5.0×3.2 mm 晶体振荡器(SMD)
特性(Features)
●微型封装(Miniature package):5.0×3.2×1.2mm
●标准频率(Standard Frequency):1 ~ 125MHz
●三态输出(Tri-state enable/disable)
●无铅且符合RoHS/绿色环保标准(Pb-free and RoHS/Green
compliant)
应用(Applications)
●物联网 IOT
●通信 Communication
●工业控制 Industrial control
电性能参数(Electrical Specifications)
Item
频率范围(Frequency Range)
电源电压(Supply Voltage)
输出方式(Qutput Type)
调整频差(FrequencyTolerance)(at25°C)
负载电容(Load Capacitance)
工作温度(Operating Temperature)
储存温度(Storage Temperature)
温度频差(Stability over operation temperance)
输入电流(Input Current)
输出电压(Output Voltage)
三态输出(Tri-State)
占空比(Duty Cycle)
启动时间(Start-up Time)
上升沿/下降沿(Rise Time/Fall Time)
老化(Aging)(at25°C)
外形尺寸(单位:mm)OUTLINE DIMENSIONS(UNIT:mm)
http://www.taesz.cn
Specifications
1~125MHz
1.8V、3.3V,or specif
CMOS
±10ppm、±20ppm,or specify
15pF
- 40~+85℃or specify
- 55~+125℃
±20ppm、±30ppm,or specify
5mA Max. :1.500- 32.000MHz
10mA Max. :32.001- 50.000MHz
25mA Max. :50.000- 70.000MHz
60mA Max. :70.001- 125.00MHz
90%VDD Min
10%VDD Max
70%of VDD Min
30%of VDD Max
50±10%
10ms Max
8ns Max
±3ppm/year Max
很抱歉,暂时无法提供与“YB12MUBCE2O”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 1+1.94940
- 10+1.90836
- 30+1.88784
- 100+1.85706
