尼博星
NK02-Axx经济型系列
2W AC/DC模块电源
产品性能
★ 宽输入电压:85-264VAC/100-375VDC
★ 高效率,高功率密度,稳压输出
★ PCB双列直插安装方式/DIP
★ 输出电压精度 ±3%
★ 具有输出过流,短路等保护功能
★ 输入输出高隔离:3000VAC
★ 工业级产品设计,小体积
★ 三年质量保证
NK02-Axx系列-----是尼博星为客户提供的小体积高功率密度绿色模块电源,该系列电源具有交直流两用、输入电压范围宽、高可靠
性、低功耗、安全隔离等优点。广泛适用于工控和电力仪器仪表、智能家居,新能源领域等对体积要求苛刻的场合,适配相应 EMC外
围电路满足多行业产品需求。
3.25 [0.128]
封装尺寸图示
17.50 [0.689]
4.75 [0.187]
15.00 [0.591]
4.75 [0.187]
21.50 [0.846]
15.00 [0.591]
21.50 [0.846]
PIN
2
管脚定义
交流输入 直流输入
1
2
N
L
-Vo
+Vo
+Vi
-Vi
-Vo
+Vo
24.50 [0.965]
3.25 [0.128]
侧视图
1
5.00 [0.197]
1.00 [0.039]
NY-BOXING
3
4
底视图
3
4
注:
尺寸单位: mm[inch]
管脚长度: 6.0[0.236]
管脚直径公差: ±0.2[±0.008]
其他尺寸公差: ±0.5[±0.020]
产品选型
型
号
标称输出电压/电(Vo/Io)
效率 (230VAC,Typ)
最大容性负载
NK02-A03
3.3V/600mA
65%
470μF
NK02-A05
5V/400mA
66%
470μF
NK02-A06
6V/330mA
67%
330μF
9V/220mA
68%
220μF
NK02-A12
12V/166mA
69%
220μF
NK02-A15
15V/130mA
70%
100μF
NK02-A24
24V/83mA
72%
100μF
NK02-A09
输出功率
2W
尺寸(长×宽×高)
24.5×21.5×17.5mm
输入特性
项
目
输入电压范围
工作条件
Min
Typ
Max
交流输入
85VAC
264VAC
直流输入
100VDC
375VDC
广州尼博星电子科技有限公司
GUANGZHOU NY-BOXING ELECTRONIC&TECHNOLOGY CO.,LTD
Ver1 . 0-2017 - 2 - 15
www.gzny-boxing.com
共 3 页
1
该版权及产品最终解释权归广州尼博星电子科技有限公司所有
尼博星
NK02-Axx经济型系列
输入频率范围
47Hz
63Hz
0.2W
115VAC
60mA
230VAC
30mA
工作条件
Min
Typ
Max
±3%
空载功耗
输入电流
输出特性
项
目
输出电压精度
线性调整率
满载
±3%
负载调整率
10%~100%负载
±3%
3.3V,5V,6V 输出
240mV
9V,12V 输出
150mV
15V,24V 输出
100mV
20MHz 带宽
输出纹波噪声①
(峰-峰值)
输出短路保护
可长期短路,自恢复
输出过流保护
≥110%Io
最小负载
启动延迟时间
800ms
掉电保持时间
10ms
* 注:①纹波噪声的测试方法采用平行线测试法,具体操作方法参见《AC-DC 模块电源应用指南》
一般特性
项
目
工作条件
Min
Typ
Max
3000VAC
工作温度
-25℃
+70℃
存储温度
-40℃
存储湿度
95%RH
开关频率
65KHz
绝缘耐压
输入-输出,测试时间 60s
MTBF
+105℃
MIL-HDBK-217F, 25°C
模块外壳材质
300,000h
黑色阻燃耐热塑料(UL94-V0)
产品性能曲线
输入电压降额曲线
(120VDC, 100%)
(100VAC, 100%)
100
60
(100VDC, 75%)
(85VAC, 75%)
(320VDC, 100%)
(240VAC, 100%)
(375VDC, 80%)
(264VAC, 80%)
40
100
120 155 190 225 260 (VAC)
150 200 250 300 350 (VDC)
输入电压
输出功率百分比
输出功率百分比
80
温度降额曲线
85~264VAC
输入电压:
100~375VDC
100
(-15℃, 100%)
(55℃, 100%)
80
60
(70℃, 60%)
(-25℃, 60%)
40
-5
5
15
25
35
45
55
65
75
环境温度
广州尼博星电子科技有限公司
www.gzny-boxing.com
共 3 页
2
尼博星
NK02-Axx经济型系列
参考方案
注
1 典型应用电路图示 温馨提示:优先阅读右侧注释
L2
FUSE
AC[L]
注
C1
C2
注释
Load
L +Vo
1.为应对一般使用要求,建议用户按照典
型应用电路搭建电源外围电路
MOV
2.若用户对电源输出纹波无高要求,可不
N -Vo
AC[N]
接L2,C1,C2
3.为应对用户对EMC有高要求,建议用户
图[1]典型应用电路
按照EMC解决方案推荐电路搭建电
注
2 EMC解决方案—推荐电路 温馨提示:优先阅读右侧注释
源外围电路
4.C1:输出滤波电解电容,建议使用高频
FUSE
L1
AC[L]
NF
L
C2
C1
L2
+Vo
低阻电解电容,容量和流过的电流请参
Load
考各厂商提供的技术规格.电容耐压降.
CY1
额大于80%.
CX
MOV
CY2
5.C2:为陶瓷电容,起去除高频噪声作用
N -Vo
AC[N]
CY3
图[2]EMC高要求应用电路
3 输入部分-参数推荐
元件位号与推荐器件
参考值
功 能
FUSE:保险电阻
模块异常时熔断,切断故障
抑制浪涌电流
10Ω,额定功率≥1W
MOV:压敏电阻
吸收雷击浪涌
471KD10
CX:X2电容
0.1μF/275VAC
抑制差模干扰
L1:色环电感
NF:共模电感
CY1,CY2,CY3:Y电容
470μH
10mH-30mH
抑制共模干扰
1000pF/250V
4 输出部分-参数推荐
输出电压
3.3V
5V
6V
9V
220μF/10V
C1
12V
C2
1μF/50V
L2
6.8μH
24V
15V
100μF/25V
33μF/35V
安全注意事项及声明
1 .任 何 一 款 电 源 产 品 不 得 超 过 额 定 输 出 功 率 , 且 不 得 超 出 额 定 输 入 电 压 范 围;
2.若 电 源 产 品 为 多 路 输 出 , 输 出 各 路 必 须 按 比 率 同 时 加 载;
3 .无 短 路 保 护 功 能 的 电 源 产 品 严 禁 出 现 输 出 端 短 路 情 况;
4.若 电 源 产 品 实 物 管 脚 定 义 与 产 品 选 型 手 册 不 一 致 , 应 以 实 物 管 脚 定 义 为 准;
5 .切 勿 随 意 改 造 我 司 电 源 产 品 , 由 此 所 造 成 的 一 切 后 果 我 司 概 不 负 责;
6 .更 多 产 品 信 息 详 情 请 登 录 我 司 官 方 网 站 (w ww.gzny-boxin g.com)。
广州尼博星电子科技有限公司
www.gzny-boxing.com
共 3 页
3
很抱歉,暂时无法提供与“NK02-A24”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
