WS3077 v1.1
RS422 通讯接口芯片
南京国博电子股份有限公司
产品介绍
南京国微电子有限公司研制的 WS3077
是 3.3V/5V 、 全 双 工 、 ± 15kV ESD 保 护 的
RS-485/RS-422 收发器电路,电路内部包含一
路驱动器和一路接收器。WS3077 总线具有故
障保护功能,当接收器输入开路或者短路时,
可以保证接收器输出为高电平状态
WS3077 芯片可以实现 16Mbps 的无误码
数据传输。
WS3077 芯片接收器输入阻抗为 1/8 单位
负载,允许多达 256 个收发器挂接在总线上,
实现全双工通信。所有驱动器输出提供±
15kV 人体模式 ESD 保护,采用 8 脚 SO 封装,
工作于-40℃至+125℃温度范围。
产品的结构及引脚图(Top View)如下;
WS3077
3.3V/5V 16Mbps 全双工
RS422 通讯接口芯片
8-pin MSOP 封装
产品特征
·3.3V/5V 电源电压
·16Mbps 的无误码数据传输
·通信端口提供±15kV 人体模式 ESD
保护
·Fail-safe 功能
·具有 1/8 单位负载,多达 256 个收发
器可挂接在同一总线上
·采用 8 脚 MSOP 封装
应用
WS3077 引脚图—8-pin SOP
(Top View)
China·Nanjing City ·No.166 Middle Zhengfang Road
Email: support@gbdz.net
·照明系统
·电表
·工业控制
·工业电机驱动
·自动 HVAC 系统
Tel: +86-25-68005828
http://www.gbdz.net
Fax: +86-25-68005835
1
WS3077 v1.1
RS422 通讯接口芯片
南京国博电子股份有限公司
表 1:WS3077 电性能
(VCC = +3.3V ± 5%,TA =TMIN to TMAX, 除非另有说明。典型值为 VCC=3.3V,
TA=+25℃)
参数
符号
条件
最小
差分驱动输出(无负载)
VOD1
图 1,空载
差分驱动输出
VOD2
差分输出幅值变化 (注 1)
∆VOD
图 1,R =50ΩorR=27Ω
驱动器输出共模电平
VOC
图 1,R=50ΩorR=27Ω
驱动器输出共模电平变化
∆VOC
图 1,R=50ΩorR=27Ω
输入高电平
VIH1
DI
输入低电平
VIL1
DI
输入迟滞
VHYS
DI
输入电流
IIN1
DI (注 2)
输入电流(Y,Z,A,B)
IIN4
典型
最大
单位
VCC
伏
驱动器
图 1,R=50Ω(RS-422)
2
图 1,R=27Ω(RS-485)
1.5
IOD1
2.0
VCC/2
伏
VCC
0.2
伏
3
伏
0.2
伏
2.0
伏
0.8
100
VIN=12V
VCC=GND
VIN=-7V
125
-100
-100
100
±25
-7V≤VCM≤+12V
-200
微安
微安
毫安
0V≤VOUT≤12V
0V≤VOUT≤VCC
伏
毫伏
±1
-7V≤VOUT≤VCC
驱动器输出短路电流
VCC
毫安
毫安
接收器
接收器差分输入阈值电压
接收器差分输入阈值电压
迟滞
VTH
∆VTH
-50
40
接收器输出高电平
VOH
IO=-4mA,VID=1V
接收器输出低电平
VOL
IO=4mA,VID=-1V
接收器输入阻抗
RIN
-7V≤VCM≤+12V
96
接收器输出短路电流
IOSR
0V≤VRO≤VCC
±7
毫伏
毫伏
VCC-0.6
伏
0.4
http://www.gbdz.net
伏
千欧
姆
±95
毫安
2
WS3077 v1.1
RS422 通讯接口芯片
南京国博电子股份有限公司
供电电流
静态供电电流
ICC
0.5
No load,
1
毫安
静态保护特性
接触放电模型
±12
IEC 61000-4-2
静电保护(A管脚,B管脚)
静电保护(其他管脚)
人体模型
±15
人体模型
±4
千伏
千伏
注 1: ∆VOD 和 ∆VOC是当DI改变时 VOD 和VOC的各自变化量。
注 2: 所有流入器件的电流为正,流出器件的电流为负;如无特殊说明,所有电压以地为
参考点。
(VCC = +5V ± 5%,TA =TMIN to TMAX, 除非另有说明。典型值为 VCC=5V,
