电
子
子
晶
电
电
E
东
晶
NO. ECAB2108028
东
Acknowledgement
Book CEC
C
E
C
E
CCustomer
E
E
C
Production name : SMD SEAM SEALING X'TAL 3.2*2.5
子
Nominal Freq.
Customer P/N
ECEC P/N
子
电
东
晶
: M12000J355
东
晶
东
Receiver CEC
E
C
E
C
E
电
晶
电
: 12.000000 MHz
E
子
子
电
电
晶
Please
晶return one after acknowledgement
东
东
JinHua East Crystal Electronic Co.,Ltd.
C
E
C
Approved By
MFG
QA
PE/RD
C
E
C
E
C
CE
E
子
子
2021/8/11
2021/8/11
电
子2021/8/11 2021/8/11晶电
晶
电 东晶电子金华有限公司东
东
晶
东
C
C
E
C
E
E
C
C
E
E
-40℃ ~ +85℃
子
总经理:骆红利
副总:林土全
副总:黄文俊
部长:王晓东
公司名称:
Corporation:JinHua East Crystal Electronic Co.,Ltd.
地址: 浙江省金华市宾虹路二段555号
ADD:No 555,Sec 2,Binghong Road Jinhua Zhejiang , P.R.C
电话(TEL):0086-0579-89186666 0086-579-89186777
FAX: 0086-579-89186677
子
http://www.ecec.com.cn
电
子
电
东
晶
东
晶
电
电
东
晶
C
E
C
E
电
子
子
东
BOOK OF MODIFICATION
C
E
EC
CONTENT OF
MODIFICATION
No.
DATE
1
REASON OF
MODIFICATION
东
C
E
C
C
E
C
E
子
子
电
电
9
晶
晶
10
东
东
11
E
E
8
子
晶
东
4
7
电
晶
东
6
E
电
晶
5
C
E
C
APPROVE
子
电
3
ITEM
INTIAL RELEASED
子
2
PAGE
P: 1/9
C
E
C
12
C
E
C
13
EC
C
E
E
14
15
18
东
晶
晶
电
东
东
晶
19
电
电
子
17
子
子
16
EC
EC
EC
EC
EC
电
子
子
电
东
晶
东
电
子
子
电
电
晶
东
ECEC P/N:
晶
东
M12000J355
No:
ECAB2108028
Date:
2021/8/11
C
E
C
SPECIFICATION OF QUARTZ CRYSTAL UNITS
C
E
C
1.HOLDER TYPE:
EC
EC
12.000000 MHz
E
E
2. ELECTRICAL SPECIFICATIONS
Standard atmospheric conditions
P: 2/9
Unless otherwise spcified, the standard range of atmospheric conditions for making measurement
:25±3℃
Ambient temperature
电
子
子
Relative humidity
: 40% ~ 70%
晶
电
电
晶
东
If there is any doubt about the results ,measurement shall be made within the following limits .
晶
东
Ambient temperature
东
Relative humidity
:25±3℃
: 40% ~ 70%
C
E
C
Electriacal characteristics measured by S&A250B or equivalent .
The crystal is using AT CUT (thinkness shear mode).
