CM3085E
V1.4
CM3085E
±15kV ESD 保护 500kbps 数据率的 RS-485/422 收发器
1. 产品描述
3. 产品应用
CM3085E 是一款半双工 RS-485/RS-422 收发器,包
电池管理系统(BMS)
含一路总线驱动器和一路总线接收器。CM3085E 的
车载充电器(OBC)
驱动器具有摆率限制,能够抑制信号在电缆中由于不
工业现场总线通讯
恰当终端阻抗匹配所引起的反射,实现最高 500kbps
楼宇自动化、安防系统
的无差错数据传输。在保护功能方面,当接收器输入
PLC 与变频器通讯
为开路或短路时,失效保护电路确保接收器输出高电
水表、电表、燃气表
平,同时 CM3085 具有±15kV 的 HBM ESD 保护。
CM3085E 收发器的输入阻抗为 1/8 单位负载,允许
最多 256 个收发器挂载在同一通信总线上。
4. 外形信息
产品型号
2. 产品特点
CM3085E
有极性半双工传输
最高 500kbps 数据率
兼容 EIA/TIA-485 的失效保护模式
低功耗模式
A/B 引脚具有增强的 ESD 保护
摆率控制功能抑制总线反射
广泛兼容的引脚和封装
封装
SOP-8
(150 mil)
尺寸(标称)
4.9 x 3.9 (mm)
外形示意图
线易科技 · 版权所有 ©
2021
Page 1 of 14
CM3085E
V1.4
5. 引脚定义及功能说明
SOP-8 (150mil)
俯视图
RO
RE
DE
DI
1
8
2
7
3
6
4
5
VCC
B
A
GND
引脚功能
引脚
名称
编号
̅̅̅̅为低电平时:
接收器输出,当RE
RO
1
2
RE
RO 输出高电平:A-B ≥ -50mV
RO 输出低电平:A-B ≤ -200mV
接收器输出使能:
RE为低电平:RO 输出有效
RE为高电平:RO 为高阻态
RE为高电平且 DE 为低电平:低功耗模式
驱动器输出使能:
DE
3
DE 为高电平:A/B 输出有效
DE 为低电平:A/B 输出为高阻态
驱动器输入:
DI
4
5
GND
线易科技 · 版权所有 ©
2021
DI 为高电平:A 输出高电平,B 输出低电平
DI 为低电平:A 输出低电平,B 输出高电平
地电位
Page 2 of 14
CM3085E
V1.4
A
6
接收器同相输入端和驱动器同相输出端
B
7
接收器反相输入端和驱动器反相输出端
VCC
8
供电电压
6. 电路参数
6.1 绝对额定范围
参数
说明
最小
最大
单位
供电电压
VCC
-0.3
7
V
逻辑端输入/输出电压
̅̅̅̅,DI,RO
DE, RE
-0.3
VCC+0.3
V
总线端输入/输出电压
A, B
-8
13
V
逻辑端输出电流
RO 的输出电流
-10
10
mA
连续功耗
SOP8 封装
471
mW
工作温度范围
环境温度
-40
85
°C
储存温度
Tstg
-65
150
°C
300
°C
焊接温度
6.2 ESD 额定值
参数
总线引脚
数值
单位
HBM 人体模型
±15
kV
MM 机器模型
±800
V
接触放电
±12
kV
空气放电
±15
kV
HBM 人体模型
±6
kV
MM 机器模型
±400
V
A/B
IEC 61000-4-2
其他引脚
6.3 建议工作条件
参数
线易科技 · 版权所有 ©
2021
最低
最高
单位
Page 3 of 14
CM3085E
V1.4
VCC
供电电压
3.0
5.5
V
DR
数据率
kbps
TA
环境温度
-40
85
°C
6.4 直流电器特性
如无特别说明,VCC=5V±5%, TA=-40~85 °C, 典型值为 TA=25°C(1)
参数
说明
VCC
单
最小
典型
最大
3.0
5.0
5.5
V
1.5
VCC
V
R=50 Ω (RS-422), 图 B1
2.0
VCC
V
R=27 Ω (RS-485), 图 B1
1.5
VCC
V
输入电压
位
驱动器
VOD1
差分驱动器输出电压
(空载)
VOD2
差分驱动器输出电压
ΔVOD(2)
差分输出电压幅度对称性
R=50 Ω
200
mV
VOC
驱动器共模输出电压
或
1
3
V
ΔVOC(2)
共模输出电压幅度对称性
R=27 Ω
200
mV
VIH1
逻辑输入高电压
VIL1
逻辑输入低电平
VHYS
输入迟滞电压
IIN
DE, ̅̅̅̅
RE,DI
接收模式下
DE=GND
总线端输入电流
VCC=GND / 5.25V
驱动器短路输出电流
V
0.8
V
DI
100
VA,VB=12V
mV
125
μA
VA,VB =-7V
-7 V ≤ VOUT ≤ VCC
IOSD
2.0
-75
-250
0 V ≤ VOUT ≤ 12V
0 V ≤ VOUT ≤ VCC
-25
mA
250
mA
25
mA
接收器
RIN
输入阻抗
-7 V ≤ VOUT ≤ 12V
96
VTH
差分阈值电压
-7 V ≤ VOUT ≤ 12V (VCC=5.0V)
-200
-110
-50
mV
ΔVTH
输入迟滞电压
-7 V ≤ VOUT ≤ 6V (VCC=3.3V)
30
mV
VOH
输出高电平
IO=-4mA, VID>-50mV
VCC-1.5
线易科技 · 版权所有 ©
2021
kΩ
V
Page 4 of 14
CM3085E
V1.4
VOL
输出低电平
IO=4mA, VID
很抱歉,暂时无法提供与“CM3085E”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
