SIT1028Q
内置高压 LDO 本地互联网络(LIN)收发器
芯力特
产品外形示意图
特点
兼容“LIN 2.x/ISO 17987-4:2016 (12V)/SAE J2602”
标准;
带高压 LDO 5V/3.3V 稳压源输出;
内置过温保护功能(热关断);
内置显性超时功能;
总线限流保护功能;
5V/3.3V 稳压源限流保护功能;
稳压源输出欠压检测功能;
极低功耗的休眠模式;
支持总线远程唤醒;
LIN 数据传输速率可达 20kbps;
提供 DFN3*3-8,小外形,无引脚封装。
图 1 提供绿色环保无铅封装
SIT1028Q 是一款内部集成高压 LDO 稳压源的本地互联网络(LIN)物理层收发器,可为外部 ECU
(Electronic Control Unit)微控制器或相关外设提供稳定的 5V/3.3V 电源,
该 LIN 收发器符合 LIN 2.0、
LIN 2.1、LIN 2.2、LIN 2.2A、ISO 17987-4:2016 (12V) 和 SAE J2602 标准。主要适用于使用 1kbps 至
20kbps 传输速率的车载网络。SIT1028Q 的 LIN 总线输出引脚具有内部上拉电阻,具有总线输出波形
整形功能以减少电磁辐射(EME)
。SIT1028Q 为全双工通信,以 TXD 引脚作为输入端,将微控制器
的低压信号发送至 LIN 总线,同时 LIN 引脚接收总线上的数据流,并由接收器的输出引脚 RXD 将数
据传回微控制器或传送到其它微控制器。
SIT1028Q 可在 5.5V~28V 工作电压范围内,支持 12V 应用。SIT1028Q 在休眠模式下可实现极低
电流消耗,发生故障时可快速地将功耗降至最低,并且可通过 LIN 总线进行远程唤醒,或通过 EN 引
脚上的消息将器件置于正常工作模式。SIT1028Q 提供一个 5V/3.3V 稳压源的上电与掉电检测输出引
脚 RSTN,以便于微控制器对稳压源的供电情况进行监测。
引脚分布图
VBAT
1
8
VCC
EN
2
7
RSTN
GND
3
6
TXD
LIN
4
5
RXD
SIT1028QT/5V0
SIT1028QT/3V3
VBAT
EN
GND
LIN
VCC
SIT1028QTK/5V0
SIT1028QTK/3V3
RSTN
TXD
RXD
图 2 SIT1028Q 引脚分布图
REC V1.1 2023.03
1 / 18
www.sitcores.com
SIT1028Q
芯力特
引脚定义
表 1 SIT1028Q 引脚定义
引脚序号
引脚名称
引脚功能描述
1
VBAT
电池电源电压。
2
EN
使能输入端口。
3
GND
地。
4
LIN
LIN 总线输入/输出端口。
5
RXD
接收器数据输出端口;发生唤醒事件后置为低电平。
6
TXD
发送器数据输入端口。
7
RSTN
稳压源复位信号输出端口。
8
VCC
稳压源输出端口。
注:DFN3*3-8 封装,可将背面焊盘与 PCB 板合适的“地”相连,以获得更好的散热性能。
极限参数
参数
电源电压
引脚电压
符号
测试条件
大小
单位
VBAT
对地电位
-0.3 ~ +40
V
VCC
对地电位
-0.3 ~ +7
V
VRXD
对地电位
-0.3 ~ VCC+0.3
V
VEN
对地电位
-0.3 ~ VCC+0.3
V
VRSTN
对地电位
-0.3 ~ VCC+0.3
V
VTXD
对地电位
-0.3 ~ VCC+0.3
V
VLIN
对地对 VBAT 电位
-40 ~ +40
V
结温
Tj
-40 ~ 150
°C
环境温度
Tamb
-40~125
°C
储存温度
Tstg
-55 ~ 150
°C
注:最大极限参数值指超过该值时可能会使器件发生不可恢复的损坏。在这些条件之下是不利于器件
正常运作的,器件连续工作在最大允许额定值下可能影响器件可靠性,所有电压的参考点为地。
REC V1.1 2023.03
2 / 18
www.sitcores.com
SIT1028Q
芯力特
VBAT
VBAT
上电/掉电
检测电路
参考电压
产生电路
VCC
SIT1028Q
VCC
上电/掉电
检测电路
LDO
EN
GND
VBAT
数字逻辑控制器
过温
保护
RSTN
VCC
显性超时
定时器
RX
TXD
滤波器
LIN
RXD
