1. 物料型号:
- 型号为MM3Z系列,如MM3Z2V4CW、MM3Z2V7CW等,表示TAK CHEONG品牌的200mW SOD-323封装的Zener电压调节器。
2. 器件简介:
- 这些是200mW功率耗散的SOD-323表贴封装小型轮廓扁平引脚塑料封装Zener电压调节器,符合RoHS标准,采用绿色EMC Matte锡(Sn)引线镀层。
3. 引脚分配:
- SOD-323封装具有两个引脚,带有一个扁平的引脚,用于表面安装。
4. 参数特性:
- 绝对最大额定值:功率耗散(PD)为200mW,存储温度范围(TSTG)为-65至+150°C,工作温度范围(TOPR)为-65至+150°C。
- 电气特性:包括Zener电压(Vz@lzr)、Zener电流(Izr)、Zener阻抗(Zzr@lzr)、反向漏电流(IR@VR)和反向击穿电压(VR)等参数。
5. 功能详解:
- 这些Zener二极管具有宽泛的Zener电压范围选择,从2.4V到75V,以及±5%的VZ公差选择。它们适用于EMC应用,并且具有较小的封装尺寸。
6. 应用信息:
- 适用于需要电压稳定和保护的电路,如电源、信号处理和电磁兼容性(EMC)应用。
7. 封装信息:
- SOD-323封装是一种小型的表面安装塑料封装,具有扁平的引脚。该封装的外形图与JEITA SC-90相似。
