M32000E152
M32000E152
    ECEC(东晶)
    SMD3225_4P
    贴片金属 频点:32MHZ 负载:12PF 常温频差:±10PPM 工作温度:-40~85℃
M32000E152 数据手册
电 子 子 晶 电 电 东 晶 NO. ECAB2206039 东 Acknowledgement Book CEC C E C E CCustomer E E : C E Production name : SMD SEAM SEALING X'TAL 3.2*2.5 子 Nominal Freq. Customer P/N ECEC P/N 电 晶 晶 电 东 晶 : 东 东 : M32000E152 Receiver CEC E C E C E E 子 子 电 电 子 电 子 : 32.000000 MHz 晶 晶 东 东 Please return one after acknowledgement C E PE/RD EC JinHua East Crystal Electronic Co.,Ltd. EC C E C C Approved By 总经理:石佳霖 E MFG QA 子 2022/6/17 电 子2022/6/17 副总:林土全 2022/6/17 副总:黄文俊 2022/6/17 电 东晶电子金华有限公司东晶 公司名称: Corporation:JinHua East Crystal Electronic Co.,Ltd. EC 地址: 浙江省金华市宾虹路二段555号 EC 电话(TEL):0086-0579-89186666 0086-579-89186777 FAX: 0086-579-89186677 子 http://www.ecec.com.cn 电 子 晶 EC EC EC ADD:No 555,Sec 2,Binghong Road Jinhua Zhejiang , P.R.C 电 东 晶 东 子 部长:王晓东 电 东 晶 东 电 子 子 晶 电 电 东 晶 东 C E BOOK OF C E MODIFICATION C E C E No. DATE 0 2022/6/17 1 子 电 CONTENT OF MODIFICATION REASON OF MODIFICATION INTIAL RELEASED 电 晶 晶 东 E 子 子 电 电 7 晶 晶 东 东 9 C E C 10 C E C EC 11 C E E 12 13 东 东 17 18 19 20 晶 晶 晶 东 电 电 子 电 16 子 子 14 15 电 E 6 8 APPROVE C E C E 5 ITEM 晶 C E C 4 PAGE 子 2 3 E 东 东 子 C E C P: 1/9 EC EC EC EC EC 电 子 子 电 东 晶 东 电 子 子 电 电 晶 东 C E C E 晶 P: 2/9 No: ECAB2206039 Date: 2022/6/17 东 ECEC P/N: M32000E152 C E C C E C SPECIFICATION OF QUARTZ CRYSTAL UNITS E E SMD SEAM SEALING X'TAL 3.2*2.5 32.000000 MHz 1.HOLDER TYPE: 2. ELECTRICAL SPECIFICATIONS Standard atmospheric conditions 电 子 Unless otherwise spcified, the standard range of atmospheric conditions for making measurement 子 电 电 Relative humidity 晶 东 晶 :25±3℃ Ambient temperature 晶 东 东 : 40% ~ 70% If there is any doubt about the results ,measurement shall be made within the following limits . Ambient temperature :25±3℃ Relative humidity : 40% ~ 70% C E C C E C E E Electriacal characteristics measured by S&A250B or equivalent . The crystal is using AT CUT (thinkness shear mode). E 3.ELECTRICAL CHARACTERISTICS Parameters 子 EC C Nominal Frequency 2 Oscillation mode 3 Load Capacitance 4 MIN FL 32.000000 Fundamental 12 Frequency Tolerance - ±10 5 Operating Temperature Temperature drift (TC) - 6 Temperature drift (TC) 7 Equivalent Resistance Rr 8 Drive Level 9 Shunt Capacitance C0 Insulation Resistance E 子 电 C E C Aging Storage Temperature Range ▓ FACTORY LOCATION -40 晶 东 - pF ppm at 25±3℃ ~ ±20 85 E Rr - - 30 Ω DL 0.01 100 200 uW C0 - - - 2.00 - - 500 晶 东 子 电 -55 C E C ℃ ppm -40℃ ~ +85℃ - - Notes 电 MHz - 东 子 TYP MAX UNITS CL 11 12 东 电 晶 1 10 晶 子 Electrical Spec SYM ±3 ~ 子 pF MΩ at DC 100V 125 电 晶 ppm Year ℃ 东 ECEC CORPOTATION No 555,Sec 2,Binghong Road Jinhua Zhejiang , P.R.C EC EC EC EC EC DESIGN JinHua East Crystal Electronic Co.,Ltd. 