深圳市沃进科技有限公司
厂家直销 品质保障 技术支持 方案支持
SHENZHEN VOLLGO ELECTRONICS CO.,LTD.
VOLLGO®
淘宝官方店铺
VG6328A双模蓝牙透传
模块规格书
(V1.0)
目录
一、模块介绍
3
1.1 模块基本规格
3
4
1.2 应用领域
二、模块参数
三、模块说明
4
5
5
5
6
6
6
3.1 模块尺寸
3.2 模块引脚功能定义图
3.3 引脚功能说明
3.4 模块连接图
四、使用简介
五、蓝牙通讯UUID
六、测试工具
七、查询类指令
八、设置类指令
九、我们还提供?
十、联系我们
电话:0755-23040053
7
7
7
8
9
9
该版权归深圳市沃进科技有限公司所有
第 1 页
共 9页
深圳市沃进科技有限公司
厂家直销 品质保障 技术支持 方案支持
文档修订记录
版本
V�.�
电话:0755-23040053
更改日期
更改说明
初始版本
该版权归深圳市沃进科技有限公司所有
第 2 页
共 9页
深圳市沃进科技有限公司
厂家直销 品质保障 技术支持 方案支持
一、模块介绍
(正面)
(背面)
模块以实物为准
�.� 模块基本规格
VG����A 蓝牙透传是一款从机蓝牙透传模块。
AT 指令模式:用户可以通过相应指令集对模块的参数进行查询或配置。
串口默认参数:波特率(������ baud),� 个数据位,� 个停止位,无奇偶校验位。
串口向模块发的数据包一包不要超过���个字节,否则会溢出导致数据出错。
APP向模块发的数据包一包不要超过����个字节。
广播间隔:���MS。
支持 AT 模式:用户也可以通过串口AT 指令,对模块支持的参数进行修改
(例如:串口波特率、蓝牙设备名等)。
支持透传模式:用户可以通过模块的串口,与移动设备进行双向通讯;移动设备可以
通过APP 对模块进行写操作和监听来自串口的数据,写入的数据将通过串口发送给
用户设备;同样的,模块收到来自串口的数据包后,将自动转发给移动设备。
I����A蓝牙模块可以同时连接BLE蓝牙和经典蓝牙并可同时通信,如需要只连接
(BLE/BT)中其中的一个,请用AT指令关另一个,模块会记住当前指令。
电话:0755-23040053
该版权归深圳市沃进科技有限公司所有
第 3 页
共 9页
深圳市沃进科技有限公司
厂家直销 品质保障 技术支持 方案支持
�.� 应用领域
�.个性自拍:自拍器、抖音神器;
�.智慧照明:灯带、灯泡、吸顶灯等蓝牙灯控;
�.智慧插锁:插座、开关、门锁、共享产品等;
�.智能遥控:OTT盒子、语音遥控器其他替红外试产;
�.生活家电:各类小家电茶吧机、足浴盘、马桶、电火锅等;
�.运动健康:健康秤、牙刷、手环、运动器材、医疗检测;
�.智能玩具:各类玩具产品;
�.游戏办公:键盘、鼠标、游戏手柄;
�.智能打印:蓝牙打印机、错题打印机等
二、模块参数
参数
性能
蓝牙规格
BLEV�.�+BR+EDR
工作温度
-��°C ~ +��°C
工作电压
工作频率
BLE广播,未连接
已连接无数据传输
已连接有数据传输
发射功率
接收灵敏度
调制方式
通讯接口
外形尺寸
电话:0755-23040053
备注
�.� 至 �.�V 建议工作电压�.�V
����MHz~����MHz
��-���uA
��-���uA
�mA
�dBm
-��dBm
GFSK
UART
����.��.��mm
该版权归深圳市沃进科技有限公司所有
第 4 页
共 9页
深圳市沃进科技有限公司
厂家直销 品质保障 技术支持 方案支持
三、模块说明
�.� 模块尺寸
��mm
�.��mm
�.��mm
元器件高+板厚:�.��mm
��.�mm
�.� 模块引脚功能定义图
电话:0755-23040053
GND
LED
TXD
RXD
VDD
该版权归深圳市沃进科技有限公司所有
第 5 页
共 9页
深圳市沃进科技有限公司
厂家直销 品质保障 技术支持 方案支持
�.� 引脚功能说明
序号
引脚定义
引脚类型
串口 RX 数据接收端
I
RXD
2
TXD
O
3
GND
GND
4
VDD
VDD
5
LED
I
串口 TX 数据发送端
模块地
模块电源
蓝牙连接为�,蓝牙断开为�,当BLE/BT
都连接时,只表示最后一次状态
�.� 模块连接图
TX@MCU
RX@MCU
GND
VDD�.�
蓝牙连接指示,高电平断开,低电平连接
IO�
LED
VDD
GND
TXD
RXD
MCU
电源�.�V
共地
MCU接收蓝牙模块收到的数据
MCU通过蓝牙模块发送数据
四、使用简介
�、供电 VCC ,GND 能正常工作,正常广播,正常连接。
�、LED:蓝牙模块没有连接成功为高电平。蓝牙模块连接成功LED为低电平。
�、模块串口默认波特率:������,数据位�,校验位N,停止位�。
电话:0755-23040053
该版权归深圳市沃进科技有限公司所有
第 6 页
共 9页
深圳市沃进科技有限公司
厂家直销 品质保障 技术支持 方案支持
五、蓝牙通讯UUID
BLE 蓝牙默认 GATT 服务和特征 UUID (UUID 可根据客户要求定制,请联系我们)
Service UUID: �xFFE�
Characteristics UUID:
--- �xFFE�: Write Without Response【下行数据,数据流方向 APP --> UART】
--- �xFFE�: Notify【上行数据,数据流方向 UART --> APP】
