M25000E451
M25000E451
    ECEC(东晶)
    SMD3225_4P
M25000E451 数据手册
电 子 子 晶 电 电 东 晶 NO. ECAB2309084 东 Acknowledgement Book CEC C E C E CCustomer E E : C E Production name : SMD SEAM SEALING X'TAL 3.2*2.5 子 Nominal Freq. Customer P/N ECEC P/N 电 晶 晶 电 东 晶 : 东 东 : M25000E451 Receiver CEC E C E C E E 子 子 电 电 子 电 子 : 25.000000 MHz 晶 晶 东 东 Please return one after acknowledgement C E PE/RD EC JinHua East Crystal Electronic Co.,Ltd. EC C Approved By MFG C E C QA 总经理:石佳霖 副总:林土全 副总:郭雄伟 E 子2023/9/15 2023/9/15 子 2023/9/15 电 2023/9/15 电 东晶电子金华有限公司东晶 公司名称: Corporation:JinHua East Crystal Electronic Co.,Ltd. EC 地址: 浙江省金华市宾虹路二段555号 EC 电话(TEL):0086-0579-89186666 0086-579-89186777 FAX: 0086-579-89186677 子 http://www.ecec.com.cn 电 子 晶 EC EC EC ADD:No 555,Sec 2,Binghong Road Jinhua Zhejiang , P.R.C 电 东 晶 东 子 部长:王晓东 电 东 晶 东 电 子 子 晶 电 电 东 晶 东 C E BOOK OFC E MODIFICATION C E C E CONTENT OF MODIFICATION No. DATE 0 2023/9/15 REASON OF MODIFICATION E 子 子 电 电 7 晶 晶 8 东 东 9 E E 6 子 东 C E C C E C 5 C E C 10 C E C EC 11 C E E 12 13 东 东 17 18 19 20 晶 晶 晶 东 电 电 子 电 16 子 子 14 15 电 晶 晶 2 4 APPROVE 东 东 3 ITEM 电 INTIAL RELEASED 晶 PAGE E 子 子 电 1 C E C P: 1/9 EC EC EC EC EC 电 子 子 电 东 晶 东 电 子 子 晶 电 电 晶 东 C E C E 东 ECEC P/N: No: ECAB2309084 Date: 2023/9/15 M25000E451 C E C C E C SPECIFICATION OF QUARTZ CRYSTAL UNITS E E 1.HOLDER TYPE: P: 2/9 SMD SEAM SEALING X'TAL 3.2*2.5 25.000000 MHz 2. ELECTRICAL SPECIFICATIONS Standard atmospheric conditions 电 子 Unless otherwise spcified, the standard range of atmospheric conditions for making measurement 子 Ambient temperature :25±3℃ Relative humidity : 40% ~ 70% 晶 东 晶 电 电 东 晶 东 If there is any doubt about the results ,measurement shall be made within the following limits . Ambient temperature :25±3℃ Relative humidity : 40% ~ 70% C E C C E C E E Electriacal characteristics measured by S&A250B or equivalent . The crystal is using AT CUT (thinkness shear mode). E 3.ELECTRICAL CHARACTERISTICS Parameters 子 EC 电 晶 1 Nominal Frequency 2 Oscillation mode 3 Load Capacitance 4 5 东 25.000000 电 12 Frequency Tolerance - ±10 Operating Temperature Temperature drift (TC) - 东 - pF ppm at 25±3℃ ℃ ppm -40℃~105℃ -40 ~ ±20 105 Rr - - 30 Ω DL 0.01 100 200 uW C0 - - - 2.00 500 - - -55 ±2 ~ 子 pF MΩ at DC 100V C E C - E 7 Equivalent Resistance Rr 8 Drive Level 9 10 Shunt Capacitance C0 Insulation Resistance 11 12 Aging Storage Temperature Range 电 电 - 晶 125 C E C E 子 电 ppm Year ℃ 晶 东 东 ▓ FACTORY LOCATION Notes 晶 MHz Fundamental 子 晶 FL - Temperature drift (TC) 子 TYP MAX UNITS MIN CL 东 6 C 子 Electrical Spec SYM ECEC CORPOTATION No 555,Sec 2,Binghong Road Jinhua Zhejiang , P.R.C EC EC EC EC EC DESIGN JinHua East Crystal Electronic Co.,Ltd. 