产品规格承认书
SPECIFICATION FOR APPROVAL
客户名称:
CUSTOMER:
产品名称:
气体放电管
PRODUCT NAME:
型号规格:
4.5*3.2*2.7
MODEL NO.:
料
号:
4532-***V
PART NO.:
供应商:
惠州市三特电器有限公司
Huizhou Sante Electrical Appliance Co. Ltd.
SUPPLIER:
地
址:
ADDRESS:
编
制
惠州市博罗县罗阳镇义和大小塘村小塘组
Boluo County, Huizhou City, Luo Yang Zhen Yi Tang Cun Tang and the size of small group
电话:0752-6623066
传真:0752-6637866
TEL:0752-6623066
Http: // www.stfuse.com
F A X:0752-6637866
E-mail: 2744550951@qq.com
审
核
批
准
PREPARED BY
CHECKED BY
APPROVED BY
梁嘉敏
陈发林
刘应保
承
认
SIGNATURE
审
核
CHECKED BY
供方签章:
需方签章:
SUPPLIER:
CUSTOMER:
日期:2020 年 1 月 2 日
日期:2020 年 1 月 2 日
DATE:
DATE:
批
准
APPROVED BY
产品规格书
惠州市三特电器有限公司
型号:4.5*3.2*2.7
版本号码
A/0
文件编号
ST
页
码
第 1 页,共 3 页
1. 适用范围
本产品适用于通信设备、电器、仪器等瞬时过电压保护,免遭交流及雷击破坏。
2. 相关标准
执行标准:GB/T9043-2008《通信设备过电压保护用气体放电管通用技术条件》。
3. 结构及尺寸(单位:mm)
②
③
2.7±0.2
3.2±0.2
①
3.2±0.2
4.5±0.3
4. 原材料明细
编
号
材
质
1
电极
铁镍合金
2
瓷管
三氧化二铝
③
电子粉
硅酸钠等
5.编号说明
4532-***V
(1)
零 件 名 称
(2)
(1) 产品型号
(2) 直流击穿电压标称值(V)
版本号码
产品规格书
惠州市三特电器有限公司
A/0
文件编号
型号:4.5*3.2*2.7
页 码
第 2 页,共 3 页
6.电性规格
Impulse Spark-over
DC
Voltage
Resistance
Spark-over
Voltage 1) 2)
Insulation
3)
Life Ratings
Capacitance
@1MHz
100V/μS
1KV/μS
Max
Max
Min
Max
V
V
V
GΩ
4532-070V
70±20%
500
600
4532-075V
75±20%
500
4532-090V
90±20%
4532-120V
Part Number
Impulse Discharge
Current
@8/20μS
@100V/S
Impulse
Impulse Life
Withstanding
Discharge
@10/1000μS
Voltage
Current
Capacity
10A
@50Hz
1S @10/700μS,
Nominal
40
Min
5 times
±5 times
AC
Nominal
Max
±5 times
1 time
pF
KA
KA
A
KV
Times
1
0.5
2
3
2
6
100
600
1
0.5
2
3
2
6
100
500
600
1
0.5
2
3
2
6
100
120±20%
500
600
1
0.5
2
3
1
6
100
4532-150V
150±20%
500
600
1
0.5
2
3
1
6
100
4532-200V
200±20%
600
700
1
0.5
2
3
1
6
100
4532-230V
230±20%
600
700
1
0.5
2
3
1
6
100
4532-300V
300±20%
700
800
1
0.5
2
3
1
6
100
4532-350V
350±20%
800
900
1
0.5
2
3
1
6
100
4532-400V
400±20%
850
950
1
0.5
2
3
1
6
100
4532-470V
470±20%
900
1000
1
0.5
2
3
1
6
100
4532-500V
500±20%
1000
1100
1
0.5
2
3
1
6
100
4532-600V
600±20%
1100
1200
1
0.5
2
3
1
6
100
7.测试方法
7.1.直流击穿电压
测试电路如图 1 所示。测试直流击穿电压标称上升速率为 100V/s。其放电电流限制
在 5~15mA。每个二极管的放电电极间都应测试正、反极性击穿电压,同一产品同极性相
邻两次测试的时间间隔不小于 3 分钟。
51KΩ
测试
电源
图 1 直流击穿电压测试电路
V
放电管
版本号码
产品规格书
惠州市三特电器有限公司
A/0
文件编号
型号:4.5*3.2*2.7
页
码
第 3 页,共 3 页
7.2.冲击击穿电压
测试电压的标称上升速率为 1KV/μs,测试原理图如图 2 所示。每个二极管试样的放
电电极间都应测试正、反极性击穿电压,同一试样同极性相邻两次测试的时间间隔不小于
3 分钟。
1KΩ
50Ω
放电管
5kV
0.1µF
10MΩ
5nF
示波器
图 2 冲击击穿电压测试电路
7.3.绝缘电阻
测试电压为直流 100V,绝缘电阻从放电管每对电极间测得。测试短路电流应小于
10mA。
7.4.极间电容
试样每对电极之间的电容,各测量一次。测试频率为 1MHz,测试电压为 0.5V。
8.放电管的工作环境条件
温度:-40℃~+85℃
相对湿度:最大 95%。
检验、试验、偖存的环境条件
温度:15℃~35℃
相对湿度:45%~75%。
产品有效期 2 年。
9.产品包装
产品采用编带卷盘包装,2500PCS/盘。
很抱歉,暂时无法提供与“4532-150V”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
