SE722 说明书
增强性能低成本 M-BUS 接口芯片(SE722)
1、 简介
Meter-BUS(简称“M-BUS”
)是一种专门用于各种类型仪表、控制装置的远程通信的
总线系统。
SE722 是专门针对 M-BUS 通信标准设计生产的仪表总线专用终端收发接口芯片,
芯片采用 ESOP8 封装,将整个数据发送与接收功能集成于一体,可使用最少的外围元器件
实现高可靠性能的终端总线接口。SE722 内部除了符合 M-BUS 标准的接收发送电路外,还
包含一个可调节电源,可为终端提供最大 7.5mA 输出电流,特殊应用下可为终端提供 20mA
的输出电流。
2、 特点
完全符合 M-BUS 国际标准和国家标准;
总线电流 600uA—3mA 连续可设置;
总线电压 15V-42V 均可适应;
增强的 5V/3.3V 稳压输出可提供最大超过 20mA 输出电流,
SE722A 为 5V 输出,
SE722B
为 3.3V 输出;
ESOP8 封装,最少只需 3 只外围元件;
300—19200BPS 通信速率;
支持 UART 协议,只在数据传输时总线有效。
3、 应用领域
智能水表气表热量表抄表
智能电网自动抄表
智能家庭控制网络
消防报警及联动网络
中央空调控制系统
智能传感器网络
4、 典型应用电路
图 1.0 SE722 典型应用电路
1
SE722 说明书
5、 管脚描述
管脚号
管脚名称
功能
1
BUSL2
仪表总线接入端口 2
2
ISR
总线电流值调节电阻连接引脚
3
PWC
外接电源维持电容连接引脚
4
RXC
接收解调电容引脚
5
RXD
数据信号输入,该引脚的串行数据会被发送到总线
6
TXD
数据信号输出,从总线来的串行数据从该引脚输出
7
VDO
低功耗 5V/3.3V 稳压器输出引脚(注释 1)
8
BUSL1
仪表总线接入端口 1
9
GND
地(SE722 采用 ESOP8 的封装,通过芯片背部的散热片接地,
所以在 PCB 版布线时注意散热片需要设计金属连线,同时焊
接时底部 GND 不要虚焊。
注释 1:VDO 输出电流的能力,取决于编程电阻的大小,见图 7.0 所示。除去 SE722
自身要消耗的电流外,其余可由 VDO 输出;另外,当客户需要短时的大电流输出时,可将
RXD 拉低,此时 VDO 的输出电流能力可达 20mA。
6、 原理框图
图 2.0 SE722 内部结构框图
2
SE722 说明书
7、 工作原理
1,主→从
此模式下采用电压调制传输数据,总线电流保持不变。即主机发送的数据码流是一
种电压脉冲序列,用+36V 标识逻辑‘1’,用+24V 标识逻辑‘0’。在稳态时,线路将保持
‘1’状态。如图 3.0 所示:
图 3.0 SE722 接收时序图
连接在管脚 RXC 上的电容 CRXC 的充放电流是不同的,存在以下关系:
ISCcharge=ISCdischage/40
这个比例关系是独立于数据内容运行任意 UART 协议所必须的条件(例如,传输采用 11
位 UART 协议,当所有数据只有停止位是“1”
,其他都是“0”
),必须有足够的时间对电容
CRXC 进行再充电,内部电压比较器 TC3 检测来自主机的调制电压,并根据电压 VIN=SPACE
或 MARK 来开关,正端输出 TXD,输出数据给从机。
2,从→主
在此模式下使用总线电流调制传输数据,总线电压保持不变,即从机发送的数据流
是一种电流脉冲序列,通常用 1.5mA 表示逻辑‘1’
,当传输‘0’时,由从机控制使电流值
增加到 11~20mA(SE722 电流增加 20mA)。在稳态时,线路值持续‘1’状态,当从机接收
信号时,其电流应处于稳态‘1’
,在接收信号时,其电压值的变化所导致的电流变化不应超
过 0.2%/V。芯片内部电流源电流 ICS3 调制总线电流,由主机检测调制电流。恒流源 CS3 受
输入 RXD 控制。
图 4.0 SE722 发送时序图
3
