XC6206-XX
250mA 低压差线性稳压器
概述:
该 XC6206 系列是一款高精度,低功耗,
高电压,正电压调整器的芯片,并采用 CMOS
工艺和激光微调技术。在输出电流的情况下,
输入输出压也差很小。XC 6206 系列芯片包括
一个电流限制电路,一个驱动器三极管,一个
高精度参考电压源和一个误差校正电路 。
XC6206 系列可使用低ESR 陶瓷电容.该电流限
制器的返回电路可为电流限制器和输出引脚提
供短路保护。通过激光微调技术,可设定芯片的
输出电压的范围是 1.2V 至 5.0V,间隔为 0.1V。
特点:
高精度输出电压:±2%
输出电压:1.2V~5.0V(步长 0.1V)
最大工作电压:6V
极低的静态偏置电流(Typ.=8.0μA)
带载能力强:当 Vin=4.3V 且 Vout=3.3V 时
Iout=300mA
极低的输入输出电压差 :
0.2V at 90mA and 0.40V at 200mA
输入稳定性好
低的温度调整系数
可以作为调整器和参考电压来使用
应用:
电池供电系统
无绳电话设备
无线控制系统
便携/手掌式计算机
便携式消费类设备
便携式仪器
电子设备
汽车电子设备
电压基准源
典型性能特征:
www.yongyutai.com
PAGE 1
XC6206-XX
功能块框图
极限参数
参数
符号
极限值
单位
Vin 脚电压
VIN
6.5
V
Vout 脚电流
Iout
250
mA
Vout 脚电压
Vout
Vss-0.3 ~ Vout+0.3
V
允许最大功耗
Pd
250
mW
工作温度
TOpr
-40~ +85
°C
存贮温度
Tstg
-40~ +125
°C
参数
符号
极限值
单位
输入电压
VIN
6.5
V
工作结温范围
TJ
-40 ~ +125
°C
推荐工作条
www.yongyutai.com
PAGE 2
XC6206-XX
主要参数及工作特性 :
(Vin=Vout+1V,Cin=Cout=1u,Ta=25O℃ 除特别指定)
特性
输出电压
符号
测试条件
最小值
典型值
最大值
VOUT(E)
IOUT=10mA,
X 0.98
VOUT(T)
X 1.02
(Note 2)
VIN=Vout+1V
输入电压
VIN
最大输出电流
IOUT (max)
负载特性
∆VOUT
Vdif1
漏失电压
电源电流
Vdif2
IDD
1.8
VIN=Vout+1V
6
E-3
Vout1.8V,IOUT =100mA
Vout1.8V, 1mA≤IOUT≤100mA
∆VOUT
电源电压调整率
E-1
单位
mV
E-4
mV
E-5
mV
1
3
μA
0.05
0.25
%/V
±100
ppm/
E-6
mA
250
mA
通知:
*1:VOUT (T)=额定输出电压
*2: VOUT (E)=有效输出电压 (le.当输出电压是“VOUT(T)+1.0V”i 时提供的 VIN 引脚和 IOUT 的值
维持一致时.)
* 3 : VOUT={ VIN 1- VOUT1 }
* 4 : VOUT1 =当输入 IOUT{VOUT(T)+1.0V}充足稳定时,A 的电压等于 98%输出电压。
* 5 : VIN = 输入电压(当VOUT显示逐渐降低时)。
* 6 : 除非另有说明,否则VIN = VOUT (T) + 1.0V
* 7 : 当 VOUT >1.5V, 精度为±2%.
当 VOUT)2.0V
www.yongyutai.com
PAGE 3
XC6206-XX
电特性图:
www.yongyutai.com
PAGE 4
XC6206-XX
引脚排列图:
管脚描述
管脚号
管脚名称
功能
1
VSS
接地引脚
2
VOUT
输出电压
3
VIN
输入电压
典型应用电路图
www.yongyutai.com
PAGE 5
XC6206-XX
Package Dimensions:
www.yongyutai.com
PAGE 6
很抱歉,暂时无法提供与“XC6206-2.8V”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 20+0.27189
- 200+0.22265
- 600+0.19802
- 3000+0.15903
- 9000+0.14426
- 21000+0.13676
