电
子
子
晶
NO:ECAB2512132
东
电
电
晶
东
Acknowledgement Book
C
E
C
E
E
E
Customer Name
Customer P/N
Frequency
ECEC
Type
ECEC
P/N
Rev.
ISSUE DATE
子
电
晶
东
C
E
C
E
Approved By
子
电
25.000000
OSC-3225
TS25000076
1
2025/12/25
子
东
东
东
C
E
C
E
E
PE/RD
QA
子
电
晶
晶
晶
MFG
总经理:骆红利
电
MHz
子
副总:郭雄伟
电
晶
副总:黄文俊
东
APPROVED BY CUSTOMER
部长:王晓东
C
E
C
C
E
C
EC
C
E
E
公司名称:东晶电子金华有限公司
子
电
地址: 浙江省金华市宾虹路二段555号
晶
子
子
电
电
Corporation:JinHua East Crystal Electronic Co.,Ltd.
东
C
E
C
C
E
C
晶
晶
东
东
ADD:No 555,Sec 2,Binghong Road Jinhua Zhejiang , P.R.C
电话(TEL):0086-0579-89186666 0086-579-89186777
FAX: 0086-579-89186677
EC
http://www.ecec.com.cn
EC
EC
EC
EC
电
子
子
电
东
晶
东
子
子
电
电
晶
东
Rev.
C
E
C
1
Date
Reviser
2025/12/25
吕俏笑
电
晶
CUST. P/N
ECEC P/N
DESIGN
INSPECTION
东
EC
TS25000076
SHEET :
吕俏笑
REV. :
王晓东
E
E
Initial Released
电
子
子
晶
电
电
东
晶
晶
东
东
C
E
C
C
E
C
E
E
E
子
子
电
电
子
C
E
C
Revise Contents
EC
1 of 9
1
晶
晶
东
东
C
E
C
C
E
C
EC
C
E
E
子
子
电
电
子
晶
晶
电
东
东
晶
东
EC
EC
EC
EC
EC
电
子
子
电
东
晶
东
子
子
电
电
晶
东
电
晶
CUST. P/N
ECEC P/N
DESIGN
INSPECTION
东
TS25000076
SHEET :
吕俏笑
REV. :
王晓东
C
E
C
C
E
C
SMD CRYSTAL OSCILLATOR
C
E
C
E
E
1 . ELECTRICAL CHARACTERISTICS
■ Standard atmospheric conditions
E
2 of 9
1
Unless otherwise specified , the standard range of atmospheric conditions for making measurement
and tests are are as follow :
Ambient temperature : 25±3℃
Relative humidity
: 40%~70%
子
子
电
电
If there is any doubt about the results , measurement shall be made within the following limits :
Relative humidity
: 40%~70%
东
东
C
E
C
ECEC Model : OSC-3225
■ Cutting Model : AT CUT
C
E
C
E
子
Symbol
Fout
子
电
晶
东
VDD
CL
Electrical Spec
Min. Typ. Max.
25.000000
± 10
± 20
1.8
3.3
3.3
15
Output Type(Logic Levels)
Aging
Operating Temperature
FA
TOPR
TSTG
IDD
IST
VOH
VOL
Storage Temperature Range
E
Current consumption
Standby Current
Output Voltage High
Output Voltage Low
Output Rise Time
Output Fall Time
Symmetry (Output Duty )
Start-up Time
Tri-state Function
Enable Voltage High
Disable Voltage Low
子
电
Tr
Tf
Duty
Tosc
INHN
VIH
VIL
晶
东
CMOS
±3
C
E
C
EC
C
E
E
Parameters
Nominal Frequency
Frequency Stability
Temperature drift (TC)
Supply Voltage
Output Load
晶
东
晶
晶
电
EC
EC
电
子
-40
-55
东
晶
东
85
125
15
10
0.33
8
8
55
10
电
子
电
子
晶
Notes
C
E
C
ppm 1st Year at 25℃
2.97
45
Units.
MHz
ppm at 25±2℃
ppm
V
pF
mA
µA
V
V
ns
ns
ms
yes
±35ppm Overall
E
CL@15pF
10%~90%VDD Level
10%~90%VDD Level
子
电
晶
东
50%VDD level,CL@15pF
PIN1
2.31
EC
V
V
EC
0.99
EC
子
电
东
晶
东
子
子
电
电
晶
东
电
晶
CUST. P/N
ECEC P/N
DESIGN
INSPECTION
东
TS25000076
SHEET :
吕俏笑
REV. :
王晓东
C
E
C
C
E
C
2 . C - MOS LOAD OUTPUT WAVEFORM
C
E
C
E
E
Tf
90% VDD
电
东
子
电
电
晶
晶
3 . C - MOS LOAD TEST CIRCUIT
东
东
CMOS
A
DC
Power
Supply
E
东
#4
E
#3
#1 #2
子
V
电
子
电
CL
晶
晶
电
晶
C
E
C
T.P.