六、测试工具
�、Iphone 建议用 LightBlue
�、Android 建议用Nrf Connect
七、查询类指令
注:串口工具选上回车换行选项,MCU程序在指令后面加入回车换行(0X0D 0X0A)。
指令说明
指令
回应
参数说明
EB �� �� �� �� �� ��
�� �� �� �� �� C� ��
�� FF
返回��个FLASH UID
十六进制地址
XXXX
返回软件版本号�字节
AT+CONN
XX
返回单字节反映状态:
�,没有连接,返回�X��
�,BLE连接,返回�X��
�,经典蓝牙连接,返回�X�F
�,BLE&SPP双连接,返回�X�B
获取SPP蓝牙名称
AT+SPGN
XLBT(举例)
返回相应的SPP蓝牙名称字符
获取BLE蓝牙名称
AT+LEGN
获取SPP蓝牙地址
AT+SPGA
XXXXXXXXXXXX
返回�字节地址数据,输出顺序
同APP显示地址一致
获取BLE蓝牙地址
AT+LEGA
读出设备FLASH UID
AT+FUID
查询固件版本
AT+VERS
读取蓝牙连接状态
电话:0755-23040053
XLBLE(举例)
XXXXXXXXXXXX
该版权归深圳市沃进科技有限公司所有
返回相应的BLE蓝牙名称字符
返回�字节地址数据,输出顺序
同APP显示地址一致
第 7 页
共 9页
深圳市沃进科技有限公司
厂家直销 品质保障 技术支持 方案支持
八、设置类指令
指令说明
指令
回应
进入命令模式
AT+ENAT
OK\r\n
进入数据模式
AT+EXAT
串口不能发送数据到APP,直到进
入数据模式,模块复位自动退出命
令模式。所有AT指令都需要先进入
AT指令模式才能起作用。
OK\r\n
AT指令无效,模块复位自动进入
数据模式。
AT+LEOF
OK\r\n
APP不能搜索到BLE模块设备,
设置命令会掉电保存。
OK\r\n
APP不能搜索到BR EDR模块设备,
设置命令会掉电保存。
开启BLE广播
关闭BLE广播
开启SPP广播
关闭SPP广播
AT+LEON
AT+SPON
AT+SPOF
参数说明
OK\r\n
APP能搜索到BLE模块设备,出厂
默认开启,设置命令会掉电保存。
OK\r\n
APP能搜索到BR EDR模块设备,出
厂默认开启,设置命令会掉电保存。
AT+SPNA后面的字符是显示的蓝牙
名称。最多不超过��个字节,设置成
功后,需要AT指令复位后生效,设置
命令会掉电保存
修改SPP名称
AT+SPNAXXXX
OK\r\n
修改BLE名称
AT+LENAXXXX
OK\r\n
设置SPP地址
AT+SPAD����������AC
OK\r\n
AT+SPAD 后面的字符是SPP蓝牙地
址。�字节,设置成功后,需要AT指
令复位后生效,设置命令会掉电保存。
设置BLE地址
AT+LEAD���������ACD
OK\r\n
AT+LEAD 后面的字符是BLE蓝牙地
址。�字节,设置成功后,需要AT指
令复位后生效,设置命令会掉电保存。
断开SPP连接
AT+SPNC
OK\r\n
模块主动断开连接
AT+BAUD�
OK\r\n
断开BLE连接
设置波特率为����
AT+LENC
设置波特率为�����
AT+BAUD�
设置波特率为�����
AT+BAUD�
设置波特率为�����
AT+BAUD�
设置波特率为������
AT+BAUD�
蓝牙模块复位
AT+REST
恢复出厂设置
电话:0755-23040053
AT+RDEF
AT+LENA后面的字符是显示的蓝牙
名称。最多不超过��个字节,设置成
功后,需要AT指令复位后生效,设置
命令会掉电保存。
OK\r\n
模块主动断开连接
OK\r\n
需要AT指令复位后生效,设置命令会
掉电保存
需要AT指令复位后生效,设置命令会
掉电保存。
OK\r\n
需要AT指令复位后生效,设置命令会
掉电保存
OK\r\n
需要AT指令复位后生效,设置命令会
掉电保存
OK\r\n
无
无
该版权归深圳市沃进科技有限公司所有
需要AT指令复位后生效,设置命令会
掉电保存
先把需要设置的命令设置成功后,进
行复位。使命令生效先把需要设置的
命令设置成功后,进行复位。使命令
生效
恢复出厂设置会进行以下动作:
�,BLE名称为XLBLE
�,SPP名称为XLBT
�,BLE MAC地址为UID的低�个字节
�,SPP MAC地址为UID的低�个字节
�,波特率为������
�,设置参数掉电保存
�,模块复位。
第 8 页
共 9页
深圳市沃进科技有限公司
厂家直销 品质保障 技术支持 方案支持
九、我们还提供?
�,提供烧录好的芯片,在客户的板子上贴片,给到客户最好的成本控制。
�,配套我们模块上正在使用的晶振,或在我们的指导下购买合格的晶振。
�,为客户提供有偿定制开发(微信加手机号联系我们)。
10、联系我们
深圳市沃进科技有限公司
Shenzhen VollGo Electronics Co., Ltd
联系电话:0755-23040053
公司网址:www.vollgo.cn
地址:深圳市龙华区大浪街道横朗社区华兴路13号智云产业园A栋1411
电话:0755-23040053
该版权归深圳市沃进科技有限公司所有
第 9 页
共 9页
很抱歉,暂时无法提供与“VG6328A”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