SE722 说明书
3,总线电流设置
SE722 使用一颗外接电阻 RISR 来设置自己和终端从总线上汲取的电流 Ibus。按照
MBUS 相关标准的要求,接入 MBUS 的任一终端的 Ibus 应是一确定值,并且不会随着总
线电压 VBus 或其它因素变化。
RISR 的取值范围是 5K-100K,相应的总线电流 Ibus 为 0.65-7mA。以下是常用总线电流
的设置电阻。
RISR
(Ω )
IBus(m
A)
5k
10 k
20 k
30 k
40 k
50 k
60 k
70 k
80 k
90 k
100k
6.96
3.73
1.97
1.37
1.07
0.89
0.85
0.78
0.72
0.69
0.65
详细的设置参见参数表中 Ibus 与 Vbus 的曲线。
4,稳压 5V/3.3V 输出
SE722A 内部集成 5V 稳压器,SE722B 内部集成 3.3V 稳压器,该稳压器能将从总线
汲取的电源调整为 VDO 引脚的 5V/3.3V 稳压输出,其负载能力取决于编程电阻 RISR 设定
的总线电流 Ibus 和芯片自身耗电。
正常情况下,RXD 输入高电平,SE722 处于接收状态,VDO 的电流输出能力可用下
面的公式计算:
IVDO = Ibus –Iics,
其中:IVDO 表示 VDO 的输出电流,Ibus 表示设置的总线电流, Iics 表示芯片自身电
流消耗。
当终端短时间需要 VDO 输出较大电流时,在 RXD 保持输入低电平,VDO 的输出电
流总是在上述基础上增大 20mA。从而满足终端的特殊应用,这种大电流输出可以连续使用
的时间受到 SE722 自身功率耗散的限制,一般环境每次连续使用不宜超过 10 秒。
可以理解,当芯片正常发送数据时,由于此时 RXD 输入断续的低电平,VDO 的输出
电流能力也会有所增加,但不会达到增大 20mA。
5,电源滤波电容
当 SE722 的 VDO 5V/3.3V 输出被当做直流电源使用时,应当选择合适的滤波电容,使
用 10uF,0.1uF 可以使纹波保持在 20mV 以下。
4
SE722 说明书
8、 应用举例
SE722 在水表气表热量表的应用(MCU 为 3.3V 或 5V)
图 5.0 SE722 在水表气表热量表的应用
SE722 在电表中的应用(使用光藕隔离)
图 6.0 SE722 在电表中的应用
FC722 在电表中的应用(使用光藕隔离)
图 6.0 SE722 在电表中的应用
5
SE722 说明书
9、 电特性
9.1 极限参数(除非另有规定,TA=25℃)
参数名称
符号
额定值
单位
总线输入电压
VMB
55V
V
数据信号输入端
RXD
-0.3~5.5
V
工作结温
TJ
-40~150
工作环境温度
TA
-25~85
贮存温度
TSTG
-55~150
6
mW/℃
热阻
9.2 工作条件
参数
说明
最小值
最大值
VMB
总 线 输 入 电 压
12V
|BUSL2-BUSL1|
42V
RISR
总线电流设置电阻
5kΩ
50k.
Vrxdh
发送输入高电平
3.0V
Vrxdl
发送输入低电平
TA
工作环境温度
2.0V
-25℃
85℃
9.3 电特性
除非另有说明,以下的电气参数是在推荐工作条件下测得。
参数
Ibus
说明
总线电流
测试条件
最小值
典型
最大值
值
Vbus=36V, RISR=42.2kΩ ,
Vrxd=Hi
0.98mA
1mA 1.05mA
Vbus=36V, RISR=25kΩ,
Vrxd=Hi
1.48mA
1.5m
1.60mA
A
Vbus=36V, RISR=10kΩ,
Vrxd=Hi
3.3mA
3.7m 3.8mA
A
Vrxd=Lo
20mA
Δ Ibus
Δ Vbus
很抱歉,暂时无法提供与“SE722B”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
