AP2000ATCER
AP2000ATCER
    CHIPOWN(芯朋微)
    SOT23-6
    DC-DC电源芯片 升压型 750mV~6V
AP2000ATCER 数据手册
Chipown AP2000A 1.0MHz, 输入电压低至 0.85V 小功率同步升压转换器 概述 特性 AP2000A 是一款 1.0MHz 固定开关频率,高效率, 同步升压转换器。能够用于单节干电池产生 3.3V 电压并提供 100mA 以上的驱动能力。 AP2000A 内部集成了 NMOS 主开关管和 PMOS 的同步整流 管,1.0MHz 的开关频率可以使用小型化的电感 和陶瓷电容,减小了整体应用方案尺寸。电流模 式 PWM 方式的内部补偿,减少了外围元件,提 高了瞬态响应能力。当关断电路时,AP2000A 自 身消耗电流低于 1uA。AP2000A 采用 6 引脚的扁 平 SOT-23 封装。可提供固定输出电压版本和可 调输出电压版本。           高效率:高达 92% 1.0MHz 固定开关频率 AA 电池可输出:3.3V & Iout = 100mA 锂电池可输出:5.0V & Iout = 500mA 低启动电压:0.85V 内置开关管和整流管,无需肖特基管 输出电压:2.5V~5.0V 停机电流:小于 1μA 微型化外围元件 节约空间的 SOT-23-6L 封装 封装 应用       SOT-23-6L 手机及智能电话 微处理器和 DSP 内核电源 无线和 DSL 调制解调器 MP3 播放器 数码相机和摄像机 便携式设备 典型应用电路图 SW 1 6 VIN GND 2 5 VOUT FB 3 4 SHDN 典型效率曲线 Efficiency VS. Iout @Vout=3.3V 100 L1 1 4.7uH + C1 10uF 95 SW 6 VIN VOUT AP2000A OFF ON 4 SHDN FB 3 GND 2 90 VOUT 5 R1 1.02M 1% R2 604K 1% 3.3V 100mA C2 10uF Efficiency(%) SINGLE AA CELL 85 80 75 VIN=1.2V 70 VIN=1.8V VIN=2.4V 65 VIN=3V 60 0 200 400 600 800 1000 Iout(mA) 图 1 典型应用电路 www.chipown.com 图 2 典型效率曲线 无锡芯朋微电子股份有限公司 Rev. 2.1 1/8 Chipown AP2000A 引脚描述 引脚 序号 引脚 名称 引脚功能 1 SW 2 GND 3 FB 4 SHDN 芯片关断信号输入。逻辑高电平是正常的工作模式,逻辑低电平是停机状态。通 常,应通过一个1MΩ电阻将此引脚连接到VIN。 5 VOUT 功率输出引脚。 在停机状态,VOUT比VIN低0.6V。 6 VIN 开关引脚。外接电感。 电源地。 反馈输入引脚。FB连接到外部电阻分压器的中心点。反馈阈值电压为1.23V。 电源输入。必须通过一个10μF或更大的陶瓷电容器紧密的耦合到电源GND (引脚2)。 功能框图 图 3 功能框图 绝对最大额定值(注 1) 输入电源电压…………………………………………………………………………………..…….-0.3V ~ +6V SW 电压………………………………………………………………………………………………-0.3V ~ +6V FB, SHDN 电压………………………………………………………………………………….…...-0.3V ~ +6V VOUT 电压..............................................................................................................................................