电 子 电 晶 东 子 郑紫薇 INSPECTION 王晓东 东 电 子 子 晶 电 电 晶 东 C E C E 东 ECEC P/N: No: ECAB2309084 Date: 2023/9/15 M25000E451 C E C C E C 4.DIMENSIONS AND MARKING E E 4-1 HOLDER TYPE P: 3/9 SMD SEAM SEALING X'TAL 3.2*2.5 25.000000 MHz 电 子 子 4-2 DIMENSION (mm) 晶 电 电 东 晶 晶 东 东 C E C C E C E 子 子 电 电 子 E E 晶 晶 东 东 C E C C E C EC C E E 子 子 电 电 子 晶 晶 电 东 东 晶 东 EC EC EC EC EC DESIGN JinHua East Crystal Electronic Co.,Ltd. 电 子 电 晶 东 子 郑紫薇 INSPECTION 王晓东 东 电 子 子 晶 电 电 晶 东 C E C ECEC P/N: ECAB2309084 Date: 2023/9/15 C E C E LOT NO 电 子 子 EC 电 晶 电 东 晶 晶 东 东 Frequency C E C C E C E E E 子 子 电 电 子 No: E Year/Month Code P: 4/9 M25000E451 C E C 4-3 MARKING E 东 晶 晶 东 东 C E C C E C EC C E E 子 子 电 电 子 晶 晶 电 东 东 晶 东 EC EC EC EC EC DESIGN JinHua East Crystal Electronic Co.,Ltd. 电 子 电 晶 东 子 郑紫薇 INSPECTION 王晓东 东 电 子 子 晶 电 电 晶 东 ECEC P/N: 4-4-1 Dimensions of the tape Date: 2023/9/15 C E C E 电 晶 电 电 东 晶 晶 东 东 C E C C E C E E 4-4-2 Dimensions of the reel E 子 子 电 电 晶 晶 东 东 C ECAB2309084 子 子 EC No: M25000E451 E E 子 P: 5/9 C E C 4-4 PACKING C E C 东 C E C C E C E E 4-4-3 Packing and Label 1 Reel=3000pcs 子 电 子 晶 电 东 EC EC EC EC Box size(L×W×H) mm Atype (Reel x 5pcs max) 200×200×140 电 晶 Btype (Reel x 6~15pcs) 200×200×255 Ctype (Reel x 16~30pcs) 395×200×255 Dtype (Reel x 31~60pcs) 395×400×255 DESIGN INSPECTION JinHua East Crystal Electronic Co.,Ltd. 子 电 东 东 晶 子 Box type(Reel quantity) 电 晶 东 子 郑紫薇 EC 王晓东 东 电 子 子 晶 电 电 晶 东 C E C E 东 ECEC P/N: 5.RELIABLITY TEST No: ECAB2309084 Date: 2023/9/15 M25000E451 C E C C E C E E Provided that measurement shall be carried out after letting it alone in the room temperature for 1 hour.(Test SPEC as list 1) P: 6/9 5-1.SHOCK 电 子 Electrical charateristics shall be satisfied after dropping three times from the 子 height of 75cm onto the board of the 3cm thickness. 电 东 晶 电 东 晶 晶 5-2.VIBRATION 东 Electrical charateristics shall be satisfied after supplying following vibration. a).ENTIRE FREQUENCY RANGE 10~55Hz b).REPEATED PERIOD 1~2min c).AMPLITUDE 1.5mm C E C d).DIRECTION C E C e).PERIOD E E X.Y.Z 2hours/Each Direction E 5-3.SUBSTRATE BENDING TEST Resonator is soldered into the ceater of PCB which is laid on the 2 small 子 子 supporters spaced 90cm. PCB deflected to 3mm below from horizontal level by 电 电 the pressing force with stick. The force is supplied for 10 second by 0.5mm/s speed. 子 晶 晶 After above test there is no observation of any visual damages on specimen 东 and the electical characteristic shall be satisfied. 东 R230 45±2mm C E C 45±2mm C E C EC C E 5-4.ADHESION TEST E R5 子 子 A static load of 5N using a R0.5 scrach tool shall be applied on the center at long direction side of the component and for 10sec. 