电 子 电 晶 东 子 郑紫薇 INSPECTION 王晓东 东 电 子 子 电 电 晶 东 C E C E P: 3/9 No: ECAB2206039 Date: 2022/6/17 东 晶 ECEC P/N: M32000E152 C E C C E C 4.DIMENSIONS AND MARKING E E 4-1 HOLDER TYPE SMD SEAM SEALING X'TAL 3.2*2.5 32.000000 MHz 电 子 子 4-2 DIMENSION (mm) 晶 电 电 东 晶 晶 东 东 C E C C E C E 子 子 电 电 子 E E 晶 晶 东 东 C E C C E C EC C E E 子 子 电 电 子 晶 晶 电 东 东 晶 东 EC EC EC EC EC DESIGN JinHua East Crystal Electronic Co.,Ltd. 电 子 电 晶 东 子 郑紫薇 INSPECTION 王晓东 东 电 子 子 电 电 晶 东 C E C ECEC P/N: ECAB2206039 Date: 2022/6/17 C E C E E Year/Month Code LOT NO 电 子 子 EC 电 晶 电 东 晶 晶 东 东 Frequency C E C C E C E E E 子 子 电 电 子 No: M32000E152 C E C 4-3 MARKING E P: 4/9 东 晶 晶 晶 东 东 C E C C E C EC C E E 子 子 电 电 子 晶 晶 电 东 东 晶 东 EC EC EC EC EC DESIGN JinHua East Crystal Electronic Co.,Ltd. 电 子 电 晶 东 子 郑紫薇 INSPECTION 王晓东 东 电 子 子 晶 电 电 晶 东 ECEC P/N: 4-4-1 Dimensions of the tape 2022/6/17 C E C E 电 晶 东 晶 晶 东 东 C E C C E C E E 4-4-2 Dimensions of the reel E 子 子 电 电 晶 晶 东 东 C Date: 电 电 EC ECAB2206039 子 子 子 No: E E P: 5/9 M32000E152 C E C 4-4 PACKING C E C 东 C E C C E C E E 4-4-3 Packing and Label 1 Reel=3000pcs 子 电 子 晶 电 东 EC EC JinHua East Crystal Electronic Co.,Ltd. 电 子 Atype (Reel x 5pcs max) 200×200×140 东 200×200×255 Ctype (Reel x 16~30pcs) 395×200×255 Dtype (Reel x 31~60pcs) 395×400×255 DESIGN INSPECTION 子 郑紫薇 电 晶 电 晶 东 EC EC Box size(L×W×H) mm Btype (Reel x 6~15pcs) 东 晶 子 Box type(Reel quantity) EC 王晓东 东 电 子 子 晶 电 电 晶 东 C E C E 东 ECEC P/N: No: ECAB2206039 Date: 2022/6/17 M32000E152 C E C C E C 5.RELIABLITY TEST E E Provided that measurement shall be carried out after letting it alone in the room temperature for 1 hour.(Test SPEC as list 1) P: 6/9 5-1.SHOCK 电 子 Electrical charateristics shall be satisfied after dropping three times from the 子 height of 75cm onto the board of the 3cm thickness. 电 东 晶 电 东 晶 晶 5-2.VIBRATION 东 Electrical charateristics shall be satisfied after supplying following vibration. a).ENTIRE FREQUENCY RANGE 10~55Hz b).REPEATED PERIOD 1~2min c).AMPLITUDE 1.5mm C E C d).DIRECTION C E C e).PERIOD E E X.Y.Z 2hours/Each Direction E 5-3.SUBSTRATE BENDING TEST Resonator is soldered into the ceater of PCB which is laid on the 2 small 子 子 supporters spaced 90cm. PCB deflected to 3mm below from horizontal level by 电 电 the pressing force with stick. The force is supplied for 10 second by 0.5mm/s speed. 子 晶 晶 After above test there is no observation of any visual damages on specimen 东 and the electical characteristic shall be satisfied. 东 R230 45±2mm C E C 45±2mm C E C EC C E 5-4.ADHESION TEST E R5 子 子 A static load of 5N using a R0.5 scrach tool shall be applied on the center at long direction side of the component and for 10sec. 