C
E
C
E
子
EC
C
Parameters
1
Nominal Frequency
2
Oscillation mode
3
Load Capacitance
4
子
东
MIN
12.000000
MHz
Fundamental
CL
pF
Frequency Tolerance
±10
5
Operating Temperature
Temperature drift (TC)
6
7
Equivalent Resistance Rr
8
Drive Level
9
10
Shunt Capacitance C0
Insulation Resistance
11
12
Aging
Storage Temperature Range
电
晶
东
EC
电
EC
-40
Notes
TYP MAX UNITS
FL
子
电
晶
东
ppm at 25±3℃
±20
85
ppm -40℃ ~ +85℃
60
Ω
DL
0.01
100
200
uW
C0
3.00
500
pF
MΩ at DC 100V
-55
±2
子
电
125
子
ppm First Year
电
晶
东
东
ECEC CORPOTATION
C
E
C
E
Rr
晶
▓ FACTORY LOCATION
晶
Electrical Spec
SYM
子
E
E
3.ELECTRICAL CHARACTERISTICS
EC
EC
EC
EC
EC
子
DESIGN
子
电
东
晶
电
郑紫薇
INSPECTION
王晓东
东
电
子
子
电
电
晶
东
ECEC P/N:
4.DIMENSIONS AND MARKING
EC
EC
晶
东
M12000J355
No:
ECAB2108028
Date:
2021/8/11
C
E
C
C
E
C
4-1 HOLDER TYPE
E
E
12.000000 MHz
4-2 DIMENSION (mm)
电
子
子
晶
电
电
东
晶
晶
东
东
C
E
C
C
E
C
E
E
E
子
子
电
电
子
P: 3/9
晶
晶
东
东
C
E
C
C
E
C
EC
C
E
E
子
子
电
电
子
晶
晶
电
东
东
晶
东
EC
EC
EC
EC
EC
子
DESIGN
子
电
东
晶
电
郑紫薇
INSPECTION
王晓东
东
电
子
子
电
电
晶
东
4-3 MARKING
EC
晶
东
M12000J355
No:
ECAB2108028
Date:
2021/8/11
C
E
C
C
E
C
E
E
Year/Month Code
EC
ECEC P/N:
P: 4/9
LOT NO
EC
电
子
子
晶
电
电
东
晶
晶
东
东
Frequency
C
E
C
C
E
C
E
子
子
电
电
子
E
E
晶
晶
东
东
C
E
C
C
E
C
EC
C
E
E
子
子
电
电
子
晶
晶
电
东
东
晶
东
EC
EC
EC
EC
EC
子
DESIGN
子
电
东
晶
电
郑紫薇
INSPECTION
王晓东
东
电
子
子
电
电
晶
东
4-4 PACKING
ECEC P/N:
4-4-1 Dimensions of the tape
晶
东
M12000J355
No:
ECAB2108028
Date:
2021/8/11
C
E
C
C
E
C
C
E
C
E
E
E
电
子
子
晶
电
电
东
晶
晶
东
东
C
E
C
4-4-2 Dimensions of the reel
C
E
C
子
子
电
电
子
E
E
E
晶
晶
东
东
C
E
C
C
E
C
4-4-3 Packing and Label
EC
P: 5/9
C
E
E
1 Reel=3000pcs
子
电
子
晶
电
东
Box size(L×W×H) mm
Atype
(Reel x 5pcs max)
200×200×140
Btype
(Reel x 6~15pcs)
200×200×255
电
晶
Ctype
(Reel x 16~30pcs)
395×200×255
Dtype
(Reel x 31~60pcs)
395×400×255
EC
EC
EC
EC
EC
子
电
子
东
东
晶
Box type(Reel quantity)
INSPECTION
郑紫薇
王晓东
电
晶
东
子
DESIGN
东
电
子
子
电
电
晶
东
ECEC P/N:
5.RELIABLITY TEST
晶
东
M12000J355
P: 6/9
No:
ECAB2108028
Date:
2021/8/11
C
E
C
C
E
C
Provided that measurement shall be carried out after letting it alone in the room
C
E
C
E
temperature for 1 hour.(Test SPEC as list 1)
E
E
5-1.SHOCK
Electrical charateristics shall be satisfied after dropping three times from the
height of 75cm onto the board of the 3cm thickness.
电
子
子
晶
电
5-2.VIBRATION
电
东
晶
Electrical charateristics shall be satisfied after supplying following vibration.
晶
东
a).ENTIRE FREQUENCY RANGE
东
b).REPEATED PERIOD
c).AMPLITUDE
d).DIRECTION
10~55Hz
1~2min
1.5mm
C
E
C
X.Y.Z
e).PERIOD
2hours/Each Direction
C
E
C
E
E
5-3.SUBSTRATE BENDING TEST
E
Resonator is soldered into the ceater of PCB which is laid on the 2 small
supporters spaced 90cm. PCB deflected to 3mm below from horizontal level by
子
the pressing force with stick. The force is supplied for 10 second by 0.5mm/s speed.
子
After above test there is no observation of any visual damages on specimen
电
子
and the electical characteristic shall be satisfied.