C
E
C
子
E
E
子
0.01 μF
东
东
***Because SMB series has no by pass capacitor.
So,we recommend our customer to use capacitor 0.01 μF
in join Vcc and GND.
EC
EC
EC
EC
EC
电
子
东
C
E
C
T
E
EC
晶
10% VDD
GND
TW
C
E
C
电
50% VDD
晶
东
C
VDD
子
电
"0" Level
晶
子
E
Tr
"1" Level
子
3 of 9
1
子
电
东
晶
东
子
子
电
电
晶
东
电
晶
CUST. P/N
ECEC P/N
DESIGN
INSPECTION
东
TS25000076
SHEET :
吕俏笑
REV. :
王晓东
C
E
C
C
E
C
4 . MARKING :
C
E
C
E
E
E
电
子
子
晶
电
电
东
晶
晶
东
东
C
E
C
C
E
C
子
子
电
电
晶
晶
东
东
C
E
C
C
E
C
5 . DIMENSION :
C
E
C
E
E
E
子
4 of 9
1
E
E
( UNIT : mm )
子
子
电
电
子
晶
晶
电
东
东
晶
东
EC
EC
EC
EC
EC
电
子
子
电
东
晶
东
子
子
电
电
晶
东
电
晶
CUST. P/N
ECEC P/N
DESIGN
INSPECTION
东
TS25000076
SHEET :
吕俏笑
REV. :
王晓东
C
E
C
C
E
C
6 . STRUCTURE ILLUSTRATION
C
E
C
E
E
东
晶
东
东
B
C
E
C
C
E
C
D
子
晶
晶
东E
东
C
E
MARKING
EC
C
子
电
电
EC
E
E
E
C
E
C
E
F
子
子
电
电
子
东
晶
电
晶
晶
晶
电
晶
电
子
电
C
E
A
子
子
东
东
PART NAME
MATERIAL
A
BASE
PACKAGE
D
BLANK
QUARTZ
B
DICE
IC
E
ELECTRODE
SILVER
FIXED GLUE
SILVER GLUE
F
LEAD
KOVAR
C
5 of 9
1
EC
EC
电
子
PART NAME
MATERIAL
EC
EC
EC
子
电
东
晶
东
子
子
电
电
晶
东
晶
东
TS25000076
SHEET :
吕俏笑
REV. :
王晓东
E
E
7-1.Dimensions of the tape
E
( Unit : mm )
电
子
子
晶
电
电
东
晶
晶
东
东
C
E
C
C
E
C
E
子
子
电
电
晶
晶
东
东
EC
C
7-3.Packing and Label
E
E
7-2.Dimensions of the reel
子
6 of 9
1
C
E
C
C
E
C
7 . PACKING :
C
E
C
电
CUST. P/N
ECEC P/N
DESIGN
INSPECTION
C
E
C
C
E
C
E
E
1 Reel=3000pcs
子
Box type(Reel quantity)
电
子
Atype
晶
电
东
200×200×255
(Reel x 6~15pcs)
395×200×255
EC
(Reel x 16~30pcs)
EC
EC
电
子
电
东
Btype
Ctype
EC
子
晶
200×200×140
(Reel x 5pcs max)
东
晶
Box size(L×W×H) mm
Dtype
395×400×255
(Reel x 31~60pcs)
EC
子
电
东
晶
东
子
子
电
电
晶
东
电
晶
CUST. P/N
ECEC P/N
DESIGN
INSPECTION
东
TS25000076
SHEET :
吕俏笑
REV. :
王晓东
C
E
C
C
E
C
8. COVER TAPE ADHESION STRENGTH:
C
E
C
E
E
E
Top cover tape
Carrier tape
165°~180°
子
电
子
电
电
晶
300mm/min
晶
晶
东
7 of 9
1
东
Bottom cover tape
Pulling direction of under tape
C
E
C
东
Forward direction of cover tape
C
E
C
E
E
*** In the case, the cover tape is pulled off under the above conditions the cover tape
adhesion strength should be as follows. ***
Plastic tape:10.2g~71.4g
E
(Cover tape adhesion strength)
子
子
电
电
子
9 . SOLDERING REFLOW PROFILE
晶
晶
东
东
10 sec
C
E
C
260°C(MAX)
EC
C
C
E
C
Temp(°C)
E
E
217°C
180°C
子
子
子
150°C
电
电
晶
电
东
晶
60~120sec
东
EC
晶
东
45~90sec
Time(sec)
EC
EC
EC
EC
电
子
子
电
东
晶
东
子
子
电
电
晶
东
电
晶
CUST. P/N
ECEC P/N
DESIGN
INSPECTION
东
TS25000076
SHEET :
吕俏笑
REV. :
王晓东
10 . MECHANICAL PERFORMANCE
8 of 9
1
PERFORMANCE
TEST METHODS AND TEST CONDITION
EC
C
E
C
E
C
E
C
EC
TEST ITEMS
E
The specimen is measured for its frequency and
resistance before the test. It is then dropped from
10-1.
a hight of 100 cm or more as a free fall object onto
Drop Test
a hard wooden plate of 30mm or more in thickness.