-0.3V ~ +6V (注 2) 封装热阻 ӨJA...................................................................................................................................................220°C/W ӨJC...................................................................................................................................................110°C/W 工作温度范围 ………………..……………………………………………………………….….-40°C ~ +85°C 储存温度范围……………………………………………………………………………...……-65°C ~ +150°C 引脚温度(焊接, 10s)………………………………………………………………………………………+260°C www.chipown.com 无锡芯朋微电子股份有限公司 Rev. 2.1 2/8 Chipown AP2000A 电气特性(注 3) (VIN =1.2V, VOUT=3.3V, TA = 25°C, 测试电路如图1,除非另有说明。) 参数 条件 最小值 IOUT = 1mA 最小启动电压 VSHDN = VIN 最小工作电压 2.5 输出电压范围 o o –40 C ≤TA≤ 85 C 1.192 反馈电压 VSHDN = 0V 静态电流(停机模式) 静态电流(工作模式) NMOS 开关漏电流 PMOS 开关漏电流 NMOS 开关导通电阻 PMOS 开关导通电阻 输出电压 线性调整率 负载调整率 NMOS 限流 到输出的电流限制延时 最大占空比 开关频率 SHDN 输入阈值 SHDN 输入电流 在 VOUT 引脚上测量 VSW = 5V VSW = 0V VOUT = 3.3V VOUT = 5V VOUT = 3.3V VOUT = 5V VOUT = 3.3V, IOUT = 1mA VOUT = 5V , IOUT = 1mA, VIN = 2.4V VIN = 0.8V ~ 3.0V, IOUT = 10mA IOUT = 1mA ~100mA 3.201 4.850 600 注4 VFB = 1.15V, –40oC ≤TA≤ 85oC 80 –40oC ≤TA ≤85oC 0.35 VSHDN = 5.5V 典型值 0.85 0.75 1.230 0.01 300 0.1 0.1 0.40 0.35 0.70 0.60 3.300 5.000 1 0.02 850 40 85 1.0 1.0 0.60 0.01 最大值 1 5 1.268 1 500 5 5 3.399 5.150 1.50 1 单位 V V V V µA µA µA µA Ω Ω Ω Ω V V %/V %/mA mA ns % MHz MHz V µA 注 1: 绝对最大额定值是指超过该值则器件的耐用性有可能受损。 注 2: 热阻近似地以基于 1 平方英寸含 1 盎司铜测算。 注 3: 100%产品在+25°C 时测试,在工作温度范围内的规格,由设计和工艺原理提供保证。 注 4: 设计保证。 www.chipown.com 无锡芯朋微电子股份有限公司 Rev. 2.1 3/8 Chipown AP2000A 典型性能特征 Efficiency VS. Iout @Vout=5V 100 95 95 90 90 Efficiency(%) Efficiency(%) Efficiency VS. Iout @Vout=3.3V 100 85 80 75 VIN=1.2V 70 80 75 VIN=1.8V VIN=2.4V 70 VIN=1.8V VIN=3.6V VIN=2.4V 65 85 65 VIN=4.2V VIN=3V 60 60 0 200 400 600 800 1000 0 100 200 Iout(mA) 300 Iq VS.Vin@Vout=5V 500 600 Output Voltage Accuracy VS.Iout 250 105% Vin=0.9V, Vout=3.3V Vin=1.5V, Vout=3.3V Vin=1.8V, Vout=5V Vin=3.0V, Vout=5.0V Output Voltage Accuracy(%) 104% 200 Iq(uA) 400 Iout(mA) 150 100 50 103% 