EC-01G-Kit
EC-01G-Kit
    AI-THINKER(安信可)
    开发板/评估板/验证板
EC-01G-Kit 数据手册
EC-01G-Kit 规格书 V2.0.1 EC-01G-Kit 规格书 版本 V2.0.1 版权 ©2021 Copyright © 2021 Shenzhen Ai-Thinker Technology Co., Ltd All Rights Reserved 第 1 页 共 17 页 EC-01G-Kit 规格书 V2.0.1 免责申明和版权公告 本文中的信息,包括供参考的 URL 地址,如有变更,恕不另行通知。 文档“按现状”提供,不负任何担保责任,包括对适销性、适用于特定用途或非侵权性 的任何担保,和任何提案、规格或样品在他处提到的任何担保。本文档不负任何责任, 包括使用本文档信息产生的侵犯任何专利权行为的责任。本文档在此未以禁止反言或其 他方式授予任何知识产权使用许可,不管是明示许可还是暗示许可。 文中所得测试数据均为安信可实验室测试所得,实际结果可能略有差异。 文中提到的所有商标名称、商标和注册商标均属其各自所有者的财产,特此声明。 最终解释权归深圳市安信可科技有限公司所有。 注 意 由于产品版本升级或其他原因,本手册内容有可能变更。 深圳市安信可科技有限公司保留在没有任何通知或者提示的情况下对本手册的内容进行 修改的权利。 本手册仅作为使用指导,深圳市安信可科技有限公司尽全力在本手册中提供准确的信息, 但是深圳市安信可科技有限公司并不确保手册内容完全没有错误,本手册中的所有陈述、 信息和建议也不构成任何明示或暗示的担保。 Copyright © 2021 Shenzhen Ai-Thinker Technology Co., Ltd All Rights Reserved 第 1 页 共 17 页 EC-01G-Kit 规格书 V2.0.1 文件履历表 版本 日期 制定/修订内容 制定 核准 V1.0.0 2021.09.17 首次制定 莫石海 徐宏 V2.0.1 2021.09.23 修改指示灯说明、规格书模板更换 莫石海 徐宏 Copyright © 2021 Shenzhen Ai-Thinker Technology Co., Ltd All Rights Reserved 第 1 页 共 17 页 EC-01G-Kit 规格书 V2.0.1 目录 1. 产品概述.................................................................................................................................3 1.1. 特性.............................................................................................................................4 2. 主要参数.................................................................................................................................6 2.1. 电源选型.....................................................................................................................7 2.2. 静电要求.....................................................................................................................7 2.3. 电气特性.....................................................................................................................7 2.4. NB-IoT 射频性能........................................................................................................7 2.5. 模组功耗.....................................................................................................................8 3. 外观尺寸.................................................................................................................................9 4. 指示灯及按键说明...............................................................................................................10 5. 管脚定义...............................................................................................................................11 6. 原理图...................................................................................................................................12 7. 