斜率控制
TX
图 3 SIT1028Q 内部框图
使用说明
正 RXD:数据输出
常
驱动器:开启
模
稳压源:开启
式
上
电
复
位
RXD:浮空态
RSTN:低电平
驱动器:关闭
稳压源:关闭
VBAT > Vth(BAT)H
待
机
模
式
RXD:唤醒标志
驱动器:关闭
稳压源:开启
唤醒事件
休
眠
模
式
RXD=VCC
RSTN:低电平
驱动器:关闭
稳压源:关闭
远程唤醒
图 4 状态转换图
REC V1.1 2023.03
3 / 18
www.sitcores.com
芯力特
SIT1028Q
1 简介
SIT1028Q 是一款内部集成高压 LDO 可应用于 LIN 协议控制器和物理总线之间的接口芯片,可应
用于车载和工业控制等领域,传输速率高达 20kbps。SIT1028Q 在发送数据输入(TXD)端接收协议
控制器的发送数据流,并将其转换为具有最佳压摆率和波形整形的总线信号;LIN 总线上的输入数据
由接收器的 RXD 端口输出至外部的微控制器。
此器件兼容“LIN 2.x/ISO 17987-4:2016 (12V)/SAE J2602”
标准。
2 工作模式
如图 4 所示,SIT1028Q 主要有四种工作模式,分别为上电模式、待机模式、正常模式和休眠模
式。
2.1 上电模式
当 VBAT 电压小于上电检测电压阈值 Vth(det)poff 或发生过温保护事件时,SIT1028Q 将处于上电模式,
稳压源和 LIN 收发器都被关闭,RSTN = 0。
2.2 待机模式
SIT1028Q 可通过其他三种工作模式切换进入待机模式,在待机模式下稳压源仍保持开启状态,
LIN 收发器被关断,总线远程唤醒功能被使能(以 RXD = 0 作为唤醒标志)。
当 VBAT 电压大于上电检测电压阈值 Vth(det)pon 且未发生过温保护事件时,SIT1028Q 将由上电模式
自动跳转至待机模式。
当 SIT1028Q 处于正常模式时,在模式选择窗口期间,若 EN = 0,TXD = 1 且 RSTN = 1,SIT1028Q
将由正常模式跳转至待机模式(如图 5 所示)
当 SIT1028Q 处于休眠模式时,可通过总线远程唤醒进入待机模式,远程唤醒时序如图 6 所示。
2.3 正常模式
正常上电启动后 SIT1028Q 先进入待机模式,在 RSTN = 1 的条件下将 EN 拉高则 SIT1028Q 由待
机模式切换至正常模式;若 SIT1028Q 处于休眠模式,则将 EN 拉高后可切换至正常模式。
在正常模式下,稳压源开启,LIN 收发器开启,SIT1028Q 可正常通过 LIN 总线发送和接收数据。
此时微控制器可通过 TXD 输入引脚将数据发送至 LIN 总线,实现低压逻辑电平信号转换成高压 VBAT
(电池)电平信号(高电平代表隐性,低电平代表显性),并进行总线波形整形以抑制电磁发射(EME)。
同时,总线上的信号可被 LIN 引脚接收并通过 SIT1028Q 的接收器输出至 RXD 引脚,转换成可供外
部微控制器处理的低压逻辑电平数据。
2.4 休眠模式
该模式是 SIT1028Q 功耗最低的模式,此时稳压源和 LIN 收发器均被关闭,RSTN 被强制拉低,
可通过 LIN 总线对其进行远程唤醒。
如图 4 所示,休眠模式只能在正常模式下切换进入。在模式选择窗口期间,若 EN = 0,TXD = 0
且 RSTN = 1,SIT1028Q 将由正常模式跳转至休眠模式(如图 5 所示)
2.5 正常至休眠/待机模式的状态切换
REC V1.1 2023.03
4 / 18
www.sitcores.com
SIT1028Q
芯力特
如图 5 所示,当 EN 拉低后 SIT1028Q 先将 TXD 至 LIN 的传输路径阻断,等待 tmsel(min)时长后进
入模式选择窗口,此时若 TXD = 1 则进入待机模式,若 TXD = 0 则进入休眠模式。EN 拉低后总的模
式选择时间为 tmsel(max)。
3 内部集成稳压源 VCC
SIT1028Q 采用单电源供电,以 VBAT 引脚为输入内部集成了高压 LDO(输入耐压 40V),通过 VCC
引脚给外部微控制器及相关外设提供稳定的 5V/3.3V,输出电流可达 70mA。VCC 的欠压情况可通过