102% 101% 100% 99% 98% 97% 96% 0 95% 1.5 1.7 1.9 2.1 2.3 2.5 2.7 2.9 3.1 3.3 3.5 0 瞬态响应 Vin=1.8V,Vout=3.3V,Iout=0-100mA www.chipown.com 0.1 0.2 0.3 0.4 Iout(A) Vin(V) Vin=2.4V,Vout=3.3V,Iout=0-100mA 无锡芯朋微电子股份有限公司 Rev. 2.1 4/8 Chipown AP2000A 订货信息 订购代码 AP2000ATCER 标记 封装 FAXYP1 SOT-23-6L 1.XY=日期代码 P=封装厂 操作说明 AP2000A 是采用 6 引脚 SOT 封装的 1.0MHz 同步 升压型转换器。能够在输入电压低于 1V 条件下 正常工作。该器件采用固定工作频率,电流模式 PWM 控制,实现优越的线性和负载调整率。凭 借低 RDS(ON)和栅极电荷内部 MOSFET 开关, 该器件在一个宽负载电流范围内保持高效率。工 作模式的详细描述如下。参阅方框图可以对器件 的工作原理有一个更好的理解。 同步整流 AP2000A 集成了同步整流开关以提高效率同时取 消了外部肖特基二极管。同步整流管是用来降低 肖特基二极管续流时的正向电压损耗。同步整流 管是采用一个整合了复杂时序门控制的 P 沟道的 MOSFET,来实现其功能的。 低压启动 AP2000A 在典型输入电压 0.85V 或更高电压下会 启动。在高至 850mA(典型值)的最大峰值电感 电流条件下,低压启动电路可对内部 NMOS 开关 进行控制,并在启动过程中具有一个约 1.5us 的 关断时间,使得器件能够启动一个输出负载。一 旦输出电压超过 2.3V,则启动电路失效,进入正 常 的 固 定 频 率 PWM 操 作 。 在 该 模 式 中 , AP2000A 的工作作与 VIN 无关,使得电池电压可 降至 0.75V,而不会对输出电压调节产生任何影 响。使得电池的工作时间得到延长。此时,电池 是否能提供足够能量成为了该应用的限制因素。 VOUT 引脚连接至地的分压器,通过 FB 脚可以 对输出电压在 2.5V 至 5V 的范围内进行设定,采 用的公式如下: VOUT = 1.23V • [1 + (R1/R2)] 电流检测:利用斜率补偿器对一个 NMOS 开关电 流的信号进行求和运算。将求和信号与误差放大 器的输出进行比较后,就可提供一个 PWM 的峰 值电流的控制命令。峰值开关电流被限制在 850mA 左右,且与输入或输出电压无关。电流信 号被消隐 40ns 以增强噪声抑制效果。 零电流比较器:零电流比较器对流向输出端的电 感电流进行监控,并在该电流降至约 20mA 时立 即关断同步整流管。这样做可防止电感电流发生 极性翻转,从而提高了轻负载条件下的效率。 脉冲跳跃模式 在轻载时,AP2000A 自动切换到脉冲跳跃模式, 以提高效率。在这种模式下,PWM 控制将跳过 一些脉冲,以保持调整率。如果负载增加,输出 电压下降,AP2000A 会自动切换回正常 PWM 模 式并保持输出电压。 设备关机 当 SHDN 设置为高电平时,AP2000A 进入工作模 式。如果设置 SHDN 为低电平时,器件进入关断 模式,消耗低于 1μA 的电流。在启动之后,内部 电路由 VOUT 来供电 ,然而,如果关断模式后再 启动,内部电路将再一次由输入端的电池来提供。 低噪声固定频率操作 应用信息 设置输出电压 振荡器:在内部设置的工作频率为 1.0MHz。 误差放大器:误差放大器为内部补偿跨导型(电 一个外部电阻分压器用来设置输出电压。该开关 稳压器(Vout)输出电压由下面的公式决定: 流输出),跨导(gm) =33u Ω-1。将内部的 1.23V 基准电压与 FB 引脚上的电压进行比较,以在误 差放大器的输出端上生成一个误差信号。一个从 www.chipown.com R1   VOUT  1.23V  1   R2   表 1 列出了设置输出电压时的电阻选择 无锡芯朋微电子股份有限公司 Rev. 2.1 5/8 Chipown AP2000A 有低阻抗。推荐采用 X5R 或 X7R 电介质的陶瓷 电容器,因为它们具有低 ESR 和高纹波电流额定 值。 