TA=+25℃)
参数
符号
条件
最小
差分驱动输出(无负载)
VOD1
图 1,空载
差分驱动输出
VOD2
差分输出幅值变化 (注 3)
∆VOD
图 1,R =50ΩorR=27Ω
驱动器输出共模电平
VOC
图 1,R=50ΩorR=27Ω
驱动器输出共模电平变化
∆VOC
图 1,R=50ΩorR=27Ω
输入高电平
VIH1
DI
输入低电平
VIL1
DI
输入迟滞
VHYS
DI
输入电流
IIN1
DI (注 4)
输入电流(Y,Z,A,B)
IIN4
典型
最大
单位
VCC
伏
驱动器
图 1,R=50Ω(RS-422)
2
VCC
图 1,R=27Ω(RS-485)
1.5
VCC
IOD1
伏
3
伏
0.2
伏
伏
0.8
100
VIN=-7V
125
-100
-100
0V≤VOUT≤12V
0V≤VOUT≤VCC
http://www.gbdz.net
微安
微安
毫安
100
±25
伏
毫伏
±1
VIN=12V
VCC=GND
0.2
2.0
-7V≤VOUT≤VCC
驱动器输出短路电流
VCC/2
伏
毫安
毫安
3
WS3077 v1.1
RS422 通讯接口芯片
南京国博电子股份有限公司
接收器
接收器差分输入阈值电压
接收器差分输入阈值电压
迟滞
VTH
-7V≤VCM≤+12V
-200
∆VTH
-50
40
接收器输出高电平
VOH
IO=-4mA,VID=1V
接收器输出低电平
VOL
IO=4mA,VID=-1V
接收器输入阻抗
RIN
-7V≤VCM≤+12V
96
接收器输出短路电流
IOSR
0V≤VRO≤VCC
±7
毫伏
毫伏
VCC-0.6
伏
0.4
伏
千欧
姆
±95
毫安
1
毫安
供电电流
静态供电电流
ICC
0.35
No load,
静态保护特性
接触放电模型
IEC 61000-4-2
静电保护(A管脚,B管脚)
静电保护(其他管脚)
±12
人体模型
±15
人体模型
±4
千伏
千伏
注 3: ∆VOD 和 ∆VOC是当DI改变时 VOD 和VOC的各自变化量。
注 4: 所有流入器件的电流为正,流出器件的电流为负;如无特殊说明,所有电压以地为
参考点。
开关特性
(VCC = +5V ± 5%,环境温度为 +25°C.)
参数
驱动器输入输出延时
符号
条件
tDPLH
tDPHL
驱动器输入输出延时之差
tDSKEW
驱动器上升、下降时间
tDR, tDF
最大速率
fMAX
接收器输入输出延时
| tRPLH - tRPHL | 接收器
输入输出延时之差
典型
最大
图 2 和 3, RDIFF=54 欧姆,
10
1500
CL=54pF
10
1500
-3
±200
纳秒
纳秒
图 2 和 3,RDIFF=54 欧姆,
CL1=CL2=100pF
CL1=CL2=100pF
16
tRPLH
图4和5;|VID|≥2.0V;VID上
tRPHL
升下降时间小于15纳 秒
tRSKD
最小
图4和5; |VID|≥2.0V;VID上
升下降时间小于15纳 秒
125
10
单位
纳秒
Mbps
200
纳秒
±30
纳秒
测试电路图
http://www.gbdz.net
4
WS3077 v1.1
RS422 通讯接口芯片
南京国博电子股份有限公司
图 1 驱动器直流特性测试负载
图 2 驱动器开关特性测试电路
图 3 驱动器传输延时
图 4 驱动器使能/关断时序
图 5 接收器传输延时
http://www.gbdz.net
5
WS3077 v1.1
RS422 通讯接口芯片
南京国博电子股份有限公司
WS3077 外围参考电路:
Rt 为特征匹配阻抗,典型值为 120Ω
图 10 WS3077 和 RS-485 典型全双工工作电路
表 3:WS3077 引脚定义
管脚
名称
功能
1
Vcc
正电源,采用一只 0.1µF 电容旁路 VCC 至 GND
2
RO
接收器输出,接收器使能时,极性判断完成后,若 V(A)-V(B)>-50mV, RO 输出高电平;
若 V(A)-V(B)
很抱歉,暂时无法提供与“WS3077EESA”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