子 电 电 晶 After above test a),there is no observation of any visual damages on the specimen. 晶 电 东 东 晶 东 R0.5 EC EC EC EC EC DESIGN JinHua East Crystal Electronic Co.,Ltd. 电 子 电 晶 东 子 郑紫薇 INSPECTION 王晓东 东 电 子 子 晶 电 电 晶 东 C E C 东 ECEC P/N: 2022/6/17 C E C E condition for 1 hour,resonator shall be measured. 晶 电 东 晶 晶 东 电 子 260±5℃ 10~20sec 电 东 150~190℃ 120sec C E C C E C E E E 子 子 5-6.SOLDERING DIP 电 电 Terminals/lead-wires of specimen shall be dipped into solder melter tank 晶 晶 at +260℃±5℃ for 3 sec. 东 Dipping depth shall be 2mm from the bottom of specimens body.(After 东 applying ROSIN FLUX) soldering portion shall be covered in over 95% of Terminals/lead-wires dipped. C E C C E C 5-7.HUMIDITY C Date: E 子 EC ECAB2206039 Following profile of heat stress is applied to resonator,then being place in the natural E 子 No: M32000E152 C E C 5-5.REFLOW(WAVE)SOLDERING P: 7/9 E E Electrical characteristics shall be satisfied after letting it alone at 65 ±2℃ in humidity of 90~95% for 500 hours. 子 子 子 5-8.STORAGE IN LOW TEMPRATURE 电 电 Electrical characteristics shall be satisfied after letting it alone at -40 ±2℃ 东 晶 晶 晶 电 for 500 hours. 东 东 5-9.STORAGE IN HIGH TEMPRATURE EC Electrical characteristics shall be satisfied after letting it alone at 85 ±2℃ EC EC for 500 hours. EC EC DESIGN JinHua East Crystal Electronic Co.,Ltd. 电 子 电 晶 东 子 郑紫薇 INSPECTION 王晓东 东 电 子 子 晶 电 电 晶 东 EC 东 No: ECAB2206039 Date: 2022/6/17 M32000E152 ECEC P/N: C E C C E C 5-10.TEMPERATURE CYCLE E E Electrical characteristics shall be satisfied after supplying the following temperature EC P: 8/9 cycle(30cycle).Temperature shift from low to high, high to low shall be done in 1℃/sec. 电 晶 25±5℃ 东 电 子 子 晶 电 东 晶 +85 ±3 东 30min -30 ±3 ℃ C E C 1 cycle C E C E E E Spec of the reliability test List 1 子 子 电 电 子 晶 晶 东 东 C E C C E C EC C E E 子 子 电 电 子 晶 晶 电 东 东 晶 东 EC EC EC EC EC DESIGN JinHua East Crystal Electronic Co.,Ltd. 电 子 电 晶 东 子 郑紫薇 INSPECTION 王晓东 东 电 子 子 晶 电 电 晶 东 C E C 东 ECEC P/N: No: ECAB2206039 Date: 2022/6/17 M32000E152 C E C C E C 6.Structure Illustration E E E P: 9/9 1 晶 晶 东 东 2 C E C C E C E E E 5 6 3 子 子 电 电 子 晶 电 电4 东 电 子 子 晶 晶 东 东 C E C C E C EC C E E 子 No. 电 晶 1 晶 LID(Cap) 东 PKG(Base) CERAMIC+Au PLATING External Electrode Au PLATING 4 Conductive Adhesive Ag+Slicon 5 Internal Electrode Ag 6 Element(Blank) 3 EC 电 EC 电 东 EC EC EC SiO2 DESIGN JinHua East Crystal Electronic Co.,Ltd. 子 晶 Materials Fe ALLOY 东 2 子 子 电 Items 电 晶 东 子 郑紫薇 INSPECTION 王晓东 东
M32000E152 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“M32000E152”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