产品相关型号.......................................................................................................................13 8. 产品注意事项.......................................................................................................................14 9. 产品包装信息.......................................................................................................................15 10. 联系我们.............................................................................................................................15 Copyright © 2021 Shenzhen Ai-Thinker Technology Co., Ltd All Rights Reserved 第 2 页 共 17 页 EC-01G-Kit 规格书 V2.0.1 1. 产品概述 EC-01G-Kit 是针对 EC-01G 模组设计的开发板,该底板与 EC-01-Kit 共用。开发板集成了 CH340C 串口芯片和 SIM 卡座,方便开发者使用。 EC-01G 是安信可开发的一款 NB+GPS 模组。其中 NB 部分采用的主芯片方案为 EC616S。该 芯片具备超高集成度的 NB-IoT SoC、支持超低功耗、完全支持 3GPP Rel14 NB-IoT 标准, 是一款超高性价比的 NB-IoT 芯片。 它具有以下特点(NB-IoT):     集成射频收发机,PA,射频滤波器,天线开关以及电源管理 各种无线环境下优异的通信性能和稳定性 各种模式下(PSM, DRX, eDRX, 连接态)优异的功耗表现 特有的 MCU 模式,提供更低的工作电流以及更短的唤醒时间 图 1 EC616S 芯片架构图 EC-01G 模组的 GPS 部分采用的主芯片方案为 AT6558R。该芯片是一款高性能 BDS/GNSS 多 模卫星导航接收机 SoC 单芯片,片上集成射频前端,数字基带处理器,32 位的 RISC CPU, 电源管理功能。芯片支持多种卫星导航系统,包括中国的北斗卫星导航系统 BDS,美国的 Copyright © 2021 Shenzhen Ai-Thinker Technology Co., Ltd All Rights Reserved 第 3 页 共 17 页 EC-01G-Kit 规格书 V2.0.1 GPS,俄罗斯的 GLONASS,并且可以实现多系统联合定位。 它具有以下特点(GPS):     支持 BDS/GPS/GLONASS 多系统联合定位和单系统独立定位 具备有源天线检测与保护 RTC 和备份电路电源可低至 1.4V BDS/GPS 双模连续运行 图 2 AT6558R 芯片架构图 1.1.特性  处理器:  Cortex-M3,支持 MPU  可配置 CPU 频率,最高 204MHz  8-通道 DMA  存储器:  4MB 芯片内 NOR Flash  272KB 晶圆内 SRAM,分为 256KB 和 16KB 两块  16KB 指令 cache  系统  灵活配置支持 1.8/2.8/3.3V IO  时钟源: 26MHz TCXO 或 DCXO,32.768KHz 晶振  1 个外部唤醒源 (中断) Copyright © 2021 Shenzhen Ai-Thinker Technology Co., Ltd All Rights Reserved 第 4 页 共 17 页 EC-01G-Kit 规格书 V2.0.1  特有的 MCU 模式,该模式下以内部 RC 振荡器作为时钟,功耗更低  LOG 口,UNILOG  调试口,SWD  外设  12 个 GPIO(包括 TX0\RX0 及 TX1\RX1)  2 UART, 2 ADC, 1 I2C  6 PWM, 6 Timers,6 GPIO counter,1 WDG  32KHz RTC timer  USIM, 支持 Esim  1 SIM 卡座  低功耗:  独特的低功耗架构,4 级睡眠模式  PSM: 800nA  DRX (2.56s): 典型值 110uA  RX:典型值 10mA  TX:典型值 24mA  通信:  完全支持 3GPP R14 NB-IoT  Category NB2, 2-HARQ  Multi-tone NPUSCH  Anchor and non-anchor carrier  In-band same/different PCI, guardband, standalone  Multi-carrier paging, NPRACH  Positioning: OTDOA & ECID  ROHC, RAI, multiple-DRB, RRC connection re-establish  SC-PTM (need SW upgrade)  射频:  支持频段: Band3、Band5、Band8  芯片集成 PA,支持 APT 功能  芯片集成射频收发滤波器及天线开关  功率等级 3  安全:  硬件加解密模块(AES, SHA) Copyright © 2021 Shenzhen Ai-Thinker Technology Co., Ltd All Rights Reserved 第 5 页 共 17 页 EC-01G-Kit 规格书 V2.0.1  Secure boot  Flash encryption  True random number generator  应用:  支持 Open-CPU  软件符合 CMSIS 架构  支持主流云服务  IPv4, IPv6 and non-IP  UDP, TCP  DTLS, TLS, SSL  MQTT, CoAP, HTTP(S)  LWM2M  支持 FOTA  供电电压:5V 2. 