RSTN 的输出信号反映,当 VCC 小于欠压检测电压阈值 VUVD 时 RSTN 输出低电平。
EN
模式选择窗口
TXD
工作
模式
正常
正常,阻断
TXD传输路径
根据TXD信号判定进入休眠或待机
tmsel(min)
tmsel(max)
图 5 正常至待机/休眠跳转时序图
4 远程唤醒
LIN 引脚上的远程唤醒:
当 LIN 引脚通过一个下降沿拉低至低电平后,下一时刻出现一个上升沿,
且该上升沿与前一时刻下降沿之间的低电平维持时间大于 twake(busdom)min,则该过程被视为一个有效的
远程唤醒(如图 6 所示)
。发生远程唤醒后 RXD 被置为低电平以表示唤醒标志。
5 显性超时功能
如果 TXD 引脚因硬件和(或)软件应用故障而被强制为永久低电平时,内置的 TXD 显性超时定
时器电路可防止总线线路被驱动至永久显性状态(阻塞所有网络通信)
。定时器由 TXD 引脚上的下降
沿触发。如果 TXD 引脚上的低电平维持时间超过内部定时器时间(tto(dom)TXD),发送器将被禁用,驱
动总线进入隐性状态。定时器通过 TXD 引脚上的上升沿复位。
6 过温保护功能
当 SIT1028Q 处于正常或待机模式下发生过温事件时,SIT1028Q 将被切换至上电模式,关闭稳压
源和 LIN 收发器模块。当温度下降至过温保护恢复阈值时,SIT1028Q 将从上电模式跳转至待机模式。
7 失效安全特性
TXD 引脚内部上拉至 VCC,以确保当 TXD 引脚出现虚焊或微控制器引脚出现浮空状态时仍
能保持总线的隐性电平状态。
总线驱动器输出级限流,以防止总线短路至 VBAT 时烧毁驱动器或功能性影响。
REC V1.1 2023.03
5 / 18
www.sitcores.com
SIT1028Q
芯力特
掉电掉地情况对总线端口无影响,总线端口无反向电流。
在 EN 或 RSTN 为低电平情况下,LIN 驱动器将自动关闭。
切换到正常模式后,只有在检测到 TXD 出现高电平时 LIN 驱动器才会被使能。
总线隐性高电平
VBAT
0.6VBAT
VLIN 0.4VBAT
twake(busdom)min
总线显性低电平
GND
休眠/待机模式
RXD
休眠:浮空;待机:高电平
待机模式
LOW
图 6 远程唤醒时序图
REC V1.1 2023.03
6 / 18
www.sitcores.com
芯力特
SIT1028Q
直流特性
参数
符号
测试条件
最小
典型
最大
单位
休眠模式
(VLIN = VBAT)
10
μA
待机模式
(VLIN = VBAT)
40
μA
正常模式(隐性)
(VLIN = VBAT;
VTXD = VCC;
VRSTN = HIGH)
200
μA
正常模式(显性)
(VBAT = 12V; VTXD = 0V;
VRSTN = HIGH)
2.5
mA
功耗
VBAT 引脚上消
耗的电流
IBAT
上电复位
VBAT 掉电阈值
电压
Vth(BAT)L
3
4.7
V
VBAT 上电阈值
电压
Vth(BAT)H
5.25
V
VBAT 迟滞电压
Vhys(BAT)
50
mV
VCC(nom) = 5V;
ICC = -70mA ~ 0
4.9
5
5.1
V
VCC(nom) = 3.3V;
ICC = -70mA ~ 0
3.234
3.3
3.366
V
VCC = 0 ~ 5.5 V
-250
-70
mA
VCC(nom) = 5V
4.2
4.7
V
VCC(nom) = 3.3V
2.5
2.9
V
VCC(nom) = 5V
4.6
4.9
V
VCC(nom) = 3.3V
2.8
3.2
V
VCC(nom) = 5 V;
VBAT = 4.5V ~ 5.5V
IV1 = -70 mA ~ -5mA
5
Ω
ESR < 5Ω
2.2
10
μF
0.3 VCC
0.7 VCC
V
200
mV
VCC 引脚
稳压源输出电
压
VCC
稳压源输出限
流
IOlim
掉电检测电压
VUVD
掉电恢复电压
VUVR
VBAT 至 VCC 导
通电阻
R(VBAT-VCC)
输出电容
CO [1]
[1]
TXD 引脚
输入阈值电压
Vth(SW)
输入迟滞电压
Vhys(i)
REC V1.1 2023.03
VCC = 2.97 V ~ 5.5 V
7 / 18
www.sitcores.com
