
C
C
E
C
E
E
4-4-2 Dimensions of the reel
E
子
子
电
电
晶
晶
东
东
C
Date:
电
电
EC
ECAB2601053
子
子
子
No:
E
E
P: 5/9
M0800PE040
C
E
C
4-4 PACKING
C
E
C
东
C
E
C
C
E
C
E
E
4-4-3 Packing and Label
1 Reel=3000pcs
子
电
子
晶
电
东
EC
EC
电
子
Atype
(Reel x 5pcs max)
200×200×140
东
200×200×255
Ctype
(Reel x 16~30pcs)
395×200×255
Dtype
(Reel x 31~60pcs)
395×400×255
DESIGN
INSPECTION
子
郑紫薇
电
晶
电
晶
东
EC
EC
Box size(L×W×H) mm
Btype
(Reel x 6~15pcs)
东
晶
子
Box type(Reel quantity)
EC
王晓东
东
电
子
子
晶
电
电
晶
东
C
E
C
E
东
ECEC P/N:
No:
ECAB2601053
Date:
2026/1/8
M0800PE040
C
E
C
C
E
C
5.RELIABLITY TEST
E
E
Provided that measurement shall be carried out after letting it alone in the room
temperature for 1 hour.(Test SPEC as list 1)
P: 6/9
5-1.SHOCK
电
子
Electrical charateristics shall be satisfied after dropping three times from the
子
height of 75cm onto the board of the 3cm thickness.
电
东
晶
电
东
晶
晶
5-2.VIBRATION
东
Electrical charateristics shall be satisfied after supplying following vibration.
a).ENTIRE FREQUENCY RANGE
10~55Hz
b).REPEATED PERIOD
1~2min
c).AMPLITUDE
1.5mm
C
E
C
d).DIRECTION
C
E
C
e).PERIOD
E
E
X.Y.Z
2hours/Each Direction
E
5-3.SUBSTRATE BENDING TEST
Resonator is soldered into the ceater of PCB which is laid on the 2 small
子
子
supporters spaced 90cm. PCB deflected to 3mm below from horizontal level by
电
电
the pressing force with stick. The force is supplied for 10 second by 0.5mm/s speed.
子
晶
晶
After above test there is no observation of any visual damages on specimen
东
and the electical characteristic shall be satisfied.
东
R230
45±2mm
C
E
C
45±2mm
C
E
C
EC
C
E
5-4.ADHESION TEST
E
R5
子
子
A static load of 5N using a R0.5 scrach tool shall be applied on the center at long direction side
of the component and for 10sec.
子
电
电
晶
After above test a),there is no observation of any visual damages on the specimen.
晶
电
东
东
晶
东
R0.5
EC
EC
EC
EC
EC
DESIGN
电
子
电
晶
东
子
郑紫薇
INSPECTION
王晓东
东
电
子
子
晶
电
电
晶
东
C
E
C
东
ECEC P/N:
2026/1/8
C
E
C
E
condition for 1 hour,resonator shall be measured.
晶
电
东
晶
晶
东
电
子
260±5℃ 10~20sec
电
东
150~190℃ 120sec
C
E
C
C
E
C
E
E
E
子
子
5-6.SOLDERING DIP
电
电
Terminals/lead-wires of specimen shall be dipped into solder melter tank
晶
晶
at +260℃±5℃ for 3 sec.
东
Dipping depth shall be 2mm from the bottom of specimens body.(After
东
applying ROSIN FLUX) soldering portion shall be covered in over 95% of
Terminals/lead-wires dipped.
C
E
C
C
E
C
5-7.HUMIDITY
C
Date:
E
子
EC
ECAB2601053
Following profile of heat stress is applied to resonator,then being place in the natural
E
子
No:
M0800PE040
C
E
C
5-5.REFLOW(WAVE)SOLDERING
P: 7/9
E
E
Electrical characteristics shall be satisfied after letting it alone at 65 ±2℃
in humidity of 90~95% for 500 hours.
子
子
子
5-8.STORAGE IN LOW TEMPRATURE
电
电
Electrical characteristics shall be satisfied after letting it alone at -40 ±2℃
东
晶
晶
晶
电
for 500 hours.
东
东
5-9.STORAGE IN HIGH TEMPRATURE
EC
Electrical characteristics shall be satisfied after letting it alone at 85 ±2℃
EC
EC
for 500 hours.
EC
EC
DESIGN
电
子
电
晶
东
子
郑紫薇
INSPECTION
王晓东
东
电
子
子
晶
电
电
晶
东
EC
东
No:
ECAB2601053
Date:
2026/1/8
M0800PE040
ECEC P/N:
C
E
C
C
E
C
5-10.TEMPERATURE CYCLE
E
E
Electrical characteristics shall be satisfied after supplying the following temperature
EC
P: 8/9
cycle(30cycle).Temperature shift from low to high, high to low shall be done in
1℃/sec.
子
电
晶
25±5℃
东
电
子
30min
晶
电
东
晶
+85 ±3 ℃
东
30min
-30 ±3 ℃
C
E
C
1 cycle
C
E
C
E
E
E
Spec of the reliability test
List 1
子
子
电
电
子
晶
晶
东
东
C
E
C
C
E
C
EC
C
E
E
子
子
电
电
子
晶
晶
电
东
东
晶
东
EC
EC
EC
EC
EC
DESIGN
电
子
电
晶
东
子
郑紫薇
INSPECTION
王晓东
东
电
子
子
晶
电
电
晶
东
C
E
C
东
ECEC P/N:
No:
ECAB2601053
Date:
2026/1/8
M0800PE040
C
E
C
C
E
C
6.Structure Illustration
E
E
E
电
子
子
晶
电
电
东
晶
晶
东
东
C
E
C
C
E
C
E
E
E
子
子
电
电
子
P: 9/9
晶
晶
东
东
C
E
C
C
E
C
EC
C
E
E
子
No.
电
晶
1
晶
LID(Cap)
东
PKG(Base)
CERAMIC+Au PLATING
External Electrode
Au PLATING
4
Conductive Adhesive
Ag+Slicon
5
Internal Electrode
Ag
6
Element(Blank)
3
EC
电
EC
电
东
EC
EC
EC
SiO2
DESIGN
子
晶
Materials
Fe ALLOY
东
2
子
子
电
Items
电
晶
东
子
郑紫薇
INSPECTION
王晓东
东
很抱歉,暂时无法提供与“M0800PE040”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