( in accordance with JIS-C0044 )
and resistance before the test. Most them into
X,Y and Z axes, respectively, for the vibration test.
Vibration condition:
To satisfy the electrical performance .
10-2 .
Frequency range ; 20~2000HZ
Vibration Test
Peak to peak amplitude : 1.52 mm
Peak acceleration : 20G
Sweep time : 20 minute / axis
Pendicular total test time : 4 hours
( in accordance with MIL-STD-883F : 2007.3 )
resistance before the test. Place the specimen on
the belt of the converynace and let it pass through
the reflow with the presetted temperature condition.
After passing twice the reflow place,the specimen
under the referee condition for -~2 hours and then
measure its electrical performance.
10-3.
Resistance to
Temperature Condition of IR Simulation:
Soldering Test
The temperature range of the preheated section
is setted at 150~180℃ for 60~120 sec. For the next
section the temperature range is setted at 217~260℃
for 45~90 sec. and within this time range the specimen
should be able to sustain at the peak temperature,
260+/-3℃ , for 10 sec long.
( in accordance with JESD22-B106-B )
Place the specimen in a pressurized container and
pressurize it with the detection gas ( mixed gas
Less than
consisting of 95% or more helium ) for at least 2 hours. 1.0 * 10 - 8 atm .c.c. / sec,
10-4.
Complete the measurement of the concentration of
Helium
Fine Leak Test
helium within 30 min after taking it out from the
pressurized container.
( in accordance with MIL-STD-883F : 1014.11 )
The referee condition:
( In accordance with MIL-STD-883E : 1014. 9 )
Temperature:25 ± 2 ℃
Humidity:44 ~ 55 %
Pressure:86 ~ 106 kPa
子
子
晶
电
电
东
晶
晶
东
东
C
E
C
C
E
C
E
E
电
电
晶
晶
东
东
C
E
E
子
子
电
电
子
晶
晶
电
东
东
晶
东
C
E
C
C
E
C
EC
EC
EC
EC
EC
EC
电
子
E
子
子
子
电
子
电
东
晶
东
子
子
电
电
晶
东
东
E
PERFORMANCE
resistance before the test .
Place the specimen in the chamber and kept it
11-1.
at the temperature of - 40 ± 3℃ for 168 ± 6 hours .
Low Temp
Take the specimen out of the chamber
Exposure Test
and measure itselectrical performance after
leaving 1~2 hours under the referee condition.
( in accordance with JIS-C0020 )
Place the specimen in the testing chamber and keep it
11-2.
at the temperature of + 125 ± 3℃ for 720 ± 48 hours.
Aging Test
And then take the specimen out of the chamber and
measure its electrical performance after leaving
for 1 ~ 2 hours under the referee condition .
( in accordance with JIS-C0021 )
and resistance before the test .
kept it at the temperature of + 85 ± 5 ℃ and
11-3.
High Temperature & humidity of 85 ± 5 % for 168 ± 6 hours.and
High Humidty
then take the specimen out and measure its
electrical performance after leaving for 1~2
( in accordance with MIL-STD-883F : 1004.7 )
Subject the specimen to the 100 cycles of
temperature ranges stated below .
High temp . + 125 ± 3 ℃ (15± 3 min).
电
子
子
晶
电
电
东
晶
晶
东
东
C
E
C
C
E
C
E
E
电
晶
performance .
子
C
晶
C
E
C
C
E
C
E
E
子
子
电
电
子
晶
晶
电
东
东
晶
东
电
东
东
EC
11-4.
Temperature
Cycle Test
2~3 min.
EC
2~3 min.
EC
EC
EC
Low temp. -55±3℃ (15±3 min).
Measure its electrical performance after leaving it
( in accordance with MIL-STD-883F : 1010.8 )
EC
电
子
E
子
子
9 of 9
1
C
E
C
E
TEST ITEMS
E
晶
TS25000076
SHEET :
吕俏笑
REV. :
王晓东
C
E
C
11 . CLIMATIC RESISTANCE
C
E
C
电
CUST. P/N
ECEC P/N
DESIGN
INSPECTION
电
子
东
晶
东
很抱歉,暂时无法提供与“TS25000076”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 5+2.49318
- 50+1.98018
- 150+1.75446
- 500+1.47744
- 3000+1.35432
- 6000+1.28250