芯力特
参数
上拉电阻
符号
SIT1028Q
测试条件
Rpu
最小
典型
最大
单位
5
12
25
kΩ
-0.4
mA
0.4
mA
RXD 引脚
高电平输出电
流
IOH
正常模式
VLIN = VBAT;
VRXD = VCC - 0.4 V
低电平输出电
流
IOL
正常模式
VLIN = 0; VRXD = 0.4 V
EN 引脚
输入阈值电压
Vth(SW)
0.8
2
V
下拉电阻
Rpd
50
130
400
kΩ
RSTN 引脚
Rpu
VRSTN = VCC - 0.4 V
3
12
kΩ
低电平输出电
流
IOL
VRSTN = 0.4 V
-40 °C < Tj < 195 °C
3.2
40
mA
低电平输出电
压
VOL
VCC = 2.5 V ~ 5.5 V
V
高电平输出电
压
VOH
0.8 VCC
VCC + 0.3
V
VTXD = 0V;
VLIN = VBAT = 18V
40
100
mA
上拉电阻
LIN 引脚
驱动器显性限
流
IBUS_LIM
接收器隐性输
入漏电流
IBUS_PAS_rec
VTXD = VCC;
VLIN = 18V; VBAT = 5.5V
μA
接收器显性输
入漏电流
IBUS_PAS_dom
正常模式
VTXD = VCC; VLIN = 0V;
VBAT = 12V
-1000
μA
总线对地漏电
流
IL(log)
VBAT = 18V; VLIN = 0V
-1000
10
μA
总线对电源漏
电流
IL(lob)
VBAT = 0V; VLIN = 18V
μA
接收器显性翻
转阈值电压
Vth(dom)RX
VBAT = 5.5 V ~ 18 V
0.4VBAT
V
接收器隐性翻
转阈值电压
Vth(rec)RX
VBAT = 5.5 V ~ 18 V
0.6VBAT
V
Vth(RX)cntr
VBAT = 5.5 V ~ 18 V
Vth(RX) cntr =
(Vth(rec)RX+Vth(dom)RX)/2
0.475VBAT
0.5 VBAT
0.525VBAT
V
接收器中心翻
转阈值电压
REC V1.1 2023.03
8 / 18
www.sitcores.com
SIT1028Q
芯力特
参数
接收器迟滞阈
值电压
符号
最小
典型
最大
单位
VBAT = 5.5 V ~ 18 V
Vth(hys)RX =
Vth(rec)RX-Vth(dom)RX
0.175VBAT
V
LIN 和 VBAT 之间的等效电
阻;
VLIN = 0V; VBAT = 12V
60
kΩ
30
pF
正常模式;
VTXD = 0V; VBAT = 7V
1.4
V
正常模式;
VTXD = 0V; VBAT = 18V
2.0
V
Vth(hys)RX
从机电阻
Rslave
LIN 引脚等效
电容
CLIN [1]
显性输出电压
测试条件
Vo(dom)
过温保护
过温保护
Tth(act)otp [1]
165
180
195
°C
过温恢复
Tth(rel)otp [1]
125
140
155
°C
(如无另外说明,5.5V ≤ VBAT ≤ 28V, -40°C ≤ Tj ≤ 150°C,典型值在 VBAT =13V,Tamb = 25°C 情况下。
[1] 设计值保证,非测试结果。
开关特性
参数
符号
测试条件
最小
Vth(rec)(max)=0.744×VBAT;
Vth(dom)(max)=0.581×VBAT;
tbit=50μs;
VBAT=7V~18V
图 7/9
0.396
Vth(rec)(max)=0.76×VBAT;
Vth(dom)(max)=0.593×VBAT;
tbit=50μs;
VBAT=5.5V~7V 图 7/9
0.396
典型
最大
单位
占空比
占空比 1
δ1 [1][2]
Vth(rec)(min)=0.422×VBAT;
Vth(dom)(min)=0.284×VBAT;
tbit=50μs;
VBAT=7.6V~18V 图 7/9
占空比 2
REC V1.1 2023.03
δ2 [2][3]
Vth(rec)(min)=0.41×VBAT;
Vth(dom)(min)=0.275×VBAT;
tbit=50μs;
VBAT=6.1V~7.6V 图 7/9