晶
东
45±2mm
EC
C
电
晶
东
R230
45±2mm
C
E
C
C
E
C
E
R5
E
5-4.ADHESION TEST
A static load of 5N using a R0.5 scrach tool shall be applied on the center at long direction side
of the component and for 10sec.
子
子
After above test a),there is no observation of any visual damages on the specimen.
电
电
子
晶
晶
电
晶
东
东
东
R0.5
EC
EC
EC
EC
EC
子
DESIGN
子
电
东
晶
电
郑紫薇
INSPECTION
王晓东
东
电
子
子
电
电
晶
东
ECEC P/N:
东
No:
ECAB2108028
Date:
2021/8/11
C
E
C
C
E
C
5-5.REFLOW(WAVE)SOLDERING
EC
晶
M12000J355
E
Following profile of heat stress is applied to resonator,then being place in the natural
condition for 1 hour,resonator shall be measured.
EC
P: 7/9
E
电
260±5℃ 10~20sec
子
子
晶
东
晶
电
电
东
晶
东
150~190℃ 120sec
C
E
C
C
E
C
E
E
E
5-6.SOLDERING DIP
子
Terminals/lead-wires of specimen shall be dipped into solder melter tank
子
at +260℃±5℃ for 3 sec.
子
电
电
Dipping depth shall be 2mm from the bottom of specimens body.(After
晶
晶
applying ROSIN FLUX) soldering portion shall be covered in over 95% of
东
东
Terminals/lead-wires dipped.
C
E
C
5-7.HUMIDITY
C
E
C
Electrical characteristics shall be satisfied after letting it alone at 65 ±2℃
in humidity of 90~95% for 500 hours.
EC
C
E
E
5-8.STORAGE IN LOW TEMPRATURE
子
Electrical characteristics shall be satisfied after letting it alone at -40 ±2℃
子
for 500 hours.
电
东
晶
电
电
子
5-9.STORAGE IN HIGH TEMPRATURE
晶
晶
东
东
Electrical characteristics shall be satisfied after letting it alone at 85 ±2℃
for 500 hours.
EC
EC
EC
EC
EC
子
DESIGN
子
电
东
晶
电
郑紫薇
INSPECTION
王晓东
东
电
子
子
电
电
晶
ECEC P/N:
东
5-10.TEMPERATURE CYCLE
晶
东
M12000J355
No:
ECAB2108028
Date:
2021/8/11
C
E
C
C
E
C
Electrical characteristics shall be satisfied after supplying the following temperature
C
E
C
E
E
cycle(30cycle).Temperature shift from low to high, high to low shall be done in
E
1℃/sec.
子
东
1 cycle
C
E
C
C
E
C
E
子
子
电
电
子
E
E
Spec of the reliability test
List 1
东
晶
-30 ±3 ℃
东
晶
电
30min
晶
电
子
+85 ±3
电
25±5℃
P: 8/9
晶
晶
东
东
C
E
C
C
E
C
EC
C
E
E
子
子
电
电
子
晶
晶
电
东
东
晶
东
EC
EC
EC
EC
EC
子
电
INSPECTION
郑紫薇
王晓东
电
晶
东
子
DESIGN
东
电
子
子
电
电
晶
东
ECEC P/N:
6.Structure Illustration
晶
东
M12000J355
C
E
C
C
E
C
E
E
No:
ECAB2108028
Date:
2021/8/11
C
E
C
E
1
电
子
子
4
电
电
晶
晶
E
E3
6
EC
东
C
E
C
5
EC
晶
2
东
东
子
子
电
电
子
晶
晶
东
东
C
E
C
C
E
C
EC
C
E
E
电
晶
LID(Cap)
2
PKG(Base)
3
External Electrode
Au PLATING
Conductive Adhesive
Ag+Slicon
Internal Electrode
Ag
Element(Blank)
SiO2
电
晶
CERAMIC+Au PLATING
东
6
电
Fe ALLOY
晶
5
子
Materials
1
4
东
子
Items
No.
子
P: 9/9
东
EC
EC
EC
EC
EC
子
DESIGN
子
电
东
晶
电
郑紫薇
INSPECTION
王晓东
东
很抱歉,暂时无法提供与“M12000J355”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