主要参数 表 1 主要参数说明 开发板型号 适合模组 EC-01G-Kit EC-01、EC-01G 封装 DIP-14(2.54 间距标准排针) 尺寸 37.6*32.5(±0.2)mm 天线形式 NB:外接 SMA 座子天线、GPS:外接 IPEX 座子天线 频谱范围 Band3,Band5,Band8 工作温度 -40 ℃ ~ 85 ℃ 存储环境 -40 ℃ ~ 125 ℃ , < 90%RH 供电范围 供电电压 5V 电流大于 500mA 支持接口 UART/I2C/PWM/ADC/GPIO IO 口数量 12(包含 TX0\RX0 TX1\RX1) 串口速率 支持 110 ~ 4608000 bps ,默认 9600 bps 蓝牙 不支持 安全性 AES/SHA Copyright © 2021 Shenzhen Ai-Thinker Technology Co., Ltd All Rights Reserved 第 6 页 共 17 页 EC-01G-Kit 规格书 V2.0.1 Flash 4MB NOR Flash 睡眠模式(PSM):0.8uA(单模组) 模组功耗 待机模式(DRX):110uA(单模组) 满载模式(TX:23dBm):240mA(单模组) 2.1.电源选型 您可从以下两种供电方式中任选其一给 EC-01G-Kit 供电:  Micro-USB 接口供电(默认)  3V3 和 GND 排针供电 建议选择第一种供电方式:Micro-USB 接口供电。 2.2.静电要求 EC-01G-Kit 开发板是静电敏感设备,在搬运时需要采取特殊预防措施。 图 3 ESD 防静电图 2.3.电气特性 表 2 电气特性表 I/O 参数 条件 最小值 典型值 最大值 单位 供电电压 VDD 4.5 5 5.3 V VIL/VIH - -0.3/0.75VIO - 0.25VIO/4.5 V VOL/VOH - N/0.8VIO - 0.1VIO/N V IMAX - - - 24 mA 2.4.NB-IoT 射频性能 Copyright © 2021 Shenzhen Ai-Thinker Technology Co., Ltd All Rights Reserved 第 7 页 共 17 页 EC-01G-Kit 规格书 V2.0.1 表 3 NB-IoT 射频性能表 1 Tone@11(15KHz) Pout (dBm) EVM RMS (%) SEM Margin (dB) ACLR Max (dBc) Pout (dBm) EVM RMS (%) SEM Margin (dB) ACLR Max (dBc) 1201 22.5 0.9 4.9 -39.5 20.5 7 6 -40.8 1575 22.5 0.9 3.8 -39 20.5 7 6 -41 1949 22.5 0.9 4 -39 20.5 7 5 -40.5 2401 22.6 0.9 8 -42 20.4 7 7 -43 2525 22.6 0.9 9 -42 20.4 6 6 -42.5 2649 22.6 0.9 8 -42 20.4 7 7 -42.8 3451 22.5 0.9 7.5 -42.5 20.5 6 4 -42.5 3625 22.5 0.9 8.5 -42 20.4 6 3.5 -41 3799 22.5 0.9 5 -42 20.4 7 4.5 -40.5 Band Channel 3 5 8 12 Tone(15KHz) 2.5.模组功耗 下列功耗数据是基于 3.3V 的电源、25°C 的周围温度,并使用内部稳压器测得。 表 4 模组功耗表 模式 最小值 平均值 最大值 单位 Connect_Tx_23dBm_1Tone(Band3 Channel 1575 1842.5MHz) - 120 240 mA Connect_Tx_23dBm_1Tone(Band5 Channel 2525 881.5MHz) - 110 226 mA Connect_Tx_23dBm_1Tone(Band8 Channel 2625 942.5MHz) - 108 215 mA Connect_Rx_Band3 - 10 40 mA Connect_Rx_Band5 - 16 46 mA Connect_Rx_Band8 - 10 40 mA DRX (2.56s) - 110 μA PSM - 500mA EC-01G 模组 EC-01F 模组 EC-01-Kit_V1.0 开发板 EC-01G-Kit_V1.0 开发板 EC-01F-Kit_V1.0 开发板 EC-01-Kit_V2.0 开发板 EC-01G-Kit_V2.0 开发板 EC-01F-Kit_V2.0 开发板 3.3V ~ 4.5V, I>500mA 3.3V ~ 4.5V, I>500mA 5V, I>500mA 5V, I>500mA 5V, I>500mA 5V, I>500mA 5V, I>500mA 5V, I>500mA 排针 TX1 及 RX1 / 封装 尺寸 GPS SMD-54 19.2*18.8*2. 8 无 (±0.2)MM / SMD-54 19.2*18.8*2. 8 有 (±0.2)MM / SMD-44 17.7*15.8*2. 