9 / 18
0.581
0.581
www.sitcores.com
SIT1028Q
芯力特
参数
符号
δ3 [1][2]
占空比 3
占空比 4
测试条件
最小
Vth(rec)(max)=0.778×VBAT;
Vth(dom)(max)=0.616×VBAT;
tbit=96μs;
VBAT=7V~18V
图 7/9
0.417
Vth(rec)(max)=0.797×VBAT;
Vth(dom)(max)=0.630×VBAT;
tbit=96μs;
VBAT=5.5V~7V 图 7/9
0.417
典型
最大
Vth(rec)(min)=0.389×VBAT;
Vth(dom)(min)=0.251×VBAT;
tbit=96μs;
VBAT=7.6V~18V 图 7/9
0.590
Vth(rec)(min)=0.378×VBAT;
Vth(dom)(min)=0.242×VBAT;
tbit=96μs;
0.590
单位
时序特性
接收器传播延时
tPD(RX)
CRXD = 20 pF
6
μs
接收器传播延时对
称性
tPD(RX)sym
CRXD = 20 pF
-2
2
μs
总线显性唤醒时间
twake(busdom)min
休眠模式
30
80
150
μs
TXD 显性超时时间
tto(dom)TXD
VTXD=0V
6
ms
模式选择时间
tmsel
3
30
μs
trst
2
ms
RSTN 引脚
复位时间
(如无另外说明,5.5V ≤ VBAT ≤ 28V, -40°C ≤ Tj ≤ 150°C,典型值在 VBAT = 13V,Tamb = 25°C 情况下。)
[1] 1, 3 =
tbus ( rec )(min)
2 tbit
[2] 总线负载情况:(1) CL=1nF,RL=1kΩ;(2) CL=6.8nF,RL=660Ω;(3) CL=10nF,RL=500Ω。
[3] 2, 4 =
tbus ( rec )(max)
2 tbit
REC V1.1 2023.03
10 / 18
www.sitcores.com
SIT1028Q
芯力特
tbit
tbit
tbit
VTXD
tbus(dom)(max)
tbus(rec)(min)
VBAT
Vth(rec)(max)
Vth(dom)(max)
LIN
总线
信号
节点1
阈值
Vth(rec)(min)
Vth(dom)(min)
节点2
阈值
GND
tbus(dom)(min)
tbus(rec)(max)
节点1
VRXD
tp(rx1)f
tp(rx1)r
节点2
VRXD
tp(rx2)r
tp(rx2)f
图 7 总线信号传输时序图
REC V1.1 2023.03
11 / 18
www.sitcores.com
SIT1028Q
芯力特
典型应用示例
电池
VBAT
LIN
总线
D1
10uF
C1
0.1uF
C2
C3
VCC
VDD
VBAT
RSTN
I/O
8
做主机节
点用时才
需接一个
上拉电阻
D2
1
7
RL
RXD
I/O
5
MCU
TXD
I/O
EN
I/O
GND
SIT1028Q
LIN
4
6
从机:220pF
2
CL
3
GND
图 8 SIT1028Q 典型应用示意图
注:做主节点用时,如需获得较缓的总线波形斜率,推荐使用 660Ω/6.8nF 的 RL/CL 组合。
测试模型
VBAT
100nF
EN
RL
GND
LIN
1
8
2
7
SIT1028Q
3
6
4
5
CL
VCC
RSTN
TXD
RXD
CRXD
图 9 开关特性测试电路
REC V1.1 2023.03
12 / 18
www.sitcores.com
SIT1028Q
芯力特
SOP8 外形尺寸
封装尺寸
符号
最小值/mm
典型值/mm
最大值/mm
A
1.40
1.80
A1
0.10
0.25
A2
1.30
1.40
1.50
A3
0.60
0.65
0.70
b
0.38
0.51
D
4.80
4.90
5.00
E
5.80
6.00
6.20
E1
3.80
3.90
4.00
e
1.27BSC
h
0.25
0.50
L
0.40
0.60
0.80
L1
1.05REF
c
0.20
0.25
θ
0°
8°