表 1 设置输出电压时的电阻选择 R1(Ω) R2(Ω) VOUT 3.3V 1.02M 604k 5.0V 1.02M 332k 输入电容的选择 电感的选择 AP2000A 由于采用了 1.0MHz 的高开关频率,因 此可以采用小型表面贴装电感。对于大多数设计, AP2000A 使用 2.2µH~4.7µH 电感。以下这个方程 可以帮助选择电感,最大输出电流由这个方程给 出。η 是效率,IPEAK 是峰值限流值,f 是开关频 率,L 是电感值,D 是占空比。 I OUT  VIN  D      Ipeak    (1  D ) 2  f  L   较大电感产生较小的电感电流纹波和输出电压纹 波。较大电感也可以让 AP2000A 提供更多输出功 率。但是较大电感同时也需要更大的面积和成本。 电感电流纹波通常是最大电感电流的 20% ~ 40% 来设定。选择电感时,DC 电流额定值必须足够 高以避免在峰值电流时饱和。电感应具有低 DCR, 以达到极佳的负载响应和效率。表 2 列出了一些 典型的表面贴装电感,满足了 AP2000A 目标应用。 表2 典型的表面贴装电感 Rated Size Max D.C. Part L WxLxH DCR Current Number (µH) (mm) (mΩ) (A) Sumida CR43 4.7 108.7 1.15 4.3x4.8x3.5 Sumida CDRH4 D28 4.7 72 1.32 5.0x5.0x3.0 Toko D53LC 4.7 45 1.87 5.0x5.0x3.0 输入电容降低了输入的浪涌电流和设备开关噪声。 采用最小 10μF 的输入电容对于大多数应用是足 够的。在开关频率时输入电容阻抗应略小于输入 源阻抗,以防止高频开关电流传递到输入端。推 荐采用 X5R 或 X7R 电介质的陶瓷电容器,因为 它们具有低 ESR 和和小的温度系数。 PCB 布局指导 AP2000A 通常工作在 1.0MHz。这是一个频率相 当高的 DC - DC 转换器。在这种情况下的 PCB 布 局非常重要。建议做好电源回路的布局,尤其是 涉及的开关节点尽可能短和宽。首先,电感,输 入和输出电容应靠近器件。反馈和关断电路应避 免大型交流信号接近,如功率电感器和开关节点。 图 4 所示的 2 层印刷电路板是足以满足大多数应 用的。整体大面积地是高功率应用的理想选择。 大面积的铜拥有低阻抗,有利于器件的热量消散。 图 4 是一个示例为 AP2000A 的 PCB 布局 输出电容的选择 输出电容要求保持输出电压纹波小,以确保环路 的稳定性。采用一个 10μF 的输出电容对于大多 数应用就足够了。输出电容必须在开关频率时拥 www.chipown.com 无锡芯朋微电子股份有限公司 图 4 AP2000A 的 PCB 布局. Rev. 2.1 6/8 Chipown AP2000A 封装信息 Symbol Dimensions in Millimeters Min. Dimensions in Inches Min. Max. A 1.050 1.250 0.041 0.049 A1 0.000 0.100 0.000 0.004 A2 1.050 1.150 0.041 0.045 b 0.300 0.500 0.012 0.020 c 0.100 0.200 0.004 0.008 D 2.820 3.020 0.111 0.119 E 1.500 1.700 0.059 0.067 E1 2.650 2.950 0.104 e www.chipown.com Max. 0.950 BSC 0.116 0.037 BSC e1 1.800 2.000 0.071 0.079 L 0.300 0.600 0.012 0.024 θ 0° 8° 0° 8° 无锡芯朋微电子股份有限公司 Rev. 2.1 7/8 Chipown AP2000A 重要声明 芯朋微电子股份有限公司保留更改规格的权利,恕不另行通知。芯朋微电子股份有限公司对任何将其 产品用于特殊目的的行为不承担任何责任,芯朋微电子股份有限公司没有为用于特定目的产品提供使 用和应用支持的义务。芯朋微电子股份有限公司不会转让其专利许可以及任何其他的相关许可权利。 www.chipown.com 无锡芯朋微电子股份有限公司 Rev. 2.1 8/8