子 电 电 晶 After above test a),there is no observation of any visual damages on the specimen. 晶 电 东 东 晶 东 R0.5 EC EC EC EC EC DESIGN JinHua East Crystal Electronic Co.,Ltd. 电 子 电 晶 东 子 郑紫薇 INSPECTION 王晓东 东 电 子 子 晶 电 电 晶 东 C E C 东 ECEC P/N: 2023/9/15 C E C E condition for 1 hour,resonator shall be measured. 晶 电 东 晶 晶 东 电 子 260±5℃ 10~20sec 电 东 150~190℃ 120sec C E C C E C E E E 子 子 5-6.SOLDERING DIP 电 电 Terminals/lead-wires of specimen shall be dipped into solder melter tank 晶 晶 at +260℃±5℃ for 3 sec. 东 Dipping depth shall be 2mm from the bottom of specimens body.(After 东 applying ROSIN FLUX) soldering portion shall be covered in over 95% of Terminals/lead-wires dipped. C E C C E C 5-7.HUMIDITY C Date: E 子 EC ECAB2309084 Following profile of heat stress is applied to resonator,then being place in the natural E 子 No: M25000E451 C E C 5-5.REFLOW(WAVE)SOLDERING P: 7/9 E E Electrical characteristics shall be satisfied after letting it alone at 65 ±2℃ in humidity of 90~95% for 500 hours. 子 子 子 5-8.STORAGE IN LOW TEMPRATURE 电 电 Electrical characteristics shall be satisfied after letting it alone at -40 ±2℃ 东 晶 晶 晶 电 for 500 hours. 东 东 5-9.STORAGE IN HIGH TEMPRATURE EC Electrical characteristics shall be satisfied after letting it alone at 85 ±2℃ EC EC for 500 hours. EC EC DESIGN JinHua East Crystal Electronic Co.,Ltd. 电 子 电 晶 东 子 郑紫薇 INSPECTION 王晓东 东 电 子 子 晶 电 电 晶 东 EC 东 ECEC P/N: No: ECAB2309084 Date: 2023/9/15 M25000E451 C E C C E C 5-10.TEMPERATURE CYCLE E E Electrical characteristics shall be satisfied after supplying the following temperature EC P: 8/9 cycle(30cycle).Temperature shift from low to high, high to low shall be done in 1℃/sec. 子 电 晶 东 晶 电 东 晶 +85 ±3 ℃ 25±5℃ 电 子 30min 东 30min -30 ±3 ℃ C E C 1 cycle C E C E E E Spec of the reliability test List 1 子 子 电 电 子 晶 晶 东 东 C E C C E C EC C E E 子 子 电 电 子 晶 晶 电 东 东 晶 东 EC EC EC EC EC DESIGN JinHua East Crystal Electronic Co.,Ltd. 电 子 电 晶 东 子 郑紫薇 INSPECTION 王晓东 东 电 子 子 晶 电 电 晶 东 ECEC P/N: No: ECAB2309084 Date: 2023/9/15 C E C E E E P: 9/9 M25000E451 C E C 6.Structure Illustration C E C 东 1 晶 晶 东 东 2 C E C C E C E E E 5 6 3 子 子 电 电 子 晶 电 电4 东 电 子 子 晶 晶 东 东 C E C C E C EC C E E 子 Items No. 电 晶 LID(Cap) EC External Electrode Au PLATING 4 Conductive Adhesive Ag+Slicon 5 Internal Electrode Ag 6 Element(Blank) SiO2 PKG(Base) CERAMIC+Au PLATING 电 东 EC EC EC DESIGN JinHua East Crystal Electronic Co.,Ltd. 子 晶 Fe ALLOY 东 EC 电 Materials 3 2 东 电 晶 1 子 子 电 晶 东 子 郑紫薇 INSPECTION 王晓东 东
M25000E451 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“M25000E451”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