LAND PATTERN EXAMPLE (Unit: mm)
REC V1.1 2023.03
13 / 18
www.sitcores.com
SIT1028Q
芯力特
DFN3*3-8 外形尺寸
封装尺寸
符号
最小值/mm
典型值/mm
最大值/mm
A
0.70
0.75
0.80
A1
0.05
c
0.203 REF
D
2.90
3.00
3.10
E
2.90
3.00
3.10
D2
2.05
2.15
2.25
Nd
1.95BSC
E2
1.10
1.20
1.30
b
0.25
0.30
0.35
e
0.65 TYP
k
0.50REF
L
0.35
0.4
0.45
h
0.20
0.25
0.30
REC V1.1 2023.03
14 / 18
www.sitcores.com
SIT1028Q
芯力特
编带信息
A0
Dimension designed to accommodate the
component width
B0
component length
K0
component thickness
W
Overall width of the carrier tape
P1
Pitch between successive cavity centers
封装类型
卷盘直径
A (mm)
编带宽度
W1 (mm)
A0
(mm)
B0
(mm)
K0
(mm)
P1
(mm)
W
(mm)
SOP8
3301
12.4
6.600.1
5.300.10
1.900.1
8.000.1
12.000.1
DFN3*3-8
3291
12.4
3.300.1
3.300.1
1.100.1
8.000.1
12.000.3
REC V1.1 2023.03
15 / 18
www.sitcores.com
芯力特
SIT1028Q
定购信息
定购代码
封装
包装方式
SIT1028QT/5V0
SOP8
盘装编带
SIT1028QT/3V3
SOP8
盘装编带
SIT1028QTK/5V0
DFN3*3-8,小外形,无引脚
盘装编带
SIT1028QTK/3V3
DFN3*3-8,小外形,无引脚
盘装编带
SOP8 编带式包装为 2500 颗/盘,DFN3*3-8,小外形,无引脚封装为 6000 颗/盘。
注:SIT1028QT/5V0 和 SIT1028QTK/5V0 为 5V 稳压源版本;
SIT1028QT/3V3 和 SIT1028QTK/3V3 为 3.3V 稳压源版本。
REC V1.1 2023.03
16 / 18
www.sitcores.com
SIT1028Q
芯力特
回流焊
参数
无铅焊接条件
平均温升速率(TL to TP)
3 ℃/second max
预热时间 ts(Tsmin=150 ℃ to Tsmax=200 ℃)
60-120 seconds
融锡时间 tL(TL=217 ℃)
60-150 seconds
峰值温度 TP
260-265 ℃
小于峰值温度 5 ℃以内时间 tP
30 seconds
平均降温速率(TP to TL)
6 ℃/second max
常温 25℃ 到峰值温度 TP 时间
8 minutes max
重要声明
芯力特有权在不事先通知的情况下,保留更改上述资料的权利。
REC V1.1 2023.03
17 / 18
www.sitcores.com
芯力特
SIT1028Q
修订历史
版本号
修订内容
修订时间
V1.0
初始版本。
2022.11
V1.1
增加环境温度 Tamb 范围;
更新状态转换图;
更新 VUVD,VUVR 指标;
删除热关断参数;
增加过温保护参数。
2023.03
REC V1.1 2023.03
18 / 18
www.sitcores.com
很抱歉,暂时无法提供与“SIT1028QT/5V0”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 1+3.03600
- 100+2.51900
- 1250+2.29900
- 2500+2.20000
- 国内价格
- 1+3.01320
- 10+2.68920
- 30+2.51640
- 100+2.35440
- 500+2.25720
- 1000+2.20320