8 无 (±0.2)MM 不支持接入 DIP-14 不支持接入 DIP-14 不支持接入 DIP-14 支持接入 DIP-14 支持接入 DIP-14 支持接入 DIP-14 37.6*32.5 (±0.2) mm 37.6*32.5 (±0.2)mm 33.9*28.4*13 (±0.2)mm 37.6*32.5 (±0.2) mm 37.6*32.5 (±0.2)mm 33.9*28.4*13 (±0.2)mm 无 有 无 无 有 无 产品相关信息:https://docs.ai-thinker.com/nb_module Copyright © 2021 Shenzhen Ai-Thinker Technology Co., Ltd All Rights Reserved 第 13 页 共 17 页 EC-01G-Kit 规格书 V2.0.1 8. 产品注意事项 EC-01G-Kit V1.0 版本中板载 Micro-USB 口和 TX1、RX1 只能使用其中一种进行通讯和烧 录,当如图所示的串口芯片存在的时候只能使用板载 Micro-USB 口进行通讯和烧录。若 想使用 TX1 和 RX1 排针进行通讯及烧录需要去掉串口芯片,此时 Micro-USB 口不支持通 讯及烧录。EC-01G-Kit V1.0 及 EC-01G-Kit V2.0 版本的区别如图 10 所示。 图 9 串口芯片示意图 图 10 EC-01G-Kit V1.0(图左)及 EC-01G-Kit V2.0(图右)的区别 Copyright © 2021 Shenzhen Ai-Thinker Technology Co., Ltd All Rights Reserved 第 14 页 共 17 页 EC-01G-Kit 规格书 V2.0.1 9. 产品包装信息 如下图所示,EC-01G-Kit 开发板采用静电袋包装,1pcs/包。 图 11 静电袋包装图 10. 联系我们 官方官网:https://www.ai-thinker.com 开发 DOCS:https://docs.ai-thinker.com 官方论坛:http://bbs.ai-thinker.com 样品购买:https://aithinker.tmall.com https://anxinke.taobao.com 商务合作:sales@aithinker.com 技术支持:support@aithinker.com 公司地址:深圳市宝安区西乡固戍华丰智慧创新港 C 栋 403、408-410 联系电话:0755-29162996 Copyright © 2021 Shenzhen Ai-Thinker Technology Co., Ltd All Rights Reserved 第 15 页 共 17 页 开发案号:Y202109030276 日 期:2021.10.22 版 本:A0 承 认 书 客户名称: 安信可 调试项目: NB-IoT 模组 EC 系列 配浆状天线 客户料号: 博安通料号: 71270001 规格描述:外置(可折)天线-4G-SMA-J-黑色桨状 出厂签章: 编 写 审 黄飞辉 核 谭海 批 准 谭海 客户承认签章: 检 查 审 核 批 准 博安通联系方式 业务联系人:周航 手机:13925201026 邮箱:zhouh@tech-now.com 技术联系人:谭海 手机:18665924001 邮箱:tanh@tech-now.com 品质联系人:袁进军 手机:18998784314 邮箱:yuanjj@tech-now.com 表单编号:B&T-QR-EN-002 第 1 页 共 17 页 版本:B3 文件制定/修订/废止履历表 版本 日期 制定/修订内容 制定 核准 A0 2021.10.22 首次制定 黄飞辉 谭海 表单编号:B&T-QR-EN-002 第 2 页 共 17 页 版本:B3 目录 1、封面········································································· 1 2、目录········································································· 3 3、产品图面··································································· 4 4、性能参数表································································ 5 5、电气性能测试报告······················································· 6-7 6、材料成份及有害物质表················································· 8 7、包装规范··································································· 9 8、原材料可靠性测试报告················································· 10-17 表单编号:B&T-QR-EN-002 第 3 页 共 17 页 版本:B3 3、产品图面 表单编号:B&T-QR-EN-002 第 4 页 共 17 页 版本:B3 4、性能参数 电气参数 频率范围 824Mhz-960Mhz,1710Mhz-2690Mhz 输入阻抗 50Ω 驻波比 对照工程封样 功率容量
EC-01G-Kit 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“EC-01G-Kit”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
EC-01G-Kit
    • 1+65.47499
    • 10+63.04999
    • 100+57.23000
    • 500+54.32000
    库存:10
