马达驱动电路
RZ7889
电路简述
RZ7889 是一款 DC 双向马达驱动电路,它适用于玩具等类的电机驱动、自
动阀门电机驱动、电磁门锁驱动等。它有两个逻辑输入端子用来控制电机前进、
后退及制动。该电路具有良好的抗干扰性,微小的待机电流、低的输出内阻,同
时,他还具有内置二极管能释放感性负载的反向冲击电流。
特点
z 微小的待机电流,小于 2uA。
z 工作电压范围宽 3.0V~15V..
z 有紧急停止功能
z 有过热保护功能
z 有过流嵌流及短路保护功能
z 封装外形为: SOP8
引脚功能
脚位
1
2
3
4
5, 6
7, 8
名称
BI
FI
GND
Vcc
FO
BO
输入真值表
2 脚 前进输入
H
L
H
L
功能
后退输入
前进输入
地
电源
前进输出
后退输出
1脚
后退输入
L
H
H
L
5,6 脚 前进输出
H
L
L
Open
7,8 脚 后退输出
L
H
L
Open
极限值
参数
电源电压
输出电流
工作温度
存储温度
无锡睿智微电子有限公司 2011.7
符号
Vcc
Iout
Top
Tstg
数值
18
5
-25~+85
-55~+150
Tel.
0510-85898501
18061979821
单位
V
A
Fax. 0510-85898500
马达驱动电路
RZ7889
电特性( 除特殊说明外:Vcc = 6V,Ta = 25℃ )
参数
符号
条件
工作电压
VOPR
待机电流
Is
Vcc = 9V
Vi = 0
静态电流
Icc
Vcc = 6V
负载开路
V1 = 3V
输出高电平
VHOUT
输出低电平
VLOUT
输入高电平
ViH
输入低电平
ViL
输入电流(2V)
Ii
输入电流(3V)
最小
典型
最大
单位
3.0
15
V
2
uA
2
4
7
mA
Vcc = 6V Io =3A
5.5
5.7
5.9
V
Vcc = 6V Io = 3A
0.05
0.12
0.3
V
2.2
3.5
6
V
0.5
0.7
V
Vcc = 6V Vi = 2V
70
100
uA
Ii
Vcc = 6V Vi = 3V
100
150
uA
输出电流
Iout
SOP8 封装, 5,6,7,8 脚外要
布散热铜片(PCB 板铜片)
3
4.2
A
过热保护温度
Totp
130
应用线路
Vcc
4
C2
470uF
C1
0.1uF
Vcc
Drive
2
INF
OUTF
56
I limit Control
M
Thermal
Shutdown
Drive
1
INR
OUTR
78
Gnd
3
GND
无锡睿智微电子有限公司 2011.7
Tel.
0510-85898501
18061979821
Fax.
0510-85898500
马达驱动电路
RZ7889
应用测试样板图
无锡睿智微电子有限公司 2011.7
Tel.
0510-85898501
18061979821
Fax. 0510-85898500
马达驱动电路
RZ7889
封装外形图
Package Type SOP8
无锡睿智微电子有限公司 2011.7
Tel.
0510-85898501
18061979821
Fax. 0510-85898500
很抱歉,暂时无法提供与“RZ7889”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
